承
认
书
APPROVAL SHEET
客 户 名 称:
Customer
叠层片式铁氧体功率电感器
产 品 名 称:
Multilayer Chip Ferrite Power Inductor
Part Name
产 品 规 格:
CMP201209-D Series
Specification
版 本 号:
22.01
Version No.
日
期:
2022-1-7
DATE
制造
客户
Manufacturer
Customer
拟制
审核
确认
检验
审核
批准
Draft by
Checked by
Approve by
Check by
Checked by
Approval by
林晓华
徐雪枫
覃贤
履 历 表 Resume
版本
Version No.
修 改 明 细
Modify Details
日期
Date
18.01
首次发行 Initial issue
2018-5-21
20.01
修改了可靠性试验项目抗弯强度试验方法及要求 Modified the bending strength
test method and requirements of reliability test items.
2020-5-28
21.01
修改了可靠性试验项目抗弯强度试验方法,修改了温度循环为温度冲击.
Modified the reliability test item of bending strength test method, changed the
temperature cycling items into temperature shocking .
删除了跌落试验内容.
Deleted the drop test item.
2021-5-6
22.01
修改了存储期限. Modified the storage period.
2022-1-7
Page 1 of 11
序号
No
目
录
TABLE OF CONTENTS
1
外形尺寸与内部结构 Dimension & Inner-configuration
2
产品品名构成 Product Spec. Model
3
电性能参数表 Electrical Characteristics List
4
可靠性试验项目 Reliability Testing Items
5
产品包装 Packaging
6
推荐焊接条件 Recommend Soldering Conditions
7
清洗 Cleaning
8
存储要求 Storage Requirements
9
ODS(消耗臭氧层物质)的使用情况 Usage Of ODS
10
注意事项 Notes
Page 2 of 11
1 外形尺寸与内部结构 Dimension & Inner-configuration:
a.镀层 Ni/Sn plating
b.银层 Ag layer
c.内电极 Inner electrode
d.瓷体 Body
e.端电极 Terminal electrode
f.瓷体 ferrite or ceramic
序号 No.
部位 Component
材料 Material
1
瓷体Body
铁氧体电感:镍铜锌体系Ni-Cu-Zn
2
内电极Inner electrode
纯银Ag
3
端电极
Terminal electrode
银层 Ag layer
银Ag
Ni/Sn镀层Ni/Sn plating
镍层-锡层Ni-Sn
单位Unit:mm(inch)
型号 Size
201209
L
W
T
a
2.0±0.20(0.079±0.008) 1.2±0.20(0.047±0.008) 0.9±0.20(0.035±0.008) 0.5±0.3(0.020±0.012)
2 产品品名构成 Product Spec. Model
CMP
201209
UD
1R0
M T
包装 Packaging:编带包装 Tape & Reel:T
误差范围 Tolerance:M,±20%
电感量 Inductance:1R0=1.0µH
材料代号 Material code:UD
尺寸 Dimensions:(L×W×T)(2.0×1.2×0.9mm)
产品类型 Product symbol:
CMP:叠层片式铁氧体功率电感器 Multilayer Chip Ferrite Power Inductor
Page 3 of 11
3 电性能参数表 Electrical Characteristics List
误差
范围
Tolerance
标称
感量
Inductance
(µH)
直流
电阻 RDC
(Ω)max
测试频率
Test
frequency
(MHz)
测试
电压
Test
voltage
(mV)
自谐
振频率
SRF
(MHz)
min
额定
电流
Rated
current
(mA)max
CMP201209VD47NMT
±20
0.047
0.10
1
50
280
1100
CMP201209VD56NMT
±20
0.056
0.10
1
50
280
1100
CMP201209VD68NMT
±20
0.068
0.15
1
50
250
1100
CMP201209VD82NMT
±20
0.082
0.15
1
50
250
1100
CMP201209VDR10MT
±20
0.10
0.15
1
50
210
1100
CMP201209VDR12MT
±20
0.12
0.15
