RR2012(0805)L2150FT
RR2012(0805)L2150FT
    SUP(美隆)
    贴片电阻 0805 215KΩ ±1% 1/8W ±100ppm/℃
RR2012(0805)L2150FT 数据手册
规格书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 产品名称: 普通厚膜贴片电阻 RR 系列 产品规格: 全系列 . . 制作 核准 审核 马鑫 胡梓秋 方齐炜 供应商: 深圳市美隆电子有限公司 地址: 深圳市福田区华强北路华强广场 A 座 16 楼 2025/A 规格如有更改,恕不另行通知 TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com 1 第 1 页 共 6 页 ︱普通厚膜贴片电阻 RR 系列 摘要 Resume >>>------------------------------------------------------------------------------● Suitable for both wave & re-flow soldering. 适合波峰焊与回流焊 ● Applications: Navigator (GPS), Mobile Phone,Telecom, PDA, Setbox, Meter. 应用于 GPS,移动电话,PDA,机顶盒,仪表....... 结构图 Construction >>>----------------------------------------------------------------------① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ Alumina Substrate 陶瓷基体 Bottom Electrode 背导电极 Top Electrode 正导电极 Edge Electrode 侧导电极 Barrier Layer 电镀介质层 External Electrode 外部端电极 Resistor Layer 电阻层 Overcoat 密封层 Marking 丝印 尺寸 Dimensions >>>--------------------------------------------------------------------------类型 Type L(mm) W(mm) 尺寸 T(mm) Dimension D1(mm) D2(mm) 类型 Type 尺寸 Dimension L(mm) W(mm) T(mm) D1(mm) D2(mm) 01005 0.40±0.02 0.20±0.02 0.13±0.02 0.10±0.03 0.11±0.03 0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.23±0.03 0.15±0.10 0.15±0.05 0402 1.00±0.05 0.50±0.05 0.30±0.05 0.15±0.15 0.20±0.15 0603 1.60±0.10 0.80±0.10 0.45±0.10 0.30±0.20 0.30±0.20 0805 2.00±0.15 1.25±0.15 0.50±0.15 0.35±0.20 0.40±0.25 1206 3.10±0.15 1.60±0.15 0.55±0.15 0.45±0.20 0.45±0.25 1210 1812 2010 2512 2010* 2512* 3.10±0.15 2.50±0.15 0.55±0.15 0.50±0.25 0.60±0.30 4.50±0.20 3.10±0.20 0.55±0.20 0.55±0.20 0.60±0.30 5.00±0.20 2.50±0.20 0.55±0.15 0.60±0.30 0.60±0.30 6.30±0.20 3.20±0.20 0.55±0.15 0.75±0.35 0.80±0.50 5.00±0.10 2.50±0.15 1.10±0.10 0.60±0.25 0.50±0.20 6.35±0.10 3.20±0.15 1.10±0.10 0.60±0.25 1.80±0.20 型号名称 Part Numbering >>>-----------------------------------------------------------------RR 3216(1206) L1001 F T U* Product Type 产品型号 Resistor Size 电阻规格 Resistance 阻值 Resistance Tolerance 阻值公差 Packing Code 包装形式 High Power 升功率 RR:普通厚膜贴片 电阻 0402(01005) 0603(0201) 1005(0402) 1608(0603) 2012(0805) 3216(1206) 3225(1210) 4532(1812) 5025(2010) 6432(2512) T:Taping Reel T: 编带 B:Bulk B: 散装 R:3W S:2W N:1W Q:3/4W U:1/2W O:1/3W V:1/4W P:1/5W W:1/8W X:1/10W ±5% L105:1MΩ L102:1KΩ L1R0:1Ω D=±0.5% F=±1% J=±5% ±1%及以下 L1004:1MΩ L1001:1KΩ L1R00:1Ω ◆U*:High Power 升功率 (非升功率不加备注) TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com 2 第 2 页 共 6 页 ︱普通厚膜贴片电阻 RR 系列 标准规格表 Stand Electrical Specifications>>>-----------------------------------------------Power Rating 额定功率 Max. Operating Voltage 最大工作电 压 Max. Overload Voltage 最大负载电压 01005 1/32W 15V 0201 1/20W 0402 Item Type 项目 Resistance Range 阻值范围 TCR 温度系数 (PPM/℃) ±0.5% ±1% ±5% 30V / 1Ω-10MΩ 1Ω-10MΩ 1Ω≤R<10Ω:-200~+600 10Ω≤R<100Ω:±300 100Ω≤R≤10MΩ:±250 25V 50V / 1Ω-10MΩ 1Ω-10MΩ 1Ω≤R≤10Ω:-100~+350 10Ω<R≤10MΩ:±200 1/16W 50V 100V 1Ω-10MΩ 1Ω-22MΩ 1Ω-100MΩ 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±100 10MΩ<R≤100MΩ:±200 0603 1/10W 75V 150V 1Ω-10MΩ 1Ω-22MΩ 1Ω-100MΩ 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±100 10MΩ<R≤100MΩ:±200 0805 1/8W 150V 300V 1Ω-10MΩ 1Ω-22MΩ 1Ω-100MΩ 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±100 10MΩ<R≤100MΩ:±200 1206 1/4W 200V 400V 1Ω-10MΩ 1Ω-22MΩ 1Ω-100MΩ 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±100 10MΩ<R≤100MΩ:±200 1210 1/2W 200V 400V 1Ω-10MΩ 1Ω-22MΩ 1Ω-100MΩ 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±100 10MΩ<R≤100MΩ:±200 1812 3/4W 200V 400V 1Ω-10MΩ 1Ω-10MΩ 1Ω-10MΩ 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±100 10MΩ<R≤100MΩ:±200 2010 3/4W 200V 400V 1Ω-10MΩ 1Ω-22MΩ 1Ω-100MΩ 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±100 10MΩ<R≤100MΩ:±200 2512 1W 200V 400V 1Ω-10MΩ 1Ω-22MΩ 1Ω-100MΩ 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±100 10MΩ<R≤100MΩ:±200 型号 ◆Operating Temp.Range Type 型号 Rated Current of Jumper 零欧姆额定电流 Max Current of Jumper 零欧姆电阻最大电 流 Jumper Resistance Value 零欧姆阻力值 操作温度范围:01005~0201:-55~125℃,0402~2512:-55~155℃ 01005 0201 0402 0603 0805 1206 1210 1812 2010 2512 0.5A 0.5A 1A 1A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 1A 1A 2A 2A 5A 10A 10A 10A 10A 10A ±5% 50mΩMax TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com 3 ±1% 30mΩMax 第 3 页 共 6 页 ︱普通厚膜贴片电阻 RR 系列 高功率厚膜晶片电阻器 High-Power Thick Film Chip Resistors>>>---------------------------Item Type 项目 型号 0201 Power Rating 额定功率 Max. Operating Voltage 最大工作电 压 Max. Overload Voltage 最大负载电压 1/16W 25V 50V ±0.1% ±0.5% ±1%,±5% 100Ω-1MΩ 10Ω-1MΩ 1Ω-10MΩ 100Ω-1MΩ 10Ω-1MΩ 1Ω-22MΩ 1/8W / 10Ω-1MΩ 1Ω-1MΩ 1/5W / 10Ω-1MΩ 1Ω-10MΩ 1/8W 100Ω-1MΩ 10Ω-1MΩ 1Ω-22MΩ / / 1Ω-10MΩ / 10Ω-1MΩ 1Ω-1MΩ / 10Ω-1MΩ 1Ω-10MΩ 100Ω-1MΩ 10Ω-1MΩ 1Ω-22MΩ / 10Ω-1MΩ 1Ω-10MΩ / 10Ω-1MΩ 1Ω-10MΩ / 10Ω-1MΩ 1Ω-1MΩ 100Ω-1MΩ 1Ω-1MΩ 1Ω-22MΩ 3/4W / 10Ω-1MΩ 1Ω-10MΩ 3/4W 100Ω-1MΩ 1Ω-1MΩ 1Ω-22MΩ 1W / 10Ω-1MΩ 1Ω-10MΩ / / 1Ω-10MΩ / / 1Ω-10MΩ 100Ω-1MΩ 1Ω-1MΩ 1Ω-22MΩ / 10Ω-1MΩ 1Ω-10MΩ / / 1Ω-10MΩ 100Ω-1MΩ 1Ω-1MΩ 1Ω-22MΩ / / 1Ω-10MΩ 1/10W 0402 0603 Resistance Range 阻值范围 50V 1/5W 75V 100V 150V 1/4W 1/3W 150V 200V 150V 300V 1/4W 0805 1/3W 1/2W 200V 300V 1/3W 1206 1/2W 200V 400V 1210 1812 1W 200V 400V 1.25W 1W 200V 2010 400V 1.5W 2W* 200V 500V 200V 400V 2W 2512 3W* TCR 温度系数 (PPM/℃) 1Ω≤R≤10Ω:-100~+300 10Ω<R≤10MΩ:±200 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤100Ω:±200 100Ω<R≤10MΩ:±100 10MΩ<R≤100MΩ:±200 1Ω≤R≤10Ω:±200 10Ω<R≤1MΩ:±100 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±100 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±100 