GMI6027-50db
GMI6027-50db
    INGHAI(赢海)
    MIC_D6X2.7MM_SM
    φ6.0*h2.7mm 2.2KR 1.5V-10V S/N:-58DB 焊点 0.5mA -50DB
GMI6027-50db 数据手册
規 格 承 認 書 PECIFICATION FOR APPROVAL 客 戶 CUSTOMER 項 目 ITEM 型 號 : : 驻极体咪头(ECM) TYPE : GMI6027-30-66DB 通用型(灵敏度-30~-66DB) 描述 DESCRIPTION : φ6.0 x 2.7 MM -30~-66dB 2.0V ≤2.2KΩ S/N: ≥58 dBA 客戶料號 CUSTOMER NO. : 規 格 書 號 SPECIFICATION NO.: 版 本 EDITION NO. 日 期 DATE : V1.2 : 客戶承認 CUSTOMER CONFIRM AND SIGN 檢查 TESTED BY 審核 CHECKED BY 承認 APPROVED BY 東莞市赢海電子有限公司 DONGUAN INGHAI ELECTRONICS CO.,LTD 製作 ISSUED BY 審查 CHECKED BY 周明 李林 確認 APPROVED BY 地址:广东省东莞市长安镇上沙第五工业区新春路 1 号新春科技园 電話 / TEL:0769-83060958 傳真 / FAX: 0769-81608993 網址:HTTP://WWW.INGHAI.COM 1/5 A. SCOPE This specification applies electret condenser microphone, GMI6027-30-66DB B. SPECIFICATION ■Test condition: RL=2.2KΩ No. Item 1 Directivity 2 Sensitivity 3 Standard operating voltage VS=2.0V TEMP=25℃±2℃ Symbol Unit Specification Related humidity=65±5% Condition Omnidirectional f=1KHz,1Pa S dB -30~-66±3 Vs V 2.0 Zout KΩ ≤2.2 0dB=1V/Pa 4 Output impedance f=1KHz, 1Pa 5 Frequency Hz 100-10000 6 Max operating voltage V. 10 7 Sensitivity reduction △S-Vs dB -3 8 Max. current consumption IDSS mA ≤0.5 9 Signal to noise ration S/N dBA ≥58 10 Max. Sound Pressure Level S.P.L dB 110 11 Operation temp. ℃ -20 ~+70 12 Storage temp. ℃ -30 ~+80 13 Dimension mm φ6.0 x 2.7 See appearance drawing 14 Terminal Terminal See appearance drawing f=1KHz, 1Pa Vs=1.5VDC to 3.0VDC f=1KHz, P in=1Pa 2/5 C.TYPICAL FREQUENCY RESPONSE CURVE Relative Response (dB) 全指向性 +15 +10 +5 +3 0 -5 -6 -10 -15 -20 100 F req u en cy R esp o n se +3 -3 +8 +3 -3 +8 -3 -8 200 500 1K 3K Frequency(Hz) 5K 10K D. APPEARANCE DRAWING E. MEASUREMENT CIRCUIT 3/5 F. Reliability Test 经过以下所有试验在 20℃的条件下放置 3 小时后,麦克风的灵敏度与试验前比较变化在 3dB 以内 After any following tests, the sensitivity of the microphone to be within ±3dB of initial sensitivity after 3hours of conditioning at 20℃ 5-1 振动试验 Vibration 5-2 高温试验 Dry Heat 5-3 低温试验 Dry Cold 5-4 高温高湿试验 Damp Heat 5-5 温度循环试验 Temperature cycles 5-6 跌落试验 Packing drop test 周波数 1/Frequency1:10Hz~55Hz 振幅/Amplitude:1.52mm 变化/Change of Frequency:1 octave/min 3 方向,各 2 小时/hours in each of 3 axes +80±5℃ for 96 hours -30±5℃ for 96 hours 90%~95%RH,+60±5℃ for 96 hours -20℃ 25℃ 70℃ (2h) (1h) (2h) (1h) (2h) ⅹ10 cycles Height:1m 顺序:三个面各跌 10 次 Procedure:10 times from each of 3 axises -20℃ 70℃ 30min 30s 30min ⅹ10 cycles 5-7 温度冲击试验 Temperature impact test 5-8 静电冲击试验 Electrostatic shock test 备注 Note 6-1 工作温度范围 Operation Temperature -20℃~70℃ 6-2 储存温度范围 Storage Temperature -30℃~80℃ 6000V(contact), 15000V(air) ⅹ10 axises G. Soldering Condition 7-1 焊接使用 90W 的烙铁。 The soldering copper of a type of 90W shall be applied 焊接条件 Soldering Condition. 7-2 电烙铁表面温度 320±10℃ The temperature of the working surface of the soldering copper shall be 320±10℃ 7-3 焊接时把麦克风嵌入散热能力强的金属块内。 ECM shall be soldered fixed on the metal block(heat sink)which has the higher radiation effects said heat sink Shall contact with of ECM. 4/5 7-4 焊接时间控制在 2~3 秒内。 time for each terminal shall be 2~3 sec. 7-5 焊接后不能出现针孔。 The pinhole after soldering shall be avoided. 7-6 静电容易破坏麦克风必须采取措施避免(电烙铁接地,戴静电环等。) ECM may easily destroyed by the static electricity and the countermeasure for eliminating the static electricity (the ground for soldering copper, for worktable and for human body) shall be executed. 7-7 散热板形状 Shape of heat sink 7-8 固定部孔形状 Shape of hole at fixed part unit:mm 5/5
GMI6027-50db
1. 物料型号:GMI6027-30-66DB 2. 器件简介:文档描述了一种驻极体电容式麦克风,具有全向性,尺寸为φ6.0 x 2.7 MM,灵敏度范围为-30~-66dB,标准工作电压为2.0V,输出阻抗不超过2.2KΩ,信噪比大于或等于58dBA。 3. 引脚分配:文档中提到了两个引脚,1号引脚为输出,2号引脚为地。 4. 参数特性:包括灵敏度、标准工作电压、输出阻抗、频率响应、最大工作电压、灵敏度降低、最大电流消耗、信噪比、最大声压级、工作温度范围、存储温度范围、尺寸等。 5. 功能详解:文档提供了频率响应曲线图,显示了麦克风的频率响应特性。 6. 应用信息:文档中没有直接提供应用信息,但根据参数特性,这种麦克风可能适用于需要高灵敏度和宽频率响应的音频应用。 7. 封装信息:尺寸为6.0x2.7mm,引脚分配和外观图在文档中有详细描述。
GMI6027-50db 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“GMI6027-50db”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
GMI6027-50db
库存:3
