MPX-224K275VAC-B-C5
MPX-224K275VAC-B-C5
    CORETONG(芯通)
    CAP_13X7.8MM_TM
    安规电容 CAP_13X7.8MM_TM 220nF ±10% 275V
MPX-224K275VAC-B-C5 数据手册
产品规格承认书 Pro d u c t Sp e c Ce r t i f i c a t i o n 客 户 名 : 品 名 : 型 号 : 客户料号 : 日 : 期 批准 金属化聚丙烯抗干扰电容(X2) 审核 ~1~ 拟制 金属化聚丙烯膜抗干扰电容器(X2 型) 产品外形尺寸 客户料号 加 尺寸 容量 容量 额定 1 制造商 d∮ 工 (μ 误差 电压 KDF W H T P L 方 料号 F) (%)(VAC) (%) ±0.5MM ±0.5MM ±0.5MM ±0.5MM ±0.3MM ± 式 0.05 0.01 10 275 0.1 12 11 5 10 22 0.6 A MPX-103K275VAC-B-C2 0.047 10 275 0.1 18 11 5 15 25 0.8 A MPX-473K275VAC-C-D1 0.068 10 275 0.1 10 11 5 7.5 22 0.6 A MPX-683K275VAC-A-B4 0.1 10 275 0.1 13 12 6 10 25 0.6 A MPX-104K275VAC-B-C3 0.1 10 275 0.1 18 12 6 15 25 0.8 A MPX-104K275VAC-C-D2 0.1 10 275 0.1 10 11 5 7.5 22 0.6 A MPX-104K275VAC-A-B4 0.15 10 275 0.1 13 12 6 10 25 0.6 A MPX-154K275VAC-B-C3 0.22 10 275 0.1 10 12 6 7.5 22 0.6 A MPX-224K275VAC-A-B5 0.22 10 275 0.1 13 12 6 10 25 0.6 A MPX-224K275VAC-B-C3 0.22 10 275 0.1 18 12 6 15 25 0.8 A MPX-224K275VAC-C-D2 0.22 10 275 0.1 13 14 8 10 22 0.6 A MPX-224K275VAC-B-C5 0.22 10 275 0.1 18 14.5 8.5 15 25 0.8 A MPX-224K275VAC-C-D4 0.22 10 275 0.1 18 13.5 7.5 15 25 0.8 A MPX-224K275VAC-C-D3 0.33 10 275 0.1 13 14 8 10 22 0.6 A MPX-334K275VAC-B-C5 0.33 10 275 0.1 18 13.5 7.5 15 25 0.8 A MPX-334K275VAC-C-D3 0.33 10 275 0.1 18 14.5 8.5 15 25 0.8 A MPX-334K275VAC-C-D4 0.33 10 275 0.1 18 15.5 9.5 15 25 0.8 A MPX-334K275VAC-C-D5 0.33 10 275 0.1 26.5 17 8.5 22.5 25 0.8 A MPX-334K275VAC-E-E3 0.47 10 275 0.1 18 14.5 8.5 15 25 0.8 A MPX-474K275VAC-C-D4 0.47 10 275 0.1 18 15.5 9.5 15 25 0.8 A MPX-474K275VAC-C-D5 0.47 10 275 0.1 18 19 10.8 15 25 0.8 A MPX-474K275VAC-C-D7 0.47 10 275 0.1 26.5 19 10 22.5 25 0.8 A MPX-474K275VAC-E-E4 0.68 10 275 0.1 18 15.5 9.5 15 25 0.8 A MPX-684K275VAC-C-D5 0.68 10 275 0.1 18 19 10.8 15 25 0.8 A MPX-684K275VAC-C-D7 0.68 10 275 0.1 26.5 19 10 22.5 25 0.8 A MPX-684K275VAC-E-E4 1.0 10 275 0.1 26.5 19 10 22.5 25 0.8 A MPX-105K275VAC-E-E4 1.0 10 275 0.1 18 15.5 9.5 15 25 0.8 A MPX-105K275VAC-C-D5 拟定 芯通电子科技有限公司 审核 批准 ~2~ 金属化聚丙烯膜抗干扰电容器(X2 型) 编码规则 MPX 0.22μF K 275VAC 13*12*6mm P=10mm MPX - 224 K 275 VAC .