XD0832CC DIP-8
XL0832DR SOP-8
8 位模拟数字转换器
概述
0832 是 8 位 A/D 转换器,通过三线接口与单片机连接,功耗低,适宜在各种智能仪器仪表中使用。
0832 其最高分辨可达 256 级,可以适应一般的模拟量转换要求。芯片具有双数据输出可作为数据校验,减
少数据误差,转换速度快且稳定性能强。独立的芯片使能输入,使多器件连接和处理器控制更加方便,DI 数
据输入端,可以轻易的实现通道功能的选择.
产品特点
8 位分辨率 A/D 转换器
5V 单电源供电
双通道 A/D 转换
总不可调整误差±1 LSB MAX
工作频率为 250KHz,转换时间为 32uS
输入输出电平与 TTL/CMOS 兼容
功耗低至 15mW
封装形式:SOP8、DIP8
应用领域
手持式设备
便携式监控器及功率管理
工业信号监测
测控仪表
1
XD0832CC DIP-8
XL0832DR SOP-8
引脚示意图及说明
DIP-8/SOP-8
(TOP VIEW)
CS
序号
VCC/REF
CH0
CLK
CH1
DO
GND
DI
管脚名称
管脚功能
1
CS
2
CH0
模拟输入通道,可作为IN+/IN-使用
3
CH1
模拟输入通道,可作为IN+/IN-使用
4
GND
电源地
5
DI
通道选择控制,数据信号输入端。
6
DO
7
CLK
8
VCC/REF
片选使能,低电平有效
数据转换接口输出端
时钟输入端
电源正端输入及基准电压输入
2
XD0832CC DIP-8
XL0832DR SOP-8
极限参数
VCC 端到 GND 电压 ......................................................................................................................... -0.5V to 6.5V
所有数字管脚到 GND 电压 ...................................................................................................... -0.3V to VCC+0.3V
所有模拟管脚到 GND 电压 ...................................................................................................... -0.3V to VCC+0.3V
所有输入管脚峰值电流 .................................................................................................................................. 15mA
存储温度 ....................................................................................................................................... -65℃ to +150℃
工作环境温度 ................................................................................................................................. -40℃ to +85℃
焊接温度(10 秒) ............................................................................................................................................. +260℃
最高结温 ........................................................................................................................................................ +150℃
扩散功耗 ............................................................................................................................................................ 0.8W
ESD 耐压 .......................................................................................................................................................... 2000V
电特性(除非特别说明,VDD =5.5V,TA =25oC)
符号
参数说明
测试条件
最小值
4.5
典型值
最大值
6.3
单位
0.9
2
2.5
mA
2
V
VCC
Power Supply
ICC
Supply Current
VIH
Logical “1” Input Voltage (Min)
VCC=5.25V
VIL
VIN(0), Logical “0” Input Voltage (Max)
VCC=4.75V
0.8
V
IIH
