FT60F011-RB
FT60F011-RB
    FMD(辉芒微)
FT60F011-RB 数据手册
Fremont Micro Devices FT60F01x 特性  全自我知识产权 8 位指令集  8 层 10bit 硬件堆栈  1Kx14b 程序 FLASH 存储空间(16bytes/page)  256x8b 数据 EEPROM(16bytes/page)  数据 EEPROM 可在应用编程  64x8b SRAM  1 x 带 8 位预分频的定时器 0  1 x 带 8 位预分频的定时器 2  带 7 位预分频的 WDT,溢出频率约为 16-2048ms  上电延迟计数器 PWRT  低功耗模式 SLEEP  4 个唤醒源,INT、端口变化中断、WDT、数据 EEPROM 写完成  内置高速 RC 振荡器,最高频率支持 16M  内置低速 RC 振荡器,32K 模式  最多 6 个通用 IO  端口变化中断,PA0-PA5  支持在系统编程 ISP  支持在线调试  程序空间保护  工作电压范围:2.0V - 5.5V  最大时钟工作频率:16MHz  FSYS=8MHz: 2.0V - 5.5V  FSYS=16MHz: 2.7V - 5.5V FMD授权代理商:深圳市浩瑞佳电子科技有限公司 TEL:+86-0755-89519740 第 1 页 Rev1.20 2020-3-16 HRJ:www.sika-wen.com FMD:www.fremontmicro.com Fremont Micro Devices FT60F01x 目录 特性 ................................................................................................................................................................ 1 芯片版本历史 ................................................................................................................................................. 5 1. 数字功能框图和程序存储器、脚位图 ..................................................................................................... 6 1.1. 数字功能框图 .......................................................................................................................................... 6 1.2. 程序存储器.............................................................................................................................................. 6 1.3. 脚位图 ..................................................................................................................................................... 7 2. SFR ........................................................................................................................................................ 8 2.1. 地址映射 ................................................................................................................................................. 8 2.1.1. SFR,BANK0................................................................................................................................... 8 2.1.2. SFR,BANK1................................................................................................................................... 9 2.1.3. TMR0,地址 0x01 .......................................................................................................................... 10 2.1.4. STATUS 寄存器,地址 0x03,0x83 ............................................................................................... 10 2.1.5. PORTA 寄存器,地址 0x05 ............................................................................................................. 11 2.1.6. INTCON 寄存器,地址 0x0B,0x8B ............................................................................................... 11 2.1.7. PIR1 寄存器,地址 0x0C ............................................................................................................... 12 2.1.8. TMR2,地址 0x11 .......................................................................................................................... 13 2.1.9. T2CON 寄存器,地址 0x12 ............................................................................................................ 13 2.1.10. WDTCON 寄存器,地址 0x18...................................................................................................... 14 2.1.11. MSCKCON 寄存器,地址 0x1B ................................................................................................... 14 2.1.12. SOSCPR 寄存器,地址 0x1C,1D .............................................................................................. 15 2.1.13. OPTION 寄存器,地址 0x81 ........................................................................................................ 16 2.1.14. TRISA 寄存器,地址 0x85 ........................................................................................................... 16 2.1.15. PIE1 寄存器,地址 0x8C ............................................................................................................. 17 2.1.16. OSCCON 寄存器,地址 0x8F ...................................................................................................... 17 2.1.17. PR2 寄存器,地址 0x92 ............................................................................................................... 18 2.1.18. WPUA 寄存器,地址 0x95 ........................................................................................................... 18 2.1.19. IOCA 寄存器,地址 0x96 ............................................................................................................. 18 2.1.20. PCON 寄存器,地址 0x8E ........................................................................................................... 19 2.1.21 EEDAT 寄存器,地址 0x9A ........................................................................................................... 19 2.1.22 EEADR 寄存器,地址 0x9B .......................................................................................................... 19 2.1.23. EECON1 寄存器,地址 0x9C ...................................................................................................... 19 2.1.24. EECON2 寄存器,地址 0x9D ...................................................................................................... 20 2.1.25. UCFG0/UCFG1/UCFG2 .............................................................................................................. 20 2.1.26. PCL 和 PCLATH ........................................................................................................................... 22 2.1.27. INDF 和 FSR 寄存器 .................................................................................................................... 22 3. 系统时钟源 ........................................................................................................................................... 23 4. 复位时序 ............................................................................................................................................... 23 4.1. POR 上电复位 ....................................................................................................................................... 24 4.2. 外部复位 MCLR .................................................................................................................................... 24 Rev1.20 第 2 页 2020-3-16 Fremont Micro Devices FT60F01x 4.3. PWRT(上电计时器) .......................................................................................................................... 25 4.4. BOR 低电压复位 ................................................................................................................................... 25 4.5. 超时动作 ............................................................................................................................................... 