FM869A
FM869A
    FM(富满)
    DFN6L_2X2MM
    USB2.0,1M~2Mcable,5A,VBUS=20V,DFN-6L 封装
FM869A 数据手册
富满微电子集团股份有限公司 FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM868/FM869(文件编号:S&CIC1988) USB Type-C 线缆电子标签芯片(eMarker 3.0) 通用描述 封装 FM868/FM869 是 USB Type-C 电 子 标 签 芯 片 ● DFN-6L 2mm x 2mm x 0.5mm (Emarker)。芯片支持USB Type-C接口和电源传输协 ● DFN-6L 2mm x 3mm x 0.85mm 议应用的被动式和主动式全功能USB Type-C电缆电 功能 子标签IC。 ● 集成双侧RA电阻 ● 集成双侧VCONN隔离二极管 ● 使用可写入内存存储VDM数据 ● 支持经CC引脚写入结构化VDM数据 FM868/FM869工作2.7V到5.5V电压范围。工作 ● 对多个一次性写入内存有写入保护 在 -40°C 到 +85°C 温 度 范 围 , FM868/FM869 提 供 ● 支持雷电3(Thunderbolt 3)高速信号通讯 DFN-6L。 ● ±6KV HBM ESD 支持USB Type-C接口、PD协议 供电 FM868/FM869 可 直 接 通 过 SOP' 指 令 支 持 USB-PD应用中的结构化VDM身份发现指令,可让拥 有DFP接口的主机能确切知道电缆的特性如电流通过 能力、性能参数、供货商识别信息等。 ● 支持SOP'/SOP"通讯 ● 支持主机进行的身份鉴定 ● 支持2.7V~5.5V的VCONN1/VCONN2供电 典型应用电路 USB TYPE-C PLUG USB TYPE-C PLUG VBUS VBUS CC VCONN CC VCONN FM868/FM869 (Source) (Not Source) VCONN1 SCL CC SDA VCONN2 GND (Exposed Pad) GND GND USB TYPE-C PLUG USB TYPE-C PLUG VBUS VBUS CC VCONN CC FM868/FM869 FM868/FM869 (Source) (Not Source) VCONN1 CC VCONN2 GND Version 1.5 VCONN SCL VCONN1 SCL SDA CC SDA GND VCONN2 GND (Exposed Pad) (Exposed Pad) Copyright© T-Smartlink Microelectronics Co., Ltd. GND Page 1 富满微电子集团股份有限公司 FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM868/FM869(文件编号:S&CIC1988) USB Type-C 线缆电子标签芯片(eMarker 3.0) 更改纪录 版本 日期 Rev 1.0 2020/6 初版 Rev 1.1 2020/8 更新部分参数设定 Rev 1.3 2021/1 增加 DFN6L (2x3x0.85)封装型式 Rev 1.4 2021/3 增加 DFN6L (2x2x0.5)封装型式 Rev 1.5 2021/3 修改订购指南说明 Version 1.5 更新信息 Copyright© T-Smartlink Microelectronics Co., Ltd. Page 2 富满微电子集团股份有限公司 FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM868/FM869(文件编号:S&CIC1988) USB Type-C 线缆电子标签芯片(eMarker 3.0) 引脚定义和功能描述 FM869 FM868 ● ● SDA 1 6 VCONN2 GND 2 5 CC SCL 3 4 VCONN1 EPAD VCONN1 1 6 SCL CC 2 5 SDA VCONN2 3 4 GND EPAD DFN-6L (2x2x0.5) DFN-6L (2x3x0.85) 引脚功能描述 引脚 名称 功能描述 FM868 FM869 1 5 SDA 内部调试引脚,建议连接到地 2 4 GND 芯片接地引脚 3 6 SCL 内部调试引脚,建议连接到地 4 1 VCONN1 5 2 CC 6 3 VCONN2 7 7 EPAD Version 1.5 VCONN 电源供电引脚 1 Type-C 配置信道引脚 VCONN 电源供电引脚 2 热焊盘,需连接到地 Copyright© T-Smartlink Microelectronics Co., Ltd. Page 3 富满微电子集团股份有限公司 FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM868/FM869(文件编号:S&CIC1988) USB Type-C 线缆电子标签芯片(eMarker 3.0) 系统功能框图 Detection VCONN2 VCONN1 RA SCL SDA RA Voltage Regulator I2C Controller Register Block MUX Controller Internal Bus GND Protocol Layer Oscillator USB PD Physical Layer CC 应用信息 DISCOVER IDENTITY 命令 详细的 Discover Identity 命令参见 USB Power Delivery Specification Revision 3.0, Version 1.1 E-Marker 发送的 Discover Identity 命令应包含一个 ID Header VDO, 一个 Cert Stat VDO, 一个 Product VDO。 Product VDO 的产品类型的定义如下图所示。 Header VDM ID No. of Data Objects = 4-71 Header Header Cert Stat VDO Product VDO 0..32 Product Type VDO(s) Discover Identify 命令的响应 Version 1.5 Copyright© T-Smartlink Microelectronics Co., Ltd. Page 4 富满微电子集团股份有限公司 FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM868/FM869(文件编号:S&CIC1988) USB Type-C 线缆电子标签芯片(eMarker 3.0) VDO 数据 VDO 定义 ID Header Bit(s) Bit[31] Bit[30] Bit[29:27] Bit[26] Bit[25:23] Bit[22:21] Descriptions USB communications capable as USB host : 0b : Otherwise USB communications capable as a USB device : 0b : Otherwise Product type (cable plug) : Note (固化) (固化) (固化) 011b : Passive cable Modal operation supported : (固化) 0 : Otherwise Product Type (DFP): (固化) 000b – Undefined Connector Type: (固化) 11b – USB Type-C Plug Bit[20:16] 0 : Reserved, shall not be used (固化) Bit[15:0] 16-bit unsigned integer. USB vendor ID (0x30AC) (固化) Cert Stat VDO Bit(s) Bit[31: 0] Descriptions 32-bit unsigned integer, XID (0x00002714 = 10004) Note (固化) Product VDO Bit(s) Descriptions Note Bit[31:16] 16-bit unsigned integer. USB Product ID (0x3001) (固化) Bit[15:0] 16-bit unsigned integer. bcdDevice (0x0000) (固化) Passive Cable VDO Bit(s) Descriptions Note Bit[31:28] Cable HW Version 0000b (固化) Bit[27:24] Cable Firmware Version 0000b (固化) Version number of the VDO (not Bit[23:21] VDO Version this specification version) : (固化) Version 1.0 = 000b Bit[20] Version 1.5 Reserved 0 = Reserved, shall not be used Copyright© T-Smartlink Microelectronics Co., Ltd. (固化) Page 5 富满微电子集团股份有限公司 FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM868/FM869(文件编号:S&CIC1988) USB Type-C 线缆电子标签芯片(eMarker 3.0) Bit[19:18] Bit[17] USB Type-C plug to USB Type-C/Captive Reserved 10b = Type-C (固化) 0= Reserved, shall not be used (固化) 0000b : Reserved, shall not be used 0001b : < 10ns (~1m) 0010b : 10ns to 20ns (~2m) Bit[16:13] Cable Latency 0011b : 20ns to 30ns (~3m) 0100b : 30ns to 40ns (~4m) (可选) 0101b : 40ns to 50ns (~5m) 0110b : 50ns to 60ns (~6m) 0111b : 60ns to 70ns (~7m) 00b = VCONN not required. Cable Bit[12:11] Cable Termination Type plugs that only support discover identity commands shall set these (固化) bits to 00b. Maximum Cable VBUS Voltage: 00b – 20V Bit[10:9] Maximum VBUS Voltage 01b – 30V (可选) 10b – 40V 11b – 50V Bit[8:7] Bit[6:5] Bit[4] Bit[3] Reserved 00b = Reserved, shall not be used VBUS Current Handling 01b = 3A Capability 10b = 5A PD2.0 = VBUS Through Cable PD2.0 = 1 PD3.0 = Reserved (0b) PD3.0 = 0 Reserved. Shall be set to 0. (固化) (可选) (固化) (固化) 000b = USB 2.0 only, no SuperSpeed support Bit[2:0] USB SuperSpeed Signaling 001b = [USB 3.2] Gen1 support 010b = [USB 3.2] Gen1 and Gen2 (可选) See [USB Type-C 1.3] for definitions. Version 1.5 Copyright© T-Smartlink Microelectronics Co., Ltd. Page 6 富满微电子集团股份有限公司 FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM868/FM869(文件编号:S&CIC1988) USB Type-C 线缆电子标签芯片(eMarker 3.0) 规格指针 参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 fBitRate 270 300 330 Kbps pBitRate --- --- 0.25 % tInterFrameGap 25 --- --- s tStartDrive -1 --- 1 s tEndDriveBMC --- --- 23 s Fall Time tFall 300 --- --- ns Rise Time tRise 300 --- --- ns tHoldLowBMC 1 Voltage Swing vSwing 1.05 1.125 1.2 V Transmitter Output Impedance zDriver 33 --- 75  -75 --- 75 mV RA 800 --- 1200  zBmcRx 1 --- --- M tTransitionWindow 12 --- 20 s nCount 3 --- --- tRxFilter 100 --- --- BMC Signal (测试条件: VCONN = 3V to 5.5V ) Bit Rate Maximum difference between the bit rate during the part of the packet following the Preamble and the reference bit rate. Time from the end of last bit of a Frame until the start of the first bit of the next Preamble. Time before the start of the first Bit of the Preamble when the transmitter shall start driving the line. BMC Common Normative (测试条件: VCONN = 3V to 5.5V ) Time to cease driving the line after the end of the last bit of the Frame. Time to cease driving the line after the final high to low transition Transmit Low Voltage s BMC Receiver Normative (测试条件: VCONN = 3V to 5.5V ) Cable Termination Receiver Input Impedance Time Window for Detecting Bus Non-idle Number to Count to Detect Bus Non-idle