S-TRS-5.5
S-TRS-5.5
    HINOVAIC(创芯海微)
    SMD-4P,3.5x3.5mm
    SMD-4P,3.5x3.5mm ROHS红外热电堆传感器
S-TRS-5.5 数据手册
S-TRS-5.5 红外热电堆传感器 规格书 V3.0 特点 应用  非接触表面温度测量  非接触式体温测量  通讯设备温度感应与测量  NTC 热敏电阻补偿  快速响应  家用电器智能温度感应与控制  5.5μm 长通红外滤光片窗口  SMT 贴装,尺寸小  黄铜镀镍金属管壳贴片封装 一、性能参数 参数 表 1. 传感器性能参数表 参数值 芯片尺寸 器件尺寸 敏感区域 视场角 电阻 响应率 时间常数 NEP 探测率 热敏电阻阻值 热敏电阻 Beta 值 工作温度 单位 1120*1120 μm2 3500*3500 μm2 700*700 μm2 84 ° 290±30 kΩ 131 V/W 14 ms 0.54 nW/Hz1/2 1.30E08 cmHz1/2/W 100±2% kΩ (25℃) 3950±1% K(25℃/50℃) -30~120 ℃ 测试条件:25℃;500K,5.5μm 长通;500K,1Hz S-TRS-5.5 V3.0 版权所有©江苏创芯海微科技有限公司 1 图 1. VT 曲线(25℃;黑体距离 25mm) 图 2. VT 曲线(23℃;黑体距离 25mm) 图 3. VT 曲线(25℃;环氧板 1mm;黑体 25mm) 图 4. VT 曲线(23℃;环氧板 1mm;黑体 25mm) S-TRS-5.5 V3.0 版权所有©江苏创芯海微科技有限公司 2 图 5. DT 曲线(环境温度:23℃;黑体:40℃) 图 6. DT 曲线(环境温度:23℃;黑体:100℃) 图 7. 滤光片的透过光谱 图 8. 传感器的视场角 S-TRS-5.5 V3.0 版权所有©江苏创芯海微科技有限公司 3 二、热敏电阻温度阻值表 表 2. NTC 的 RT 表 T(℃) Rnom(kΩ) T(℃) Rnom(kΩ) T(℃) Rnom(kΩ) T(℃) Rnom(kΩ) T(℃) Rnom(kΩ) -40 3324.301 -11 605.410 18 137.909 47 40.125 76 14.066 -39 3119.086 -10 573.605 19 131.589 48 38.608 77 13.602 -38 2927.677 -9 544.152 20 125.601 49 37.158 78 13.155 -37 2749.070 -8 516.307 21 119.925 50 35.770 79 12.725 -36 2582.337 -7 489.977 22 114.544 51 34.428 80 12.311 -35 2426.625 -6 465.075 23 109.439 52 33.142 81 11.913 -34 2281.145 -5 441.516 24 104.596 53 31.911 82 11.529 -33 2145.170 -4 419.226 25 100.000 54 30.732 83 11.159 -32 2018.027 -3 398.131 26 95.637 55 29.602 84 10.803 -31 1899.096 -2 378.162 27 91.510 56 28.520 85 10.459 -30 1787.802 -1 359.257 28 87.587 57 27.482 86 10.120 -29 1683.674 0 341.355 29 83.856 58 26.487 87 9.794 -28 1586.152 1 323.531 30 80.308 59 25.533 88 9.479 -27 1494.782 2 306.762 31 76.931 60 24.618 89 9.175 -26 1409.145 3 290.980 32 73.717 61 23.740 90 8.882 -25 1328.852 4 276.120 33 70.657 62 22.897 91 8.600 -24 1253.542 5 262.122 34 67.742 63 22.089 92 8.327 -23 1182.879 6 248.932 35 64.966 64 21.313 93 8.064 -22 1116.555 7 236.496 36 62.320 65 20.568 94 7.811 -21 1054.280 8 224.768 37 59.798 66 19.852 95 7.566 -20 995.786 9 213.702 38 57.393 67 19.165 96 7.330 -19 941.187 10 203.257 39 55.099 68 18.505 97 7.102 -18 889.832 11 193.394 40 52.911 69 17.871 98 6.882 -17 841.514 12 184.078 41 50.823 70 17.261 99 6.669 -16 796.039 13 175.273 42 48.829 71 16.675 100 6.464 -15 753.227 14 166.950 43 46.926 72 16.112 101 6.266 -14 712.910 15 159.078 44 45.108 73 15.570 102 6.074 -13 674.931 16 151.631 45 43.371 74 15.049 103 5.889 -12 639.143 17 144.583 46 41.712 75 14.548 104 5.711 测试条件:25℃ 100 kΩ,B25/50 = 3950K ±1% S-TRS-5.5 V3.0 版权所有©江苏创芯海微科技有限公司 4 三、管脚定义 顶视图 参数 长 宽 高 光窗直径 序号 S-TRS-5.5 V3.0 侧视图 底视图 图 9. 