26 4.6. 关于 WDT 复位 ..................................................................................................................................... 27 5. BOOT ................................................................................................................................................... 28 6. 烧录和控制串口 .................................................................................................................................... 28 7. 看门狗定时器 ........................................................................................................................................ 29 7.1. 看门狗 ................................................................................................................................................... 29 定时器 0 ................................................................................................................................................ 30 8. 8.1. TIMER 0 .................................................................................................................................................. 30 8.2. TIMER 0 定时器模式............................................................................................................................... 30 8.3. TIMER 0 计数器模式............................................................................................................................... 30 8.3.1. 软件可配置预分频电路 .................................................................................................................. 31 8.3.2. 定时器 0 中断................................................................................................................................. 31 8.3.3. 用外部时钟驱动定时器 0 ............................................................................................................... 32 定时器 2 ................................................................................................................................................ 32 9. 9.1. TIMER2 ................................................................................................................................................... 32 10. 数据 EEPROM .................................................................................................................................. 33 10.1. 编程数据 EEPROM 步骤 .................................................................................................................... 33 10.2. 关于编程周期 ...................................................................................................................................... 33 10.3. 读 EEPROM 步骤 ............................................................................................................................... 34 11. 慢时钟测量模式 ................................................................................................................................ 34 12. 中断模式 ........................................................................................................................................... 35 12.1. 中断过程中的现场保存 ....................................................................................................................... 36 13. 睡眠省电模式 .................................................................................................................................... 37 13.1. 唤醒模式 ............................................................................................................................................. 37 13.2. 看门狗唤醒.......................................................................................................................................... 37 14. I/O 端口 ............................................................................................................................................. 38 14.1. PORTA 端口和 TRISA 寄存器 ............................................................................................................. 38 14.2. 端口的其他功能 .................................................................................................................................. 38 14.2.1. 弱上拉.......................................................................................................................................... 38 14.2.2. 状态变化中断 ............................................................................................................................... 38 14.2.3. 端口描述 ...................................................................................................................................... 39 15. 芯片的电气特性 ................................................................................................................................ 45 15.1. 绝对极限参数 ...................................................................................................................................... 45 15.2. 内置高频振荡器 (INTERNAL HIGH FREQUENCY OSC) ............................................................................ 45 15.3. 内置低频振荡器 (INTERNAL LOW FREQUENCY OSCILLATOR) ................................................................. 45 Rev1.20 第 3 页 2020-3-16 Fremont Micro Devices FT60F01x 15.4. 低电压复位电路 (LVR) ........................................................................................................................ 46 15.5. I/O PAD 电路 ....................................................................................................................................... 46 15.6. 总体工作电流 (IVDD) ........................................................................................................................... 46 15.7. AC 电气特性 ........................................................................................................................................ 47 15.8. 时序图 ................................................................................................................................................. 47 15.9. 直流和交流特性图表 ........................................................................................................................... 48 16. MCU 的指令架构 .............................................................................................................................. 52 16.1. 指令集列表.......................................................................................................................................... 52 17. 封装信息 ........................................................................................................................................... 54 17.1 封装标识信息 ....................................................................................................................................... 54 17.2 详细封装 .............................................................................................................................................. 