M5S-POT24010E1
M5S-POT24010E1
    ZDAUTO(智达)
    插件,20x5mm
    输入:1-2 脚 N 信号,输出:MOS 场效应管.OD-N. 输出,6-7-8 脚
M5S-POT24010E1 数据手册
M5S-POT24010E1(光隔场效应管开关量漏型输出) (输入:1-2 脚 N 信号,输出:MOS 场效应管.OD-N. 输出,6-7-8 脚 ) 一般的技术参数 应用指南 1. 输出电路以开关内部导通阻抗来确定输出信号的 2. 控制侧(输入端)的信号电压值作为选型参数。 控制侧电压范围 额定值的±20% 控制侧电流极限 额定值的±15% 确保接通电压 额定值的±80% 确保断开电压 额定值的±20% 介质耐压(隔离) 1500Vrms,50/60Hz,1min 贮存温度 -20~65℃ 设备侧电压范围 额定值的 120%@5min 内 最大接通时间 5us(200KHZ) N 型负输出(OC/OD) 或 最大关断时间 5us(200KHZ) Push-Pull 输出(PP 型推挽输出)。 绝缘电阻(隔离) ≥1000MΩ(500VDC) 工作温度 -20~60℃ 控制侧电压范围 额定值的±20% Note: 逻辑状态,以其负载电流的能力来做选型参数。 驱动电流对应为(5~10mADC)@(3.3~24VDC)。 5.0V 以下可由 MCU 芯片直接驱动, 也可才用 和 R 型相同的外置电路驱动(5V 以上必须要)。 3. 设备侧(输出端)信号为开关输出,有如下类型: 场效应管输出 低电压大电流, 最大 1500mA@30V。 最高 200KHz, 设备侧需外接电压 可选:P 型正输出(OC/OD)或 4. 接线时必须保证接线正确,并不能超出参数极限。 多个输出模块并用时,要注意电源电流不要过载。 PIN 1,2,6,7,8 1. 电路索引 E1,F1,C5,D5 类控制侧引脚常规的为(1, 2,兼容继电器引脚) ,OC/OD/PP 的场效应输出的设备侧引脚为(6, 7, 8)。 2. 模块参数表: ZDAUTO AUTOMATION TECHNOLOGY MEGAN MIAO 封装尺寸: ZDAUTO AUTOMATION TECHNOLOGY MEGAN MIAO 技术参数: [POT-xx.yyy.Zz] 技术参数 Z 参数 符号 E/F 型(场效应管输出) Min. Typ. Max. 单位 输入信号极性 Zz Source / Sink / PushPull, AC / DC - 额定输入电压 Vin 3/5/12/24 V 额定导通电流 IF 7 mA 确保关断电流 IDL 2.5 mA 输入 输入电压范围 VIRNG Vin ±20% V IN 输入阻抗 RX 330/470/1K/2K Ω 最大导通时间 TSU 5(200KHz) uS(KHz) 最大关断时间 TSD 5(200KHz) uS(KHz) 最大工作频率 FSmax 200 KHz 电源功耗 PC 15/25/135/120 mW 输出信号极性 Zz >1000 MΩ 最大负载电流 Iyyy 500/1000/1500 mA 额定电压 Vd 24 VDC 最高电压 Vmax 30 VDC 最低电压 Vmin 3 VDC 额定最大电流 Imax Iyyy + 20%,60s mA 额定最小电流 Imin 0.1 mA 开关内阻 Ry 0.01 Ω 动作寿命 Tlim 无限 次 电源功耗 PD 50 mW 隔离方式 IsoMode 光藕 介质耐压 VISO 2500VAC,50/60Hz, 1min VRMS 绝缘电阻 RISO >1000 MΩ 工作温度 TOPR -20~60 ℃ 储存温度 TSTG -20~65 ℃ 焊接温度:
M5S-POT24010E1 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“M5S-POT24010E1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