IIN(1), Logical “1” Input Current (Max)
VIN=5.0V
0.005
1
µA
IIL
IIN(0), Logical “0” Input Current (Max)
VIN=0V
−0.005
−1
µA
VOH
VOUT(1), Logical “1” Output Voltage (Min)
IOUT=−360 µA
2.4
V
IOUT=−10 µA
4.5
V
0.4
V
mA
2
V
VCC=4.75V
VCC=4.75V
VOL
VOUT(0), Logical “0” Output Voltage (Max)
ISOURCE
Output Source Current (Min)
VOUT=0V
−14
−6.5
ISINK
Output Sink Current (Min)
VOUT=VCC
16
8
fCLK
Clock Frequency Min Max
tC
Conversion Time
IOUT=1.6 mA
10
Not including MUX
Addressing Time
Clock Duty Cycle
400
8
kHz
1/fCLK
40
60
tSET-UP
CS Falling Edge or Data Input Valid to CLK
Rising Edge
250
ns
tHOLD
Data Input Valid after CLK Rising Edge
90
ns
CL=100 pF
tpd1, tpd0
CLK Falling Edge to Output Data Valid
Data MSB First
650
1500
Data LSB First
250
600
ns
ns
CL=10 pF, RL=10k
125
250
ns
t1H, t0H
Rising Edge of CS to Data Output and SARS Hi–
Z
CIN
Capacitance of Logic Input
5
pF
COUT
Capacitance of Logic Outputs
5
pF
CL=100 pf, RL=2k
3
500
ns
XD0832CC DIP-8
XL0832DR SOP-8
功能说明及时序图
0832使用采样-数据-比较器的结构,采用逐次逼近方式进行转换,根据多路器的软件配置,单端输入方式
下,要转换的输入电压连接到输入端和地端;在差分输入方式下,两个输入端可以分配为电源的正极和负极,由
DI端进行配置。需要注意的是,当连到分配为正端的输入电压如果低于分配为电源负端时,转换结果全为零。串
行通信格式可以使得把转换器和模拟传感器放在一起,和远端的控制处理器进行串行通信,而不用尽心低电平的
模拟信号的远程传送。这样可以使得返回到处理器的是无噪声的数字数据,避免了模拟信号远程传送中的干扰和
衰减。
单通道模式
差分模式
当配置2位数据为1、0时,只对CH0 进行单通道转换。
当配置2位数据为1、1时,只对CH1进行单通道转换。
当配置2位数据为0、0时,将CH0作为正输入端IN+,CH1 作为负输入端IN-。
当配置2位数据为0、1时,将CH0作为负输入端IN-,CH1 作为正输入端IN+。
XL0832的转换过程为:
1,
片选:置CS为低,启动转换,使所有逻辑电路使能。此时,DO端为高阻,DI端等待指
令。CS在整个转换过程中必须置为低。
2,
起始:紧接着使DI端输出第一个逻辑高,表示起始位,0832的输入配置在多路器寻
址时序中进行,多路器地址通过DI端移入转换器。多路器地址选择模拟输入通道,也
4
XD0832CC DIP-8
XL0832DR SOP-8
决定输入是单端输入还是差分输入。若输入是差分的,需要分配输入通道极性,两个
通道均可作为正极或者负极。DI端的数据移入罗肚脐地址移位寄存器是在每个时钟的
上升跳变发生的,因此每次向DI置入一位数据时,在CLK端输入一个0到1的跳变。
3,
配置,紧接着的两位是0832在两个连续时钟的上升跳变沿,两位配置位移入移位寄
存器,第一位0表示单通道差分输入,1表示双通道单极性输入;第二位表示单通道差
分输入时的极性选择或者表示双通道单极性输入时的通道选择。
4,
转换:当起始位、配置位移入地址寄存器后,转换便开始,同时DI端转为高阻状态,
DO端脱离高阻状态,为输出数据做准备。DI端只是在多路器寻址时被检测,此时DO端
为高阻态,在转换过程中DO端脱离高阻状态,此时DI端和多路器的移位寄存器是关断
的,因此,DI和DO端可以连在一起,通过一根线连到处理器的一个双向I/O口进行控
制。
5,
读取:在第四个脉冲的下降沿,开始读取数据DO端的一位数据,由高到低,至第11个
脉冲,读取8位数据,然后第12至19个脉冲,由低至高重新输出一遍输入,最低位共
用。
6,
结束:CS置高电平,结束过程。
整个流程即为:当3个时钟脉冲到来之后DI端的输入电平就失去输入作用,此后DO/DI端则开
始利DO进行转换数据的读取。从第4个时钟脉冲开始由DO端输出转换数据最高位,随后每一个脉
冲DO端输出下一位数据。直到第11个脉冲时发出最低位数据D0,一个字节的数据输出完成。随后
开始输出下一个相反字节的数据,即从第11个时钟脉冲输出D0。随后输出8位数据,到第19个脉
冲时数据输出完成,标志着一次A/D转换的完成,CS置高电平,禁用芯片。
5
XD0832CC DIP-8
XL0832DR SOP-8
封装信息
6
XD0832CC DIP-8
XL0832DR SOP-8
7
很抱歉,暂时无法提供与“XD0832CC”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