54 18. 包装方式 ........................................................................................................................................... 57 18.1 编带尺寸 ........................................................................................................................................... 57 18.1.1 SOP-8 ....................................................................................................................................... 57 18.1.2 SOT23-6 ................................................................................................................................... 58 附录 1,文档版本历史.................................................................................................................................. 60 Rev1.20 第 4 页 2020-3-16 Fremont Micro Devices FT60F01x 芯片版本历史 版本 描述 A 初版 B 修正以下问题: 使能 PWRT 情况下,PWRT 延时结束时计数器没有清 0(具体请看 4.3 小节) C D E F G H 内部优化 I J K L M WDT 复位将引发 BOOT,即重新芯片配置,具体请看 4.6 小节 N 内部优化 O POR、LVR 复位期间关闭 FOSC 以节省功耗 LVR 使能模式改变(具体请看 MSCKCON.SLVREN 位描述) P Q R 内部优化 S Rev1.20 第 5 页 2020-3-16 Fremont Micro Devices FT60F01x 1. 数字功能框图和程序存储器、脚位图 1.1. 数字功能框图 POR_RSTN BOR_RSTN FOSC SOSC CLKC IO_CTRL CFG SRAM 64B TMR/WDT RSTC/ PWRT/BOOT PDAT SFR_BUS SFR EDAT STALL IO SDA PADDR CMD s SCK CPU Data EEP 256B EEADDR EPI Prog FLASH 1Kx14b EEWDAT SER ADDR & WDAT BUS CTRL BUS 图 1.1 数字功能框图 1.2. 程序存储器 地址寄存器为 13 位 (0x0000 ~ 0x1FFF),最多支持 8K 地址空间。程序存储器一共 1Kx14b (0x0000 ~ 0x03FF),加上额外 ID 和配置信息区,共 32x14b,它们由 FLASH 构成。一个 PAGE 是 16 个字,一共有 66 个 PAGE。 其中 0~0x03FF 对主程序区访问,其中未实现部分 0x400~0x1FFF 保留。ID 和配置信息区从 0x2000 开始, 到 0x201F 结束。 0 Implemented 0x3FF 0x2000 0x2001 0x2002 0x2003 ... 0x2008 0x2009 0x200A ... 0x2010 0x2011 ... 0x201F UCFG0 UCFG1 UCFG2 UCFG3 ... UID0 UID1 UID2 ... FCFG0 FCFG1 ... DEVID Main Area Reserved Not Implemented 0x1FFF 0x2000 Implemented ID& CONF 0x201F 图 1.2 程序空间地址映射 Rev1.20 第 6 页 2020-3-16 Fremont Micro Devices FT60F01x 1.3. 脚位图 PA4/CLKO 1 PA0/ICSPCLK VSS 2 6 FT60F010A 5 -URB 3 4 VDD PA1/ICSPDAT PA2/T0CKI/INT 图 1.4 SOT23-6 脚位图 1 VDD PA2/T0CKI/INT PA1/ICSPDAT PA3/MCLRB 8 VSS 2 FT60F011A 7 -RB 3 6 PA4/CLKO 4 PA0/ICSPCLK 5 PA5 图 1.5 SOP-8 脚位图 以下为芯片管脚的详细描述: 管脚名 PA0/ICSPCLK PA1/ICSPDAT PA2/T0CKI/INT PA3/MCLRB PA4/CLKO PA5 输入信号 输出信号 类型 类型 PA0 ST CMOS ICSPCLK ST --- PA1 ST CMOS ICSPDAT ST CMOS PA2 ST CMOS T0CKI ST --- INT ST --- 外部中断输入 PA3 ST --- 带电平变化中断的输入 MCLRB ST --- 外部复位输入 PA4 ST CMOS 具有可编程上拉和电平变化中断的 I/O CLKO --- CMOS 测试时钟输出 PA5 ST CMOS 具有可编程上拉和电平变化中断的 I/O 功能名 具体描述 上下拉 具有可编程上拉和电平变化中断的 I/O 可配置上拉 Debug/烧录模式串口 clock 信号 (Fmax=6MHz) 具有可编程上拉和电平变化中断的 I/O 可配置上拉 Debug/烧录模式串口 data 信号 (Fmax=6MHz) 具有可编程上拉和电平变化中断的 I/O 可配置上拉 Timer 0 源头时钟输入 (Fmax=4MHz) 无内部上拉 自动开启 上拉 可配置上拉 可配置上拉 注意: 1. ST:带 CMOS 电平的施密特触发器输入 Rev1.20 第 7 页 2020-3-16 Fremont Micro Devices FT60F01x 2. SFR 2.1. 地址映射 2.1.1. SFR,BANK0 Address Reset, Name Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0 (HEX) POR BANK0 0 INDF 使用 FSR 的内容对数据存储器进行访问(非物理寄存器) xxxx xxxx 1 TMR0 TIMER0 计数器 xxxx xxxx 2 PCL 程序计数器低 8 位 0000 0000 3 STATUS - 4 FSR 间接寻址指针寄存器 5 PORTA - 6 - - ---- ---- 7 - - ---- ---- 8 - - ---- ---- 9 - - ---- ---- A PCLATH - - - - - B INTCON GIE PEIE T0IE INTE PAIE T0IF INTF PAIF 0000 0000 C PIR1 EEIF CKMEAIF - - - - TMR2IF - 000- 000- D - - ---- ---- E - - ---- ---- F - - ---- ---- - ---- ---0000 0000 10 - - PAGE /TF /PF Z HC C --01 1xxx xxxx xxxx PA5 PA4 PA3 PA2 PA1 PA0 程序计数器高 3 位锁存器 --00 x000 ---- -000 11 TMR2 TIMER2[7:0] timer2 module register 12 T2CON - 13 - - ---- ---- 14 - - ---- ---- 15 - - ---- ---- 16 - - ---- ---- 17 - - ---- ---- 18 WDTCON - - - WDTPS[3:0] 19 - - - - - 1A - 1B MSCKCON - 1C SOSCPRL SOSCPR [7:0] 1D SOSCPRH - Rev1.20 TOUTPS[3:0] TMR2ON - - T2CKPS[1:0] - -000 0000 SWDTEN ---0 1000 - ---- ------- ---- - - - SLVREN - CKMAVG CKCNTI - ---0 -001111 1111 - - SOSCPR [11:8] 第 8 页 ---- 1111 2020-3-16 Fremont Micro Devices FT60F01x 1E - - ---- ---- 1F - - ---- ---- 40~7F SRAM,64Bytes (user usable) xxxx xxxx 注意: 1. 未实现,保留,读 0 2.1.2. SFR,BANK1 Address Reset, Name Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0 (HEX) POR BANK1 80 INDF 使用 SFR 的内容对数据存储器进行访问(非物理寄存器) 81 OPTION /PAPU 82 PCL 程序计数器低 8 位 83 STATUS - 84 FSR 间接寻址指针寄存器 85 TRISA - 86 - - ---- ---- 87 - - ---- ---- 88 - - ---- ---- 89 - - ---- ---- 8A PCLATH 8B INTCON GIE PEIE T0IE INTE PAIE T0IF INTF PAIF 0000 0000 PIE1 EEIE CKMEAI - - - - TMR2IE - 000- 000- INTEDG - - T0CS T0SE PSA xxxx xxxx PS2 PS1 PS0 1111 1111 0000 0000 PAGE /TF /PF Z HC C --01 1xxx xxxx xxxx TRISA[5:4] - TRISA[2:0] --11 -111 程序计数器高 3 位锁存器 ---- -000 8C E 8D - - 8E PCON - - 8F OSCCON LFMOD IRCF[2:0] 90 - - ---- ---- 91 - - ---- ---- 92 PR2 PR2[7:0] timer2 period register 1111 1111 93 - - ---- ---- 94 - - ---- ---- 95 WPUA - - WPUA[5:4] 96 IOCA - - IOCA[5:0] 97 - - ---- ---- 98 - - ---- ---- 99 - - ---- ---- 9A EEDAT EEDAT[7:0] 0000 0000 9B EEADR EEADR[7:0] 0000 0000 9C EECON1 - - WREN3 WREN2 WRERR WREN1 - RD --00 x0-0 9D EECON2 - - - - - - - WR ---- ---0 Rev1.20 ---- ---- - - - /POR /BOR ---- --qq - HFIOFR LFIOFR - 0101 -00- - WPUA[2:0] --11 -111 --00 0000 第 9 页 2020-3-16 Fremont Micro Devices FT60F01x 9E - - ---- ---- 9F - - ---- ---- A0~BF - ---- ---- C0~FF Access BANK0 SRAM,40~7F xxxx xxxx 注意: 1. INDF 不是物理寄存器; 2. 灰色部分表示没有实现; 3. 未实现的寄存器位不要写 1,因为后续产品可能会使用到。 2.1.3. TMR0,地址 0x01 Bit 7 6 5 4 3 Name TMR0[7:0] Reset xxxx xxxx Bit Name 7:0 2 1 0 2 1 0 Function Timer 0 计数结果寄存器 TMR0[7:0] 2.1.4. STATUS 寄存器,地址 0x03,0x83 Bit 7 6 5 4 3 Name - - PAGE /TF /PF Z HC C Reset - - 0 1 1 x x x Bit 7:6 Name NA Function 没实现,读 0 PAGE:寄存器存储区选择位(用于直接寻址) 5 PAGE 1 = Bank 1(80h - FFh) 0 = Bank 0(00h - 7Fh) /TF:超时状态位 4 /TF 1 = 上电后,执行了CLRWDT 指令或SLEEP 指令 0 = 发生 WDT 超时溢出 /PF:掉电标志位 3 /PF 1 = 上电复位后或执行了 CLRWDT 指令 0 = 执行了 SLEEP 指令 Z:零标志位 2 Z 1 = 算术运算或逻辑运算的结果为零 0 = 算术运算或逻辑运算的结果不为零 HC:半进位/ 借位位(ADDWF、ADDWI、SUBWI 和 SUBWF 指令) 。 1 HC 对于借位,极性是相反的。 