CC6511TO
CC6511TO
    CROSSCHIP(成都芯进)
    TO-92S-3
    磁性编码器 TO-92S 3.5~5V
CC6511TO 数据手册
DS-CC6511-SC- rev1.1 crossMAG series CC6511 可编程线性霍尔传感器 IC 概述 CC6511 是一款高性能单端输出的线性霍尔传感器 IC,采用单端模拟输出方式,使得产品更易于使用,当磁场南极靠近丝印面,输出值降 低。该 IC 采用先进的 BiCMOS 制程生产,具有霍尔系数高的优点,芯片内部包含了高灵敏度霍尔传感器,霍尔信号预放大器,高精度的霍尔 温度补偿单元,振荡器,动态失调消除电路和放大器输出模块 CC6511 采用了专利的霍尔温度补偿技术,产品可在-40~125°C 之间正常工作,且灵敏度变化很小。在无磁场的情况下,IC 的静态输出为 50% VCC。CC6511 的线性输出范围宽,在电源电压 5V 条件下,OUT 可以在 0.5~4.5V 之间随磁场线性变化,信号线性输出范围 4V,信号输 出强度较传统单端输出有了很大提升,同时能提高产品的抗干扰性能。CC6511 内部集成的动态失调消除电路使 IC 的灵敏度,不受外界压力和 IC 封装应力的影响。CC6511 内部斩波频率高达 1MHz,使得传感器的带宽高,响应速度快。 CC6511 提供 TO-92S 封装,工作温度范围-40~125°C。 特性 应用  静态共模输出点为 50% VCC,  电流传感器  测量范围宽,线性度优于 0.2%。  磁编码器  1MHz 斩波频率,高带宽,低噪声,全差分模拟输出  齿轮传感器  低功耗,IC 静态工作电流为 2.5mA  位移测量  温度稳定性好,内部采用了芯进专利的霍尔信号放大电路和温度  舵机 补偿电路,工作环境温度为:-40~125°C。  抗干扰能力强  抗机械应力,磁参数不会因为受外界压力而偏移  ESD (HBM) 6000V 功能框图 1 Copy Right Reserved by CrossChip Microsystems Inc. 2015 http://www.crosschipmicro.com DS-CC6511-SC- rev1.1 crossMAG series 订购信息 产品名称 封装外形 包装 CC6511TO TO-92S 袋装,1000 片/袋 管脚定义 TO-92S 编号 名称 功能 TO-94 VCC 1 电源电压 GND 2 地 OUT 3 模拟输出 极限参数 参数 符号 数值 单位 电源电压 VCC -0.3~6 V 输出电压 VOUT -0.3~VCC+0.3 V 输出源电流 IOUT(SOURCE) 400 uA 输出沉电流 IOUT(SINK) 30 mA 工作环境温度 TA -40~125 °C 最大结温 TJ 165 °C 存储环境温度 TS -55~150 °C 磁场强度 B 无限制 mT 静电保护 ESD(HBM) 6000 V 注意: 应用时不要超过最大额定值,以防止损坏。长时间工作在最大额定值的情况下可能影响器件的可靠性。 推荐工作环境 参数 符号 最小值 最大值 单位 电源电压 VCC 4.0 5.0 V 磁场强度 B -200 200 Gauss 环境温度 TA -40 125 °C 2 Copy Right Reserved by CrossChip Microsystems Inc. 2015 http://www.crosschipmicro.com DS-CC6511-SC- rev1.1 crossMAG series 工作特性特性 (若无特别指明,VCC=5V @ 25°C) 参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 传感器供电电压 VCC - 3.5 - 5.5 V 静态电流 ICC OUT 悬空 - 2 4 mA 启动时间 TPO CL=10pF - 50 - us 斩波频率 fC TA=25℃ 电气特性 输出静态电压 1 2.4 Vout(Q) 2.5 MHz 2.6 V 误差参数 灵敏度线性度误差 LinERR ±0.2 % 灵敏度对称性误差 SymERR ±1.5 % 漂移特性 输出静态电压温漂 △VOUT(Q) -30 - 0 mV 磁参数 参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 灵敏度 Sens 4 12.5 18 mV/Gauss 灵敏度温度系数 TCSENSE - 0.1 - %/℃ CC6511 磁灵敏度曲线(S 极为+) 注意: 磁场南极靠近丝印层,输出减小。 3 Copy Right Reserved by CrossChip Microsystems Inc. 2015 http://www.crosschipmicro.com DS-CC6511-SC- rev1.1 crossMAG series 典型应用电路 旋转编码器应用 齿轮传感器应用 波形和曲线 6.0 6.0 5.5 5.5 IDD(mA) IDD(mA) 5.0 5.0 4.5 4.0 4.5 3.5 4.0 3.0 -50 0 50 100 150 3 4 Ta(oC) 5 VDD(V) 静态电流 vs. 环境温度 静态电流 vs. 工作电压 2.60 0.12 0.11 2.55 STD_VOUT(%) VOUT(V) 0.10 2.50 0.09 0.08 0.07 2.45 0.06 2.40 0.05 -50 0 50 100 o 150 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 VDD(V) Ta( C) 静态工作点 vs. 环境温度 静态工作点归一化处理 vs. 工作电压 4 Copy Right Reserved by CrossChip Microsystems Inc. 2015 http://www.crosschipmicro.com DS-CC6511-SC- rev1.1 crossMAG series 封装信息 1) TO-92S package 注意: 所有单位均为毫米。 打标信息: 第一行: CC6511-产品名称 第二行: XXYYWW XX – 代码 YY – 封装年份的后两位数 WW – 封装时的星期数 Hall 感应点位置 5 Copy Right Reserved by CrossChip Microsystems Inc. 2015 http://www.crosschipmicro.com DS-CC6511-SC- rev1.1 crossMAG series 6 Copy Right Reserved by CrossChip Microsystems Inc. 2015 http://www.crosschipmicro.com
CC6511TO 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CC6511TO”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
CC6511TO
    • 1+5.06660
    库存:3
