HPC12FT5R00
HPC12FT5R00
    SEI
    电阻器 5Ω ±1% 5W ±150ppm/℃ 4850
HPC12FT5R00 数据手册
HPC Series (DISCONTINUED) Stackpole Electronics, Inc. High Power Surface Mount Resistor Resistive Product Solutions The HPC series represents a breakthrough in functional design, thermal management and end-user benefits. Borrowing from long-proven techniques used in power semiconductors, the HPC series provides up to eight times more useful power than SMD power resistors currently available. The HPC series, through superior characterization, is intended to remove the mystery of managing board level power by combining established techniques in new ways. The result is superior technology in design options, in a cost effective package. Features: • • • • • Up to 12W with no external heat sinks Compatible with conventional pick and place Only 0.5 x 0.5 PCB footprint Non-inductive resistive element Anodized heat sink top provides 800V voltage withstanding • • • • Up to 50W for short duration Stackpole patent no. US 7,286,358 B2 Available in 1% and 5% tolerance RoHS compliant Electrical Specifications Type / Code Power Rating (Watts) @ 40ºC w/400 LFM air flow Power Rating (Watts) @ 40ºC no air flow Maximum Working Voltage Maximum Overload Voltage Dielectric Strength Inductance Resistance Temperature Coefficient Ohmic Range (Ω) and Tolerance 1%, 5% HPC12 12W 5W 200V 400V 1,500V
HPC12FT5R00
物料型号:HPC系列
器件简介:HPC系列代表了功能设计、热管理和最终用户利益方面的突破。该系列借鉴了长期用于功率半导体的成熟技术,提供了比目前市面上的SMD功率电阻器多达八倍的有用功率。
引脚分配:文档中未明确提供引脚分配信息,但提到了Pretinned SMD Terminations。
参数特性: - 功率:最高12W,无需外部散热器 - 尺寸:0.5 x 0.5英寸PCB占用面积 - 电压:最大工作电压200V,最大过载电压400V - 电阻公差:1%和5% - 符合RoHS标准
功能详解:HPC系列通过优越的特性描述,旨在消除管理板级功率的神秘感,通过新的方式结合成熟技术,提供成本效益的优越技术。
应用信息:文档提供了关于设计和实现高功率电阻器类型的应用说明,建议参考第4页的高功率电阻器应用说明。
封装信息:提供了详细的尺寸信息,包括身体长度、宽度、高度以及底部端子的尺寸。
性能特性:包括短时间过载、介质耐电压、耐焊热性、可焊性、温度循环、耐久性(湿负荷和额定负荷)、电压系数和端子的坚固性测试。
订购信息:提供了如何订购的指南,包括电阻值、产品系列、尺寸、功率、公差和包装。
HPC12FT5R00 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HPC12FT5R00”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
