W-TRS-5.5
W-TRS-5.5
    HINOVAIC(创芯海微)
    TO-46-4
    红外热电堆传感器 TO-46-4
W-TRS-5.5 数据手册
W-TRS-5.5 红外热电堆传感器 规格书 V3.0 特点 应用  非接触表面温度测量  非接触式体温测量  NTC 热敏电阻补偿  空调系统  快速响应  家用电器智能温度感应与控制  TO-46 金属管壳封装  配制一个 5.5μm 长通红外滤光片窗口 一、性能参数 参数 表 1. 传感器性能参数表 参数值 单位 1120*1120 μm2 700*700 μm2 87 ° 290±30 kΩ 118 V/W 时间常数 20 ms NEP 0.69 nW/Hz1/2 1.19E08 cmHz1/2/W 100±2% kΩ (25℃) 3950±1% K(25℃/50℃) -30~120 ℃ 芯片尺寸 敏感区域 视场角 电阻 响应率 探测率 热敏电阻阻值 热敏电阻 Beta 值 工作温度 测试条件:25℃;500K,5.5μm 长通;500K,1Hz W-TRS-5.5 V3.0 版权所有©江苏创芯海微科技有限公司 1 图 1. VT 曲线(25℃;黑体距离 25mm) 图 2. VT 曲线(23℃;黑体距离 25mm) 图 3. 传感器不同环境温度下的 VT 曲线 图 4. 滤光片的透过光谱 (测试距离 25mm) W-TRS-5.5 V3.0 版权所有©江苏创芯海微科技有限公司 2 图 5. 传感器的视场角 图 6. 器件管壳引脚信息 W-TRS-5.5 V3.0 版权所有©江苏创芯海微科技有限公司 3 二、热敏电阻温度阻值表 表 2. NTC 的 RT 表 T(℃) Rnom(kΩ) T(℃) Rnom(kΩ) T(℃) Rnom(kΩ) T(℃) Rnom(kΩ) T(℃) Rnom(kΩ) -40 3324.301 -11 605.41 18 137.909 47 40.125 76 14.066 -39 3119.086 -10 573.605 19 131.589 48 38.608 77 13.602 -38 2927.677 -9 544.152 20 125.601 49 37.158 78 13.155 -37 2749.07 -8 516.307 21 119.925 50 35.77 79 12.725 -36 2582.337 -7 489.977 22 114.544 51 34.428 80 12.311 -35 2426.625 -6 465.075 23 109.439 52 33.142 81 11.913 -34 2281.145 -5 441.516 24 104.596 53 31.911 82 11.529 -33 2145.17 -4 419.226 25 100 54 30.732 83 11.159 -32 2018.027 -3 398.131 26 95.637 55 29.602 84 10.803 -31 1899.096 -2 378.162 27 91.51 56 28.52 85 10.459 -30 1787.802 -1 359.257 28 87.587 57 27.482 86 10.12 -29 1683.674 0 341.355 29 83.856 58 26.487 87 9.794 -28 1586.152 1 323.531 30 80.308 59 25.533 88 9.479 -27 1494.782 2 306.762 31 76.931 60 24.618 89 9.175 -26 1409.145 3 290.98 32 73.717 61 23.74 90 8.882 -25 1328.852 4 276.12 33 70.657 62 22.897 91 8.6 -24 1253.542 5 262.122 34 67.742 63 22.089 92 8.327 -23 1182.879 6 248.932 35 64.966 64 21.313 93 8.064 -22 1116.555 7 236.496 36 62.32 65 20.568 94 7.811 -21 1054.28 8 224.768 37 59.798 66 19.852 95 7.566 -20 995.786 9 213.702 38 57.393 67 19.165 96 7.33 -19 941.187 10 203.257 39 55.099 68 18.505 97 7.102 -18 889.832 11 193.394 40 52.911 69 17.871 98 6.882 -17 841.514 12 184.078 41 50.823 70 17.261 99 6.669 -16 796.039 13 175.273 42 48.829 71 16.675 100 6.464 -15 753.227 14 166.95 43 46.926 72 16.112 101 6.266 -14 712.91 15 159.078 44 45.108 73 15.57 102 6.074 -13 674.931 16 151.631 45 43.371 74 15.049 103 5.889 -12 639.143 17 144.583 46 41.712 75 14.548 104 5.711 测试条件:25℃ 100 kΩ,B25/50 = 3950K ±1% W-TRS-5.5 V3.0 版权所有©江苏创芯海微科技有限公司 4 三、引脚定义 底视图 图 7. 引脚尺寸 顶视图 1.引脚 1、3 为热电堆传感器电压输出引脚,输出电压为 μV 量级,该电压随被测物体温度的变化而变化。 2.引脚 2、4 为热敏电阻的引脚,2、4 引脚之间为电阻值,该阻值随环境温度变化而变化,在 25℃时的电阻 值为 100kΩ。 注:NTC 也可放置于 1 和 2 引脚之间。 四、其他建议 1.为了减少传感器引脚之间的热干扰,在制作 PCB 时,应将传感器引脚之间进行热隔离。 2.由于传感器的输出电压信号为 μV 量级,对电路(运放、ADC 等)噪声要求比较高,建议使用专业的 MCU 来进行测温运算。 3.超过绝对最大额定值的压力和静电放电可能会损坏传感器,请采取适当的处理预防措施。不要让传感器接 触腐蚀性清洁剂,光窗可以用酒精和棉签擦净。手工焊接/波峰焊接可在 280℃的最高温度下进行,焊接时间需要 小于 10s,避免传感器顶部过热,不推荐使用回流焊。外壳体与液体焊料之间的最小距离应为 0.6mm 。 4.将本公司产品应用到一些特殊情况(即不当操作会直接影响半导体寿命或导致物理损害)之前, 应事先咨 询江苏创芯海微科技有限公司及代表。本公司不会为未经准许的操作承担任何责任。 W-TRS-5.5 V3.0 版权所有©江苏创芯海微科技有限公司 5 五、免责声明 版权所有 © 江苏创芯海微科技有限公司 2020。保留一切权利。 未经江苏创芯海微科技有限公司书面同意,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。 本手册描述的产品中,可能包含江苏创芯海微科技有限公司及其可能存在的许可人享有版权的软件。除非获 得相关权利人的许可,否则,任何人不能以任何形式对前述软件进行复制、分发、修改、摘录、反编译、反汇 编、解密、反向工程、出租、转让、分许可等侵犯软件版权的行为,但是适用法禁止此类限制的除外。 商标声明 、HINOVAIC、创芯海微、 是江苏创芯海微科技有限公司的商标或者注册商标。在 本手册以及本手册描述的产品中,出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称,由其各自的所有人拥 有。 注意 您购买的产品、服务或特性等应受创芯海微公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产品、 服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,创芯海微公司对本文档内容不做任何明示或 默示的声明或保证。 由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导,本 文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。 江苏创芯海微科技有限公司 地址:无锡市新吴区菱湖大道200号B3座4层 网址:www.hinovaic.com 邮箱:cxhw@wiot.tech 电话:0510 – 8537 8880 W-TRS-5.5 V3.0 版权所有©江苏创芯海微科技有限公司 6
W-TRS-5.5 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“W-TRS-5.5”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
