SMBJ16A
SMBJ16A
    SUNMATE(森美特)
    SMB(DO-214AA)
    单向TVS 16V截止 峰值浪涌电流:23.1A
SMBJ16A 数据手册
SMBJ5.0A(CA) - SMBJ440A(CA) SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR DIODE VOLTAGE RANGE: 5.0 - 440 V POWER: 600Wa t t s Features ! Glass Passivated Die Construction ! Uni- and Bi-Directional Versions Available ! Excellent Clamping Capability ! Fast Response Time ! Plastic Material: UL Flammability Classification Rating 94V-0 B SMB(DO-214AA) Mechanical Data ! ! ! ! ! A Case: SMB/DO-214AA, Molded Plastic Terminals: Solder Plated, Solderable per MIL-STD-750, Method 2026 Polarity: Cathode Band or Cathode Notch Marking: Type Number Weight: 0.093 grams (approx.) C D J H Maximum Ratings Min A 3.30 Max 3.94 B 4.06 4.70 C 1.91 2.21 D 0.15 0.31 E 5.00 5.59 G 0.10 0.20 H 0.76 1.52 J 2.00 2.62 All Dimensions in mm @ TA = 25°C unless otherwise specified Characteristic Peak Pulse Power Dissipation (Non repetitive current pulse derated above TA = 25°C) (Note 1) Peak Forward Surge Current, 8.3ms Single Half Sine Wave Superimposed on Rated Load (JEDEC Method) (Notes 1, 2, & 3) Instantaneous Forward Voltage @ IPP = 35A V BR
SMBJ16A
1. 物料型号:文档列出了一系列的瞬态电压抑制二极管型号,包括SMBJ5.0A(CA)到SMBJ440A(CA),涵盖了5.0V到440V的电压范围。
2. 器件简介:这些二极管具有玻璃钝化芯片结构,提供单向和双向版本,具备优秀的钳位能力和快速响应时间。塑料材料符合UL 94V-0的可燃性分类等级。
3. 引脚分配:器件采用SMB/DO-214AA封装,终端为可焊接的镀锡,极性可以通过阴极带或阴极凹槽识别。
4. 参数特性:文档提供了详细的电气特性,包括最大额定值,如峰值脉冲功率耗散、峰值正向浪涌电流、正向电压以及工作和存储温度范围。
5. 功能详解:每个型号的二极管都有其特定的反向工作电压(VRWM)、最小击穿电压(VBR MIN)、最大击穿电压(VBR MAX)、测试电流(Ir)、最大钳位电压(Vc)、峰值脉冲电流(Ipp)和反向漏电流(IR)。
6. 应用信息:虽然文档没有直接提供应用信息,但这些瞬态电压抑制二极管通常用于保护电子设备免受电压浪涌的影响。
7. 封装信息:所有尺寸以毫米为单位提供,并且器件的重量大约为0.093克。
SMBJ16A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SMBJ16A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