1 = 结果的第 4 低位向高位发生了进位 0 = 结果的第 4 低位未向高位发生进位 Rev1.20 第 10 页 2020-3-16 Fremont Micro Devices FT60F01x C:进位/ 借位位(ADDWF、ADDWI、SUBWI 和 SUBWF 指令) 0 1 = 结果的最高位发生了进位 C 0 = 结果的最高位未发生进位 /TF 条件 /PD 1 1 上电或者低电压复位 0 U WDT 复位 0 0 WDT 唤醒 U U 正常运行下发生 MCLR 复位 1 0 睡眠状态下发生 MCLR 复位 2.1.5. PORTA 寄存器,地址 0x05 Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 Name - - PA5 PA4 PA3 PA2 PA1 PA0 Reset - - 0 0 x 0 0 0 Bit Name Function 7 - - 6 - - 5 PA[5] PORTA5 数据 4 PA[4] PORTA4 数据 3 PA[3] PA3 只有输入功能,不存在相应的数据寄存器 2 PA[2] PORTA2 数据 1 PA[1] PORTA1 数据 0 PA[0] PORTA0 数据 2.1.6. INTCON 寄存器,地址 0x0B,0x8B Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 Name GIE PEIE T0IE INTE PAIE T0IF INTF PAIF Reset 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit Name Function GIE:全局中断使能 7 GIE 1 = 允许所有未屏蔽的中断 0 = 禁止所有中断 PEIE:外设中断使能 6 PEIE 1 = 允许所有未屏蔽的外设中断 0 = 禁止所有外设中断 5 Rev1.20 T0IE T0IE:定时器0溢出中断使能 1 = 允许 Timer0 中断 第 11 页 2020-3-16 Fremont Micro Devices FT60F01x 0 = 禁止 Timer0 中断 INTE:外部中断使能 4 1 = 允许 PA2/INT 外部中断 INTE 0 = 禁止 PA2/INT 外部中断 PAIE: PORTA电平中断使能位 3 1 = 允许 PORTA 电平变化中断 PAIE 0 = 禁止 PORTA 电平变化中断 T0IF:定时器0溢出中断标志位 2 1 = Timer0 寄存器已经溢出(必须用软件清零) T0IF 0 = Timer0 寄存器没有溢出 INTF: PA2/INT外部中断标志位 1 1 = 发生了 PA2/INT 外部中断(必须用软件清零) INTF 0 = 未发生 PA2/INT 外部中断 PAIF: PORTA 电平变化中断标志位 0 1 = 至少一个 PORTA 引脚的电平状态发生了改变(必须用 PAIF 软件清零) 0 = 没有一个 PORTA 引脚的电平状态发生改变 2.1.7. PIR1 寄存器,地址 0x0C Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 Name EEIF CKMEAIF - - - - TMR2IF - Reset 0 0 - - - - 0 - Bit Name Function EEIF: EE写中断标志位 7 EEIF 1 = EE 写操作完成 (必须软件清零) 0 = EE 写操作未完成 CKMEAIF: 快时钟测量慢时钟操作完成中断标志位 6 CKMEAIF 1 = 快时钟测量慢时钟操作完成 (必须软件清零) 0 = 快时钟测量慢时钟未完成 5 - - 4 - - 3 - - 2 - TMR2IF: Timer2 与PR2比较相等中断标志位 1 TMR2IF 1 = timer2的值等于PR2 (必须软件清零) 0 = timer2 的值不等于 PR2 0 Rev1.20 - - 第 12 页 2020-3-16 Fremont Micro Devices FT60F01x 2.1.8. TMR2,地址 0x11 Bit 7 6 5 4 Name TMR2[7:0] Reset 0000 0000 Bit 7:0 Name 3 2 1 0 1 0 Function Timer 2 计数结果寄存器 TMR2[7:0] 2.1.9. T2CON 寄存器,地址 0x12 Bit 7 6 5 4 3 2 Name - TOUTPS[3:0] TMR2ON T2CKPS[1:0] Reset NA 0000 0 00 Bit 7 Name - Function TOUTPS: Timer2 Output Postscaler Select bits 定时器2 输出后分频比选择 0000 = 1:1 后分频比 0001 = 1:2 后分频比 0010 = 1:3 后分频比 0011 = 1:4 后分频比 0100 = 1:5 后分频比 0101 = 1:6 后分频比 6:3 TOUTPS[3:0] 0110 = 1:7 后分频比 0111 = 1:8 后分频比 1000 = 1:9 后分频比 1001 = 1:10 后分频比 1010 = 1:11 后分频比 1011 = 1:12 后分频比 1100 = 1:13 后分频比 1101 = 1:14 后分频比 1110 = 1:15 后分频比 1111 = 1:16 后分频比 TMR2ON: Timer2 On bit 打开定时器2 2 TMR2ON 1 = Timer2 is on 打开 0 = Timer2 is off 关闭 T2CKPS: Timer2 Clock Prescale Select bits 定时器2驱动 1:0 T2CKPS[1:0] 时钟预分频比选择 00 = Prescaler is 1 Rev1.20 第 13 页 2020-3-16 Fremont Micro Devices FT60F01x 01 = Prescaler is 4 1x = Prescaler is 16 2.1.10. WDTCON 寄存器,地址 0x18 Bit 7 6 5 4 3 Name - - - WDTPS[3:0] Reset - - - 0 Bit 7:5 2 1 0 SWDTEN 1 0 Name 0 0 Function N/A WDTPS: 看门狗定时器周期选择: Bit Value = 看门狗定时器驱动时钟之预分频比值 0000 = 1:32 0001 = 1:64 0010 = 1:128 0011 = 1:256 0100 = 1:512 (复位值) 0101 = 1:1024 0110 = 1:2048 4:1 WDTPS[3:0] 0111 = 1:4096 1000 = 1:8192 1001 = 1:16384 1010 = 1:32768 1011 = 1:65536 1100 = 1:65536 1101 = 1:65536 1110 = 1:65536 1111 = 1:65536 软件打开/关闭看门狗定时器: 0 1 = 打开 SWDTEN 0 = 关闭 2.1.11. MSCKCON 寄存器,地址 0x1B Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 MSCKCON - - - SLVREN - CKMAVG CKCNTI - Reset - - - 0 0 0 0 - Rev1.20 第 14 页 2020-3-16 Fremont Micro Devices Bit FT60F01x Name 7-5 Function - O 版之前: 1:编译选项里 LVREN 使能时 SLVREN=1 为开启 LVR SLVREN=0 为关闭 LVR 2:编译选项里 LVREN 关闭时,SLVREN=X 均为关闭 LVR 4 O 版(包括 O 版)以后: SLVREN 1:编译选项里 LVREN 使能时 SLVREN=1 为工作时开启 LVR 睡眠时自动关闭 LVR SLVREN=0 为始终开启 LVR 2:编译选项里 LVREN 关闭时,SLVREN=X 均为关闭 LVR 保留位,不要向此位写 1 3 - 2 CKMAVG 快时钟测量慢时钟周期的测量平均模式 1 = 打开平均模式。(自动测量 4 次,并取其平均值) 0 = 关闭平均模式 Clock Count Init —使能快时钟测量慢时钟周期 1 1 = 使能快时钟测量慢时钟周期 CKCNTI 0 = 关闭快时钟测量慢时钟周期 注:这一位在测量完毕后会自动归零 0 保留位,不要向此位写 1 - 2.1.12. SOSCPR 寄存器,地址 0x1C,1D SOSCPRL,地址 0x1C Bit 7 6 Name SOSCPR[7:0] Reset 8’hff 5 4 3 2 1 0 SOSCPRH,地址 0x1D Bit 7 6 5 4 3 2 Name - - - - SOSCPR[11:8] Reset - - - - 4’hf Bit 0x1C:7:0 0x1D:3:0 Rev1.20 Name SOSCPR[11:0] 1 0 Function 低速振荡器周期(单位:快时钟周期数) 用于慢时钟测量功能 第 15 页 2020-3-16 Fremont Micro Devices FT60F01x 2.1.13. OPTION 寄存器,地址 0x81 Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 Name /PAPU INTEDG T0CS T0SE PSA PS2 PS1 PS0 Reset 1 1 1 1 1 1 1 1 Bit Name Function PAPU: PORTA 上拉使能位 7 1 = 使能 PORTA 上拉 /PAPU 0 = PORTA 上拉由各端口锁存器值使能 INTEDG:中断沿选择位 6 1 = 在 INT 引脚的上升沿中断 INTEDG 0 = 在 INT 引脚的下降沿中断 T0CS: Timer0 时钟源选择位 5 1 = PA2/T0CKI 引脚的跳变 T0CS 0 = 内部指令周期(FOSC/4) T0SE: Timer0 时钟源边沿选择位 4 1 = 在 PA2/T0CKI 引脚的下降沿递增 T0SE 0 = 在 PA2/T0CKI 引脚的上升沿递增 PSA:预分频器分配位 3 1 = 预分频器分配给 WDT PSA 0 = 预分频器分配给 Timer0 模块 PS:预分频比选择位 位值 PS2 2:0 PS1 PS0 TIMER0 分频比 WDT 分频比 000 1:2 1:1 001 1:4 1:2 010 1:8 1:4 011 1 : 16 1:8 100 1 : 32 1 : 16 101 1 : 64 1 : 32 110 1 : 128 1 : 64 111 1 : 256 1 : 128 2.1.14. TRISA 寄存器,地址 0x85 Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 Name - - TRISA[5] TRISA[4] - TRISA[3] TRISA[2] TRISA[1] Reset - - 1 1 - 1 1 1 Bit 7:6 Rev1.20 Name NA Function 没实现,读 0 第 16 页 2020-3-16 Fremont Micro Devices FT60F01x TRISA: PA Port I/O 三态控制位 5:4 1 = Port 引脚配置为输入管脚 TRISA[5:4] 0 = Port 引脚配置为输出管脚 3 Note: 仅作为输入 - 读为 1 TRISA: PA Port I/O 三态控制位 2:0 1 = Port 引脚配置为输入管脚 TRISA[2:0] 0 = Port 引脚配置为输出管脚 2.1.15. PIE1 寄存器,地址 0x8C Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 Name EEIE CKMEAIE - - - - TMR2IE - Reset 0 0 - - - - 0 - Bit Name Function EEIE: EE写中断使能位 7 1 = 使能EE 写操作完成中断 EEIE 0 = 关闭 EE 写操作完成中断 CKMEAIE: 快时钟测量慢时钟操作完成中断使能位 6 1 = 使能快时钟测量慢时钟操作完成中断 CKMEAIE 0 = 关闭快时钟测量慢时钟操作完成中断 5:2 - TMR2IE: Timer2 与PR2比较相等中断使能位 1 1 = 使能 timer2的值等于PR2 中断 TMR2IE 0 = 关闭使能 timer2 的值等于 PR2 中断 0 - - 2.1.16. OSCCON 寄存器,地址 0x8F Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 Name LFMOD IRCF[2:0] - HFIOFR LFIOFR - Reset 0 3’b101 - 0 0 - Bit Name Function 低频内振模式: 1 = 256K 振荡频率模式 7 LFMOD 0 = 32K 振荡频率模式 注意:目前此版本 LFMOD 没有作用,请保持此位为 0。 不管此位为何值,WDT 固定使用 32KHz 频率。 6:4 Rev1.20 IRCF[2:0] 内部振荡器频率选择 111 =16 MHz 第 17 页 2020-3-16 Fremont Micro Devices FT60F01x 110 =8 MHz 101 =4 MHz(default) 100 =2 MHz 011 =1 MHz 010 =500 kHz 001 =250 kHz 000 =32 kHz (LFINTOSC) 3 保留位,读 1 - 写无效 高速内部时钟状态 2 HFIOFR 1 = HFINTOSC is ready 0 = HFINTOSC is not ready 低速内部时钟状态 1 LFIOFR 1 = LFINTOSC is ready 0 = LFINTOSC is not ready 0 - - 2.1.17. PR2 寄存器,地址 0x92 Bit 7 6 Name PR2[7:0] Reset 1 1 Bit 7:0 5 4 1 3 1 2 1 Name 1 1 0 1 1 Function Timer 2 周期(比较)寄存器 (详见 timer2 描述章节) PR2[7:0] 2.1.18. WPUA 寄存器,地址 0x95 Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 Name - - WPUA5 WPUA4 - WPUA2 WPUA1 WPUA0 Reset - - 1 1 - 1 1 1 Bit 7-6,3 5,4,2, 1,0 Name Function 没实现,读 0 NA Port A 弱上拉使能 1 = 使能 PORT A 端口弱上拉 WPUAx 0 = 断开 PORT A 端口弱上拉 2.1.19. IOCA 寄存器,地址 0x96 Bit Rev1.20 7 6 5 4 第 18 页 3 2 1 0 2020-3-16 Fremont Micro Devices Name FT60F01x - IOCA[5:0] 6’h00 Reset Bit 7-6 Name Function N/A 端口状态触发中断设置 5-0 1 = 使能端口状态触发中断 IOCA[5:0] 0 = 关闭端口状态触发中断 2.1.20. PCON 寄存器,地址 0x8E Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 Name - - - - - - /POR /BOR Reset - - - - - - q q Bit 7:2 Name Function 保留位,读 0 - 上电复位标志,低有效 1 /POR 0:发生了上电复位 1:没发生上电复位或者由软件置 1 低电压复位标志,低有效 0 /BOR 0:发生了低电压复位 1:没发生低电压复位或者由软件置 1 2.1.21 EEDAT 寄存器,地址 0x9A Bit 7 6 5 4 Name Reset 3 2 1 0 0 0 0 0 0 4 3 2 1 0 0 0 0 0 EEDAT[7:0] 0 0 0 2.1.22 EEADR 寄存器,地址 0x9B Bit 7 6 5 Name Reset EEADR[7:0] 0 0 0 0 2.1.23. EECON1 寄存器,地址 0x9C Bit Rev1.20 7 6 5 4 第 19 页 3 2 1 0 2020-3-16 Fremont Micro Devices FT60F01x Name - - WREN3 WREN2 WRERR WREN1 - RD Reset - - 0 0 x 0 - 0 Bit Name Function 保留位,读 0 7:4 - 5 WREN3 4 WREN2 数据 EEPROM 写使能 3 和 WREN2、WREN1 结合使用 数据 EEPROM 写使能 2 和 WREN3、WREN1 结合使用 数据 EEPROM 写错误标志位 3 1:在 EEPROM 编程周期发生了看门狗或者外部复位,中止 WRERR 0:在 EEPROM 编程周期正常完成 数据 EEPROM 写使能 1 2 WREN3-1=111:允许软件对 EEPROM 编程,编程完成后各位自 WREN1 动清 0 WREN3-1=其他值:禁止软件对 EEPROM 编程 1 保留位,读 0 - 数据 EEPROM 读控制位 0 此位是只写,读永远返回 0 RD 写 1:启动一次数据 EEPROM 读周期 写 0:不启动读 2.1.24. EECON2 寄存器,地址 0x9D Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 Name - - - - - - - WR Reset - - - - - - - 0 Bit 7:1 Name - Function 保留位,读 0 数据 EEPROM 写控制位 读操作: 1:数据 EEPROM 编程周期进行中 0 WR 0:数据 EEPROM 不处于编程周期 写操作: 1:启动一次数据 EEPROM 编程周期 0:无意义 2.1.25. UCFG0/UCFG1/UCFG2 软件不能访问 UCFG0、UCFG1、UCFG2,它们只在上电过程由硬件写入。 