SC2314
SC2314
    FM(富满)
    SOP-28
    四输入音质处理器 兼容PT2314 Vs=6~10V SOP-28
SC2314 数据手册
深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD. 四输入音质处理器 IC SC2314 (文件编号:S&CIC00370) 一、 简介 SC2314 是一个使用CMOS 制程技术的四输入数字音质处理IC。SC2314 将音量(Volume)左右声道平衡 (balance)、高低音质(Treble & Bass)、响度(Loudness)等控制及可选择增益入(selectable input gain)内建于单一芯 片中,使得SC2314 具有高效能及高可靠度,且只需运用少许的外围组件,便可达高效率的音质处理功能。SC2314 的所有功能均可藉由序列总线(I2C bus)的驱动来达成,并可将其程序化而达多变的功能。SC2314 的脚位功能和应 用电路是利于作PCB 布局的简易化,并能为相关音响应用节省成本。 二、 特色            简化外部组件 高低音控制 响度控制 可选择4 个立体声的增益输入 可降低外部噪声的输入/输出系统 可左右平衡的2 个独立扬声器控制 独立静音功能 音量控制每阶为1.25dB 低失真 低直流准位漂移 可由微处理机序列总线I2C 接口控制 三、 应用   汽车音响 立体声音效系统(Hi-Fi Audio System) 四、 方块图 LOUT LIN LOUD_L BOUT_L BIN_L TREB_L RB LIN1 LIN2 LIN1 Volume & Loudness LIN2 LIN3 Input LIN4 Selector RIN4 RIN4 & Gain RIN3 RIN3 Control LIN3 LIN4 RIN2 RIN1 Bass Treble Speaker ATT OUT_L Mute Serial Bus Decoder & Latches CLK DATA RIN2 DGND RIN1 Volume & Loudness Bass Treble Speaker ATT OUT_R Mute RB Supply VDD www.superchip.cn AGND REF ROUT RIN LOUD_R BOUT_R BIN_R TREB_R 第 1 页 共 11 页 Version 1.1 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD. 四输入音质处理器 IC SC2314 (文件编号:S&CIC00370) 五、 脚位图 VDD 1 28 REF AGND 2 27 CLK TREB_L 3 26 DATA TREB_R 4 25 DGND RIN 5 24 OUT_L ROUT 6 23 OUT_R LOUD_R 7 22 BOUT_R RIN4 8 21 BIN_R RIN3 9 20 BOUT_L RIN2 10 19 BIN_L RIN1 11 18 LOUT LOUD_L 12 17 LIN LIN4 13 16 LIN1 LIN3 14 15 LIN2 六、 脚位叙述 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 脚位名称 VDD AGND TREB_L TREB_R RIN ROUT LOUD_R RIN4 RIN3 RIN2 RIN1 LOUD_L LIN4 LIN3 LIN2 LIN1 LIN LOUT BIN_L BOUT_L BIN_R BOUT_R OUT_R OUT_L DGND DATA CLK REF www.superchip.cn I/O I I I O I I I I I I I I I I I O I O I O O O I I - 叙述 供电端 音频地 左/右声道高音控制脚位 右声道音效处理器之输入端脚位 右声道音源经选择器增益放大后的输出脚位 右声道响度控制脚位 右声道音源的第四/三/二/一输入 左声道响度控制脚位 左声道音源的第四/三/二/一输入 左声道音效处理器之输入端脚位 左声道音源经选择器增益放大后的输出脚位 左声道低音控制之输入/输出端脚位 右声道低音控制之输入/输出端脚位 右声道输出 左声道输出 数字地 序列传输的控制资料(Data) 序列传输的时脉(Clock)输入 参考电压(1/2 VDD) 第 2 页 共 11 页 Version 1.1 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD. 四输入音质处理器 IC SC2314 (文件编号:S&CIC00370) 七、 功能叙述 序列汇流排介面(I2C Bus Interface) 籍由使用DATA和CLK汇流排,可使SC2314于微处理机间做资料的传输。因此,DATA和CLK便构成此序列汇 流排介面。 资料确认(Data Validity) 当CLK讯号是在“高准位”时,DATA Line上的资料才会被视为正确且稳定的资料。而只有当CLK讯号在“低准位” 时,DATA Line才可做高、低准位的切换。请参阅下图: DATA CLK DATA LINE STABLE DATA VALID DATA CHANGE ALLOWED 开始和结束(start and stop conditions) 当(1)CLK讯号设定在高准位,且 (2)DATA讯号由高准位转换成低准位时;则表示序列资料的“开始”。 当(1)CLK讯号设定在高准位,且 (2)DATA讯号由低准位转换成高准位时;则表示序列资料的“结束”。