Preliminary
DS-CC6903-SC-rev0.1
crossMAG series
单芯片霍尔效应电流传感器
5A/10A/20A/30A 系列
CC6903
概述
CC6903 是一款高性能单端输出的线性电流传感器,可以更为有效的为交流(AC)或者直流(DC)电流检测方案,广泛应用于工业,消费
类及通信类设备。
CC6903 内部集成了一颗高精度,低噪声的线性霍尔电路和一根低阻抗的主电流导线。当采样电流流经主电流导线,其产生的磁场在霍尔
电路上感应出相应的电信号,经过信号处理电路输出电压信号,使得产品更易于使用。线性霍尔电路采用先进的 BiCMOS 制程生产,包含了
高灵敏度霍尔传感器,霍尔信号预放大器,高精度的霍尔温度补偿单元,振荡器,动态失调消除电路和放大器输出模块。在无磁场的情况下,
静态输出为 50%VCC。
在电源电压 3.3V 条件下,OUT 可以在 0.2~3.1V 之间随磁场线性变化,线性度可达 0.4%。CC6903 内部集成的动态失调消除电路使 IC 的
灵敏度不受外界压力和 IC 封装应力的影响。
CC6903 提供 SOP8 封装,工作温度范围-40~125°C。
特性
应用
静态共模输出点为 50% VCC
电机控制
测量范围宽,5A/10A/20A/30A
负载监测系统
1MHz 斩波频率,高带宽,低噪声,单端模拟输出
开关电源
导线引脚到信号引脚有 100V 的安全隔离电压
过流故障保护
低功耗
常温误差 1%,全温误差 3%
温度稳定性好,内部采用了芯进专利的霍尔信号放大电路和温度
补偿电路
抗干扰能力强
抗机械应力,磁参数不会因为受外界压力而偏移
ESD (HBM) 6000V
功能框图
VCC
IP+
温度补偿
高灵敏度
霍尔传感器
振荡器
零点调整
OUT
预放大器
动态失调
消除
放大器
½ VCC
灵敏度修调
IP-
GND
1
Copy Right Reserved by CrossChip Microsystems Inc. 2019
http://www.crosschipmicro.com
DS-CC6903-SC-rev0.1
Preliminary
crossMAG series
订购信息
产品名称
灵敏度(mV/A)
封装外形
包装
CC6903SO-05A
264
SOP8
卷盘,2000 片/盘
CC6903SO-10A
132
SOP8
卷盘,2000 片/盘
CC6903SO-20A
66
SOP8
卷盘,2000 片/盘
CC6903SO-30A
44
SOP8
卷盘,2000 片/盘
管脚定义
IP+ 1
8 VCC
IP+ 2
7 OUT
IP-
3
6
IP-
4
5 GND
NC
SOP8 封装
名称
编号
功能
名称
编号
功能
IP+
1
采样电流正端
GND
5
地
IP+
2
采样电流正端
NC
6
需悬空
IP-
3
采样电流负端
OUT
7
信号输出端
IP-
4
采样电流负端
VCC
8
电源电压
极限参数
参数
符号
数值
单位
电源电压
VCC
7
V
输出电压
VOUT
-0.3~VCC+0.3
V
输出源电流
IOUT(SOURCE)
400
uA
输出沉电流
IOUT(SINK)
30
mA
VISO
100
VAC
工作环境温度
Ta
-40~125
°C
最大结温
TJ
165
°C
存储环境温度
TS
-55~150
°C
磁场强度
B
无限制
mT
静电保护
ESD(HBM)
6000
V
IP
1pulse,100ms
100A
通用型绝缘电压
电流采样端瞬态冲击电流
注意: 应用时不要超过最大额定值,以防止损坏。长时间工作在最大额定值的情况下可能影响器件的可靠性。
2
DS-CC6903-SC-rev0.1
Preliminary
crossMAG series
推荐工作环境
参数
符号
最小值
最大值
单位
电源电压
VCC
3.0
3.6
V
环境温度
Ta
-40
125
°C
直流电流容量
IP
-30
30
A
注意:芯片实际可用的电流容量应根据芯片热阻并结合实际环境温度确定。
工作特性
(若无特别指明,VCC=3.3V @ 25°C)
参数
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
供电电压
VCC
3.0
3.6
V
静态电流
ICC
OUT 悬空
5
8
mA
输出电容负载
CL
1
nF
输出电阻负载
RL
kΩ
传输延迟时间
tD
1
1.2
us
上升时间
tr
2
3.6
us
系统带宽
BW
80
kHz
电气特性
-3dB
线性度误差
LinERR
0.4
1
对称性误差
SymERR
0.8
1.5
静态输出点
VOUT(Q)
1.635
1.65
1.665
V
POR 时间
TPOR
10
us
1.5
1.8
mΩ
25
℃/W
主电流端电阻
RP
结到环境热阻
θJA
输出从 0 到 90%
铜箔连接到 1、2 脚及 3、4 脚,
面积为 1500mm2,厚度 2oz
5A 系列
参数
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
IP
-5
5
A
Sens
全电流范围
258
264
270
mV/A
