74HC245K
74HC245K
    FM(富满)
    TSSOP-20_6.5X4.4MM
    八同相三态总线收发器
74HC245K 数据手册
深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. 74HC245K(文件编号:S&CIC1934) 八同相三态总线收发器 一、 概述 这种八线收发器设计用于异步双向数据总线通信,这种控制功能的实现最大限度地减少了外部时间的要求。该器 件允许数据从 A 总线传输到 B 总线或从 B 总线传到 A 总线,这种数据传输的方向取决于 DIR 脚的电平。输出使能 脚(/OE)的输入能有效的将数据总线隔离。 2 3 4 74HC245K 的工作温度范围为–40℃ 到 85℃。 二、 特点      采用 COMS 工艺 宽电压工作范围:3.0V~5.0V 5 双向三态输出 八线双向收发器 采用的封装形:SOP-20、TSSOP-20、QFN20(4X4) 6 三、 产品应用  全彩 LED 显示屏模组;LED 显示屏转接板。 D 四、 引脚图及引脚说明 DIR 1 20 VCC A1 2 19 /OE A2 3 18 B1 A3 4 17 B2 A4 5 16 B3 A5 6 15 B4 A6 7 14 B5 A7 8 13 B6 A8 9 12 B7 10 11 B8 GND A2 A1 D IR VCC OE 3 2 1 20 19 A3 4 18 B1 A4 5 17 B2 A5 6 16 B3 A6 7 15 B4 A7 8 14 B5 9 10 11 12 C 13 A8 GND B8 B7 B6 SOP-20/TSSOP-20 www.superchip.cn QFN20(4X4) 序号 引脚名称 引脚说明 1 DIR 2~9 A1~A8 10 GND 11~18 B8~B1 19 /OE 输出使能端 20 VCC 逻辑电源端 方向控制端 数据输入/输出端 逻辑地 数据输入/输出端 B 第 1 页 共 8 页 Version 1.0 2020 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. 74HC245K(文件编号:S&CIC1934) 八同相三态总线收发器 五、绝对最大额定值 参数 4 符号 测试条件 5 值 Vcc 电源电压 单位 6 -0.5 ~5.5 V 输入钳位电流 IIK VIVcc ±20 mA 输出钳位电流 IOK VOVcc ±20 mA 连续输出电流 IO VO = 0 to Vcc ±45 mA ±70 mA -65 ~ 150 ℃ 流过 Vcc 或 GND 的电流 Tstg 存储温度范围 D 六、逻辑部分  逻辑符号 /OE DIR G3 1 3 EN1 [BA] 3 EN2 [AB] A1 2 1 18 B1 C 2 2  A2 3 17 B2 A3 4 16 B3 A4 5 15 B4 A5 6 14 B5 A6 7 13 B6 A7 8 12 B7 A8 9 11 B8 3 4 逻辑图(正逻辑) DIR B 1 19 /OE A1 2 18 B1 To Seven Other Channels A www.superchip.cn 第 2 页Title共 8 页 Size Number B Date: File: 17-Apr-2013 Sheet of E:\E盘\规格书\规格图\规格图-0\ZBO\74HC245.ddb Drawn By: Version 1.0 Revision 2020 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. 74HC245K(文件编号:S&CIC1934) 八同相三态总线收发器 七、交流特性(VDD=5V Tamb=25℃) 参数 74HC245K 测试条件 单位 最小 典型 最大 2 5 5.5 Vcc = 2V 1.5 - - Vcc = 4.5V 3.15 - - Vcc=5.5V 4.12 - - Vcc = 2V 0 - 0.5 Vcc = 4.5V 0 - 1.35 Vcc= 5.5V 0 - 1.65 输入电压(VI) 0 - Vcc V 输出电压(Vo) 0 - Vcc V 0 5 500 nS -40 - 85 ℃ 供电电压(Vcc) 输入高电平(VIH) 输入低电平(VIL) Vcc = 4.5V 传输延时(Tpd) 操作温度(TA) V V V 八、电气特性 参数 Vcc 测试条件 典型 最大 最小 最大 2V 1.9 1.998 - 1.9 - 4.5V 4.4 4.499 - 4.4 - 5.5V 5.4 5.499 - 5.4 - IOH = -6mA 4.5V 3.88 4.2 - 3.88 - IOH = -7.8mA 5.5V 4.85 5.1 - 4.85 - 2V - 0.002 0.1 - 0.1 4.5V - 0.001 0.1 - 0.1 5.5V - 0.001 0.1 - 0.1 IOH = 6mA 4.5V - 0.16 0.26 - 0.26 IOH = 7.8mA 5.5V - 0.18 0.28 - 0.28 IOH 5V 44 47 54 mA IOL 5V 65 70 75 mA - ±0.1 ±100 ±0.01 ±0.5 VI = VIH or VIL IOH = 20uA VOL 输出端口驱动电 流 VI = VIH or VIL II DIR or /OE VI = Vcc or 0 5.5V IOZ A or B VO = VCC or 0 5.5V VI = Vcc or 0, IO = 0 5.5V - - 8 2V to 5.5V - 3 10 Icc Ci DIR or /OE www.superchip.cn 单位 最小 IOH = -20uA VOH Ta= -40 to 85℃ TA = 25℃ 第 3 页 共 8 页 - V V ±100 nA ±0.5 uA - 80 uA - 10 pF Version 1.0 2020 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. 