- B - C3 1 7 2 6 3 5 4 1、电容器型别 代码 PEI- MPX- CBB22- CBB21- CL21- CL22- CBB81- 类型 PEI MPX CBB22 CBB21 CL21 CL22 CBB81 2、电容量代码表示方法 用电容单位法拉表达,前面两位代表容量大小,第三位数要制定跟随以下 101=0.0001μF 104=0.1μF 102=0.001μF 105=1.0μF 103=0.01μF 106=10.0μF 3、电容量偏差 代码 G J K M 电容量偏差 ±2.5% ±5% ±10% ±20% 4、额定电压 代码 0250 0275 0300 0305 0630 类型 250V 275V 300V 305V 630V 1000V 1200V 1600V 2000V 5、额定电压别 ~3~ 1000 1200 1600 2000 代码 V VAC 类型 DC AC 6、脚距(mm) 7、内部识别码 代码 AA A B C D E F G H I 类型 ≦5 7.5 10 15 20 22.5 25 26.5 27.5 31.5 外壳型号 金属化聚丙烯膜抗干扰电容器 TYPE: MPX 产生说明书 Rev.1 本规范涵盖了金属化聚丙烯介质固定的要求。 电容器通过 UL、ENEC、VDE、CQC 认证。 典型应用:EMI 电磁干扰抑制和电源跨接应用 1、应用 2、产品名称 金属化聚丙烯电容器,Type MPX 工作温度范围 3、产品范围 4、产品外观 -40 to +110ºC (CQC,VDE,UL,IEC 60384-14) (单位表面温升) (50/60Hz) 250-310VAC (VDE,UL,IEC 60384-14) 310VAC max (CQC) 450VDC max. 电容范围 请参阅图纸 电容容限 请参阅图纸 额定交流电压 1. 印字应在正确的位置上清晰可见。 2. 导线的电镀应无锈蚀。 3. 涂层应无裂纹、毛刺、针孔等。 ~4~ MPX 为无感结构,芯子由金属化聚丙烯薄膜电介质卷绕而成。电容装在阻燃塑料箱中,填充阻 燃环氧树脂,两极由两条导线引出。 5、内部结构图 6、尺寸 如上图所示 7、标准测试 测试应在 15℃至 35℃的温度下进行,湿度在 45%~75%之间。 核准 承办 芯通电子科技有限公司 金属化聚丙烯膜抗干扰电容器 TYPE: MPX 8、特性 No. 项目 性能 测试标准 [引线之间]: 当施加以下电压,产品不会发生任何异常: 1200VDC 加载时间 60 秒. 1 耐压 [引线对外壳] : 加载 2050VAC 的电压持续时间 1 分钟,产品不会发生任何异常 当充放电时,电容器应通过 2KΩ以上的电阻施加电压。 ~5~ IEC 60384-14 4.2.1 [引线之间] : 2 绝缘电阻 3 电容量 4 介质损耗角 15000M or more (C  0.33 µF) at DC100V 5000M. µF or more (C > 0.33 µF) at DC100V ( 2000M or more at DC500V ) [引线对外壳] : 30000M or more at DC100V 500M or more at DC500V 加载直流电压 100±15VDC 或直流电压 500±50VDC 持续时间 1 分钟 ±5 秒后,读取测量仪器时稳定在一个固定值(环境温度 20℃)。 指定范围值 (以频率测量 1 ± 0.2 Khz , at 20 ºC, 1Vrms) IEC 60384-14 4.2.2 0.1 % or less (以频率测量 1 ± 0.2 Khz , at 20 ºC, 1Vrms) IEC 60384-14 4.2.3 [抗拉强度] 以下指定的负载应逐渐的施加到测试产品,其拨出方向应达到规定 值,并保持 10±1 秒。 