CHV1210N500473JXT
CHV1210N500473JXT
    CAL-CHIP
    贴片电容(MLCC) 1210 47nF ±5% 500V X7R
CHV1210N500473JXT 数据手册
HIGH VOLTAGE CERAMIC CHIP CAPACITOR - CHV SERIES SCOPE - Cal-Chip's unique construction process ensures excellent volumetric efficiency and stability of capacitance with temperature. - Our high voltage capacitors have extended values to those previously offered. FEATURES - Special internal electrode design offers the highest voltage rating. - Surface mount suitable for wave and reflow soldering - High reliability - RoHS compliant APPLICATIONS ELECTRICAL SPECIFICATIONS - Suitable for LAN/WLAN interface - Back-lighting inverter, DC-DC converters, - Ballast, Modems and Power Supplies Operating Temperature Rating Voltage Temperature Coefficient −55°C to 125°C 100Vdc to 5000Vdc NPO: ≤±30ppmi/°C, -55°C ~+125°C (EIA Class I) X7R: ≤±15ppmi/°C, -55°C ~+125°C (EIA Class II) Dissipation Factor NPO: Q>1000, Insulation Resistance Aging 10GΩ or 500/CΩ whichever is smaller Dielectric Strength 500 ≤ V
CHV1210N500473JXT
物料型号:高电压陶瓷片式电容器 - CHV系列
器件简介: - Cal-Chip公司独特的构造工艺确保了电容器具有出色的体积效率和温度稳定性。 - 这些高电压电容器的值扩展了以前提供的值。
特点: - 特殊的内部电极设计提供了最高的电压等级。 - 适合表面贴装,适用于波峰焊和回流焊,高可靠性。 - 符合RoHS标准。
应用信息: - 适用于LAN/WLAN接口、背光逆变器、DC-DC转换器、镇流器、调制解调器和电源。
电气规格: - 工作温度范围:-55°C至125°C - 额定电压:100Vdc至5000Vdc - 温度系数:NPO: ±30ppm/°C (-55°C~+125°C, EIA Class 1),X7R: ±15ppm/°C (-55°C~+125°C, EIA Class 1) - 耗散因子:NPO: D.F. > 1000,X7R: D.F. ≤ 2.5% - 绝缘电阻:10GΩ或500MΩ/V,取较小者 - 老化:NPO: 0%,X7R: 典型值每十年1.0% - 耐压:100sV<500V时,200%额定电压;500≤V<1000V时,150%额定电压;1000sV时,120%额定电压
构造与尺寸: 提供了不同尺寸(如0603、0805、1206等)的电容器的长、宽、厚的最大和最小尺寸。
订购信息: - 产品型号、尺寸、额定电压、电容值、公差和封装等信息。
电容值范围: - 提供了不同尺寸电容器的电容值范围,包括1pF至1.0uF。
包装(卷带): - 描述了标准卷带的单位尺寸、卷带类型大小、顶盖胶带、底盖胶带等信息。
CHV1210N500473JXT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CHV1210N500473JXT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
CHV1210N500473JXT
  • 1+11.885741+1.54217
  • 10+7.8120010+1.01360
  • 50+6.1880450+0.80290
  • 100+5.68599100+0.73776
  • 500+4.83948500+0.62792
库存:3000
CHV1210N500473JXT
  • 1000+4.577361000+0.59391
  • 2000+4.361672000+0.56593
  • 3000+4.253673000+0.55191
  • 5000+4.133895000+0.53637
  • 7000+4.063877000+0.52729
  • 10000+3.9965210000+0.51855
库存:3000
