2SC3357
NPN高频低噪声晶体管
2SC3357 是超高频低噪声功率晶体管,采用平面NPN 硅外延双极型工艺。
采用 SOT-89
具有高功率增益、低噪声系数、大动态范围和理想的电流特性,
贴片式封装,主要应用于 VHF,UHF 和 CATV 等高频宽带低噪声放大器。
主要特性
高增益:︱S21e︱2 典型值为 10 dB
低噪声: NF 典型值为 1.7 dB
增益带宽乘积: fT 典型值为 6.5GHz
@ VCE=10V,IC=20mA,f=1GHz
@ VCE=10V,IC=7mA, f=1GHz
@ VCE=10V,IC=20mA f=1GHz
极限工作条件范围 (TA=25℃)
参数
符号
极值
单位
集电极基极击穿电压
VCBO
V
集电极发射极击穿电压
VCEO
12
V
发射极基极击穿电压
VEBO
2.5
V
集电极电流
IC
100
mA
*功耗
PC
1200
mW
结温度
Tj
150
Tstg
-65 ~ +150
存储温度
*采用散热板
HFE 档位
www.slkormicro.com
分档
A
B
标号
RH
RF
HFE
60-100
90-140
1
C
D
RE
120-180
170-250
2SC3357
电学特性 (TA=25℃)
参数
符号
最小
集电极基极击穿电压
VCBO
V
IC=1.0µA
集电极发射极击穿电压
VCEO
12
V
IC=100µA
集电极基极漏电流
ICBO
0.1
µA
VCB=10V
发射极基极漏电流
IEBO
0.1
µA
VEB=1V
直流增益
hFE
60
典型
150
最大 单位
250
测试条件
VCE=10V,IC=20mA
增益带宽乘积
fT
6.5
输出反馈电容
Cre
0.65
pF VCB=10V,IE=0mA,f=1MHz
插入功率增益
| S21e |2
10
dB VCE=10V,IC=20mA,f=1GHz
9
GHz
VCE=10V,IC=20mA
封装形式
SOT-89
管脚定义:1:基极(Base)
2:集电极(Collector)
3:发射极(Emitter)
符号
最小值(mm)最大值(mm)
A
1.4
1.6
b
0.32
0.52
b1
c
0.4
0.35
0.58
0.44
D
4.4
4.6
D1
E
2.3
2.6
E1
3.94
4.25
e
1.5
e1
3
L
www.slkormicro.com
2
1.55
0.9
1.2
2SC3357
典型特性曲线(TA =25ºC)
www.slkormicro.com
3
2SC3357
SMITH 图
测试条件:VCE=10V, IC=20mA
S21e -FREQUENCY
S12e -FREQUENCY
S11e -FREQUENCY
S22e -FREQUENCY
www.slkormicro.com
4
2SC3357
散射参数 (S-PARAMETER)
测试条件:VCE=10V, IC=20mA, ZO=50Ω
S11
测试频率
S21
S12
S22
GHz
MAG
ANG
MAG
ANG
MAG
ANG
MAG
ANG
0.1
0.428
-60.224
22.164
145.74
0.023
104.25
0.511
7.6753
0.2
0.253
-117.89
13.861
114.86
0.043
82.102
0.417
-27.876
0.3
0.212
-145.3
9.759
101.71
0.056
81.584
0.381
-42.616
0.4
0.189
-169.34
7.674
93.823
0.072
77.728
0.370
-50.74
0.5
0.174
172.38
6.214
88.463
0.086
74.095
0.372
-61.589
0.6
0.171
154.24
5.164
82.661
0.102
74.858
0.378
-70.929
0.7
0.163
141.51
4.465
77.532
0.118
74.821
0.391
-79.882
0.8
0.160
127.18
3.868
72.492
0.132
73.33
0.400
-87.409
0.9
0.151
115.31
3.473
66.78
0.148
73.294
0.423
-95.753
1
0.151
102.36
3.168
63.403
0.162
71.299
0.435
-104.1
1.1
0.142
88.639
2.868
60.58
0.180
70.737
0.450
-112.42
1.2
0.138
77.466
2.520
57.553
0.197
69.384
0.475
-120.11
1.3
0.137
64.644
2.237
53.468
0.205
67.626
0.479
-126.83
1.4
0.135
52.022
2.053
50.386
0.221
66.669
0.503
-133.31
1.5
0.131
39.53
1.879
46.524
0.245
65.426
0.519
-139.42
1.6
0.134
28.437
1.805
44.72
0.261
62.681
0.525
-147.55
1.7
0.140
15.808
1.632
48.301
0.279
62.412
0.546
-152.46
1.8
0.139
6.0136
1.453
46.876
0.294
60.664
0.569
-159.89
1.9
0.148
-8.0118
1.349
45.758
0.300
57.496
0.585
-165.38
2
0.152
-15.281
1.260
45.023
0.316
55.64
0.611
-171.46
2.1
0.163
-25.128
1.274
44.816
0.334
54.651
0.613
-177.8
www.slkormicro.com
5
很抱歉,暂时无法提供与“2SC3357 RE”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+0.37500
- 100+0.35000
- 300+0.32500
- 500+0.30000
- 2000+0.28750
- 5000+0.28000
- 国内价格
- 5+0.61906
- 50+0.49464
- 150+0.43254
- 1000+0.35403
- 2000+0.31666
- 5000+0.29808