74HC245K(文件编号:S&CIC1934) 八同相三态总线收发器 操作特性(TA=25℃) 参数 测试条件 典型值 单位 功率耗散电容(Cpd) 空载 40 pF 九、 开关特性(CL=50pF,除非另有说明。) 参数 测试条件 TPIh A to B or B to A TPhI TPZI OE 使能 TPZh TPIZ OE 禁止 TPhZ TR Tf www.superchip.cn A or B A or B VCC 电压 TA = 25℃ 单位 典型值 最大值 3V 20 35 ns 4.5V 12 25 ns 6V 9.5 20 ns 3V 22 35 ns 4.5V 12.5 25 ns 6V 10.5 20 ns 3V 25 45 ns 4.5V 14.5 30 ns 6V 11.5 30 ns 3V 24 45 ns 4.5V 15.5 30 ns 6V 12.5 30 ns 3V 11.5 40 ns 4.5V 8.5 30 ns 6V 7 28 ns 3V 17 40 ns 4.5V 13 30 ns 6V 11.5 28 ns 3V 14.5 30 ns 4.5V 10 20 ns 6V 8 16 ns 3V 13.5 30 ns 4.5V 8 20 ns 6V 7.5 15 ns 第 4 页 共 8 页 最小值 Version 1.0 2020 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. 74HC245K(文件编号:S&CIC1934) 八同相三态总线收发器 十、 参数测量信息 Vcc Test Point Fromoutput Under test S1 RL S2 CL RL PARAMETER t PZH ten t PZL t PHZ tdis t PLZ (seeNoteA) 1KΩ 1KΩ tpd or t t LOADCIRCUIT CL S1 S2 50pF Open C l o s e d or 150pF C l o s e d Open Open C l o s e d 50pF C l o s e d Open 50pF or Open Open 150pF VCC 50% 50% Input 0V tPHL tPLH 90% 50% 10% In-Phase Output tr tPLH 90% Out-of-Phase Output VOH 90% 50% 10% tf tPHL 50% 10% 90% 50% 10% VOH VOL tr tf VOL Output Control (Low-level Enabling) VOLTAGEWAVEFORMS PROPAGATIONDELAYANDOUTPUTTRANSITIONTIMES VCC 50% 50% t t 0V PZL Output Waveform 1 (See Note B) 90% 50% 10% tr VCC 90% 50% 10% 0V tf VOLTAGEWAVEFORM INPUTRISEANDFALLTIMES Output Waveform 2 (See Note B) ≈VCC ≈VCC 50% t Data Input PLZ 10% VOL PZH 50% t 90% PHZ VOH ≈0V VOLTAGE WAVEFORMS ENABLE AND DISABLE TIMES FOR 3-STATE OUTPUTS 注:1、CL 包括探针和测试夹电容。 2、波形 1 是内部输出为低电平时的数据输出,除非输出使能控制端禁止输出。 1 2 3 波形 2 是内部输出为高电平时的数据输出,除非输出使能控制端禁止输出。 3、波形之间的相位关系是被任意选择的,所有输入脉冲是由具有以下特点的信号发生器提供 : PRR≤1MHz, ZO=50Ω, tr=4ns, tf=4ns. 4、每一次输入数据的改变测量一次输出。 www.superchip.cn 第 5 页 共 8 页 Version 1.0 2020 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. 74HC245K(文件编号:S&CIC1934) 八同相三态总线收发器 十一、封装信息 SOP-20 www.superchip.cn 第 6 页 共 8 页 Version 1.0 2020 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. 74HC245K(文件编号:S&CIC1934) 八同相三态总线收发器 TSSOP-20 符号 最小值 典型值 最大值 A -- 1.10 1.15 A1 0.02 -- 0.08 A2 0.95 1.00 1.05 A3 0.38 0.43 0.48 b 0.17 0.22 0.25 c 0.10 0.15 0.20 D 6.40 6.50 6.60 E 6.30 6.40 6.50 E1 4.30 4.40 4.50 e L 0.65BSC 0.57 L1 θ www.superchip.cn 0.62 0.67 1.05BSC 0° 3° 第 7 页 共 8 页 6° Version 1.0 2020 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. 74HC245K(文件编号:S&CIC1934) 八同相三态总线收发器 QFN-20(4.0*4.0) www.superchip.cn 第 8 页 共 8 页 Version 1.0 2020
74HC245K 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“74HC245K”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
74HC245K
  • 5+0.30600
  • 20+0.27900
  • 100+0.25200
  • 500+0.22500
  • 1000+0.21240
  • 2000+0.20340
