MM3513C01NRH
MM3513C01NRH
    NMBTECHNOLOGIESCORPORATION
    SC74A
    IC, MULTI CELL, CELL BALANCE, MM
MM3513C01NRH 数据手册
Voltage Monitor IC for Li-ion Cell Balance Voltage Monitor IC for Li-ion Cell Balance  MM3513 Series Description The MM3513 series are voltage monitor ICs for rechargeable Lithium-ion or Lithium-polymer batteries, using a high voltage CMOS process. Each Lithium-ion or Lithium-polymer battery can be balanced. Each of these ICs is composed of voltage detectors, reference voltage sources, an oscillator, a counter circuit and logical circuits. Features (Unless otherwise specified, Ta=25 degC) ・Detection voltage Range Accuracy Detection voltage 3.5V to 4.5V, 5mV steps +/-20mV Hysteresis voltage 0V to 0.4V, 50mV steps However,"Detection voltage-Hysteresis voltage
MM3513C01NRH
物料型号:MM3513系列
器件简介: - 这些IC由电压检测器、参考电压源、振荡器、计数器电路和逻辑电路组成。 - 用于可充电锂离子或锂聚合物电池的电压监控。
引脚分配(以SON-6F封装为例): - 1号引脚:NC(无连接) - 2号引脚:VDD(连接到IC基板的VDD端) - 3号引脚:VSS(连接到地的VSS端) - 4号引脚:DS(延迟缩短端) - 5号引脚:OUT(检测电压的输出,输出类型为CMOS)
参数特性: - 检测电压范围:3.5V至4.5V,步进5mV,精度为±20mV。 - 滞后电压:0V至0.4V,步进50mV。 - 正常模式下的电流消耗:典型值1.5uA,最大值3.0uA。 - 待机模式下的电流消耗:最大值0.5uA。
功能详解: - 该IC用于锂离子可充电电池组和锂聚合物可充电电池组的电压平衡。 - 提供了典型的应用电路图,包括5节电池的应用示例。
应用信息: - 适用于计算机、办公自动化设备、通信设备、仪器仪表、机床、工业机器人、音视频设备、家用电器等一般电子设备。
封装信息: - 提供了SOT-25A封装的尺寸信息。
绝对最大额定值: - 供电电压:-0.3至12V - 存储温度:-55至+125°C
推荐操作条件: - 操作环境温度:-40至+85°C - 操作电压:1.5至5.5V
电气特性: - 包括操作输入电压、待机模式变化电压、OUT引脚Nch ON电压、OUT引脚Pch ON电压、电流消耗、检测电压、检测延迟时间等参数。
注意事项: - 强调了产品安全和产品责任法的注意事项,建议客户在设计和使用产品时参考最新的产品规格、数据表和应用说明,并确保符合安全标准。
MM3513C01NRH 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MM3513C01NRH”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