Time constant of a single pole filter to limit broad-band noise ingression Version 1.5 Copyright© T-Smartlink Microelectronics Co., Ltd. ns Page 7 富满微电子集团股份有限公司 FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM868/FM869(文件编号:S&CIC1988) USB Type-C 线缆电子标签芯片(eMarker 3.0) General Parameters VCONN1/VCONN2 Voltage VDD 2.75 5 5.5 V Operation Current ( VCONN = 5V ) Iop --- 4 --- mA Istandby --- 1.6 --- mA Operating Junction Temperature TJ -40 --- 125 ℃ Operating Ambient Temperature TA -40 --- 85 ℃ Standby current ( VCONN = 5V ) 绝对最大值 参数 等级 VCONN1 / VCONN2 -0.5V to 7V SDA、SCL、CC to GND -0.5V to 3.6V Storage Temperature -65℃ to 150℃ Operation Temperature -40℃ to 125℃ ESD HBM – CC / VCONN1 / VCONN2  8KV ESD HBM – SDA / SCL  5KV Note: Stress above conditions may cause permanent damage to the device. Functional operation of this device should be restricted to the conditions described. 封装热组系数 封装 JA JC 单位 DFN-6L (2mm x 2mm) 45.5 11.7 ℃/W Note: About thermal factors, Ta is the concerned ambient temperature, and θCA = θJA - θJC TJ =θJA * PD + Ta Tc = θCA * PD + Ta Version 1.5 Copyright© T-Smartlink Microelectronics Co., Ltd. Page 8 富满微电子集团股份有限公司 FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM868/FM869(文件编号:S&CIC1988) USB Type-C 线缆电子标签芯片(eMarker 3.0) 应用信息 (a) 6 pins charge board (b) 24 pins full-function board Version 1.5 Copyright© T-Smartlink Microelectronics Co., Ltd. Page 9 富满微电子集团股份有限公司 FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM868/FM869(文件编号:S&CIC1988) USB Type-C 线缆电子标签芯片(eMarker 3.0) DFN-6L (2x3x0.85)封装顶层丝印 FM868 ● Product Code: 868 Date Code: YYWW 868 YYWW 封装 DFN-6L D D1 L K SYMBOL MILLIMETER MIN NOM MAX A 0.83 0.85 0.87 A1 0 0.02 0.05 A2 E E1 Pin 1 0.203 REF. D 1.95 2.00 2.05 D1 1.30 1.35 1.40 E 2.95 3.00 3.05 E1 1.65 1.70 1.75 b 0.18 0.23 0.28 e 0.45 0.50 0.55 K L 0.25 0.30 0.35 e b TOP VIEW 0.35 REF. BOTTOM VIEW A A2 A1 DFN-6L 封装, 2 mm × 3 mm 订购指南 订货型号 描述 环境温度范围 包装形式 FM868A USB2.0, 1M~2M cable, 5A, VBUS=20V, DFN-6L 封装 −40°C to +85°C Tape & Reel, 4000 FM868B USB3.2 Gen 1, 1M~2M cable, 5A, VBUS=20V, DFN-6L 封装 −40°C to +85°C Tape & Reel, 4000 FM868C USB3.2 Gen 2, 1M~2M cable, 5A, VBUS=20V, DFN-6L 封装 −40°C to +85°C Tape & Reel, 4000 Version 1.5 Copyright© T-Smartlink Microelectronics Co., Ltd. Page 10 富满微电子集团股份有限公司 FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD. FM868/FM869(文件编号:S&CIC1988) USB Type-C 线缆电子标签芯片(eMarker 3.0) 封装和丝印 DFN-6L (2x2x0.5)封装顶层丝印 FM869 Product Code: 869 Date Code: YYWW 869 YYWW ● 封装 DFN-6L D L SYMBOL K E D2 b TOP VIEW NOM MAX A 0.45 0.50 0.55 A1 0 0.02 0.05 A2 E2 LASER MARK PIN 1 MILLIMETER MIN 0.127 REF. b 0.18 0.23 0.28 D 1.95 2.00 2.05 D2 1.28 1.33 1.38 E 1.95 2.00 2.05 E2 0.65 0.70 0.75 e 0.45 0.50 0.55 K e L 0.35 REF. 0.25 0.30 0.35 BOTTOM VIEW A A1 A2 DFN-6L 封装, 2 mm × 2 mm 订购指南 订货型号 描述 环境温度范围 包装形式 FM869A USB2.0, 1M~2M cable, 5A, VBUS=20V, DFN-6L 封装 −40°C to +85°C Tape & Reel, 4000 FM869B USB3.2 Gen 1, 1M~2M cable, 5A, VBUS=20V, DFN-6L 封装 −40°C to +85°C Tape & Reel, 4000 FM869C USB3.2 Gen 2, 1M~2M cable, 5A, VBUS=20V, DFN-6L 封装 −40°C to +85°C Tape & Reel, 4000 Version 1.5 Copyright© T-Smartlink Microelectronics Co., Ltd. Page 11
FM869A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FM869A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
FM869A
  • 5+1.28000
  • 20+1.16000
  • 100+1.04000
  • 500+0.92000
  • 1000+0.86400
  • 2000+0.82400
