3528 RGB共阳
3528 RGB共阳
    LANWEILING(蓝威灵)
    LED指示灯 3528 RGB 共阳极 正贴
3528 RGB共阳 数据手册
Product Specification 3528 全 彩 ( RGB) 产 品 规 格 书 型 号 :3528RGBL1-S 公司名称: 深圳市蓝威灵光电有限公司 客户确认: 日 Document No. : 3528R GB L 1-S 期: RE V:A0 DATE:2014.3.15 1/7 Product Specification ◆特点:       产品尺寸:L3.5mm*W2.8mm*H1.8mm 贴片式发光二极管 胶体颜色:无色透明 发光颜色:RGB 全彩三色 半强角度:120° 包装:10000pcs/卷 ◆ 应用     显示屏 室内照明和室外照明 装饰照明 液晶背光源 ◆ 产品尺寸及电路原理图 备注 [1] : 所有尺寸单位为 mm; [2]: 如无特殊说明公差范围为±0.1mm; Document No. : 3528R GB L 1-S RE V:A0 DATE:2014.3.15 2/7 Product Specification ◆ 主要的光电特性参数表(T a=25℃) 项目 最大额定规格 红光 R 绿光 G 蓝光 B 符号 单位 正向电流 IF 20 20 20 mA 脉冲正向电流 IFP 100 100 100 mA 消耗功率 PD 45 50 50 MW 反向电压 VR 5 V 工作温度 Topr -25~+80 ℃ 贮存温度 Tstg -40~+80 ℃ 回流焊温度 Tsol Max. 260℃ for 5sec Max. ◆ 典型的光电参数表 (Ta=25℃) 测试条件 Min Typ Max Unit IF=20mA 1.8 - 2.3 V IF=12mA 2.6 - 3.4 V B IF=12mA 2.6 - 3.4 V R IF=20mA 226 280 443 mcd IF=12mA 620 900 1430 mcd B IF=12mA 92 110 230 mcd R IF=20mA 618 - 628 nm IF=12mA 515 - 530 nm IF=12mA 465 - 475 nm 项目 单位 R 正向电压 发光强度 G G G 波长 VF IV λd B 反向电流 IR VR=5V 10 uA 发光角度 2θ1/2 IF=20mA 120 Deg. 备注: [1] 正向电压(VF) 测量公差为± 0.1V; [2] 发光强度(IV) 测量公差为±10%; [3] 波长 (λd) 测量公差为±10%; [4] 我们一直在努力优化 LED 产品的性能,规格如有变动,恕不另行通知; Document No. : 3528R GB L 1-S RE V:A0 DATE:2014.3.15 3/7 Product Specification ◆ 典型的光电曲线图(Ta=25℃) Document No. : 3528R GB L 1-S RE V:A0 DATE:2014.3.15 4/7 Product Specification ◆ SMD TOPLED 使用注意事项 一、目的 本文件主要向顾客及用户介绍如何更好的使用我司的 TOP LED 产品 二、使用说明 一般来说,TOPLED 跟一般的半导体有相同的用法。当使用 TOP LED 产品时,请遵从以下的使用 方法及保护产品。 1. 清洁方法 不要使用不明化学液体清洗产品:不明的化学液体可能会损坏产品。当必要清洗时,把产品用 洒精擦拭,并且自然干燥 15 分钟,然后才开始使用。 2. 防潮湿包装方法 为避免产品在运输及储存中吸潮,产品的包装是用防潮的铝箔包装袋冲氮气包装,并且包装袋里 含有干燥剂,起到控制包装中的温度。 3. 储存方法 A. 包装袋密封后贮存在条件为 Ta5℃-30℃,RH
3528 RGB共阳 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“3528 RGB共阳”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