器件三视图 表 3. 参数尺寸对照表 尺寸 公差 单位 3.50 ±0.10 mm 3.50 ±0.10 mm 2.00 ±0.10 mm Φ2.2 ±0.05 mm 表 4. 引脚定义 定义 1 TP+ 2 TP- 3 GROUND 4 NTC+ 版权所有©江苏创芯海微科技有限公司 5 四、推荐焊盘及钢网设计 图 10. 推荐焊盘设计 图 11. 推荐钢网设计 五、回流曲线 图 12. 推荐无铅焊锡回流温度曲线分布图 S-TRS-5.5 V3.0 版权所有©江苏创芯海微科技有限公司 6 表 5. 推荐无铅焊锡回流温度曲线分布参数表 曲线特征 平均升温速率(TSMAX 到 TP) 150℃ 最高温度 (TSMAX) 达到温度以上时间 峰值温度(TP) 最大 3℃/秒 最低温度 (TSMIN) 预热 无铅 200℃ 时间(TSMIN 到 TSMAX)(tS) 60-180 秒 时间 (tL) 60-150 秒 温度 (TL) 217℃ 260℃ 峰值温度附近 5℃以内的时间 20-40 秒 平均降温速率(TP 到 TSMAX) 最大 6℃/秒 从 25℃到峰值温度的时间 最长 8 分钟 六、可靠性规范 测试项目 回流焊模拟 低温存储 高温存储 温度冲击试验 温度/湿度 机械冲击试验 振动测试 跌落试验 ESD S-TRS-5.5 V3.0 表 6. 可靠性规范表 参见回流焊曲线,总共 5 次 详情 条件:-40℃ 标准 / 时长:168 小时 IEC 60068-2-1 Test Aa 时长:168 小时 IEC 60068-2-2 Test Ba 条件:105℃ 条件:100 次-40℃到 125℃空气温度冲击试验,15 分钟浸没时间 IEC 60068-2-4 条件:10,000g 从 X、Y、Z 三个轴六个方向分别进行 3 次冲击 IEC 60068-2-27 Test Ea 条件:2~400Hz 1 oct/min IEC 60068-2-6 条件:85℃/85%RH 环境下 168 小时 测试轴线:X、Y、Z 测试时间: 每个轴 15 分钟 JESD 22-A101A-B 测试时需固定 条件:每个样品分别按角、边、面跌落至钢板 跌落高度:1800mm IEC 60068-2-32 条件:±8KV 样品接地,样品壳直接接触放电,±2KV 样品 I/O 引 脚直接接触放电。10 次 IEC 61000-4-2 版权所有©江苏创芯海微科技有限公司 7 七、其他建议 1.为了减少传感器引脚之间的热干扰,在制作 PCB 时,应将传感器引脚之间进行热隔离。 2.由于传感器的输出电压信号为 μV 量级,对电路(运放、ADC 等)噪声要求比较高,建议使用专业的 MCU 来进行测温运算。 八、免责声明 版权所有 © 江苏创芯海微科技有限公司 2020。保留一切权利。 未经江苏创芯海微科技有限公司书面同意,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。 本手册描述的产品中,可能包含江苏创芯海微科技有限公司及其可能存在的许可人享有版权的软件。除非获 得相关权利人的许可,否则,任何人不能以任何形式对前述软件进行复制、分发、修改、摘录、反编译、反汇 编、解密、反向工程、出租、转让、分许可等侵犯软件版权的行为,但是适用法禁止此类限制的除外。 商标声明 、HINOVAIC、创芯海微、 是江苏创芯海微科技有限公司的商标或者注册商标。在 本手册以及本手册描述的产品中,出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称,由其各自的所有人拥 有。 注意 您购买的产品、服务或特性等应受创芯海微公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产品、 服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,创芯海微公司对本文档内容不做任何明示或 默示的声明或保证。 由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导,本 文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。 江苏创芯海微科技有限公司 地址:无锡市新吴区菱湖大道200号B3座4层 网址:www.hinovaic.com 邮箱:cxhw@wiot.tech 电话:0510 – 8537 8880 S-TRS-5.5 V3.0 版权所有©江苏创芯海微科技有限公司 8
S-TRS-5.5 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“S-TRS-5.5”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