1
50
200
1100
CMP201209VDR15MT
±20
0.15
0.15
1
50
175
1100
CMP201209VDR18MT
±20
0.18
0.15
1
50
160
1100
CMP201209VDR22MT
±20
0.22
0.15
1
50
150
1100
CMP201209VDR27MT
±20
0.27
0.15
1
50
130
1100
CMP201209VDR33MT
±20
0.33
0.15
1
50
120
1100
CMP201209VDR39MT
±20
0.39
0.15
1
50
110
1100
CMP201209VDR47MT
±20
0.47
0.15
1
50
100
1100
CMP201209VDR56MT
±20
0.56
0.36
1
50
100
800
CMP201209VDR68MT
±20
0.68
0.36
1
50
95
800
CMP201209VDR82MT
±20
0.82
0.36
1
50
90
800
CMP201209UD1R0MT
±20
1.0
0.24
1
50
75
800
CMP201209UD1R2MT
±20
1.2
0.24
1
50
65
800
CMP201209UD1R5MT
±20
1.5
0.30
1
50
60
700
CMP201209UD1R8MT
±20
1.8
0.36
1
50
55
600
CMP201209UD2R2MT
±20
2.2
0.36
1
50
50
600
CMP201209UD2R7MT
±20
2.7
0.36
1
50
45
600
CMP201209UD3R3MT
±20
3.3
0.40
1
50
41
350
CMP201209UD3R9MT
±20
3.9
0.40
1
50
38
350
CMP201209UD4R7MT
±20
4.7
0.40
1
50
35
350
CMP201209XD5R6MT
±20
5.6
0.50
1
50
32
250
CMP201209XD6R8MT
±20
6.8
0.50
1
50
29
250
CMP201209XD8R2MT
±20
8.2
0.56
1
50
26
250
CMP201209XD100MT
±20
10
0.56
1
50
24
250
CMP201209XD120MT
±20
12
0.56
1
50
22
250
CMP201209JD150MT
±20
15
0.65
1
50
19
100
型号规格
Part NO.
客户
料号
Customer
P/N
Page 4 of 11
4 可靠性试验项目 Reliability Testing Items
序号
No.
项目
Items
要求
Requirements
试验方法及备注
Test Methods and Remarks
工作温度范围
1
Operating
Temperature
-40℃~+85℃
Range
预热温度:120℃ ~ 150℃
预热时间: 60s
焊料:(96.5%Sn/3.0%Ag/0.5%Cu)焊锡
焊锡温度: 245℃±5℃
浸锡深度:10mm
至少 95%端电极表面被焊锡覆盖。
2
可焊性
Solder ability
At least 95% of terminal electrode
should be covered with solder
浸锡时间 : 5±1s
浸绩到助焊剂约:3 ~ 5 s
Preheating temperature:120℃ to 150℃
Preheating time: 60s
Solder 96.5%Sn/3.0%Ag/0.5%Cu of the Sn
solder.
Solder temperature: 245±5℃
Immersion tin depth:10mm
Duration : 5±1s
Dip performance to a flux of about:3 ~ 5 s
预热温度: 120℃~150℃
至少 95%的焊锡覆盖在端电极表面,无可
预热时间: 60s
见机械损伤。
电感量变化率如下:
浸锡温度: 260℃±5℃
铁氧体电感 (VD、UD 料): ±20%
铁氧体电感 (JD 料): ±30%
耐焊接热
3
Resistance
to Soldering
should be covered with solder.
No mechanical damage.
浸锡深度:10mm
浸锡时间 : 10±1s
浸绩到助焊剂约:3 ~ 5 s
Preheating temperature: 120℃ to 150℃
Inductance :
VD、UD:change within ±20%
JD :change within ±30%
solder.
Solder temperature: 260℃±5℃
Duration : 10±1s
Page 5 of 11
序号
No.
项目
Items
要求
Requirements
试验方法及备注
施加力:2012 系列为 10N。
保持时间:10±1S
Applied force: 10N force for 2012 series.
4
端电极强度
端电极与磁体不应受损,无可见机械损
Adhesion of
伤。
electrode
Keep time :10±1S
The termination and body should be
no damage.
