UC.01.63-1B-0003
UC.01.63-1B-0003
    BBJCONN(步步精)
    SMD
    USB连接器 Type-C 6Pin 立贴
UC.01.63-1B-0003 数据手册
2 3 4 5 6 7 8 REV. DESCRIPTION A NEWS ISSUE NAME DATE H 1 A A NOTE: B 0.250 C D 1.MATERIAL SPECIFICATION: 1.HOUSING:HIGH TEMPERATURE RESISTANT PLASTIC,UL94 V-0. 2.CONTACTS:COPPER ALLOY 3.MID PLATE: STAINLESS STEEL 4.FRONT SHELL: STAINLESS STEEL 2.PLATING SPECIFICATION: 2-1.CONTACTS: Ni 50u" MIN. UNDER PLATED OVER ALL. Au PLATED ON THE FUNCTIONAL AREA OF CONTACT. (GOLD PLATING THICKNESS FOLLOW THE P/N) PLATING SPECIFICATIONS OF THE SOLDER AREA FOLLOW THE P/N 2-2.FRONT SHELL: SEE TABLE1. 2-3.SHIELD PLATE&EMI PLATE: CLEAR ONLY 3.MECHANICAL PERFORMANCE, 3-1.INSERTION FORCE: 0.5~2.0kgf. 3-2.REMOVAL FORCE: 0.8kgf~2.0kgf. 3-3.DURABILITY: 3000 CYCLES. 4.ELECTRICAL PERFORMANCE, 4-1. CURRENT RATING:3.0A VOLTAGE RATING:5.0V 4-2. LLCR: VBUS & GND PINS AND OTHER PINS: 40mΩ/PIN MAX. SHIELD: 50mΩ/MAX. LLCR MAX. CHANGE OF ALL PINS: 10mΩ. 4-3.INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN 4-4.DIELECTRIC WITHSTAND VOLTAGE,AC 100V FOR 1 MINUTE. B C D 5. ENVIRONMENTAL PERFORMANCE: OPERATING TEMPERATURE: -25°C~+85°C. 6.IR REFLOW: THE PEAK TEMPERATURE ON THE BOARD SHALL BE MAINTAINED FOR 10 SECONDS AT 260°C. E E TOLERANCE UNSPECIFIED X.X .XX .XXX F H H =0.9 H H =1.5 1 2 3 L L =6.8 L L =6.5 4 ±0.30 ±0.20 ±0.10 深圳市步步精科技有限公司 TITLE: TYPE-C 6P 母座立式贴板 H=6.5 DRAWN/ DATE 设计 HMY CHECKED/ DATE 审核 LYX SCALE: 1:1 APPROVED/ DATE 核准 LJP DWG. 5 SIZE:A4 6 UNIT:MM. PART.NO: PATH F UC.01.63-1B-0003 REV.: PROJECTION 0325-1 7 版本 SHEET: 页码 8 1 2 3 4 5 6 7 8 REV. DESCRIPTION A NEWS ISSUE NAME DATE A A B B C C D D 600/PCS盘 备注: 1.包装数量:600/PCS/盘,10盘/箱或15盘/箱。 2.包装袋长度:每盘前后各空10-20个空格,中间包装。 3.材质: 载体:聚丙烯(PS),阻抗10 6-9 Ω 上带:聚乙烯(PET),阻抗10 6-11Ω 卷盘:聚苯乙烯。 TOLERANCE UNSPECIFIED . 深圳市步步精科技有限公司 .0 ±0.35 纸箱规格:345*345*23MM .00 ±0.25 .000 ±0.15 纸箱规格:345*345*35MM TITLE: X.° ±2.00° TYPE-C 6P 母座立式贴板 H=6.5 CUSTOMER DRAWING E F 1 2 3 4 DRAWN/ DATE 设计 HMY CHECKED/ DATE 审核 LYX SCALE: 1:1 APPROVED/ DATE 核准 LJP DWG. 5 SIZE:A4 6 PATH F UC.01.63-1B-0003 UNIT:MM. PART.NO: REV.: PROJECTION 0325-1 7 E 版本 SHEET: 页码 8
UC.01.63-1B-0003 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“UC.01.63-1B-0003”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