电气特性
电流范围
灵敏度
输出噪声
VNOISE(PP)
33
mV
零电流输出温度系数
ΔVOUT(Q)
0.17
mV/℃
ΔSens
0.035
mV/A /℃
ETOT
-3.0
3.0
灵敏度温度系数
总输出误差
10A 系列
参数
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
IP
-10
10
A
Sens
全电流范围
127
132
135
mV/A
mV
电气特性
电流范围
灵敏度
输出噪声
VNOISE(PP)
3
DS-CC6903-SC-rev0.1
Preliminary
crossMAG series
10A 系列(续接上表)
参数
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
ΔVOUT(Q)
0.20
mV/℃
ΔSens
0.017
mV/A /℃
ETOT
-3.0
3.0
电气特性
零电流输出温度系数
灵敏度温度系数
总输出误差
20A 系列
参数
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
IP
-20
A
Sens
全电流范围
63
66
69
mV/A
电气特性
电流范围
灵敏度
输出噪声
VNOISE(PP)
13
mV
零电流输出温度系数
ΔVOUT(Q)
0.22
mV/℃
ΔSens
0.011
mV/A /℃
ETOT
-3.0
3.0
灵敏度温度系数
总输出误差
30A 系列
参数
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
IP
-30
30
A
Sens
全电流范围
42
44
46
mV/A
电气特性
电流范围
灵敏度
输出噪声
VNOISE(PP)
13
mV
零电流输出温度系数
ΔVOUT(Q)
0.23
mV/℃
ΔSens
0.006
mV/A /℃
ETOT
-3.0
3.0
灵敏度温度系数
总输出误差
典型应用电路
典型应用
过流故障检测器
4
Preliminary
DS-CC6903-SC-rev0.1
crossMAG series
电流峰值监测应用
曲线 & 波形
CH2:OUT
CH4:IP
CH2:OUT
CH4:IP
VOUT vs. IP(正向电流上升沿响应)(20A)
VOUT vs. IP(正向电流下降沿响应)(20A)
CH2:OUT
CH4:IP
CH2:OUT
CH4:IP
VOUT vs. IP(负向电流上升沿响应)(20A)
VOUT vs. IP(负向电流下降沿沿响应)(20A)
5
DS-CC6903-SC-rev0.1
Preliminary
crossMAG series
CH2:OUT
CH4:IP
tD 响应时间(20A)
5
8
4.8
7
4.6
6
ICC(mA)
ICC(mA)
4.4
5
4
3
4.2
4
3.8
3.6
2
3.4
1
3.2
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
3
-50
VCC(V)
100
150
200
Ta(℃)
静态电流 vs. VCC
静态电流 vs. Ta
20A 系列
1.66
3.5
3
2.5
1.65
VOUT(V)
VOUT(Q)(V)
1.655
2
-40℃
20℃
1.5
85℃
125℃
1.645
1
0.5
1.64
-50
100
Ta(℃)
VOUT(Q) vs. Ta(20A)
150
200
-20
-16
-12
-8
-4
8
12
16
IP(A)
VOUT vs. IP (20A)
6
DS-CC6903-SC-rev0.1
Preliminary
crossMAG series
8
8
0A
2A
6
6
2A
6A
6A
10A
4
10A
4
14A
18A
2
Norm. Sens(%)
Norm. Vo(%)
14A
20A
-4
-4
-6
-6
-8
-50
-25
50
Ta(℃)
VOUT error vs. Ta(20A)
75
100
125
150
20A
2
-8
-50
-25
50
75
100
Ta(℃)
Sens error vs. Ta(20A)
7
125
150
DS-CC6903-SC-rev0.1
Preliminary
crossMAG series
封装信息
SOP8 封装
8
7
5
6
注意:
1. 所有尺寸单位均为毫米。
3.8
4.0
5.8
6.2
打标:
0.5
0.8
1
2
3
4
4.8
5.0
0.17
0.25
1.3
1.5
1.27 BSC
1.5
1.8
0.4
0.1
0.3
第一行: CC6903SO
–产品名称
第二行: ELC - XX A
–量程 XX A
第三行: XXYYWW
XX
内部代码
YY
年度后两位数字
WW –
星期数
8
很抱歉,暂时无法提供与“CC6903SO-20A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+5.37040
- 10+4.35120
- 30+3.84160
- 100+3.34180
