7U26000E09UCG
7U26000E09UCG
    SJK(晶科鑫)
    SMD3225_4P
    无源晶振 26MHz ±10ppm 9pF -40℃~+85℃
7U26000E09UCG 数据手册
Crystal Resonators SMD Seam 3.2×2.5×0.7mm 7U Series 深圳市晶科鑫实业有限公司 样品承认书 客户代码: 物料名称: 无源晶振 规格型号: 3225 4Pin 26.000MHZ 9PF ±10PPM -40~85℃ P N/ SJK: 7U26000E09UCG 环保属性: ■RoHS 版 A2 次: 湿敏等级: ■REACH 制定 □PAHS □其它 最小包装: 2021-5-10 3000pcs/real 一级 承 供 ■HF 应 商 承 审 核 认 签 认 核 准 章 ( 工 程 师 )公 司 承 认 审 核 批 准 贺丹斌 SJK 支持 FAE_EMAIL 日 期 盖章签署 日 期 批示: □接受 □有条件接受 备注: 电话:0755-88352810-837(Mr.huang) 传真:0755-88353718 http://www.q-crystal.com.cn 公司地址: 深圳市龙岗区天安云谷产业园一期 3 栋 C 座 12 楼 1204~1206 室 Crystal Resonators SMD Seam 3.2×2.5×0.7mm 7U Series FEATURE l l l l l l Reliable seam sealed ceramic package. Wide operating temperature range. Superior performance and stringent reliability in harsh environment. Application: TPMS, ECM, ABS and sensor modules. Compact size. RoHS Compliant / Pb Free. ELECTRICAL SPECIFICATIONS(电气参数) Output Frequency Range 26.000MHz Mode AT/Fundamental Frequency Tolerance (at 25°C) ±10ppm Frequency Stability Over Operating ±10ppm Temperature Characteristics Operating Temperature Range -40℃ to +85℃ Storage Temperature Range -55℃ to +125℃ Shunt Capacitance (C0) 3.0 PF Max Driver Level (Typical) 100µW Load Capacitance(CL) 9PF Equivalent Series Resistance(ESR) 60Ω Max Aging @25°C 1st year (Max) ±3ppm/year REMARK: SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE. PLEASE CONFIRM WITH OUR SALES ENGINEER. 电话:0755-88352810-837(Mr.huang) 传真:0755-88353718 http://www.q-crystal.com.cn 公司地址: 深圳市龙岗区天安云谷产业园一期 3 栋 C 座 12 楼 1204~1206 室 Crystal Resonators SMD Seam 3.2×2.5×0.7mm 7U Series Dimension(尺寸)(Unit:mm) MARK(印字) SJK 12.000 REFLOW CONDITION(回流焊) The reflow temperature profile may vary depending on the product model, specifications and frequency range.Refer to the individual product specifications for details 电话:0755-88352810-837(Mr.huang) 传真:0755-88353718 http://www.q-crystal.com.cn 公司地址: 深圳市龙岗区天安云谷产业园一期 3 栋 C 座 12 楼 1204~1206 室 Crystal Resonators SMD Seam 3.2×2.5×0.7mm 7U Series CARRIER TYPE (载带) REEL(卷盘) 电话:0755-88352810-837(Mr.huang) 传真:0755-88353718 http://www.q-crystal.com.cn 公司地址: 深圳市龙岗区天安云谷产业园一期 3 栋 C 座 12 楼 1204~1206 室 Crystal Resonators SMD Seam 3.2×2.5×0.7mm 7U Series RELIABILITY TEST SPECIFICA TIONS(可靠性测试标准) Test item 1.SOLDERABILITY TEST Equipment SJK-REL001、RC-328A 2. HERMETICITY TEST HELIOT-306S Condition 1.Solderabiliity:235±5℃, 5±0.5S 2.Heat resistance:260±5℃,10±1S restoration of 1 hour Specification MIL-STD-883E Method 2003.7 MIL-STD-883E FC-84 FLUOROCARBON,BUBBLE MACHINE Method 1014.10 3. VIBRATION TEST HG-V4、S&A 250B Enable Crystal(10g) from 10-55-10Hz,X、Y、Z MIL-STD-883E Method 2007.3 horizontal,1 Minute vibration/time, 1time/ 2 hours. 4. MECHANICAL SHOCK HPC-200、S&A 250B Enable Crystal 50G(490m/s2) time=11 ms speed=3.4 m/s half sine wave oscillation 5. DROP TEST HARD BOARD.S&A250B 75CM HIGH,3 TIMES ON HARD BOARD 6. HIGH&LOW TEMP STORAGE TEST(Static test) H-PTH-80CK & HM101-3ABN, High temperature: 125℃±2℃,1000hr;Low S&A 350B/250B temperature:-40℃±3℃,1000hrs 7. TEMP &HUM CYCLING TEST H-PTH-80CK CHAMBE,S&A 350B/250B 8. HIGH TEM. & HUM. STORAGE TEST H-PTH-80CK CHAMBE, S&A350B/250B 9.AGING TEST H-PTH-80CK CHAMBE, S&A350B/250 JIS C6701 MIL-STD-202F Method 213B MIL-STD883C, METHOD 1011.8 Temperature:-10℃±2℃~65℃±2 ℃,Humidity:93±3%,1 cycle need 24 hrs. 5cycles. MIL-STD-883E Method 1005.8 Temperature:40℃±2,Humidity:85+3,2%,Store 96 hrs JIS C6701 Temperature:40℃±2,Humidity:85+3,2%,Store 96 hrs JIS C5023 电话:0755-88352810-837(Mr.huang) 传真:0755-88353718 http://www.q-crystal.com.cn 公司地址: 深圳市龙岗区天安云谷产业园一期 3 栋 C 座 12 楼 1204~1206 室
7U26000E09UCG 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“7U26000E09UCG”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
7U26000E09UCG
  • 5+0.53153
  • 50+0.41981
  • 600+0.32206
库存:295
7U26000E09UCG
  • 5+0.53506
  • 50+0.42619
  • 150+0.37176
  • 500+0.33094
  • 3000+0.29828
  • 6000+0.28195
库存:837
