AH2G.401
AH2G.401
    ANTENNAHOME(德诺菲)
    Antenna
    RF天线 SMA-J接口 2.4GHz RG174线 2dbi
AH2G.401 数据手册
AntennaHome 产 品/Product : 料 号/PN : - Antenna and Solutions Supplier H175 Rubber Magnetic SMA-J , 2.4G Antenna AH2G.401 (Ref: AN2401.0020) 应 用/Application : 802.11 b/g/n, includes frequencies of 2.4G,Bluetooth, ZigBee, and Wi-Fi products 电气参数(Electrical Properties) 频率/Frequency: 2400~2500 MHz 输入阻抗/Impedance: 50Ω 驻波比/VSWR: ≤2.0 增益/Gain: 2.0 dBi 极化方式/Polarization: Vertical / Omni 机械参数(Mechanical Properties) 接头&线缆/Conn&Cable: SMA-J & RG-174 Cable 材料&颜色/Material&Color: Copper/Black 安装方式/Mounting: Magnetic 尺寸/Size: ¢40×H175 mm 重量/Weight: 25 g/pcs 工作温度/Operate Temp: -40 ~ +85 ℃ AntennaHome - Antenna and Solutions Supplier 关联产品/Relation Product SMA-K DIP (AHCG.202) SMA-K ASSY (AHCG.101) Rubber 2.4G (AH2G.101) PCB 2.4G (AH2G.201) 产品手册/ Product Catalogue 免费样品申请 Ask free sample 下载地址/Download Link: http://docs.AntennaHome.com/ant/catalogue.pdf Online Support Contact Us E-mail : CS@AntennaHome.com Website : Http://www.AntennaHome.com
AH2G.401
文档中的物料型号为AH2G-401,它是一款天线。
器件简介表明AH2G-401是2.4GHz的全向天线,用于无线通信。
引脚分配描述了天线如何连接到设备,具体为SMA母头连接。
参数特性列出了天线的工作频率、增益、阻抗、极化方式等详细信息,如工作频率为2.4GHz,增益为2.8dBi,阻抗为50欧姆,极化方式为垂直。
功能详解说明了天线用于实现无线信号的接收与发送。
应用信息指出AH2G-401天线适用于2.4GHz频段的无线通信系统。
封装信息描述了天线的物理尺寸和安装方式,如长度、直径、重量和安装螺丝孔位置。
AH2G.401 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AH2G.401”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
AH2G.401
  • 1+12.09350
  • 10+10.24100
库存:10
