7U12000E20UCG
7U12000E20UCG
    SJK(晶科鑫)
    SMD3225_4P
    无源晶振 12MHz ±10ppm 20pF -40℃~+85℃
7U12000E20UCG 数据手册
QUARTZ CRYSTAL UNIT SERIES 7U, SEAM SEALED CERAMIC 3.2*2.5MM SURFACE MOUNT PACKAGE 深圳市晶科鑫实业有限公司 样品承认书 客户代码: C251604 物料名称: 贴片晶振 规格型号: SMD 3225 12.000MHZ 20PF ±10PPM P N/ SJK: 7U12000E20UCG 承 供 应 商 承 认 认 制定 审 核 核 准 林雁 杨霞 黄灏东 章 ( 工 程 师 盖章签署 日 签 )公 司 承 认 审 核 批 准 盖章签署 期 日 期 批示: □接受 □有条件接受 备注: 公司地址: 深圳市龙岗区天安云谷产业园一期 3 栋 C 座 12 楼 1204~1206 室 电 话:0755-88352810-837 传 真:0755-88353718 http://www.q-crystal.com Email:sjk-fae@q-caystal.com Mobile:18682088994 (Mr.huang) 1 /12 QUARTZ CRYSTAL UNIT SERIES 7U, SEAM SEALED CERAMIC 3.2*2.5MM SURFACE MOUNT PACKAGE Approved by: 黄灏东 Checked by: 杨霞 Issued by: 玉静霞 产品规格书 SPECIFICATION PN / SJK: 7U12000E20UCG 深圳市晶科鑫实业有限公司 SHENZHEN CRYSTAL TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO., LTD. 公司地址: 深圳市龙岗区天安云谷产业园一期 3 栋 C 座 12 楼 1204~1206 室 电 话:0755-88352810-837 传 真:0755-88353718 http://www.q-crystal.com Email:sjk-fae@q-caystal.com Mobile:18682088994 (Mr.huang) 2 /12 QUARTZ CRYSTAL UNIT SERIES 7U, SEAM SEALED CERAMIC 3.2*2.5MM SURFACE MOUNT PACKAGE 修 改 版次 修改日 A1 2015-6-5 记 录 项目 改定内容 改定者 确认者 初版 林雁 杨霞 http://www.q-crystal.com Email:sjk-fae@q-caystal.com Mobile:18682088994 (Mr.huang) 3 /12 QUARTZ CRYSTAL UNIT SERIES 7U, SEAM SEALED CERAMIC 3.2*2.5MM SURFACE MOUNT PACKAGE 目 序号 录 项  目 页次 1 产品特征 5 2 产品技术指标 5 3 产品规格尺寸 6 4 产品丝印说明 6 5 SJK 产品料号说明 6 6 产品内部结构及材料清单 7 7 焊接条件 8 8 晶振等效电路及应用电路 8 9 产品包装方式 9 10 产品可靠性试验 11 晶振工艺流程 11 12 有害物质含量声明 12 13 SGS 测试报告 10-11 附页 http://www.q-crystal.com Email:sjk-fae@q-caystal.com Mobile:18682088994 (Mr.huang) 4 /12 QUARTZ CRYSTAL UNIT SERIES 7U, SEAM SEALED CERAMIC 3.2*2.5MM SURFACE MOUNT PACKAGE 1. FEATURE/产品特征      Leadless type High precision characteristic covering up to high frequency range Designed for automatic mounting and reflow soldering Embossed taping specification The best choice of Bluetooth wireless communication sets, DSN, PDA and mobile phone 2. ELECTRICAL SPECIFICATIONS/产品技术指标 Output Frequency Range/中心频率 12.0000000MHz Mode/振动模式 AT/Fundamental Frequency Tolerance/频率稳定度(at 25°C) ±10ppm max Load Capacitance(C L )/ 负载电容 20.0 PF Frequency Stability Over Operating Temperature Characteristics ±10ppm max -20 °C to +70 °C ±30ppm max 温度频率稳定度 -40 °C to +85 °C Operating Temperature Range/工作温度 -40 °C to +85 °C Storage Temperature Range/储存温度 -40 °C to +85 °C Shunt Capacitance (C 0 )/静电容 3.0 PF Max Driver Level (Typical) /激励功率 100µW Equivalent Series Resistance(ESR)/等效电阻 80Ω Max Aging @25°C 1st year (Max) / 年老化 ±3ppm/year http://www.q-crystal.com Email:sjk-fae@q-caystal.com Mobile:18682088994 (Mr.huang) 5 /12 QUARTZ CRYSTAL UNIT SERIES 7U, SEAM SEALED CERAMIC 3.2*2.5MM SURFACE MOUNT PACKAGE 3. DIMENSION /产品规格尺寸(Units: mm) 4. MARKING/丝印 5. PART NUMBER / SJK 产品料号 SJK-7U- 12000 — — 20 — E U Frequency Frequency Load E.S.R.Max e.g. tolerance capacitance U:80Ωmax 12000: E: ±10ppm 20:20pF 12.000MHz — — B/C E/G Operating Temperature temperature stability: range e.g. E: ±10ppm