SL9302
SL9302
    SLKOR(萨科微)
    930NM 频谱范围400NM~1100NM 反向电压40V 停产
SL9302 数据手册
SL930X Si PIN Transistor 器件为硅 PIN 光电二极管,在反向偏 置条件下工作,光谱响应范围从可见光到 近 红 外 , 峰 值 响 应 波 长 930nm 。       应用  光纤通信、传感、测距  可见光至近红外领域的光探测 快速光脉冲检测  各种工业控制系统 特点 平面正照结构 低暗电流 高响应度 高可靠性  结构/最大绝对额定值 器件型号 封装形式 SL9302 塑封 SL9305 光敏面尺寸 最大工作电压 工作温度 储存温度 焊接温度 饱和光功率 (mm) (V) (℃) (℃) (℃) (W/cm ) 40 -40~100 -55~125 260 0.3 Ф0.2 Ф0.5 2  光电性能(@TA=25℃) 器件型号 光谱响应 峰值响应 响应度 暗电流 上升时间 结电容 VR=15V 范围 波长 λ=900nm VR=15V λ=900nm,VR=15V f=1MHz (nm) (nm) (A/W) (nA) RL=50Ω(ns) (pF) 400~1100 930 0.63 0.1 5 1.2 5 2.0 SL9302 SL9305  应用电路 图 1 应用电路图 www.slkormicro.com 1 击穿电压 (V) >200 SL930X  典型特性曲线(@TA=25℃) SL9305 SL9302 图 2 光谱响应曲线 图 3 电容与工作电压关系曲线  封装外形、尺寸及引脚定义  注意事项:  器件属于静电敏感器件,请在静电安全环境下操作。  版本:V2.0 www.slkormicro.com 2
SL9302 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SL9302”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
SL9302
  • 1+5.79000
  • 100+5.55840
库存:1
