CT7-Y7Y5V1E222MSE
CT7-Y7Y5V1E222MSE
    FH(风华)
    CAP_D9X5MM_TM
    安规电容 CAP_D9X5MM_TM 2.2nF ±20% 400V
CT7-Y7Y5V1E222MSE 数据手册
圆片瓷介电容器 Ceramicdisc capacitor 承 品名: 认 书 圆片陶瓷电容器 ITEM: Ceramic Disc Capacitors 制造 MANUFACTURER 客户 CUSTOMER 拟制 审核 批准 检验 审核 批准 DESIGN CHECK APPROVAL INSPECTOR CHECK APPROVAL 陈健业 张锦洪 李际勇 公司名称:广东风华高新科技股份有限公司正华陶瓷电容器分公司 Company name: Guangdong Fenghua Advanced Technology Holding CO.,LTD ZhengHua Ceramic Disc Capacitor Branch Company 地 址:广东省肇庆市端州一路工业城 110 号 Address : (Multiple function building),Block 110,Industrial Zone,Duanzhou Ist Road,Zhaoqing City,Guangdong,P.R.China 电话(Telephone):0758-6923812 1 邮编(Zip code):526060 圆片瓷介电容器 Ceramicdisc capacitor 客户 Customer name: 产品规格栏 Product specifications 客 户 代 码 The client code 风 华 型 号 Fenghua models (1) (1) (2) (2) (3) (3) 外形尺寸(mm) NO 额定 电压 Voltage 标称容量 容量 偏差 Capacitance Tolerance 温度 特性 T.C 间距 成品 成品 Product Product (D) (T) 线径Φ (d) 脚长 Length (H0/L) Lead spaci ng (F) 1 2 3 附 注 2 脚型 Foot type 包装 Packing 产品标识 Product identification 圆片瓷介电容器 Ceramicdisc capacitor 安规认证清单表 Safety Certification List CT7 安规(交流)系列产品 产品系列 Series 证书名称 Certificate name CT7 Alternating current disk ceramic capacitor 认证标志 Certification Mark 认证标准 Certification Standard 中国 CQC GB/T6346.14-2015 德国 VDE IEC 60384-14(ed.4) 美国 UL IEC 60384-14(ed.4) CB 证书 瑞士 SEV —— EN 60384-14:2013 /AMD1:2016 IEC 60384-14(ed.4): 2013 瑞典 SEMKO EN 60384-14:2013 挪威 NEMKO IEC 60384-14:2013 丹麦 DEMKO EN 60384-14:2013 芬兰 FIMKO 韩国 Korea EN 60384-14:2013 +AMD1:2016 KC 60384-1(2015-09) KC 60384-14(2015-09) 3 Y1-Series Y2-Series CQC03001007930 CQC03001007929 40013874 40013869 E219015 DE1-62035 DE1-62042 19.0469 19.0470 1911979 1911982 P19223835 P19223836 D-06110-M1 D-06111-M1 FI/40255 FI/40256 SU03101-17002 SU03101-17001 圆片瓷介电容器 Ceramicdisc capacitor 1 选型参考 Type selection reference 主 要 用 途 Main application 产 品 类 型 Product Type 用于要求损耗值小、容量稳定性要求较高的电路中:谐振回路、高频旁路、温度补 偿、控制电路的时间常数元件、稳定性要求高的耦合元件。 CC81—Ⅰ类温度补偿型 Loss value for small and high capacitance stability circuit: the resonant Class Ⅰ -Temperature compensation circuit, high-frequency bypass, temperature compensation and control time capacitor constant of the circuit components, high stability requirements of coupling components. CT81—Ⅱ类高介电常数 Class Ⅱ -High dielectric constant CT7—交流 Alternating current 用于对损耗值和容量稳定性要求不高的电路中,如低频旁路、耦合、滤波、退耦 等,时间常数元件。 Used for loss value and volume stability of circuits, such as low frequency, by-pass, coupling, filtering, decoupling, etc., the time constant of components. 