B:-20-70℃ G: ±30ppm C:-40-85℃ http://www.q-crystal.com Email:sjk-fae@q-caystal.com Mobile:18682088994 (Mr.huang) 6 /12 QUARTZ CRYSTAL UNIT SERIES 7U, SEAM SEALED CERAMIC 3.2*2.5MM SURFACE MOUNT PACKAGE 6. STRUCTURE ILLUSTRATION/ 产品内部结构 NO COMPONENTS MATERIALS FINISH/SPECIFIC ATIONS 1 Lid Kovar (Fe/Co/Ni) - 2 Base(Package) Ceramic (AI2O3) + Kovar (Fe/Co/Ni)+Pad(Au) Alumina ceramics 3 Crystal blank SiO2 - 4 Conductive adhesive Ag Silicone resin 5 Electrode Noble Metal - http://www.q-crystal.com Email:sjk-fae@q-caystal.com Mobile:18682088994 (Mr.huang) 7 /12 QUARTZ CRYSTAL UNIT SERIES 7U, SEAM SEALED CERAMIC 3.2*2.5MM SURFACE MOUNT PACKAGE 7. REFLOW CONDITION / 回流焊 8. EQUIVALENT CIRCUIT 等效电路 AND OSCILLATION CIRCUIT 应用电路 http://www.q-crystal.com Email:sjk-fae@q-caystal.com Mobile:18682088994 (Mr.huang) 8 /12 QUARTZ CRYSTAL UNIT SERIES 7U, SEAM SEALED CERAMIC 3.2*2.5MM SURFACE MOUNT PACKAGE 9. PACKING /包装 http://www.q-crystal.com Email:sjk-fae@q-caystal.com Mobile:18682088994 (Mr.huang) 9 /12 QUARTZ CRYSTAL UNIT SERIES 7U, SEAM SEALED CERAMIC 3.2*2.5MM SURFACE MOUNT PACKAGE 10. RELIABILITY TEST SPECIFICATION /可靠性试验 序号 试验项目 试验条件 标准要求 1 跌落 从 75cm 位置高度,自由跌落在木板上,连续 3 次 试验前后,频率变化不超 过±5ppm,电阻变化不 超过±15% 2 振动 振动频率:10~55Hz 全振幅:1.5mm 时间:每个方位三面(X、Y、Z)各振动 2 小时 试验前后,频率变化不超 过±5ppm,电阻变化不超 过±15% 晶体放入试验箱中,高低温循环25次 低温为-40±3℃保持30分钟,高温85±2℃保持保持 30分钟,高、低温每3分钟变换一次 3 冷热冲击 4 气密性 试验前后,频率变化不超 过±5ppm,电阻变化不超 过±15% 漏 率 标 准 : ≤ 1 × 10氦 气 气 压 标准 : 5± 0.5Kg/cm2 ,氦 气 加 压时 间: 9Pa.m3/s 120分钟 波峰温度:260º C± 10º C   时间:15±5 秒 5 6 试验前后,频率变化不超 过±5ppm,电阻变化不超 过±15% 耐焊接热 沾锡试验 温度:260ºC± 10º C 浸泡时间:3±1秒 引脚沾锡后覆盖面积达 90%以上 http://www.q-crystal.com Email:sjk-fae@q-caystal.com Mobile:18682088994 (Mr.huang) 10 /12 QUARTZ CRYSTAL UNIT SERIES 7U, SEAM SEALED CERAMIC 3.2*2.5MM SURFACE MOUNT PACKAGE 1.试验前后,频率变化不 温度:60ºC± 2º C 超过±5ppm,电阻变化不 高温高湿 7 湿度:90%~95% 超过±15% 保持时间:240 个小时 2.制品表面不可生锈 试验前后,频率变化不超 过±5ppm,电阻变化不超 过±15% 试验前后,频率变化不超 过±5ppm,电阻变化不超 过±15% 8 C ± 2º C 高温试验 高温温度:85º 时间:240 个小时 9 低温试验 高温温度:-40º C ± 2º C 时间:240 个小时 10 盐雾 盐雾浓度:5% 温度:25℃时间:36 小时 制品表面不可生锈 11 寿命测试 電壓5V温度:25℃时间:1000 小时 试验前后,频率变化不超 过±5ppm,电阻15% 11. PROCESS FLOW CHART /工艺流程 http://www.q-crystal.com Email:sjk-fae@q-caystal.com Mobile:18682088994 (Mr.huang) 11 /12 QUARTZ CRYSTAL UNIT SERIES 7U, SEAM SEALED CERAMIC 3.2*2.5MM SURFACE MOUNT PACKAGE 12 STATEMENT OF HAZARDOUS MATERIAL CONTENT 有害物质含量声明 SMD SEAM 7050/5032/6035/3225/2520/2016/1612 系列 有毒有害物质或元素的名称及含量表 材料名称  有毒有害物质或元素 铅(Pb) 汞(Hg)  镉(Cd) 六价铬 (Cr(VI)) 多溴联苯  (PBB) 多溴二苯醚 (PBDE) 晶片 ND ND ND ND ND ND 基座 ND ND ND ND ND ND 上盖 ND ND ND ND ND ND 银层 ND ND ND ND ND ND 导电胶 ND ND ND ND ND ND ^^^^^^ 详 SGS 测试报告 http://www.q-crystal.com Email:sjk-fae@q-caystal.com Mobile:18682088994 (Mr.huang) 12 /12 备注
7U12000E20UCG 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“7U12000E20UCG”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
7U12000E20UCG
  • 5+0.59303
  • 50+0.46343
  • 150+0.39863
  • 500+0.35003
  • 3000+0.30575
  • 6000+0.28620
库存:4363
7U12000E20UCG
    • 1+0.29870
    库存:14