Rev1.20 第 20 页 2020-3-16 Fremont Micro Devices FT60F01x UCFG0,PROM 地址 0x2000。 Bit7 Bit6 NA CPB 位 Bit5 Bit4 MCLRE PWRTEB Bit3 Bit2 WDTE Bit1 NA 名称 Bit0 NA FOSC0 描述 Bit[7] NA 保留位,读 0 Bit[6] CPB 1:PROM 内容不保护 0:启动 PROM 内容保护,MCU 能读,串口不能读 Bit[5] 1:PA3/MCLR 脚执行 MCLR 功能,是复位脚 MCLRE 0:PA3/MCLR 脚执行 PA3 功能,是数字输入引脚 Bit[4] PWRTEB 1:PWRT 禁止 0:PWRT 使能 注意:由于 PWRT 和看门狗复用了同一个计数器,当 PWRT 计 数溢出之后,该计数器没有自动清 0。所以建议使能了 PWRT 的 应用,在系统初始化时先执行一下 CLRWDT 指令,以清该计数 器。 Bit[3] 1:WDT 使能,程序不能禁止 WDTE 0:WDT 禁止,但程序可通过设置 WDTCON 的 SWDTEN 位将 WDT 使能 Bit[2:1] NA 保留位,读 0 Bit[0] FOSC0 1:INTOSC 模式,PA4 输出系统时钟的 4 分频,PA5 为 IO 引脚 0:INTOSCIO 模式,PA4 为 IO 引脚,PA5 为 IO 引脚 UCFG1,PROM 地址 0x2001。 Bit7 Bit6 - Bit5 - Bit4 - 位 Bit3 - - 名称 Bit2 Bit1 Bit0 RD_CTRL LVREN1 LVREN0 描述 Bit[7:3] -- 保留 Bit[2] RD_CTRL 输出模式时读端口控制 1:读数据端口返回的 PAD 上的值 0:读数据端口返回的 Latch 上的值 BIT[1:0] LVREN[1:0] 低电压复位选择 00:低电压复位使能 其它:禁止低电压复位 UCFG2,PROM 地址 0x2002。 Bit 7 6 5 4 3 Name - - - - LVRS[3:0] 位 名称 描述 Bit[7:4] - 保留位 Bit[3:0] LVRS[3:0] 低电压复位阈值选择 Rev1.20 第 21 页 2 1 0 2020-3-16 Fremont Micro Devices FT60F01x 数值 电压 其他值 保留 0011 2.0V 0100 2.2V 0101 2.5V 0110 2.8V 0111 3.1V 1000 3.6V 1001 4.1V 2.1.26. PCL 和 PCLATH 程序计数器(PC)为 10 位宽。其低 8 位来自可读写的 PCL 寄存器,高 2 位(PC)来自 PCLATH,不能 直接读写。只要发生复位,PC 就将被清 0。图显示了装载 PC 值的两种情形。注意图右边的 LCALL 和 LJUMP 指令,由于指令中的操作码为 11 位,而芯片的 PC 只有 10 位,所以这时 PCLATH 并不需要用到。 PCH 9 PCL PCH 8 7 0 8 2 9 PCL 8 7 0 10 ALU结果 PCLATH OPCODE PCLATH PCLATH 以PCL为目标的指令 LJUMP, LCALL指令 修改 PCL 执行任何以 PCL 寄存器为目标寄存器的指令将同时使程序计数器 PC位被 PCLATH 内容取代。这样可通 过将所需的高 2 位写入 PCLATH 寄存器来改变程序计数器的所有内容。 计算 LJUMP 指令是通过向程序计数器加入偏移量(ADDWR PCL)来实现的。通过修改 PCL 寄存器跳转到查 找表或程序分支表(计算 LJUMP)时应特别谨慎。假定 PCLATH 设置为表的起始地址,如果表长度大于 255 条指令,或如果存储器地址的低 8 位在表的中间从 0xFF 计满返回到 0x00,那么在每次表起始地址与表内的目 标地址之间发生计满返回时,PCLATH 必须均必须递增。 注意:PCLATH并没有使用。 2.1.27. INDF 和 FSR 寄存器 INDF 不是物理存在的寄存器,对 INDF 进行寻址将产生间接寻址,可寻址范围为 0~255。 任何使用 INDF 寄存器的指令,实际上是对文件选择寄存器 FSR 所指向的单元进行存取。间接对 INDF 进行读 操作将返回 0。间接对 INDF 进行写将导致空操作(可能会影响状态标志位)。 Rev1.20 第 22 页 2020-3-16 Fremont Micro Devices FT60F01x 3. 系统时钟源 INTOSC ~ Prescaler 16M Internal Osc 16M 8M 4M 2M 1M 500K 256K Internal Osc 111 110 101 100 011 010 001 000 IRCF (OSCCON Register) /8 0 1 Power-up timer (PWRT) Watchdog timer (WDT) ~ LFMOD 图 3.1 系统时钟源框图 本 芯 片 包 含 2 个 振 荡 器 作 为 各 种 时 钟 源 。 包 括 内 部 16M 高 速 振 荡 器 (HFINTOSC) , 内 部 32K/256K(LFINTOSC)低速振荡器。这些时钟或振荡器结合预分频器可以给系统提供各种频率的时钟源。 系统时钟源的预分频器比例由 OPTION 寄存器里的 IRCF位控制。 注意: 看门狗、系统时钟源(IRCF=000)以及 PWRT 统一使用 8 分频之后的输出,即 32KHz,而不管 LFMOD 为何值。 4. 复位时序 FT60F01x 有以下几种不同的复位: A) 上电复位 POR B) WDT(看门狗)复位 – 在常规运行期间 C) WDT(看门狗)唤醒 – 在睡眠期间 D) /MCLR 管脚复位 – 在常规运行期间 E) /MCLR 管脚复位 – 在睡眠期间 F) 低电压(BOR)复位 有些寄存器是不被任何复位影响的; 这些寄存器的状态在上电复位时是未知的,也不受复位事件影响。大 多数其它寄存器都会在以下复位事件时恢复到其―复位状态‖:  上电复位 POR  WDT(看门狗)复位 – 在常规运行期间  WDT(看门狗)复位 – 在睡眠期间  /MCLR 管脚复位 – 在常规运行期间  低电压(BOR)复位 WDT(看门狗)睡眠唤醒不会造成和在常规运行状态下 WDT(看门狗)超时所造成的复位。因为睡眠唤醒本身 Rev1.20 第 23 页 2020-3-16 Fremont Micro Devices FT60F01x 就是一种继续的意思,而不是复位/TF 和/PF 位的设置和清零在不同复位条件下的动作是不同的。具体可参考表 4.1 和 4.2。 /MCLR 管脚背后的电路带有防抖功能,能够滤除一些干扰造成的尖细脉冲信号。 下图为复位电路的总体概述框图。 External Reset /MCLR pin /Sleep WDT Module VDD WDT Time-out Reset VDD Rise Detet S _ Q R Q Brown Out Reset LVR_EN LFINTOSC Chip Reset 11-bit ripple counter PWRT Enable PWRT 图 4.1 复位功能框图 4.1. POR 上电复位 片上的 POR 电路会将芯片保持在复位状态直到 VDD 电源电压达到足够高,为充分利用片内复位电路的功 能,用户可以简单地直接在 VDD 和/MCLR 之间接一个电阻。这样外部就无需任何 RC 复位电路。不过这要求 VDD 电压上升时间为最大。 上电完成后,系统复位不会立即释放,还要等一个约 8ms 的延时,期间数字电路保持在复位状态。 4.2. 外部复位 MCLR 需要注意的是,WDT 复位不会把/MCLR 管脚拉低。在/MCLR 管脚上施加超过指标的电压(例如 ESD 事 件)会造成/MCLR 复位,而且在管脚上产生超标的大电流,因此我们推荐用户不再直接用一个电阻将/MCLR 和 VDD 连接起来,而是采用以下电路。 Rev1.20 第 24 页 2020-3-16 Fremont Micro Devices FT60F01x VDD 1K 100 /MCLR 0.1uF 在芯片的 CONFIG OPTION 寄存器中有一个 MCLRE 使能位,将此位清零会使得复位信号由芯片内部产生。 当此位为 1 时,芯片的 PA3/MCLR 脚成为外部复位脚。在这个模式下,/MCLR 脚上有个对 VDD 的弱上拉。 4.3. PWRT(上电计时器) PWRT 为上电复位,低电压复位提供一个固定的 64ms (正常情况下)的定时。这个定时器由内部慢时钟 驱动。芯片在定时器超时之前都是被保持在复位状态。这段时间能保证 VDD 上升到足够高的电压使得系统能正 常工作。PWRT 也可以通过系统 CONFIG 寄存器来使能。在开启低电压复位功能时,用户应该也打开 PWRT。 PWRT 定时是由 VDD 电压超过 VBOR 门限事件启动的。另外需要注意的是,由于由内部慢时钟驱动,定时的 实际时间长度是随温度,电压等条件变化而变化的。这个时间不是一个精准参数。 注意: PWRT 上电复位延时定时器和 WDT 复用同一个计数器,在 B 版之前,如果芯片配置了使能 PWRT,在 PWRT 溢出时该计数器没有自动清 0,所以应用程序在初始化 WDT 时要执行一条 CLRWDT。 B 版(包括 B 版)之后,PWRT 溢出时会把它清 0。 4.4. BOR 低电压复位 低电压复位由 UCFG1位来控制。低电压复位就是指当电源电压低于 VBOR 门限电压时所产生的复位。 不过当 VDD 电压低于 VBOR 不超过 TBOR 时间时,低电压复位可能不会发生。 VBOR 电压在芯片出货之前需要校准,校准可通过串口写入内部校准寄存器来完成。 如果 BOR(低电压复位)是使能(UCFG1=00)的,那么最大 VDD 电压上升时间的要求就不存在。 BOR 电路会将芯片控制在复位状态,一直到 VDD 电压达到 VBOR 门限电压以上。 需要注意的是,当 VDD 低于系统能正常工作的门限时,POR 电路并不会产生复位信号。在 BOR 使能的情况 下,如果要 BOR 电路产生复位信号,VDD 电压须低于所设阈值(VBOR)并保持 125us 以上。 Rev1.20 第 25 页 2020-3-16 Fremont Micro Devices FT60F01x 4.5. 超时动作 在上电过程中,芯片内部的超时动作顺序按以下流程执行: POR 结束后启动 PWRT 计时 由于计时是由 POR 脉冲结束启动的,如果/MCLR 在低电平状态下保持足够长的时间,超时事件就会发生。 那么将/MCLR 拉高会让 CPU 立即开始执行。这在测试或者需要多个 MCU 同步的情况下会很有用。 Power Control Register (PCON) PCON 寄存器里有 2 位指示哪一种复位发生了。Bit0 是/BOR 指示位,其在上电复位是是未知态,软件必 须将其置 1,然后检查其是否为 0。Bit1 是/POR 指示位,其在上电复位后为 0,软件必须将其置 1。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 VDD POR_RSTN 8ms delay BOOT_EN PWRTE BOOT_END PWRT, 64ms PWRT_OV MCLRB SYS_RSTN 图 4.2 上电复位,使用了 MCLRB 1 2 3 4 5 6 7 VDD POR_RSTN 8ms delay BOOT_EN PWRTE BOOT_END PWRT_OV PWRT, 64ms MCLRB SYS_RSTN Rev1.20 第 26 页 2020-3-16 Fremont Micro Devices FT60F01x 图 4.3 上电复位,没使用 MCLRB VDD VBOR TBOR ≈8ms Internal reset 图 4.4 BOR 复位 注意: 1. 上电复位或低电压复位后,并且在 PWRTEB(UCFG0.4)为低时,PWRT 有效。它是 2048 个内部 慢时钟周期,约 64ms; 2. TBOR 时间约为 157us; 3. 电压恢复正常之后,内部复位不会立即释放,而是要等约为 8ms 的时间。 振荡器配置 INTOSC 上电复位 低电压复位 睡眠醒来 /PWRTE=0 /PWRTE=1 /PWRTE=0 /PWRTE=1 TPWRT - TPWRT - - 表 4.1 各种情况下的超时 /POR /BOR /TF 条件 /PF 0 x 1 1 POR u 0 1 1 BOR u u 0 u WDT 复位 u u 0 0 WDT 唤醒 u u u u 常规运行下/MCLR 复位 u u 1 0 睡眠下/MCLR 复位 表 4.2 STATUS/PCON 位及其意义(u-没变化,x-未知) 4.6. 关于 WDT 复位 在 M 版之前,WDT 复位不会引发 BOOT 过程,复位源释放后,CPU 开始执行指令; Rev1.20 第 27 页 2020-3-16 Fremont Micro Devices FT60F01x 图 4.5 WDT 复位不产生 BOOT 在 M 版(包括 M 版在内) ,WDT 复位会引发 BOOT 过程,它跟上电复位一样,复位源释放之后,复位控 制器还将延时 8ms, 然后对 UCFG0、UCFG1 进行配置,这些步骤完成后,系统复位才真正释放,CPU 开始执行指令。如图 4.6 如示: 图 4.6 WDT 复位引发 BOOT 过程 5. BOOT 系统复位要等 BOOT 结束后才能释放。 6. 烧录和控制串口 FT60F01x 具备一个烧录和控制串口。这个接口为用户和开发人员使用此芯片带来方便。具体请参考相关 调试文档。 Rev1.20 第 28 页 2020-3-16 Fremont Micro Devices FT60F01x 7. 看门狗定时器 From timer0 clock source To timer0 0 16-bit WDT Prescaler 32KHz 8bit 1 Prescaler WDT Time-out 1 PSA PS PSA WDTPS WTDE SWDTEN 图 7.1 看门狗和定时器 0 框图 7.1. 看门狗 看门狗的时钟源为内部慢时钟(32KHz) ,它是一个 16 位的计数器,和定时器 0 共用一个 8 位的预分频器, 使能位位于配置寄存器 CONFIG OPTION0 的第 3 位,WDTEN,为 1 时表示使能看门狗,为 0 时禁止,由外 部串口写入控制。 清看门狗指令 CLRWDT、SLEEP 会清除看门狗计数器。 在使能了看门狗的情况下,MCU 睡眠时看门狗溢出事件可以作为一个唤醒源,而 MCU 正常工作时作为一 个复位源。 