M5S-AIA03020A3
M5S-AIA03020A3
    ZDAUTO(智达)
    RELAY_21X5MM_TM
    DC 电流,6-7-8 脚),输出(0~3.3V, 1-3-4 脚)
M5S-AIA03020A3 数据手册
M5S-AIA03020A3(光隔电流模拟量输入,非隔离) (DC 电流,6-7-8 脚),输出(0~3.3V, 1-3-4 脚) PIN 1,3,4,6,7,8 Note: 1. 控制侧引脚的为(1,3,4), 设备侧引脚为(6,7, 8), A3 不隔离型的 4-6 脚内部接通, B3 隔离型的是不接通的。 2. 控制侧电源脚(3)为控制芯片的工作电压(一般为 3.3V 或 5V), 要求电压波纹小, 接地端按规范最好接入模拟地。 3. 设备侧电压是外部提供的工作电压(标准为 24vDC+/- 5%), 要求稳定, 否则会影响其输出信号的质量。 4. 电路索引 A3 类为不隔离的信号转换模块,若与隔离的模块混合使用(共地或共电源使用时),隔离电路会变为不隔离。 5. 设备侧的信号脚,最好在外部加入过压保护和过流保护电路。 模块参数表: 电源特性: 精度和线性度: 项目 内容 项目 额定采用 12~24 DC ±10% 30mA(来自外 设备侧 部 I/O 电源的电源供应) 额定采用 3.3V / 5V DC 10mA(来自控制器 控制侧 的内部电源供应), 模拟地经滤波器接数字地 分辨率和精度 线性度 隔离模拟量输入的电气特性: 在设备侧的模拟电路和控制侧的数字电路之间, 用光电耦合器进行隔离。 模拟通道之间一般不进行隔离。 两侧的信号与电源隔离耐压为 500V AC 1 分钟(在设备侧和控制侧之间) 电压和电流的输入特性,以 12 位分辨率作参考, 其特性曲线如下: 控制侧 电源功耗: 负载为:无 Pin3(VCC) 电压:3.3V , 电流:- mA 设备测 电源功耗: 负载为:Pin6(0V) - Pin7(+24V) 电压:24V , 电流:2mA ZDAUTO AUTOMATION TECHNOLOGY MEGAN MIAO 内容 主要取决于控制侧的分辨率, 一般为 8 位到 12 位, 本模块在这基础上,有±0.5%的精度误差 不同型号的模块,其线性度不相同, 同一型号的 线性度误差为±2.0%, 一般需要软件校定. 封装尺寸: ZDAUTO AUTOMATION TECHNOLOGY MEGAN MIAO 技术参数: AIA-xx.yyy.A3 技术参数 X 参数 符号 输出信号极性 A 单位 Source,正模拟电压输出 - 输出信号电压 Vout 0~3.3V / 0~5.0V DC V 信号最高电压 Vomax Vout -5% V 信号最低电压 VOmin 0.5 V 信号最大电流 IC 10 mA 控制侧 输出内阻 Ro
M5S-AIA03020A3 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“M5S-AIA03020A3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