无可见机械损伤,
耐低温
5
Low
temperature
resistance
电感量变化率小于±10%,
Inductance change: within ±10%
测试温度:-40±2℃
24
测试时间:1000 -0 h
Temperature:-40±2℃
24
Testing time:1000 0 h
测试基板:玻璃环氧树脂基板
加压速度为 0.5mm/s,弯度:2mm,保持时间 20s±
1s
Testing board: glass epoxy-resin substrate
抗弯强度
6
Bending
strength
For 0.5 mm/s compression speed, curvature:
无可见机械损伤,
2mm, hold time20s±1s。
振幅:1.5mm
测试时间:沿三个垂直方向各做 2 小时
振动
7
Vibration
无可见机械损伤,
频率范围:10Hz~55Hz~10Hz (1 分钟)
电感量变化率小于±10%,
Amplitude modulation: 1.5mm
Test time: A period of 2h in each of 3 mutually
perpendicular directions.
Frequency range: 10Hz to 55Hz to 10Hz for
1min.
Page 6 of 11
序号
No.
项目
Items
耐高温
8
High
temperature
resistance
要求
Requirements
试验方法及备注
24
无可见机械损伤,
测试时间:1000 -0 h
电感量变化率小于±10%,
测试温度:85±2℃
Testing time: 1000 -0 h
Temperature: 85±2℃
24
湿度:90%~95% RH,温度:60℃±2℃
无可见机械损伤,
恒定湿热
9
Static Humidity
电感量变化率小于±10%,
24
测试时间:1000 0 h
Humidity: 90% to 95% RH
Temperature: 60℃±2℃
24
施加电流:额定电流
高温负载
High
10
temperature
load
无可见机械损伤,
24
电感量变化率小于±10%,
测试时间:1000 -0 h
测试温度:85℃±2℃
impose current: at room
24
Temperature: 85±2℃
温度:-40℃,30±3 分钟
+85℃,30±3 分钟
循环次数:32
无可见机械损伤,
Temperature: -40℃ for 30±3min
电感量变化率小于±10%,
温度冲击
11
Temperature
Shock
+85℃ for 30±3min
Number of cycles: 32
注:以上要求测试电性能的项目,应试验后在标准条件下放置 24 小时后测试。
Note: When there are questions concerning, measurement shall be made after 24±2hrs of recovery under
the standard condition.
Page 7 of 11
5 产品包装 Packaging
1)编带图 Taping drawings
2)卷盘尺寸 Reel dimensions (Unit: mm)
型号 Size
A
B
C
N
G
CF-8
178±2.0
22.0±2.0
12.5±1.5
57±2.0
8
3) 导带及空格部分 Leader and blank portion
4)编带尺寸 Taping dimensions (Unit: mm)
●纸带 Paper tape
Page 8 of 11
型号
Size
A0
B0
W
F
E
P1
P2
P0
D0
T
201209
1.50±0.2
2.30±0.2
8.0±0.2
3.5±0.1
1.75±0.2
4.0±0.2
2.0±0.1
4.0±0.2
1.55±0.1
0.95±0.1
5)剥离力检验 Peeling off force
① 盖带的剥离力:沿面胶移动方向拉时要求剥离力为 0.1N~0.7N。
Peeling force should be 0.1~0.7N pulling in the direction of arrow.
② 剥离速度:300mm/min
Speed of peeling off: 300mm/min.
③ 在纸带剥落时,面胶不能有破损,不能粘纸带。
The cover bond should not be damaged and bond the tape when it peeled off.
6)包装数量(单位:粒)Packaging number (Unit: Pcs )
型号 Size
201209
每卷
数量 REEL
4000
每盒数量 BOX
40000
每箱
数量 CASE
240000
7)标签粘贴位置 Label stick station
卷盘标签 Reel label
纸盒标签 Carton label
纸盒标签 Carton label
Page 9 of 11
外箱标签 Outer box label
6 推荐焊接条件 Recommend Soldering Conditions
1) 焊接条件 Soldering Conditions
产品适用于回流焊 Products can be applied to reflow soldering.
① 焊接要求 Soldering conditions
预热时,产品表温与焊料温度的温差最大不允许超出 150℃,焊接完冷却时,产品表温与溶剂温度
之间的温差最大不超过 100℃。预热不足有可能引发产品表面裂纹,从而导致产品品质下降。
Pre-heating should be in such a way that the temperature difference between solder and ferrite
surface is limited to 150℃ max. Also cooling into solvent after soldering should be in such way
that the temperature difference is limited to 100℃ max. Un-enough pre-heating may cause
cracks on the ferrite, resulting in the deterioration of product quality.