条件 看门狗状态 WDTE=0 CLRWDT 指令 清零 进入 SLEEP、退出 SLEEP 时刻 Rev1.20 第 29 页 2020-3-16 Fremont Micro Devices FT60F01x 8. 定时器 0 Fosc/4 Data Bus T0CKI pin 8bit T0CS Sync 2 cycles TMR0 Set flag bit T0IF on overflow T0SE 8-bit Prescaler WDTE PSA 8bit PSA PSA WDT Time-out SWDTEN PSA 16bit 32K INTOSC WDT 16-bit Prescaler WDTPS 图 8.1 看门狗和定时器 0 框图 8.1. Timer 0 定时器 0 为 8 位,可配置为计数器或定时器使用,当作为外部事件(T0CKI)计数器时,可以配置为上升 沿或者下降沿计数。作为定时器时,其计数时钟为系统时钟的 4 分频,即每一指令周期递增一次。 有一个与 WDT 共用的 8 位预分频器,PSA 为 0 时该预分频器分配给定时器 0 使用。 注意: 1. 当改变 PSA 的值时,硬件会自动把预分频器清 0。 8.2. Timer 0 定时器模式 该模式下,定时器 0 在每个指令周期加 1(不带预分频)。软件可以清零 OPTION 寄存器里的 T0CS 位以进 入定时器模式。当软件对 TMR0 进行写操作时,定时器在写后面 2 个周期内不会递增。 8.3. Timer 0 计数器模式 该模式下,定时器 0 由每个 T0CKI 管脚的上升沿或下降沿触发加 1(不带预分频)。具体哪一钟沿触发由 OPTION 寄存器里的 T0SE 位决定。软件可以将 OPTION 寄存器里的 T0CS 位置 1 以进入计数器模式。 Rev1.20 第 30 页 2020-3-16 Fremont Micro Devices FT60F01x 8.3.1. 软件可配置预分频电路 芯片在定时器 0 和 watchdog 定时器前面有一个分频电路,可以分配给 Timer0 或者 watchdog 定时器用, 但二者不能同时使用这个预分频电路。具体分配给 Timer0 还是 watchdog 由 OPTION 寄存器里的 PSA 位决定, PSA 为 0 时,预分频分配给 Timer0 使用。在 Timer0 预分频模式下,总共有 8 个预分频比(1:2 到 1:256)可 以通过 OPTION 寄存器里的 PS[2:0]位设置。 预分频电路既不可读也不可写。任何对 TMR0 寄存器的写动作会清零预分频电路。 当预分频电路分配给 watchdog 时,1 条 CLRWDT 指令会清零预分频电路。 8.3.1.1 在定时器和 watchdog 之间切换预分频电路 由于分频电路可以分配给 Timer0 或者 watchdog 定时器用, 在二者之间切换预分频器是有可能导致误复位。 在将预分频电路从分配给 TMR0 切换到分配给 watchdog 时,请务必执行以下指令顺序: BANKSEL TMR0 ; CLRWDT ;Clear WDT CLRR TMR0 ;Clear TMR0 and ; prescaler BANKSEL OPTION_REG ; BSR OPTION_REG,PSA ;Select WDT CLRWDT ; ; LDWI b’11111000’ ;Mask prescaler ANDWR OPTION_REG,W ; bits IORWI b’00000101’ ;Set WDT prescaler STR OPTION_REG ; to 1:32 在将预分频电路从分配给 watchdog 切换到分配给 TMR0 时,请务必执行以下指令顺序: CLRWDT ;Clear WDT and ;prescaler BANKSEL OPTION_REG ; LDWI b’11110000’ ;Mask TMR0 select and ANDWR OPTION_REG,W ; prescaler bits IORWI b’00000011’ ;Set prescale to 1:16 STR OPTION_REG ; 8.3.2. 定时器 0 中断 芯片在定时器 0 从 0xFF 溢出到 0x00 时会置起 T0IF 标志,并产生中断(如果使能了的话) 。注意,timer0 中断无法唤醒 CPU 因为在睡眠状态下,定时器是被冻结的。 Rev1.20 第 31 页 2020-3-16 Fremont Micro Devices FT60F01x 8.3.3. 用外部时钟驱动定时器 0 在计数其模式下,T0CKI 管脚输入和 Timer0 的寄存器之间的同步是由在 Q2,Q4 内部时钟相位采用预分 频输出实现的。所以外部时钟源的周期的高电平时间和低电平时间必须满足相关时序要求。 9. 定时器 2 TMR2 Output SYSCLK/4 Prescaler 1:1, 1:4, 1:16 TMR2 Set Flag Bit TMR2IF Reset T2CKPS Comparator EQ PR2 Postscaler 1:1 ~ 1:16 TOUTPS 图 9.1 定时器 2 框图 9.1. Timer2 定时器 2 为 8 位定时器包含以下功能: - 时钟源为指令时钟,即系统时钟的 4 分频 - 8 位计数寄存器 - 8 位周期寄存器 - TMR2 值等同 PR2 时产生中断 - 1:1,1:4,1:16 预分频比 - 1:1~1:16 后分频比 图 9.1 为 Timer2 的整体框图。 当 TMR2 等于 PR2 时,TMR2 会在下一个时钟周期归零,后分频开始起作用。后分频结果会用来设置 TMR2IF 标志位。 TMR2 和 PR2 都是可读写寄存器。在复位时,他们的值分别是 0 和 0xFF。 预分频和后分频计数器会在写以下寄存器时清零:  写 TMR2  写 T2CON  任何 reset 动作 Rev1.20 第 32 页 2020-3-16 Fremont Micro Devices FT60F01x 注:写 T2CON 并不会清零 TMR2 寄存器。 10.数据 EEPROM 片内集成有 256 个字节的 EEPROM,通过 EEADR 进行寻址访问。软件可通过 EECON1 和 EECON2 对 EEPROM 进行编程操作,硬件实现了擦除和编程的自定时功能,无需软件查询,节省有限的代码空间,同时利 用此特性,启动编程周期之后可以进入睡眠模式,以降低功耗。 数据 EEPROM 在使用(无论是读还是写)之前必须进行以下初始化操作:在未使用到的 EEPROM 某个 单元写两次 0xAA,后续程序不要对此单元操作。如: SYSTEM_INIT: …… …… LDWI 0x55 STR EEPROM_ADDR LDWI 0xAA STR EEPROM_DATA LCALL EEPROM_write LCALL EEPROM_write …… 10.1. 编程数据 EEPROM 步骤 a. 把 INTCON 的 GIE 位清 0; b. 判断 GIE 是否为 1,是则重复 a 步骤,否则可以进行下一步; c. 往 EEADR 写入目标地址; d. 往 EEDAT 写入目标数据; e. 把位 WREN3/WREN2/WREN1 全部置 1; f. 把位 WR 置 1(EECON2.0,此后 WR 会维持高); g. 写过程不能改变 WREN3/2/1 的值,否则编程终止; h. 等大概 2ms 之后编程自动完成,WR 自动清 0,WREN3、WREN2、WREN1 自动清 0; i. 如果想再次编程,重复步骤 c~h 即可; 注意: 编程过程中读操作无效。 1. 10.2. 关于编程周期 启动数据 EEPROM 的编程操作后,2ms 的编程计时开始,在这段时间内,CPU 并不会暂停,而是继续执 行程序。 Rev1.20 第 33 页 2020-3-16 Fremont Micro Devices FT60F01x 10.3. 读 EEPROM 步骤 要读取数据存储单元,用户必须将地址写入 EEADR 寄存器,然后将 EECON1 寄存器的控制位 RD 置 1。 在紧接着的下一周期,EEDAT 寄存器就被 EEPROM 数据写入。因此该数据可由下一条指令读取。EEDAT 将 保持这个值直到用户下一次从该单元读取或向该单元写入数据时(在写操作过程中)。 下面是读取 EEPROM 的一段示例程序: BANKSEL EEADR LDWI dest_addr STR EEADR BSR EECON1, RD LDR EEDAT, W 11.慢时钟测量模式 此功能可以比较精准的测量内部慢时钟周期。 在此模式下,TIMER2 的预分频、后分频自动变为 1:1,组成一个 12 位的定时器,其时钟源为系统时钟, 启动测量后在 1 个或 4 个慢时钟周期进行计数。计数结束后结果自动存到 SOSCPR 寄存器。 1 2 3 CLK32K SYSCLK CNTEN TMR2 SOSCPR LOAD CKMEAIF 图 11.1 慢时钟测量时序图 操作步骤: 1. 把 T2CON.2 置 1,使能 TIMER2; 2. 如果选择 4 次平均,则把 MSCKCON.2 置 1,否则把它清 0; 3. 置位 MSCKCON.1,开始测量; 4. 测量结束后 MSCKCON.1 自动清 0,中断标志置 1; 5. 可以用查询中断标志位 CKMEAIF 或中断的方式等待结果,此时,SOSCPR 的值即为测量结果。 注意: 1. 做慢时钟测量时,最好把系统时钟选择为 16M,这样分辨率更高,测量结果也更接近实际; 2. 当 MSCKCON.1 为 1 时,表示将测量 4 个慢时钟周期,硬件没有做移位操作。故软件应对其右移 2 位以 得到 1 个慢时钟周期的结果。 Rev1.20 第 34 页 2020-3-16 Fremont Micro Devices FT60F01x 12.中断模式 FT60F01x 总共有 6 种中断源:  PA2/INT 管脚进来的外部中断  Timer0 溢出中断  PORTA 变化中断  Timer2 比对相等中断  EEPROM 数据写中断  慢时钟测量中断 中断控制寄存器(INTCON)和外围中断请求寄存器(PIR1)记录了中断标志位。INTCON 同时也包含全局中 断使能位 GIE。 当中断被服务后,以下动作自动发生:  GIE 被清零,从而关闭中断  返回地址被推上堆栈  程序指针被加载 0004h 地址 中断返回指令,RETFIE,退出中断函数时同时设置 GIE 位,重新使能未屏蔽的中断。 INTCON 寄存器包含以下中断标志位:  INT 管脚中断  PORTA 变化中断  Timer0 溢出中断 PIR1 中包含着外围中断标志位。PIE1 中包含着其对应的中断使能位。 外部中断包括 INT 管脚进来的或者 PORTA 变化中断的延时一般为 3 到 4 个指令周期。具体视中断发生的实际 情况而定。 Rev1.20 第 35 页 2020-3-16 Fremont Micro Devices FT60F01x IOC-RA0 IOCA0 IOC-RA1 IOCA1 IOC-RA2 IOCA2 IOC-RA3 IOCA3 IOC-RA4 IOCA4 IOC-RA5 T0IF IOCA5 T0IE Wakeup (if in sleep mode) INTF Interrupt to CPU INTE TMR2IF TMR2IE RAIF RAIE EEIE EEIF PEIE GIE CKMEAIE CKMEAIF 图 12.1 中断产生电路架构框图 12.1. 中断过程中的现场保存 在中断过程中,只有返回 PC 被自动保存在堆栈上。一般来说,用户可能需要保存重要的寄存器值在堆栈 上,例如 W,STATUS 寄存器等。这些必须由软件来完成。临时寄存器 W_TEMP 和 STATUS_TEMP 应该被放 置在 40~7F 的最后 64byte 里。这 64 个公共 RAM 落在两个页区间,因此可以稍微节省代码。 Rev1.20 第 36 页 2020-3-16 Fremont Micro Devices FT60F01x 13. 睡眠省电模式 芯片在执行完 SLEEP 指令后进入睡眠状态。 为了达到最低睡眠功耗,软件应该将所有 IO 置高或低,而且没有外部电路从 IO 耗电。I/O 作为输入的, 外部电路应将其拉高或拉低,避免翻转耗电。/MCLR 应该在高电平。 13.1. 唤醒模式 以下事件可以唤醒芯片:  /MCLR 管脚上有外部复位  WDT 超时  PA2/INT 管脚上有中断,PORTA 变化或其他外围中断 清看门狗指令 CLRWDT、SLEEP 会清除看门狗计数器。 在使能了看门狗的情况下,MCU 睡眠时看门狗溢出事件可以作为一个唤醒源,而 MCU 正常工作时作为一 个复位源。 13.2. 看门狗唤醒 看门狗工作在内部慢时钟(32KHz),它是一个 10 位的计数器,和定时器 0 共用一个 8 位的预分频器,使 能位位于配置寄存器 UCFG0 的第 3 位,WDTEN,为 1 时表示使能看门狗,为 0 时禁止。 清看门狗指令 CLRWDT、SLEEP 会清除看门狗计数器。 在使能了看门狗的情况下,MCU 睡眠时看门狗溢出事件可以作为一个唤醒源,而 MCU 正常工作时作为一 个复位源。 Rev1.20 第 37 页 2020-3-16 Fremont Micro Devices FT60F01x 14. I/O 端口 本芯片共包含 6 个 GPIO。 这些 IO 除了作为普通输入/输出端口以外还通常具备一些与内核周边电路通讯的功能, 具体见下。 14.1. PORTA 端口和 TRISA 寄存器 PORTA 是一个 6 位双向端口。与其相应的进出方向寄存器就是 TRISA 寄存器。(不过注意到这里第 3 位没 有用到,因为 PORTA[3]为单输入方向端口。在 TRIASA 寄存器中将某一位设置为‖1‖会将该对应 PORTA 端口 设置为输入端口(此时,输出驱动电路会被关断)。反之,将某一位设置为‖0‖会将该对应 PORTA 端口设置为输 出端口。在置为输出端口时,输出驱动电路会被打开,输出寄存器里的数据会被放置到输出端口。在 PORTA 上进行读动作时,PORTA 内容会是反映输入端口的状态。在 PORTA 上进行写动作时,PORTA 内容会被写入 输出寄存器。所有的写操作都是‖读-更改-写‖这样一个微流程,即数据被读,然后更改,再写入输出寄存器的过 程。当 MCLRE 为 1 时,PORTA[3]读的值为 0。 14.2. 端口的其他功能 芯片在 PORTA 的每个端口都有一个状态变化中断选项和弱上拉选项。 14.2.1. 弱上拉 PORTA 的每个端口(除了 PORTA[3])都有一个可以单独设置的内部弱上拉功能。控制 WPUAx 寄存器里的 位就可使能或关断这些弱上拉电路。当 GPIO 被设置为输出时,这些弱上拉电路会被自动关断。弱上拉电路在 上电复位期间可以被置为关断。这是由 OPTION 寄存器中的/PAPU 位决定的。PORTA[3]内部也有弱上拉功能, 它是在将 PORTA[3]设置为/MCLR 功能时自动使能的。当 PORTA[3]被设置为 GPIO 时,该弱上拉电路被自动 关断。 14.2.2. 状态变化中断 PORTA 的每个端口都可以被单独设置成一个中断源(端口状态变化触发中断)。控制 IOCAx 寄存器里的位 就可使能或关断这些端口的中断功能。端口状态变化触发中断的功能在上电复位时是无效的。 当端口状态变化触发中断的功能被使能时,当前端口电平值会被与上次读动作所读取数据寄存器的旧值作对比。 所有错误匹配结果会被或在一起形成中断标志位 INTCON 寄存器中的 PAIF 标志位。 该中断可以将芯片从睡眠状态中唤醒。