UC.01.31-1N-0002
UC.01.31-1N-0002
    BBJCONN(步步精)
    USB连接器 Type-C 16Pin 沉板
UC.01.31-1N-0002 数据手册
REV. 0.20±0.05 6.50 A +0.045 +0.15 0.70-0 A12 B B1 11.24±0.1 2.40±0.05 ref 3.16 2.40±0.05 2.56±0.04 B1 2020.12.05 2021.01.04 4-4.DIELECTRIC WITHSTAND VOLTAGE,AC 100V FOR 1 MINUTE. 2-1.20±0.05 2.10 CH0.82 1.20±0.05 0.73±0.05 6.69-0.055 8.94 B DATE X JACKSON 1.MATERIAL SPECIFICATION: 1.HOUSING:HIGH TEMPERATURE RESISTANT PLASTIC,LCP UL94 V-0. 2.CONTACTS:COPPER ALLOY C2680 3.SHELL MID PLATE: STAINLESS STEE SUS304 2.PLATING SPECIFICATION: 2-1.CONTACTS: Ni 50u" MIN. UNDER PLATED OVER ALL. Au PLATED ON THE FUNCTIONAL AREA OF CONTACT. (GOLD PLATING THICKNESS FOLLOW THE P/N) GOLD FLASH PLATING ON SOLDER AREA 2-2.FRONT SHELL: Ni 30u" MIN. UNDER PLATED OVER ALL. 3.MECHANICAL PERFORMANCE, 3-1.INSERTION FORCE: 0.5~2.0kgf. 3-2.REMOVAL FORCE: 0.8kgf~2.0kgf. 3-3.DURABILITY: 10000 CYCLES. 4.ELECTRICAL PERFORMANCE, 4-1. CURRENT RATING:5A VOLTAGE RATING:20V 4-2.INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN 4-3.CONTACT RESISTANCE: 30mΩ MAX 2.50 5.50 A1 NAME NOTE: 3.20±0.10 0.50±0.20 3.60±0.15 4.45±0.10 A 0.50 DESCRIPTION 1 2 2-0.80±0.05 4.00±0.05 5. ENVIRONMENTAL PERFORMANCE: OPERATING TEMPERATURE: -30°C~+85°C. 6.IR REFLOW: THE PEAK TEMPERATURE ON THE BOARD SHALL BE MAINTAINED FOR 10 SECONDS AT 260°C. 7.ROHS REACHER. REF2.05 REF4.55 MATING INTERFACE 深圳市步步精科技有限公司 0.50±0.05 1.50±0.05 2.50±0.05 TYPE-C 16P 母座L=6.5沉板2.4 (CH=0.82mm) 3.50±0.05 4.55±0.05 5.05±0.05 6.15±0.05 6.65±0.05 LXF UC.01.31-1N-0002 LYX LJP 1 9999-9 1/3 REV. 1 2 DESCRIPTION change the pin difine NAME DATE X JACKSON 2020.12.05 2021.01.04 6.40 4.80 3.50 2.50 1.50 0.50 A5 B7 A6 A7 B6 A8 B5 A9 B4 A12 B1 PIN NUMBER SIGNAL NAME 4.00 4.60 5.70 USB TYPE-C PIN ASSIGNMENTS PIN NUMBER SIGNAL NAME A1 GND B12 GND A4 VBUS B9 VBUS A5 CC1 B8 SBU2 A6 Dp1 B7 Dn2 A7 Dn1 B6 Dp2 A8 SBU1 B5 CC2 9.24 A9 VBUS B4 VBUS 11.24 A12 GND B1 GND 2.10 B12 A1 B9 A4 B8 RECOMMEND P.C.B LAYOUT(COMPONENT SIDE) TOLERANCE FOR PCB LAYOUT IS ± 0.05 深圳市步步精科技有限公司 TYPE-C 16P 母座L=6.5沉板2.4 (CH=0.82mm) LXF UC.01.31-1N-0002 LYX LJP 1 9999-9 2/3 2 1 3 4 5 6 7 REV. PULL OUT DIRECTEON NAME DATE X 2020.12.05 A B B W 105.0 330 F E A 1 P P0 P2 堤蹋源砃 8 DESCRIPTION 3 ∅1 .5 C C 16.0 NOTES BOX LABEL 1. 赽竘 墿僅 LEAD TAPE LENGTH 堤蹋源砃 堤蹋源砃 PULL OUT DIRECTEON PULL OUT DIRECTEON D D 1 CARTON =10 REELS =10000 PCS 1000PCS产品 后空5PCS E F 前空5PCS E 2.上帶 剝力力為: 0.1~1.3N(10.2gf~130gf) PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE:0.1~1.3N(10.2gf~130gf) 出貨'運輸過程中一定注意: THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT: 卷帶在運輸過程中不能散開 PEELING OFF SHOULD NOT BE ALLOWED DURING TRANSPORTATION TOLERANCE UNSPECIFIED . ±0.35 .0 .00 ±0.25 .000 ±0.15 X.° ±2.00° CUSTOMER DRAWING (The detail of the packing) Carton 包裝明細表 產品料號 (Product No.) 包裝容量 pcs/box boxs/Carton 1000 1 (Packing Capacity) 重量 Pcs/Box N.W./Pcs ---- 10000 2 3 Weight (Kg) N.W./Box G.W./Box ---- ---- 4 深圳市步步精科技有限公司 TITLE: TYPE-C 16P 母座L=6.5沉板2.4 (CH=0.82mm) DRAWN/ DATE LXF CHECKED/ DATE LYX SCALE: 1:1 APPROVED/ DATE LJP DWG. 5 SIZE:A4 6 UNIT:MM. PART.NO: F UC.01.31-1N-0002 PROJECTION REV.: PATH 9999-9 7 1 SHEET: 3/3 8
UC.01.31-1N-0002
物料型号为UC.01.31-1N-0002,是深圳市步步精科技有限公司生产的TYPE-C 16P母座,长度为6.5mm,沉板深度为2.4mm,CH高度为0.82mm。
器件简介包括: - 采用高温抗阻塑料LCP UL94 V-0,铜合金C2680作为接触材料,不锈钢SUS304作为外壳中板。
- 接触材料表面镀金,厚度根据产品型号而定。
- 前壳体在焊盘区域镀金闪镀。
引脚分配如下: - A1、A12、B1、B12为GND(地)。
- A4、A9、B4、B9为VBUS(电源)。
- A5、B5为CC1、CC2(配置通道)。
- A6、A7、B6、B7为Dp1、Dn1、Dp2、Dn2(数据正/负)。
- A8、B8为SBU1、SBU2(侧带用)。
参数特性包括: - 插入力0.5~2.0kgf,拔出力0.8~2.0kgf,耐久性10000次循环。
- 电流额定值5A,电压额定值20V。
- 绝缘电阻最小100MΩ,接触电阻最大30mΩ。
- 耐电压测试为AC 100V持续1分钟。
功能详解: - 支持USB Type-C接口标准,适用于数据传输和电源供应。
- 适用于高速数据传输和大电流充电。
应用信息: - 适用于需要高速数据传输和大电流充电的设备,如智能手机、平板电脑、笔记本电脑等。
封装信息: - 封装尺寸为33.5mm x 33.5mm x 30.5mm,适用于标准SMT贴装工艺。
此外,还提供了PCB布局推荐,公差为±0.05mm,以及RoHS环保标准批准。
UC.01.31-1N-0002 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“UC.01.31-1N-0002”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
UC.01.31-1N-0002
  • 1+1.96560
库存:10
