M5S-BID0524B1
M5S-BID0524B1
    ZDAUTO(智达)
    插件,20x5mm
    输入:DC,PNP 型,6-8 脚,输出:不带上拉电阻 NPN.OC,1-4 脚
M5S-BID0524B1 数据手册
M5S-BID0524B1(光隔直流开关量源型输入) (输入:DC,PNP 型,6-8 脚),输出:不带上拉电阻 NPN.OC,1-4 脚) 一般的技术参数 应用指南 1. 输入电路以电流大小, 来决定信号的逻辑状态。 控制侧电压范围 额定值的±20% 控制侧电流极限 20mA 最大接通时间 A:25ms,D:0.2ms(5KHz) 最大关断时间 A:25ms,D:0.2ms(5KHz) 介质耐压(隔离) 1500Vrms,50/60Hz,1min 贮存温度 -20~65℃ 设备侧电压范围 额定值的 120%@5min 内 设备侧电流极限 50mA 单片机 MCU 引脚,引脚可选配有上拉的引脚。 确保接通电压 额定值的 80% 尾缀带-b 的为内带 10K 欧连 3 号脚上拉电阻的 确保断开电压 额定值的 20% 绝缘电阻(隔离) ≥1000MΩ(500VDC) 工作温度 -20~60℃ Note: 在额定电压的情况下, 逻辑按 Pin8 信号电流如下: 通(ON) = 3~8(mA),传到 Pin1 : L 电平 断(OFF) = 0~1(mA),传到 Pin1 : H 电平 2. 设备侧为输入端(Pin8),通过外接开关的电流 信号传递到控制侧电路。漏型(N 型)负输入。 以 24V 额定电压来确定 ON/OFF 时的电流参数。 3. 控制侧为输出端(Pin1),可以直接接 MCU 引脚, 输出的内部电路有 OC/OD/PP 输出电路三种, OC/OD 的外接为上拉电平跟随外部电压(1~25V), 一般情况下,OC 输出的可适用于任意 3V 到 5V 的 选项,适用于没有上拉电阻的 MCU 引脚。 PP 的则是在 VCC 或 GND 的电平之间。 4. 接线时必须保证接线正确,并不能超出参数极限。 多个输入模块并用时,要注意电源电流不要过载。 PIN 1,4,6,8 2. A1/B1:直流开关量输入,A1:Pin7=V+,Pin8=Sink->Pin1:H->L, 不带上拉电阻的 OC 输出; 2. 模块参数表: ZDAUTO AUTOMATION TECHNOLOGY MEGAN MIAO 封装尺寸: ZDAUTO AUTOMATION TECHNOLOGY MEGAN MIAO 技术参数: BIX-xx.yyy.Zz 24 模块技术参数 yyy 参数 符号 Min. Typ. Max. 单位 输出信号极性 Output Source/Sink/Push Pull - 信号引脚号 Pcsn 1 - 信号电压范围 VCR 0 5.0 30 V 控制侧 信号电流范围 Pcpn 0 3.0 8 mA 输出 L 逻辑电压域值 VOFF 0 0.6 1 V OUT H 逻辑电压域值 VON 1.5 2.5 5.5 V 设备侧 输出阻抗 Ro - - - Ω 输入 额定电源电压 VXX 3.0 5.0 5.5 V IN 额定电源电流 ICC - - - mA 电源功耗 PC 0 15 40 mW 输入信号极性 Input DC:Source/Sink,AC - 信号引脚号 Pcsn 8 - 额定输入电压 VDI 24 V 额定输入电流 IDC 5 mA 最高输入电压 VDMAX 确保关断电流 IDL 4.0@17.0v mA 设备侧 输入阻抗 RD 4300 Ω 输入 最小工作频率 FSmin 0 Hz IN 最大工作频率 FSmax 5 KHz 输入电容 CSI - pF 额定电源电压 VDP - V 额定电源电流 IDC - mA 电源功耗 PD 168 mW 隔离方式 ISOmode 光藕 - 介质耐压 VISO 2500VAC,50/60Hz,1min VRMS 绝缘电阻 RISO >1000 MΩ 工作温度 TOPR -20~60 ℃ 储存温度 TSTG -20~65 ℃ TSOL 260 ℃ 外壳颜色 Color 蓝色 重量 Weight 2.5 焊接温度:
M5S-BID0524B1 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“M5S-BID0524B1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
M5S-BID0524B1
  • 1+5.93050
  • 30+5.72600
  • 100+5.31700
  • 500+4.90800
  • 1000+4.70350