产品要在以下画出的曲线允许的范围内进行焊接。其它焊接条件可能引起产品电极的腐蚀。当焊接
重复时,允许的时间为第一次做的累计时间。
Products should be soldered within the following allowable range indicated by the slanted line.
The excessive soldering conditions may cause the corrosion of the electrode. When soldering is
repeated, allowable time is the accumulated time.
2) 回流焊曲线 Reflow soldering profile
3)手工焊接 Iron soldering
烙铁温度:350℃
Perform soldering at 350℃ on 30W max
功率:最大为 30W
Time: < 5S
烙铁停留时间:< 5S(注意不要将烙铁碰到产品端电极)Take care not to apply the tip of the soldering iron
to the terminal electrodes
7 清洗 Cleaning
1)清洗条件 Cleaning Conditions
清洗温度:60℃(最高) Cleaning temperature : 60℃ max
清洗时间:1 分钟(最少) Cleaning time: 1 minute min.
超声波功率:最大为 200W
Ultrasonic output power: 200W
Page 10 of 11
max
8 存储要求 Storage Requirements
1)存储期限 Storage period
距电感公司出厂检验时间 1 年内,产品可以使用检验时间可以通过包装外侧标记的检验号确认。若时间
超过 1 年,应检查焊接性能后方可使用。
Products which inspected inductor company over 1 yeah ago should be examined and used, which
can be Confirmed with inspection No. marked on the container. Solder ability should be checked if this
period is exceeded.
2)存储条件 Storage conditions
⑴ 存放货物的库房应满足以下条件:温度:-10 ~ +40℃,相对湿度:30 ~ 70%。
⑵ 禁止将产品保管在腐蚀性物质中,如硫磺、氯气或酸,否则将引起端头氧化,导致降低焊接性。
⑶ 为了避免受潮气、灰尘等物质的影响,产品应保管于货架上。
⑷ 产品保管在库房中,应避免热冲击、振动以及直接光照等等。
⑸ 产品应密封包装。
⑴ Products should be storage in the warehouse on the following conditions:
Temperature : -10~+40℃
Humidity: 30~70% relative humidity
⑵ Don’t keep products in corrosive gases such as sulfur, chlorine gas or acid , or it may case
oxidization of Electrodes resulting in poor solder ability.
⑶ Products should be storaged on the palette for the prevention of the influence from humidity, dust
and so on.
⑷ Products should be storaged in the warehouse without heat shock, vibration, direct sunlight and so
on.
⑸ Products should be storaged under the airtight packaged condition.
9
1)对于以下所列物质,我公司在生产过程中绝不使用。
ODS:CCl4(四氯化碳)、HCFC 等。
1)For ODS listed below , we don’t use in process。
ODS: CCl4, HCFC, etc.
10 注意事项 Notes
(1)若本次承认的为“整体无铅”产品,则表明该产品符合 RoHS 指令的要求。
(2)本承认书保证我司产品作为一个单体时的质量情况,当我司产品被安装到贵司产品上时请保证贵司
的产品已根据贵司的规范进行了有效评价和确认。
(3)如果贵司对我司产品的试用已超过了本测试规范所界定的产品功能,对于此所引发的失效我司将不
予保证。
(1)If the parcel label on product is "Unitary lead free" that indicate the products in accord with ROHS
appointed requests.
(2)This product specification guarantees the quality of our product as a single unit, Please make sure
that your product has been evaluated and confirmed against your specifications when our product is
mounted to your product.
(3)We can’t warrant against failure caused by any use of our product that deviates from the intended
use as described in this product specification.
Page 11 of 11
很抱歉,暂时无法提供与“CMP201209XD100MT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+0.64130
- 200+0.21340
- 2000+0.13310
- 4000+0.10593
- 国内价格
- 20+0.13698
- 400+0.10793
- 1600+0.10631
- 4000+0.10312
- 国内价格
- 100+0.35320
- 1000+0.25230
- 5000+0.19630
- 10000+0.17670
- 20000+0.16060
- 国内价格
- 20+0.16438
- 200+0.12809
- 600+0.10790
- 国内价格
- 20+0.40020
- 100+0.23870
- 1000+0.16710
- 4000+0.11940
- 8000+0.11940
- 40000+0.11940