试验结束后,不得发现端子断裂或松动。 引线直径[mm] 拉力 [ N ] 0.5 到 0.8 10.0 5 失效强度 IEC 60384-14 4.2.5 [抗弯强度] 当下述负载施加于引线时,电容器本体应弯曲 90 度,并恢复到原始 位置,此操作应在几秒内完成。然后将电容器以相同的速度向相反方向 弯曲 90 度,并返回原来的位置。 试验结束后,不得发现端子断裂或松动。 IEC 60384-14 4.3 IEC 60384-14 4.3 拉力 [ N ] 5.0 引线直径[mm] 0.5 到 0.8 芯通电子科技有限公司 金属化聚丙烯膜抗干扰电容器 No. 6 7 项目 振动测试 焊接能力 性能 频率在 1.5mm 振幅下从 10Hz 到 55Hz 变化,大约 1 分钟间隔内回到 10Hz。该运动应在 3 个相互垂直的方向上施加 2 小时的时间。 在每个方向的最后 30 分钟的振动期间,应检查是否断开或短路和中断。 抗弯强度:不应断开或短路,连接必须稳定。 外观 :不应有终端损坏等机械损伤。 电容器引线应浸入 245±5℃锡焊中 2.5±0.5 秒,含浸高度为本体底 部 1.5+0.5/-0mm 的深度。 性能: 引线表面至少有 95%的附着率 ~6~ TYPE: MPX 测试标准 IEC 60384-14 4.7 IEC 60384-14 4.5 引线浸入锡焊的含浸高度,在产品根部与锡焊面高度应有 1.5+0.5/-0mm 的隔热板。 焊接的温度和持续的时间分别为 350±10 ºC for 3.5±0.5 秒或者 260±5 ºC for 10±1 秒。 8 焊接耐热性 焊接完毕后,电容器在常温常湿下放置 1±0.5 小时。 在此之后,电容器应满足以下性能。 外观:无显著变化。 耐压: IEC 60384-14 4.4 当项目 8.1 中规定的电压应用 1 分钟时,不会发现任何异常。 绝缘电阻: 绝缘电阻应符合项目 8.2。 容量变化率: C/C  ± 3% 对比测试前的值 电容器应放置在测试室中- 40±3℃下 2±1/-0 小时。试验结束后,电 容器应在一般条件下单独使用 1.5±0.5 小时,并应满足以下性能。 9 抗寒性 容量变化率: IEC60384-14 4.11.4 C/C  ± 5% 对比测试前的值 电容器应放在测试炉中,在+110±2 ℃for 16+1/-0 小时 试验结束后, 电容器在一般条件单独下使用 1.5±0.5 小时,并应满足以下性能。 IEC 60384-14 4.11.2 绝缘电阻: 10 干热电阻 50% 初始指定值 容量变化率: C/C  ± 5% 对比测试前的值 芯通电子科技有限公司 金属化聚丙烯膜抗干扰电容器 No. 项目 性能 ~7~ TYPE: MPX 测试标准 试验用电容器应置于试验炉中,在温度+40±2℃和湿度为 90%~95% 的条件下保存 56 天,在正常条件下放置 1.5±0.5 小时。试验结束后, 电容器应满足以下性能要求。 外观:无显著变化 耐压: [引线对外壳] : 加载 2050VAC 的电压持续时间 1 分钟,产品不会发生任何异常。 绝缘电阻: [引线之间] 11 稳态湿热 (耐湿性) 7500M or more 2500M. µF or more [引线对外壳] (when C0.33µF) at DC100V (when C> 0.33 µF) at DC100V IEC 60384-14 4.12 15000M or more at DC100V 容量变化率: C/C  ± 5% 对比测试前的值 损耗角:  0.15% at 1 KHZ 12 冷热循环 试验用电容器应置于试验炉内,在-40±3℃温度下保温 30±3 分钟。 此后,电容器应在普通温度下单独使用 3 分钟或更少。 此后,被测电容器再放置于测试炉中,并在+110±2℃温度下保存 30 ±3 分钟。 然后电容器应在普通温度下单独使用 3 分钟或更少。 以上操作计数为 1 个周期,并应重复进行 5 次循环。 试验结束后,电容器在通常条件下应放置 1.5±0.5 小时,并满足下列 性能。 