YTSE005A0352501B
YTSE005A0352501B
    BZXC(博众新材)
    SW4_6.65X6.4MM_SM
    轻触开关 SW4_6.65X6.4MM_SM SPST 50mA 12V 250gf 100000Cycles 4Pins 3.50mm
YTSE005A0352501B 数据手册
YTS-E005-X系列 1 2 3 4 2 1 H 2.5 3.1 3.5 4.3 4.5 5.0 电路图 CIRCUIT DIAGRAM 4 3 PCB.焊接图 主要技术参数、性能 PCB.WELDING DRAWING The Main Thchnology Performance E 按钮 硅胶 1 米黄钮 D 盖板 不锈钢 1 清洗 E005 C 弹片 不锈钢 1 镀银 型号 B 本体 PPA 1 黑色 编码表 额定电流、电压 Rate voltage.current 接触电阻 Contact resistance 按力 Operating force 行程 travel 绝缘电阻 Insulated resistance 50mA DC12V 开关 ≤100mΩ 等级 A 按编码表 0.40±0.2mm 另码 包装 01~99 A散装 A 卡件 黄铜 1 031(3.1mm) 16(160g) B冷风编带 项目 ITEM 名称 DESCRIPTION 材质 MATERIAL 数量 QTY 035(3.5mm) 25(250g) C管热 第一视角 045(4.5mm) 40(400g) H热封 FIRST VIEW 高度 力度 025(2.5mm) 10(100g) 轻触开关 TACTILE SWITCH 050(5.0mm) ≥100000次 标记 SING 处数 FREQUENCY 设计 DESIGN 镀银 表面处理/颜色 FINSH/COLOR 名称/NAME: 045(4.5mm) ≥100MΩ 介电强度 Dielectric strength ≥250VAC/1min 寿命 Endurance YTS 型号/MODEL: 更改文件号 REVISION 赵晓峰 比例 SCALE 1:1 2017.05.17 单位 UNIT mm 重量 WEIGHT 签名 APPROVED 日期 DATE 审核 CHECKED 陈乐峰 2017.05.17 批准 APPROVED 朱旭静 2017.05.17 一般公差 GENERAL TOLERANCE 0.5~2 2~5 5~10 角度 ANGLE ±0.10 ±0.25 ±0.30 ±0.5° YTS-E005-X系列 东莞市博众电气有限公司 DONGGUAN BOZHONG ELECTRONIC CO.,LTD.
YTSE005A0352501B 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“YTSE005A0352501B”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
