RM9026AB
RM9026AB
    REACTOR(亚成微)
    ESOP8
    双电压高压线性恒流芯片
RM9026AB 数据手册
RM9026AB 双电压高压线性恒流芯片 产品概述: 应用领域: RM9026AB是一款高压线性全电压LED高 压驱动芯片,可以根据输入电压的高低切换 灯珠的串并联方式,兼容120Vin和230Vin两 种工作模式,主要应用于球泡灯,吸顶灯等 LED光源模组。高PF或者无频闪应用,内置 500V集成MOS。 RM9026AB 恒功率,线电压补偿模块可 以有效的抑制电压波动时候输入功率的变 化,线电压在一定的范围里波动时,芯片可 以保持一定的恒功率的功能。    LED 日光灯管 T5/T8/T10… LED 灯丝灯/球泡灯/蜡烛灯… 其它小功率的 LED 电光源 典型特点:   灯串串并联方式芯片控制自动转换 内 置 500V 高 压 MOS , 最 大 输 出 电 流 2*100mA 芯片具备功率补偿功能 芯片具有过温保护功能 芯片应用无 EMI 问题 应用于球泡灯、投光灯、筒灯等     管脚定义: RM9026AB 管脚说明: 管脚名称 管脚描述 OUT1 内部集成高压 MOS 漏端 VCC 供电端口 VSP 线电压检测端口 CS1 电流检测端口 CS2 电流检测端口 CP 功率补偿端口 DIM 模拟/数字调光端口 SPC 串并联控制端口 OUT2 内部集成高压 MOS 漏端 GND 芯片地 陕西亚成微电子股份有限公司 RM9026AB_Rev.2018.05 - 1- http://www.reactor-micro.com RM9026AB 双电压高压线性恒流芯片 典型应用: 产品型号说明: 产品型号 RM9026AB 具体说明 双压 恒功率 OTP 125℃ 极限参数: 符号 参数 参数范围 CS 电流采样输入电压 TJ 工作结温范围 -40℃ to 150℃ Tc 工作温度 -40℃ to 100℃ TSTG 储存温度范围 -55℃ to 150℃ -0.3V to 7V 注:极限值是指超出该工作范围,芯片有可能损坏。推荐工作范围是指在该范围内,器件功能正常,但并 不完全保证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下 的直流和交流电参数规范。对于未给定上下限值的参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了 器件性能。 陕西亚成微电子股份有限公司 RM9026AB_Rev.2018.05 - 2- http://www.reactor-micro.com RM9026AB 双电压高压线性恒流芯片 电气参数:(无特别说明情况下,TA 符号 参数 VCC_ON VCC 启动电压 VCS1/VCS2 CS 参考电压 =25 ℃) 测试条件 最小 VCC=10V,DIM/CP 悬空 IOUT 输出电流驱动能力 VOUT=30V 5 VOUT 集成 MOS 漏端耐压 VOUT=30V 500 FDIM PWM 调光频率范围 VDIM 模拟调光输入范围 I_DIM 调光脚输出电流 ICP 流入 CP 端口电流 OTP 过温调节 输出功率 0%~100% 典型 最大 单位 141 uA 600 mV 100 V 200 1000 Hz 0 1.2 V 30 有效控制 VCS 电流范围 RM9026AB mA 0 uA 500 125 uA ℃ 订购信息: 订购型号 封装形式 RM9026AB ESOP-8 陕西亚成微电子股份有限公司 包装方式 编带 4000 只/盘 RM9026AB_Rev.2018.05 - 3- 卷盘尺寸 13 寸 http://www.reactor-micro.com
RM9026AB 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RM9026AB”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
RM9026AB
  • 5+0.85000
  • 20+0.77500
  • 100+0.70000
  • 500+0.62500
  • 1000+0.59000
  • 2000+0.56500