外观:无显著变化 绝缘电阻: 50% 对比初始值 容量变化率:C/C  ± 10% 对比测试前的值 损耗角:  0.12% at 1 KHZ 芯通电子科技有限公司 ~8~ IEC 60384-14 4.6 TYPE: MPX 测试标准 金属化聚丙烯膜抗干扰电容器 No. 13 项目 持久测试 性能 电容器在 110℃电压下(*)应经受 1000 小时的高温负载测试。 电压(*):额定电压的 125% 测试结束后,电容器应满足以下性能。 外观:无显著变化 耐压: [引线之间]: 当施加以下电压,产品不会发生任何异常: 1183VDC 加载时间 1 分钟 [引线对外壳]: 加载 2050VAC 的电压持续时间 1 分钟,产品不会发生任何异常。 (高温负载) 容量变化率:C/C  ± 10% 对比测试前的值 绝缘电阻: [引线之间] 7500M or more 2500M. µF or more (when C0.33µF) at DC100V (when C> 0.33 µF) at DC100V [引线对外壳] 3000M or more at DC100V 损耗角:  0.15% at 1KHZ 芯通电子科技有限公司 ~9~ IEC 60384-14 4.14 TYPE: MPX 金属化聚丙烯膜抗干扰电容器 9.安规认证 证书 国家 规范 编号 UL 美国 IEC 60384-14 MKP 0.001~4.7uF 310VAC, 110ºC E498264 VDE ENEC 欧盟 IEC 60384-14 MPX 0.001~4.7uF 275-310VAC , 40/110/56/B 40047783 VDE 德国 IEC 60384-14:2013 MPX 0.001~4.7 uF 275-310VAC , 40/110/56/B 40047783 CQC 中国 GB/T14472-1998 MPX 0.001~4.7uF 275-310VAC, 40/110/56/B CQC18001187101 10.电压变化率 dv/dt (V/μs) at 450VDC Pitch V.R 450VDC 7.5 mm 10 mm 15 mm 22.5 mm 27.5 mm 37.5mm 500 400 300 180 120 100 芯通电子科技有限公司 ~ 10 ~ TYPE: MPX 金属化聚丙烯膜抗干扰电容器 MARKING 电容器在本体上标注下列项目 (1) 制造商 logo (2) 制造商型别名称 (3) 标准容值 (4) 容值误差 (5) 电容器类 X2 (6) 额定电压 (7) 应用类别由代码和数字表示 1s t . 数字(40) : 最低温度(-40 ºC) 2nd. 数字(110): 最高温度 (110 ºC) 3r d. 数字(56) : 湿热试验日期 4th. (8) 字母 (B) : 被动可燃性等级 安全标准书 The ENEC Mark: ENEC 是欧洲标准规范电气认证,在所有欧洲国家均被认可。 1 3 4 5 2 6 7 8 芯通电子科技有限公司 ~ 11 ~ 型别 MPX,金属化聚丙烯膜抗干扰电容器 电容的温度对容量的变化曲线 温度:典型曲线 容量变化率 — 所有电容量测试值制定频率在 1KHZ. 芯通电子科技有限公司 ~ 12 ~ 型别 MPX,金属化聚丙烯膜抗干扰电容器 电容的频率对应绝缘电阻的变化曲线 频率:典型曲线 阻抗变化率 Ω) 芯通电子科技有限公司 ~ 13 ~ 型别 MPX,金属化聚丙烯膜抗干扰电容器 电容的共振的变化曲线 频率:典型曲线 共振频率 芯通电子科技有限公司 ~ 14 ~ 型别 MPX,金属化聚丙烯膜抗干扰电容器 电流的频率变化曲线 芯通电子科技有限公司 ~ 15 ~ 型别 MPX,金属化聚丙烯膜抗干扰电容器 温度 VS 损耗的变化曲线 芯通电子科技有限公司 ~ 16 ~ 型别 MPX,金属化聚丙烯膜抗干扰电容器 容量 VS 损耗的变化曲线 芯通电子科技有限公司 ~ 17 ~
MPX-224K275VAC-B-C5 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MPX-224K275VAC-B-C5”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
