S724000101030
S724000101030
    JGHC(晶光华)
    HC-49S-SMD-2P-Mini
    无源晶振 24MHz ±10ppm 10pF 30Ω -40℃~+85℃
S724000101030 数据手册
承 认 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 客户名称 Customer: 货 M 4 9 S S M D 石英晶体谐振器 名 Description: 客户料号 Part No: S724000101030 物料编号 Code No: 频 率 Frequency: 24.000MHZ 日 期 Date : 2023-04-14 备 注 Note : RoHS compliance with Directive (EU) 2015/863 制作(Prepare by) 检查(Check by) 批准(Approve by) 江丹娜 甘瑛 张刚 客户批准 Approve by customer 批准日期 Approval date Add:广东省深圳市华发北路桑达工业区桑达雅苑 7P 7 P Sangda Yayuan Huafa North Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Tel: 86-755-83048260 86-755-83048290 Fax: 86-755-83048280 www.jghcorp.com ShenZhen JingGuangHua Electronics Co.,Ltd. 1、 Specifications 1 规格型号 Holder Type M49SSMD 2 标称频率 Nominal Frequency 24.000MHz 3 振动模式 Mode of Oscillation 基频 4 调整频差 Frequency Tolerance at 25℃ ±10ppm 5 温度频差 Temperature Frequency Stability ±30ppm 6 工作温度 Operating Temperature Range -40~85℃ 7 贮存温度 Storage Temperature Range -40~90℃ 8 负载电容 Load Capacitance 10pF 9 静电容 Shunt capacitance ≤7 pF 10 等效电阻 Equivalent Series Resistance 3 0 Ω Max 11 激励功率 Drive Level 10uw Max 12 绝缘阻抗 Insulation Resistance 500MΩ min./DC100V 2、Frequency stability over temperature range (AT cut) Temperature Range Frequency Stability ±3PPM ±5PPM ±7.5PPM ±10PPM ±30PPM ±50PPM ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ -40℃~+85℃ ☆ ☆ ☆ -40℃~+125℃ ☆ ☆ ☆ 0℃~+50℃ -10℃~+60℃ -20℃~+70℃ -30℃~+70℃ www.jghcorp.com ±20PPM ±70PPM ShenZhen JingGuangHua Electronics Co.,Ltd. 3、Dimensions (unit:mm) 4、 Recommended Reflow profile www.jghcorp.com ShenZhen JingGuangHua Electronics Co.,Ltd. 5、Reliability specifications www.jghcorp.com ShenZhen JingGuangHua Electronics Co.,Ltd. 6、、Tape & Reel: 3000pcs/ REEL ( unit:mm ) www.jghcorp.com ShenZhen JingGuangHua Electronics Co.,Ltd.
S724000101030 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“S724000101030”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
S724000101030
  • 1+0.28440
  • 100+0.26640
  • 300+0.24840
  • 500+0.23040
  • 2000+0.22140
  • 5000+0.21600
库存:2900
S724000101030
  • 1+0.38320
库存:100