请参阅下列时序图: CLK DATA START STOP 位元组格式(Byte format) 每一个传输到DATA Line 位元组(byte)有八个位元(bit),每一位元组后面需有一“认可”位元,且以最大符 号位元(MSB)为首的方式传送出去。 “认可”信号(Acknowledge) 在第九个时脉时主体(微处理机)先将DATA Line 设定为电阻性的高准位,若周边设备(SC2314)认可此 信号,则DATA Line 将会被周边设备(SC2314)拉至低准位,使DATA Line 在此时脉中保持一定稳定的抵准位状 态。请参阅下图: 这个已被定址的音质处理器(SC2314)在收到每一位元组(BYTE)后,即产生一“认可”的动作;否则在第九 个时脉(CLOCK)的时间内Data Line 将会一直保持着高准位状态。 CLK 1 2 3 4 7 8 9 DATA MSB ACKNOWLEDGEMENT FROM RECEIVER START www.superchip.cn 第 3 页 共 11 页 Version 1.1 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD. 四输入音质处理器 IC SC2314 (文件编号:S&CIC00370) 无“认可”信号的传输(Transmission without Acknowledge) 如果您想省略此音质处理器(SC2314)对“认可”信号的侦测,可使用一较简单的传输方法。其方式为SC2314 在收到每一位元组(byte)后,等待一时脉(clock),不做时脉的确认。如果您使用此种方法,将会有较大的机会 造成传输错误,并且会减低对杂讯的免疫力。 介面协定(Interface Protocol ) 介面协定包含: 1. 开始(start)条件 2. 包含有SC2314的位址(address)位元组。此位元组的第八个位元须为“0”。如此SC2314才可确认此SC2314 的位址位元组已经结束。 3. 一资料序列(N个位元组+认可位元) 。 4. 结束(stop)条件。 请参阅下图: SC2314 Address START MSB FIRST BYTE 1 0 0 0 1 0 0 LSB MSB LSB MSB LSB 0 ACK DATA ACK DATA ACK STOP DATA TRANSMITTED(N-BYTES+ACKNOWLEDGE) 注:ACK= ACKNOWLEDGE 最大时脉速度=100K BITS/S 控制资料(Data Byte)的格式(Software Specification) SC2314位址(address) SC2314位址如下所示: 1 0 MSB 0 0 1 0 资料位元组(DATA BYTES) MSB LSB 0 0 B2 B1 B0 A2 A1 A0 1 1 0 B1 B0 A2 A1 A0 1 1 1 B1 B0 A2 A1 A0 0 1 0 G1 G0 S2 S1 S0 0 1 1 0 C3 C2 C1 C0 0 1 1 1 C3 C2 C1 C0 当Ax=1.25dB/steps;Bx=10dB/stpes;Cx=2 dB/stpes;Gx=3.75 dB/stpes; www.superchip.cn 第 4 页 共 11 页 0 0 LSB 功能 音量控制 左声道衰减 右声道衰减 输入切换/响度/增益控制 低音控制 高音控制 Version 1.1 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD. 四输入音质处理器 IC SC2314 (文件编号:S&CIC00370) 音量(Volume) 此为一音量的资料位元组之详细叙述表,例如,若右声音量衰减45dB,则以“00100100”表示之。 MSB 0 0 B2 B1 B0 0 0 B2 0 0 0 0 1 1 1 1 B1 0 0 1 1 0 0 1 1 B0 0 1 0 1 0 1 0 1 A2 0 0 0 0 1 1 1 1 A2 A1 0 0 1 1 0 0 1 1 A1 LSB A0 0 1 0 1 0 1 0 1 A0 功能 每阶1.25dB的音量衰减 0dB -1.25dB -2.5dB -3.75dB -5dB -6.25dB -7.5dB -8.75dB 每阶10dB的音量衰减 0dB -10dB -20dB -30dB -40dB -50dB -60dB -70dB 扬声器衰减器(Speaker Attenuators) 此为一扬声器衰减资料位元组之详细叙述表,例如,若右声道衰减25dB,则以“11110100”表示之。 MSB LSB 功能 1 1 0 B1 B0 A2 A1 A0 左声道衰减 1 1 1 B1 B0 A2 A1 A0 右声道衰减 0 0 0 0dB 0 0 1 -1.25dB 0 1 0 -2.5dB 0 1 1 -3.75dB 1 0 0 -5dB 1 0 1 -6.25dB 1 1 0 -7.5dB 1 1 1 -8.75dB 0 0 0dB 0 1 -10dB 1 0 -20dB 1 1 -30dB 1 1 1 1 1 Mute www.superchip.cn 第 5 页 共 11 页 Version 1.1 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD. 四输入音质处理器 IC SC2314 (文件编号:S&CIC00370) 输入切换/响度/增益控制(AUDIO SWITCH DATA BYTE) 此为一输入切换/响度/增益控制的详细叙述表,例如,若立体声道2输入7.5dB的增益,并将响度开启,则以 “01001001”表示之。 