用户需要在中断服务程序中执行以下程序来清除该标志位: A) 对 PORTA 进行一次读或写得动作,这将结束任何错误匹配的状态。 B) 清零 PAIF 标志位。 错误匹配的条件会一直设置 PAIF 位。对 PORTA 做一次读就可以结束任何错误匹配的状态,使得 PAIF 能 Rev1.20 第 38 页 2020-3-16 Fremont Micro Devices FT60F01x 被清零。数据寄存器里保持的上一次读的值不会被/MCLR 或低电压复位所影响。只要错误匹配状态存在,PAIF 位就会被置 1。 14.2.3. 端口描述 PORTA 的每个端口都包含着不同的复用功能。其具体功能和控制在这一节里描述。 14.2.3.1. PORTA[0] 图 14.1 描述了此端口的内部电路结构。PA[0]可以被配置为以下功能端口:  GPIO  调试时钟接口 VDD Data Bus WR WPUA D CLK Q D _ Q CLK Q D WR TRISA /RAPU VDD RD WPUA WR PORT A _ Q _ Q CLK Q RD TRISA _ Q RD PORT A _ Q Q CLK Q _ Q D WR IOCA RD IOCA D Q3 D Q RD PORTA Interrupt on change 图 14.1 PA0 架构框图 Rev1.20 第 39 页 2020-3-16 Fremont Micro Devices FT60F01x 14.2.3.2. PORTA[1] 图 14.2 描述了此端口的内部电路结构。PA[1]可以被配置为以下功能端口:  GPIO  调试数据接口 VDD Data Bus WR WPUA D _ Q CLK Q VDD RD WPUA WR PORTA WR TRISA /RAPU D _ Q CLK Q D _ Q CLK Q RD TRISA _ Q RD PORTA WR IOCA D _ Q CLK Q D Q3 Q _ Q RD IOCA Q D RD PORTA Interrupt on change 图 14.2 PA1 架构框图 Rev1.20 第 40 页 2020-3-16 Fremont Micro Devices FT60F01x 14.2.3.3. PORTA[2] 图 14.3 描述了此端口的内部电路结构。PA[2]可以被配置为以下功能端口:  GPIO  外部中断输入  TIMER0 外部时钟源 VDD Data Bus WR WPUA D _ Q CLK Q VDD RD WPUA WR PORTA WR TRISA /RAPU D _ Q CLK Q D _ Q CLK Q RD TRISA _ Q RD PORTA WR IOCA D _ Q CLK Q D Q3 Q _ Q RD IOCA Q D RD PORTA Interrupt on change T0CKI 图 14.3 PA2 架构框图 Rev1.20 第 41 页 2020-3-16 Fremont Micro Devices FT60F01x 14.2.3.4. PORTA[3] 图 14.4 描述了此端口的内部电路结构。PA[3]可以被配置为以下功能端口:  数字输入  外部复位 VDD MCLRE Weak MCLRE Reset Data Bus MCLRE RD TRISA _ Q RD PORTA WR IOCA D _ Q CLK Q D Q3 Q _ Q RD IOCA Q D RD PORTA Interrupt on change 图 14.4 PA3 架构框图 Rev1.20 第 42 页 2020-3-16 Fremont Micro Devices FT60F01x 14.2.3.5. PORTA[4] 图 14.5 描述了此端口的内部电路结构。PA[4]可以被配置为以下功能端口:  GPIO  指令时钟输出  模拟测试信号输入输出 Analog Input Mode Data Bus WR WPUA D _ Q CLK Q VDD /RAPU TO EEPROM VDD RD WPUA WR PORTA D _ Q CLK Q Fosc/4 CLKOUT Enable CLKOUT Enable D _ Q CLK Q CLKOUT Enable INTOSC WR TRISA Analog Input Mode RD TRISA _ Q RD PORTA WR IOCA D _ Q CLK Q D Q3 Q _ Q RD IOCA Q D RD PORTA Interrupt on change 图 14.5 PA4 架构框图 Rev1.20 第 43 页 2020-3-16 Fremont Micro Devices FT60F01x 14.2.3.6. PORTA[5] 图 14.6 描述了此端口的内部电路结构。PA[5]可以被配置为以下功能端口:  GPIO VDD Data Bus WR WPUA D _ Q CLK Q VDD RD WPUA WR PORTA WR TRISA /RAPU D _ Q CLK Q D _ Q CLK Q RD TRISA _ Q RD PORTA WR IOCA D _ Q CLK Q D Q3 Q _ Q RD IOCA Q D RD PORTA Interrupt on change 图 14.6 PA5 架构框图 Rev1.20 第 44 页 2020-3-16 Fremont Micro Devices FT60F01x 15. 芯片的电气特性 15.1. 绝对极限参数 工作温度…………………………………………………………………………………-40~+85℃ 储存温度………………………………………………………………………………… -40~+125℃ 电源电压………………………………………………………………………VSS-0.3V~VSS+6.0V 端口输入电压…………………………………………………………………V SS-0.3V~VDD+0.3V 注意:如果运行条件超过了上述―绝对极限参数值‖,即可能对器件造成永久性损坏。上述值仅为运行条件 的极大值,我们不建议器件运行在该规范范围以外。器件长时间工作在绝对极限参数条件下,其稳定性可 能受到影响。 15.2. 内置高频振荡器 (Internal High Frequency Osc) Symbol Fosc 特性 最小值(1) 典型 最大值 单位 条件/备注 (校准)频率 15.76 16 16.24 MHz 校准偏差 -1% — 1% — 2.0~5.5V 频率容差 , 25℃ -9.4% — 8.1% — -40~85℃,3V 启动时间 — — 2.5 — us 3V, 25℃ Ivdd 工作电流 — — 30 — uA 3V, 25℃ (1)数据基于特性值,并未生产测试 注 1:为了确保振荡器的容差,必须尽量靠近器件在 VDD 和 VSS 之间连接去耦电容。建议并联一个 1uF 电容。 15.3. 内置低频振荡器 (Internal Low Frequency Oscillator) 此低频振动器有双模模式,一种模式下振动频率为 32KHz,另一种模式下振动频率为 256KHz。振荡频率 模式由 OSCCON 寄存器中的 LFMOD 位控制, 0 为 32KHz 模式, 1 为 256KHz 模式。 由于 WDT 固定使用 32KHz, 固此位并无实际意义。 Symbol 特性 频率 Sosc ( LFMOD=0 ) 频率容差 最小值(1) 典型 最大值(1) 单位 条件/备注 — 32 — KHz 3V,25℃ -4.2% — 4.2% — 2.0~5.5V,25℃ -14.9% — 12.9% — -40~85℃,3V 启动时间 — — 4.6 — us 3V,25℃ Ivdd 工作电流 — — 1.1 — uA 3V,25℃ (1)数据基于特性值,并未生产测试 Rev1.20 第 45 页 2020-3-16 Fremont Micro Devices FT60F01x 15.4. 低电压复位电路 (LVR) 电气参数 最小值 典型 最大值(1) 单位 条件/备注 Ivdd 工作电流 — 16.94 — uA 3.3V 1.8 2.0 2.2 2.0 2.2 2.4 V TT, 25℃ 2.6 2.8 3.0 — 125 157 us 2.0V~5.5V, 25℃ LVR threshold 可设置范围 LVR delay (1) 数据基于特性值,并未生产测试。 15.5. I/O PAD 电路 除特殊说明之外,特性测试条件为 25℃环境温度。 电气参数 最小值 典型 最大值(1) 单位 条件/备注 VIL 0 — 0.3*VDD V — VIH 0.7*VDD — VDD V — 输入漏电流 -1 0 1 uA VDD=5V IOL — 28.85 29.24 mA VDD=5V ,VOL=0.5V IOH — 15.31 15.41 mA VDD=5V, VOH=4.5V — 25 — — 35 — 上拉电阻 RPH 5V kΩ 3.3V (1) 数据基于特性值,并未生产测试。 15.6. 总体工作电流 (Ivdd) 典型值的测试条件为 25℃环境温度,所有 IO 输出固定值。 最小值 典型 最大值(1) 单位 条件/备注 — 0.520 0.544 mA 16MHz@3V — 0.384 0.400 mA 8MHz@3V — 0.317 0.330 mA 4MHz@3V — 0.204 0.214 mA 32KHz@3V 休眠模式(Sleep,WDT OFF,LVR OFF) — 0.85 2 uA 3.3V 休眠模式(Sleep,WDT ON,LVR OFF) — 1.92 3 uA 3.3V 休眠模式(Sleep,WDT OFF,LVR ON) — 17.07 17.65 uA 3.3V 休眠模式(Sleep,WDT ON,LVR ON) — 18.86 18.65 uA 3.3V 电气参数 正常模式 (1) 数据基于特性值,并未生产测试。 Rev1.20 第 46 页 2020-3-16 Fremont Micro Devices FT60F01x 15.7. AC 电气特性 电气参数 指令周期(Tins) T0CKI 输入周期 最小值 典型 最大值 单位 条件/备注 250 — — ns 系统时钟 HFINTOSC 125 — — us 系统时钟 LFINTOSC (Tins+40)/N 和 20 — — ns N = 预分频值 中较大者 (2, 4, ..., 256) 上电复位保持时间(Tdrh) — 8.2 — ms T=25℃,PWRT disable 外部复位脉冲宽度(Trst) 2000 — — ns T=25℃ WDT 周期(Twdt) — 1 — ms 无预分频, WDTPS=0000 注:除特殊说明,特性测试条件为:T=-40~85℃,VDD=2.0~5.5V。 15.8. 时序图 CLK POR_RSTN Tdrh 开始执行程序 图 15.1 上电复位时序图 Tins CLK T0CKI N=0、2、4、6 …… T0CKI 周期 图 15.2 T0CKI 时序图(4T 指令周期) Rev1.20 第 47 页 2020-3-16 Fremont Micro Devices FT60F01x 15.9. 直流和交流特性图表 图 15.3 不同温度下 Fosc 与 VDD 曲线 图 15.4 Sosc 与 VDD 关系曲线(T=25°C) Rev1.20 第 48 页 2020-3-16 Fremont Micro Devices 图 15.5 图 15.6 Rev1.20 FT60F01x 不同 VDD 下芯片工作电流与 Fosc 曲线(T=25°C) 不同 VDD 下睡眠电流与温度曲线(WDT 和 LVR 禁止) 第 49 页 2020-3-16 Fremont Micro Devices FT60F01x 图 15.7 睡眠电流与 VDD 曲线(WDT 使能,LVR 禁止) 图 15.8 睡眠电流与 VDD 曲线(WDT 禁止,LVR 使能) Rev1.20 第 50 页 2020-3-16 Fremont Micro Devices FT60F01x 图 15.9 不同温度下 IOL 与 VDD 曲线(VOL=0.5V) 图 15.10 不同温度下 IOH 与 VDD 曲线(VOH=4.5V) Rev1.20 第 51 页 2020-3-16 Fremont Micro Devices FT60F01x 16. MCU 的指令架构 本芯片采用精简指令集架构。 16.1. 指令集列表 以下是各指令的描述。 汇编语法 功能 运算 状态位 BCR R, b Bit clear 0-> R(b) NONE BSR R, b Bit set 1-> R(b) NONE BTSC R, b Bit test, skip if 0 Skip if R(b)=0 NONE BTSS R, b Bit test, skip if 1 Skip if R(b)=1 NONE NOP No operation None NONE CLRWDT Clear WDT 0-> WDT /PF, /TF SLEEP ENTER SLEEP MODE 0-> WDT, STOP OSC /PF, /TF STTMD Store W TO TMODE W-> TMODE NONE CTLIO R Control IO direction reg W-> IODIRr NONE STR R(MOVWF) Store W to reg W-> R NONE LDR R, d(MOVF) Load reg to d R-> d Z SWAPR R,d Swap halves reg [R(0-3)R(4-7)]-> d NONE INCR R, d Increment reg R+ 1-> d Z INCRSZ R, d Increment reg, skip if 0 R+ 1-> d NONE ADDWR R, d Add W and reg W+ R-> d C, HC, Z SUBWR R, d Sub W from reg DECR R, d Decrement reg R- 1-> d Z DECRSZ R, d Decrement reg, skip if 0 R- 1-> d NONE ANDWR R, d AND W and reg R& W-> d Z IORWR R, d Inclu.OR W and reg W| R-> d Z XORWR R, d Exclu.OR W and reg W^ R-> d Z COMR R, d Complement reg /R-> d Z RRR R, d Rotate right reg RLR R, d Rotate left reg CLRW Clear working reg 0-> W Z CLRR R Clear reg 0-> R Z RETI Return from interrupt Stack-> PC,1-> GIE NONE Rev1.20 R- W-> d R+ /W+ 1-> d R(n)-> R(n-1), C-> R(7), R(0)-> C R(n)-> R(n+1), C-> R(0), R(7)-> C 第 52 页 C, HC, Z C C 2020-3-16 Fremont Micro Devices FT60F01x RET Return from subroutine Stack-> PC LCALL N Long CALL subroutine LJUMP N Long JUMP address N-> PC NONE LDWI I(MOVLW) Load immediate to W I-> W NONE ANDWI I AND W and imm W& I-> W Z IORWI I Inclu.OR W and imm W| I-> W Z XORWI I Exclu.OR W and imm W^ I-> W Z RETW I Return, place imm to W Stack-> PC, I-> W NONE ADDWI I Add imm to W W+I-> W C, HC, Z SUBWI I Subtract W from imm I-W-> W C, HC, Z N-> PC, PC+1-> Stack NONE NONE 注意: 1. 