YTSE001A0312501B
YTSE001A0312501B
    BZXC(博众新材)
    SW-5P_6.2X6.5MM_SM
    轻触开关 SMD,6.5x6.2mm SPST 50mA 5Pin SMT 6.50 x 6.20mm
YTSE001A0312501B 数据手册
YTS-E001-X系列 H 2.5 3.5 H 3.1 4.0 电路图 CIRCUIT DIAGRAM PCB.焊接图 PCB.WELDING DRAWING 主要技术参数、性能 The Main Thchnology Performance 额定电流、电压 Rate voltage.current 50mA DC12V 接触电阻 Contact resistance ≤100mΩ YTS 开关 按力 Operating force 见编码表 行程 travel 0.25±0.1mm 绝缘电阻 Insulated resistance ≥100MΩ 介电强度 Dielectric strength ≥250VAC/1min 寿命 Endurance 编码表 E001 型号 X XXX 等级 A031 B031 XX 高度 XX 克力 031(3.1mm) 25(250g) 031(3.1mm) 25(250g) 16(160gf) 16(160gf) X 另码 包装 01B 1500 01B E 按钮 PPA 1 红色 D 盖板 铁盖板 1 镀铜锡 C 弹片 不锈钢 1 镀银 B 本体 PPA 1 黑色 A 卡件 黄铜 1 材质 MATERIAL 数量 QTY 项目 ITEM 1500 名称 DESCRIPTION 镀银 表面处理/颜色 FINSH/COLOR 名称/NAME: 第一视角 轻触开关 TACTILE SWITCH FIRST VIEW 型号/MODEL: ≥100000次 标记 SING 处数 FREQUENCY 更改文件号 REVISION 签名 APPROVED 日期 DATE 比例 SCALE 1:1 mm 设计 DESIGN 赵晓峰 2017.05.17 单位 UNIT 审核 CHECKED 陈乐峰 2017.05.17 重量 WEIGHT 批准 APPROVED 朱旭静 2017.05.17 一般公差 GENERAL TOLERANCE 0.5~2 2~5 5~10 角度 ANGLE ±0.10 ±0.25 ±0.30 ±0.5° YTS-E001-X系列 东莞市博众电气有限公司 DONGGUAN BOZHONG ELECTRONIC CO.,LTD.
YTSE001A0312501B 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“YTSE001A0312501B”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