MSB LSB 功能 0 1 0 G1 G0 S2 S1 S0 音质切换 0 0 立体声1 0 1 立体声2 1 0 立体声3 1 1 立体声4 0 响度ON 1 响度OFF 0 0 +11.25dB 0 1 +7.5dB 1 0 +3.75dB 1 1 0dB 低音和高音资料位元组(Bass and Treble Data Bytes) 此为一低音和高音资料位元组的详细叙述表,举例来说,一个-10dB的低音资料位元组,可以“01100010”表示之。 MSB 0 0 1 1 1 1 0 1 C3 C3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 C2 C2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 C1 C1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 LSB C0 C0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 功能 Bass Treble -14 dB -12 dB -10 dB -8 dB -6 dB -4 dB -2 dB 0 dB 0 dB 2 dB 4 dB 6 dB 8 dB 10 dB 12 dB 14 dB 八、 最大容许规格 符号 Vs Tamb Tstg www.superchip.cn 参数 工作电压 工作环境温度 储存环境温度 第 6 页 共 11 页 额定值 10.5 -40~+85 -65~+150 单位 V ℃ ℃ Version 1.1 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD. 四输入音质处理器 IC SC2314 (文件编号:S&CIC00370) 九、 快速参考资料 符号 Vs VCL THD S/N Sc 参数 供应电压 可处理的最大输入讯号 总谐波失真(V=1Vrms,f=1KHz) 讯噪比 声道隔离度(f=1KHz) 音量控制,每阶1.25dB 低音和高音控制,每阶2dB 前后左右平衡控制,每阶1.25dB 输入增益,每阶3.75dB 静音衰减 最小值 6 2 标准值 9 2.5 0.07 95 85 -75 -14 -37.5 0 最大值 10 0.15 0 +14 0 11.25 85 单位 V Vrms % dB dB dB dB dB dB dB 十、 电气特性 (除非特别规定,否则:Tamb=25℃,VDD=9V,RL=100KΩ,Rg=600Ω,全部无增益《G=0》 ,f=1KHz) 符号 参数 测试条件 最小值 标准值 最大值 单位 电源供应 供应电压 6 9 10 V VDD 供应电流 30 40 mA IS 输入选择器 输入阻抗 输入1,2,3,4 35 50 70 KΩ RII 输入最大电压 Av=-8.75 Db,d=0.3% 2 2.5 Vrms VCL 输入隔离度(2) 80 100 dB SIN 最小输入增益 -1 0 1 dB GINmin 最大输入增益 11.25 dB GINmax 音量控制 控制范围 65 70 75 dB CRANGE 最小衰减值 -1 0 1 dB AVMIN 最大衰减值 65 70 75 dB AVMAX 解析度 0.5 1.25 1.75 dB ASTEP Av=0~-20 dB -1.25 1.25 dB 衰减误差 EA 0 Av=-20~-60 dB -3 2 dB 扬声器衰减器 控制范围 35 37.5 40 dB CRANGE 解析度 0.5 1.25 1.75 dB SSTEP 衰减误差 1.5 dB EA 输出静音衰减 70 75 dB AMUTE 低音控制(1) Gb 控制范围 最大Boost/Cut ±12 ±14 ±16 dB 解析度 1 2 3 dB BSTEP 内部回授阻抗 34 44 58 KΩ RB www.superchip.cn 第 7 页 共 11 页 Version 1.1 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD. 四输入音质处理器 IC SC2314 (文件编号:S&CIC00370) 符号 高音控制(1) Gt TSTEP 音质输出 VOSCL ROUT VOUT 一般 No S/N 参数 测试条件 最小值 标准值 最大值 单位 ±15 3 dB dB 45 4.8 Vrms Ω V 控制范围 解析度 最大Boost/Cut ±13 1 ±14 2 输出最大电压 输出阻抗 直流电压准位 Av=-8.75dB,d=0.3% 2 4.2 2.5 40 4.5 输出杂讯 讯噪比 BW=20-20KHz, flat output mute All Gain=0 dB A Curve All Gain=0 dB All Gain=0dB Vo=1Vrms Av=0,VIN=1Vrms, Av=-8.75dB, VIN=1 Vrms Av=-8.75dB VIN=0.3 Vrms -97 -92 dB dB -100 dB 95 dB 0.1 0.07 0.03 0.3 0.15 0.1 % % % Sc 左/右声道的隔离度 80 90 总流排输入 输入低电压准位 1 VIL 输入高电压准位 3 VIH 输入电流 -5 +5 IIN 输出电压SDA认可 IO=1.6mA 0.4 VO 注: (1)对于低音和高音的响应,请参阅下图。此中心频率和共振点可籍由外部电路去选择。 (2)“选择输入”透过连接一个2.2uF电容器接地。 dB d 失真 www.superchip.cn 第 8 页 共 11 页 V V uA V Version 1.1 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD. 