交流瓷介电容器适于在电子设备中作为跨电源线连接、天线耦合和旁路等 In ac ceramic capacitor is suitable for electronic equipment as the power cord connection and antenna coupling and bypass, etc 备 注 note: 要注意产品类别、材质类别、电压级别、容量级别、外形尺寸的选择。 Pay attention to the product category and material category, the choice of voltage level, capacity level, appearance size. 2、注意事项 Points to note 瓷介电容器的静电容量易受温度影响,由后面的温度特性曲线可知道:Ⅰ类产品的容易受温度影 响相对偏小,Ⅱ类、Ⅲ类产品容量受温度影响呈非线性变化,因此进行容量测试前要把产品在国标规 定的标准测试条件 25±2℃的环境下放置 2~4 小时后再进行测试。 Ceramic capacitor electrostatic capacity is affected by temperature, the temperature characteristic curve of the back know: Ⅰ products easily affected by temperature is relatively small, Ⅱ, Ⅲ product capacity is affected by the temperature change is nonlinear, so the capacity test before to product the standards prescribed by the national standard test conditions to 25 + 2 ℃ placed under the environment of 2 ~ 4 hours before test. 3、使用温度范围 Operating temperature range : 3.1 国标(GB):-25℃~+85℃ 3.2 我公司承认 My company admits:-25℃~+125℃ 4、应用领域 Application field 广泛适用于家电、照明、通讯、网络、汽车电子等设备中。 Widely used in household appliances, lighting, communications, networking, automotive electronics and other equipment. 4 圆片瓷介电容器 Ceramicdisc capacitor 5、型号构成 Part numbers CT7 编码 Coding 段数 Segment number Y (1) 4 (2) (3) Y5V (4) 段数 0 E (5) 102 (6) (7) M T (8) E (9) (10) A 03 (11) (12) 厂商内部代码 Manufacturer's internal code 项目 Projects Segment number 编码 Coding (1) 产品类型 Product Type N0:1~4 (2) 额定电压及代码 N0:5 (3) 直径代码 Diameter Code (4) 温度特性 Temperature Characteristics (5) 引线形式 Lead style N0:10 (6) 引线间距 Lead spacing N0:11 (7) 标称容量 (额定容量) Rated capacitance N0:12~14 (8) 允许偏差 Capacitance Tolerance N0:15 Packing style N0:16 Rated Voltage and the code N0:6 (T.C.) N0:7~9 (9) 包装形式 (10) 环氧树脂包封料颜色 Epoxy color N0:17 (11) 内部电极 Internal electrode N0:18 (12) 尺寸代码 Size Code N0:19~20 5.1 产品类型 Product Type(N0:1~4) 代码 产品类型 CT7交流(安规)系列电容器 Alternating current disk ceramic capacitor CT81 中高压高介电常数系列电容器 High voltage high dielectric constant disk ceramic capacitor CC81 中高压高压温度补偿系列电容器 High voltage temperature compensation capacitor CHG车规系列产品 Car gauge series products 5.2 额定电压及代码 代码 code 电压 Voltage Rated Voltage and the code(N0:5) N M P Q R S U W T Z A X Y B C 1KV DC 2KV DC 3KV DC 4KV DC 5KV DC 6KV DC 8KV DC 10KV DC 12KV DC 15KV DC 20KV DC 250V AC 400V AC 300V AC 500V AC 5.3 直径代码 Diameter Code(N0:6) 代码 code 成品尺寸 Finished dimension 代码 code 成品尺寸 Finished dimension 4 5 6 7 8 9 10 11 7.0max 8.0max 9.0max 10.0max 11.0max 12.0max 13.0max 14.0max 12 13 