在 FT60F011 系列芯片里,TMODE 寄存器是指 OPTION,即 STTMD 指令的操作是把 W 存到 OPTION; Table1, OP Code Field Description Field Description R(F) SFR/GPR address W Working register b Bit address within the 8-bit register/ram I/Imm(k) Immediate data X Don’t’ care, may be 0 or 1 Destination select d 0: store result in W 1: store result in register/ram Rev1.20 N Immediate program address PC Program counter TMODE SFR TMODE IODIRr SFR IODIR, r can be A, B, C C Carry bit HC Half carry Z Zero flag /PF Power down flag /TF Time out flag 第 53 页 2020-3-16 Fremont Micro Devices FT60F01x 17.封装信息 17.1 封装标识信息 SOP-8 第1位 生产年份最后一位数字,如首位字符为―7‖代表 2017 年 第2位 第二位字符为生产周,使用大写字母 A-Z、小写字母 a-z 依顺序分别代表每年的第 1-26、27-52 周 第3位 生产批号的最后一个字母 第4位 vacant 第5位 封装厂信息 第6位 版本信息 SOT23-6 第1位 产品名称 第2位 生产年份最后一位数字,如首位字符为―7‖代表 2017 年 第3位 生产周,使用大写字母 A-Z、小写字母 a-z 依顺序分别代表每年的第 1-26、27-52 周 第4位 产品特性 第5位 封装厂信息 17.2 详细封装 本芯片采用 SOT23-6 和 SOP-8 两种封装方式, 具体封装尺寸信息如下: Rev1.20 第 54 页 2020-3-16 Fremont Micro Devices FT60F01x SOT23-6 封装尺寸如下: Symbol Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches Min Max Min Max A 1.050 1.250 0.041 0.049 A1 0.000 0.100 0.000 0.004 A2 1.050 1.150 0.041 0.045 b 0.300 0.500 0.012 0.020 c 0.100 0.200 0.004 0.008 D 2.820 3.020 0.111 0.119 E 1.500 1.700 0.059 0.067 E1 2.650 2.950 0.104 0.116 e 0.950 (BSC) 0.037(BSC) e1 1.800 2.000 0.079 L 0.300 0.600 0.024 θ 0° Rev1.20 8° 第 55 页 0° 8° 2020-3-16 Fremont Micro Devices FT60F01x SOP-8 封装尺寸如下: Symbol Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches Min Max Min Max A 1.350 1.750 0.053 0.069 A1 0.100 0.250 0.004 0.010 A2 1.350 1.550 0.053 0.061 b 0.330 0.510 0.013 0.020 c 0.170 0.250 0.006 0.010 D 4.700 5.100 0.185 0.200 E 3.800 4.000 0.150 0.157 E1 5.800 6.200 0.228 0.244 e Rev1.20 1.270 (BSC) 0.050 (BSC) L 0.400 1.270 0.016 0.050 θ 0° 8° 0° 8° 第 56 页 2020-3-16 Fremont Micro Devices FT60F01x 18.包装方式 18.1 编带尺寸 18.1.1 SOP-8 MM Symbol Rev1.20 Inch Min Nom Max Min Nom Max A 328.00 330.00 332.00 12.913 12.992 13.071 A1 98.00 100.00 102.00 3.858 3.937 4.016 A2 12.30 13.20 13.50 0.484 0.520 0.531 B 12.20 12.50 13.40 0.480 0.492 0.528 C 1.80 1.90 2.20 0.071 0.075 0.087 C1 0.25 0.30 0.35 0.010 0.012 0.014 D 11.70 12.00 12.30 0.461 0.472 0.484 D1 5.40 5.50 5.60 0.213 0.217 0.220 D2 5.30 5.40 5.50 0.209 0.213 0.217 D3 1.65 1.75 1.85 0.065 0.069 0.073 E 7.90 8.00 8.10 0.311 0.315 0.319 E1 6.30 6.55 6.65 0.248 0.258 0.262 e 3.80 4.00 4.20 0.150 0.157 0.165 10e 39.80 40.00 40.20 1.567 1.575 1.583 第 57 页 2020-3-16 Fremont Micro Devices FT60F01x e1 1.90 2.00 2.10 0.075 0.079 0.083 R 1.50 1.50 1.60 0.059 0.059 0.063 R1 1.50 1.50 1.75 0.059 0.059 0.069 ⊙ 120 0 120 0 18.1.2 SOT23-6 MM Symbol Inch Min Nom Max A 177.00 178.00 180.00 6.969 7.008 7.087 A1 59.50 62.50 62.50 2.343 2.461 2.461 A2 12.80 13.72 13.72 0.504 0.540 0.540 B 8.50 9.51 11.50 0.335 0.374 0.453 Ao 2.88 2.98 3.27 0.113 0.117 0.129 Bo 2.95 3.05 3.33 0.116 0.120 0.131 Ko 1.27 1.37 1.47 0.050 0.054 0.058 Po 3.90 4.00 4.10 0.154 0.157 0.161 10Po 39.80 40.00 40.20 1.567 1.575 1.583 P1 3.90 4.00 4.10 0.154 0.157 0.161 P2 1.95 2.00 2.05 0.077 0.079 0.081 T 0.23 0.25 0.27 0.009 0.010 0.011 Rev1.20 第 58 页 Min Nom Max 2020-3-16 Fremont Micro Devices E 1.65 1.75 1.85 0.065 0.069 0.073 F 3.45 3.50 3.55 0.136 0.138 0.140 Do 1.50 1.55 1.60 0.059 0.061 0.063 D1 1.00 1.00 1.25 0.039 0.039 0.049 W 7.90 8.00 8.30 0.311 0.315 0.327 ⊙ Rev1.20 FT60F01x 120 0 120 第 59 页 0 2020-3-16 Fremont Micro Devices FT60F01x 附录 1,文档版本历史 日期 版本 内容 2015-6-24 0.97 初版 2015-9-10 0.98 去掉多余寄存器 PR0 更新图 3.1 添加了 LFMOD 描述,WDT/PWRT 固定使用 32KHz 频率 添加图 11.1 2015-9-15 0.99 更新脚位图,SOT-6 2015-9-16 1.00 删除 MSCKCON 的 REMO 位 2015-10-14 1.01 修改 15.3 小节 LVR 电压为 3 档:2.0V, 2.2V, 2.8V 2015-11-10 1.02 修改 15.3 小节 LVR 电压为 4 档:1.8/2.0/2.2/2.8V 更新图 4.4,BOR 复位时序 2015-11-12 1.03 加入 10.2,EEPROM 读步骤 程序 EEPROM 改为 FLASH 修改 RAPU 为 PAPU 更新了 2.1.26 小节,PCL 增加 FT60F01x 脚位图 - 1.04 - 2016-5-12 1.05 修改了数据 EEPROM 的写流程 删掉―红外‖相关字眼 添加 TMODE 说明到指令列表 明确说明 WDT 固定使用 32K 时钟 2016-7-5 1.06 工作电流描述由―330uA 1MIPS@3.3V‖改为―330uA 4MHz@3.3V‖ 2016-7-28 1.07 加入系统时钟频率对应的电压范围 FSYS=8MHz: 1.8V~2.7V: FSYS=16MHz: 2.7V~5.5V 2016-11-15 1.08 添加 EEPROM 的初始化操作到第 10 节 2017-5-23 1.09 工作电压范围改为 2.0V~5.5V 2017-7-25 1.10 添加―芯片版本历史‖ 2017-8-4 1.11 修改了―芯片版本历史‖ 4.3 小节中添加了不同芯片版本描述 2017-10-18 1.12 添加包装方式,极限参数,型号的 MARK 标识 2017-11-15 1.13 更新了内置低频振荡器的电气参数,随电源电压变化范 围更新为典型值 12%,条件为 1.8~5.5V,T=27°C 2017-12-13 1.14 添加了 15.7 小节―AC 电气特性‖ 添加了 15.8 小节―时序图‖ 添加了 15.9 小节―直流和交流特性图表‖ 删除了―芯片版本历史‖中关于 H 版的说明,2.1.11 小节 Rev1.20 第 60 页 2020-3-16 Fremont Micro Devices FT60F01x 也删除了对应部分描述 2018-02-5 1.15 手册中所有 LVD 改为 LVR 2018-09-27 1.16 添加了 10.2 小节―关于编程周期‖ 修改了脚位图名称 1.2 小节管脚描述表中输入信号类型 TTL 修改为 ST 2018-11-22 1.17 RAx 改名为 PAx 2018-12-17 1.18 添加 UCFG2 寄存器到 2.1.25 修改 15.4 LVR 参数表格,开放更多档位 2019-01-08 1.19 修改 1.3 小节脚位图说明,使脚位图与说明一一对应 15 小节电气特性中 27°C 全部改为 25°C 15 小节电气特性中 typ 全部改为 25°C 15.3 小节振荡频率注明为 LFMOD=0 条件 修改了文档中一些排版问题 更新了 17 小节 SOP8 封装外形图 将 STATUS、INTCON 和 OPTION 寄存器英文描述 改为中文描述 文档中所有/TO 和/PD 全部改为/TF 和/PF 删掉页眉中的 Preliminary 2019-12-3 Rev1.20 1.20 修改高频振荡器的校准偏差为±1.5% 第 61 页 2020-3-16 Fremont Micro Devices FT60F01x Fremont Micro Devices (SZ) Limited #5-8, 10/F, Changhong Building, Ke-Ji Nan 12 Road, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong 518057 Tel: (86 755) 86117811 Fax: (86 755) 86117810 Fremont Micro Devices (Hong Kong) Limited #16, 16/F, Blk B, Veristrong Industrial Centre, 34-36 Au Pui Wan Street, Fotan, Shatin, Hong Kong Tel: (852) 27811186 Fax: (852) 27811144 Web Site: http://www.fremontmicro.com/ * Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, Fremont Micro Devices, Incorporated (BVI) assumes no responsibility for the consequences of use of such information or for any infringement of patents of other rights of third parties which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent rights of Fremont Micro Devices, Incorporated (BVI). Specifications mentioned in this publication are subject to change without notice. This publication supersedes and replaces all information previously supplied. Fremont Micro Devices, Incorporated (BVI) products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without express written approval of Fremont Micro Devices, Incorporated (BVI). The FMD logo is a registered trademark of Fremont Micro Devices, Incorporated (BVI). All other names are the property of their respective own. Rev1.20 第 62 页 2020-3-16
FT60F011-RB 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FT60F011-RB”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
