UC.01.32-1F-0001
UC.01.32-1F-0001
    BBJCONN(步步精)
    SMD
    USB连接器 Type-C 24Pin 卧贴
UC.01.32-1F-0001 数据手册
1 2 3 4 5 6 7 8 REV. DESCRIPTION A NEWS ISSUE NAME DATE NOTE: 1.MATERIAL: 1.1 INSULATOR: HIGH TEMPERATURE PLASTIC UL 94 V-0; 1.2 CONTACT: COPPER ALLOY 1.3 SHELL:STAINLESS STEEL 2.ELECTRICAL CHARACTERISTICS; 2.1 CONTACT RESISTANCE: 40m Max FOR INITIAL. 10m CHANGE AFTER TEST. MEASURE AT 20mV, 100mA. 2.2 CONTACT CURRENT RATING: 5A FOR VBUS PIN; 1.25A FOR VCONN PIN. 2.3 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 100V AC R.M.S. 2.4 INSULATION RESISTANCE 100M Ω Min 2.5 OPERATING TEMPERATURE: -25°C ~ 85°C 3.MECHANICAL CHARACTERISTICS: 3.1 MATING FORCE: 5~20 N. 3.2 UNMATED FORCE: 8~20N AFTER TEST 3.3 DURABILITY: 10,000 CYCLES 4.PLATING 4.1 TERMINAL CONTACT: (SEE TAB) GOLD PLATING ALL OVER 50u" Min NICKEL 4.2 SHELL: 50u" Min. NICKEL ALL OVER, A B A B C C A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 D D E E TOLERANCE UNSPECIFIED B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 深圳市步步精科技有限公司 TITLE: TYPE-C 24P 母座 L=7.9 双排沉板1.0 CH0.58 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 F 1 2 3 4 DRAWN/ DATE 设计 HMY CHECKED/ DATE 审核 LYX SCALE: 1:1 APPROVED/ DATE 核准 LJP DWG. 5 SIZE:A4 6 UNIT:MM. PART.NO: F UC.01.32-1F-0001 PROJECTION REV.: PATH 0299-2 7 版本 SHEET: 页码 8 4 5 6 7 REV. DESCRIPTION A NEWS ISSUE 出料方向 A 0 .1 +0 0 - 保护带 2.00±0.15 NAME DATE A 0.30±0.05 11.50±0.15 上载带 8 1.75±0.10 3 下载带 24.00 2 1 B B 载带包装后卷料方向 转盘 物料标签 C 前段空16穴 C 后段空16穴 中段装产品 1000Pcs 10盘(共10000pcs) D D Notes: 1. 每卷前后各空16PCS.尾部用美纹胶纸封住, 2. 将产品放入载带内,共放 1000PCS,放满盘后, 物 再卷一圈保护带 用美纹胶纸将其封住,并贴上 料标签 每 卷盘一叠共 并装入 个外箱内; 在搬运过程中要轻拿轻放 在运输中不可堆放过多 不可有重压现象 跌落测试条件 成品箱子从 米高自由落体 三棱六面一角 检验项目 产品不可跑出下带凹槽 产品不可有摔伤 变形 外箱及内包装材料不可严重破损 E 纸箱 E TOLERANCE UNSPECIFIED TITLE: F 1 2 3 深圳市步步精科技有限公司 4 TYPE-C 24P 母座 L=7.9 双排沉板1.0 CH0.58 DRAWN/ DATE 设计 HMY CHECKED/ DATE 审核 LYX SCALE: 1:1 APPROVED/ DATE 核准 LJP DWG. 5 SIZE:A4 6 UNIT:MM. PART.NO: F UC.01.32-1F-0001 REV.: PROJECTION PATH 0299-2 7 版本 SHEET: 页码 8
UC.01.32-1F-0001 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“UC.01.32-1F-0001”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