四输入音质处理器 IC SC2314 (文件编号:S&CIC00370) SC2314的音质频率响应图 SC2314响度VS,音量衰减的频率响应图(C12=C13=100nF) SC2314 C12、C13对响度的频率响应图(Volume=-40Db, All other control flat) www.superchip.cn 第 9 页 共 11 页 Version 1.1 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD. 四输入音质处理器 IC SC2314 (文件编号:S&CIC00370) 十一、应用电路图 R2 5.6K C11 + MCU C13 100n 2.2U 26 25 AM/FM Tuner C5 2.2u + R + R 27 DGND DATA CLK 18 17 LOUT LIN C16 100n 20 12 C17 100n 19 3 LOUD_L BOUT_L BIN_L CD Player TREB_L 11 RIN1 16 LIN1 C1 2.2u C6 2.2u C19 2.7n OUT_R 23 + R + R + C20 10u 10 RIN2 15 LIN2 C2 2.2u C7 2.2u + Tape + R C21 10u 9 RIN3 R OUT_L 24 14 LIN3 + C3 2.2u Tape C8 2.2u + R + R 8 RIN4 13 LIN4 C4 2.2u VDD AGND 1 REF ROUT RIN 28 6 5 2 + VDD C9 22u + C10 2.2u LOUD_RBOUT_R BIN_R TREB_R 7 22 C12 100n 21 C14 100n 4 C15 100n C18 2.7n R1 5.6K 注:1、C12~C19建议使用麦拉(mylar)电容。 2、R之范围为2KΩ~3.6 KΩ建议参考值为2.4 KΩ。 十二、订购资讯 Valid Part Number SC2314 www.superchip.cn Package Type 28 Pins,SO Package(300mil) 第 10 页 共 11 页 Top Code SC2314 Version 1.1 深圳市富满电子集团股份有限公司 SHEN ZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD. 四输入音质处理器 IC SC2314 (文件编号:S&CIC00370) 十三、包装资讯 28 Pins,SO Package(300mil) Symbol A A1 B C D E e H h L α Min 2.35 0.10 0.33 0.23 17.70 7.40 Nom Max 2.65 0.30 0.51 0.32 18.10 7.60 1.27 bsc 10.00 0.25 0.40 0° 10.65 0.75 1.27 8° Notes: 1. Dimensioning and tolerancing per ANSI Y14.5-1982. 2. Dimension D does not include mold flash, protrusions or gate burrs. Mold flash, protrusions and gate burrs shall not exceed 0.15mm (0.006 in) per side. 3. Dimension E does not include interlead flash or protrusions. Interlead flash and protrusion shall not exceed 025mm (0.010 in) per side. 4. The chamfer on the body is optional. If it is not present, a visual index feature must be located within the crosshatched area. 5. “L” is the length of terminal for soldering to a substrate. 6. N is the number of terminal positions (N=28). 7. The lead width B as measured 0.36mm (0.014in) or greater above the seating plane, shall not exceed a maximum value of 0.61 mm (0.24 in). 8. Controlling dimension: MILLIMETER 9. Refer to JEDEC MS-013 Variation AE. JEDEC is the registered trademark of JEDEC SOLID STATE TECHNOLOGY ASSOCIATION www.superchip.cn 第 11 页 共 11 页 Version 1.1
SC2314 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SC2314”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
SC2314
  • 5+1.02000
  • 20+0.93000
  • 100+0.84000
  • 500+0.75000
  • 1000+0.70800
  • 2000+0.67800