10MΩ<R≤100MΩ:±200 1Ω<R≤10MΩ:±100 1Ω≤R≤10Ω:±200 10Ω<R≤1MΩ:±100 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±100 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±100 10MΩ<R≤100MΩ:±200 1Ω≤R≤10Ω:±200 10Ω<R≤1MΩ:±100 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±100 1Ω≤R≤10Ω:±200 10Ω<R≤1MΩ:±100 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±100 10MΩ<R≤100MΩ:±200 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±100 1Ω≤R≤10Ω:±200 10Ω<R≤10MΩ:±100 10MΩ<R≤100MΩ:±200 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±100 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±100 1Ω<R≤10MΩ:±100 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±100 10MΩ<R≤100MΩ:±200 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±150 1Ω≤R≤10Ω:±200 10Ω<R≤10MΩ:±100 1Ω≤R≤10Ω:±400 10Ω<R≤10MΩ:±100 10MΩ<R≤100MΩ:±200 1Ω≤R≤10Ω:±200 10Ω<R≤10MΩ:±100 ◆*基板厚度加厚规格 TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com 4 第 4 页 共 6 页 ︱普通厚膜贴片电阻 RR 系列 ±50PPM/℃规格表 TC50 Electrical Specifications>>>----------------------------------------Item Type 项目 型号 Power Rating 额定功率 Resistance Range 阻值范围 Max. Operating Voltage 最大工作电压 Max. Overload Voltage 最大负载电压 ±0.1% ±0.25% ±0.5%,±1% TCR 温度系数 (PPM/℃) 0402 1/16W 50V 100V / / 100Ω-1MΩ ±50 0603 1/10W 75V 150V 10Ω-1MΩ 10Ω-10MΩ 10Ω-10MΩ ±50 0805 1/8W 150V 300V 10Ω-1MΩ 10Ω-10MΩ 10Ω-10MΩ ±50 1206 1/4W 200V 400V 10Ω-1MΩ 10Ω-10MΩ 10Ω-10MΩ ±50 1210 1/3W 200V 400V 10Ω-1MΩ 10Ω-10MΩ 10Ω-10MΩ ±50 2010 3/4W 200V 400V 10Ω-1MΩ 10Ω-10MΩ 10Ω-10MΩ ±50 2512 1W 250V 500V 10Ω-1MΩ 10Ω-10MΩ 10Ω-10MΩ ±50 ◆Operating Temp.Range 操作温度范围:0402~2512:-55~155℃ 功率衰减曲线图 Derating Curve>>>------------------------------------------------------------ TEL:0755-82533555 / 83779968 HTTP://www.szmeilong.com 5 第 5 页 共 6 页 ︱普通厚膜贴片电阻 RR 系列 信赖性试验项目 Environmental Characteristics >>>------------------------------------------Item 项目 Requirement 条件 ±1% &及以下 Temperature Coefficient (T.C.R.) 温度系数(T.C.R.) Short Time Overload 短时间过负载 Jumper As Spec. 参考规格表 ±(1.0%+0.10Ω) Insulation Resistor 绝缘阻抗 Endurance 负载寿命 ±5% ±(2.0%+0.10Ω)
RR2012(0805)L2150FT
1. 物料型号:提供了不同型号的普通厚膜贴片电阻,例如RR 3216(1206)、L182等,以及对应的产品类型、电阻规格、阻值、阻值公差、包装形式和升功率等信息。
2. 器件简介:描述了普通厚膜贴片电阻的特点,如体积小、重量轻、高可靠度多层电极结构,以及适合所有焊接工艺。
3. 引脚分配:通过结构图展示了贴片电阻的各个组件,包括陶瓷基板、上下导电极、侧导电极、电镀介质层、外部端电极、电阻层、基层密封层和第二层密封层。
4. 参数特性:列出了不同尺寸规格的贴片电阻的尺寸参数,如宽度、厚度、D1、D2等。
5. 功能详解:提供了标准规格表,包括额定功率、操作温度范围、最大工作电压、最大负载电压、阻值范围、TCR温度系数、零欧姆电阻定电流、零欧姆电阻最大过负电流等。
6. 应用信息:文档中没有直接提供应用信息,但通过器件的参数特性和规格可以推断其适用于需要高可靠性和精确阻值的电子设备中。
7. 封装信息:提供了不同型号的封装尺寸,包括01005、0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812、2010、2512等。
RR2012(0805)L2150FT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RR2012(0805)L2150FT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