14 15 附注说明 Notes 供参考,具体规格尺寸见《产品规格栏》 15.0max 16.0max 17.0max 18.0max For reference, see product specification column for specific specifications 圆片瓷介电容器 Ceramicdisc capacitor 5.4 温度特性 T.C. Temperature Characteristics (N0:7~9) 材质代码 温度特性 Temperature Material Code Characteristics 容量允许偏差 (温度范围 Temperature Capacity tolerance Used EIA code code range) NP0 C0H 0±60 PPM/℃ N750 U2J 750±120 PPM/℃ SL S2L +140~-1000 PPM/℃ DL S3L Operating temperature range +500~ -3300 PPM/℃ -25℃~+85℃ -25℃~+125℃ Y5P Y5P (B/BN) (B/BN) Y5R Y5R ±15% Y5U Y5U +22 / -56% Y5V Y5V +22 / -82% 5.5 引线形式 工作温度范围 ±10% Lead style (N0:10) 代码 脚型 图示 Pictorial 代码 脚型 图示 Pictorial code Foot type Representation code Foot type Representation 0 前后打翘 内弯 6 Vertical Inside kink 直脚-改善型 直脚(长脚) 1 Straight(Long Straight 7 (Improved legs) type) 直脚(短脚) 3 Straight(Short feet) 直脚(编带) 4 单外弯 9 Outside kink Straight (Taping ) 5.6 引线间距 Lead spacing(N0:11) 代码 code 脚距(mm) Lead spacing(mm) B D E F G 5.0±0.5 7.5±0.5 10.0±0.5 12.5±1.0 15.0±1.0 圆片瓷介电容器 Ceramicdisc capacitor 5.7 标称容量 (额定容量) Rated capacitance(N0:12~14) 代码 Code 容量 capacitance 4R7 4.7pF 330 33pF 471 470pF 103 10000pF 5.8 允许偏差 注:标称容量以 pF 为单位,用 3 位数字表示。前两位数字表示有效数字, 第三位为 0 的个数;R 表示小数点。 Note:The unit of standard capacitance if consisting of 3 digits,1st two digits stand for effective value of the Standard capacitance ; third digit indicates the number of zeros; R indicates decimal. Capacitance Tolerance (N0:15) 代码 code K M S Z 容差 Tolerance ±10% ±20% +50/-20% +80%/-20% 5.9 包装形式 Packing style(N0:16) 代码 code 包装形式 Packing style S T 散包装 Bulking 编带包装 Taping 5.10 环氧树脂包封料颜色 Epoxy color(N0:17) 代码 code E F 环氧树脂 Epoxy 黄色 Yellow 蓝色 Blue 5.11 内部电极 Internal electrode(N0:18) 附注说明 Notes:仅内部使用,不做对外承认。 代码 code A C 电极 Electrode 银 Ag 铜 Cu For internal use only, without external recognition 5.12 尺寸代码 Size Code(N0:19~20) 适用编带产品(步距尺寸单位:mm) 代码 尺寸 Dimensions 代码 code 尺寸 Dimensions 01 12.7-盒装(Boxed) 03 25.4-盒装(Boxed) 02 15.0-盒装(Boxed) 04 30.0-盒装(Boxed) code Taping products (step:mm) 代码 尺寸 Dimensions 代码 code 尺寸 Dimensions 05 12.7-卷装(Roll Up) 07 25.4-卷装(Roll Up) 06 15.0-卷装(Roll Up) 08 30.0-卷装(Roll Up) code 适用散装产品(引脚尺寸单位:mm) 代码 尺寸 代码 尺寸 代码 尺寸 代码 尺寸 代码 尺寸 代码 尺寸 code Dimensions code Dimensions code Dimensions code Dimensions code Dimensions code Dimensions A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 代码 尺寸 代码 尺寸 code Dimensions code Dimensions 4.0 D0 5.0 4.1 D1 5.1 4.2 D2 5.2 4.3 D3 5.3 4.4 D4 5.4 4.5 D5 5.5 4.6 D6 5.6 4.7 D7 5.7 4.8 D8 5.8 4.9 D9 5.9 适用散装产品(引脚尺寸单位:mm) 代码 尺寸 代码 尺寸 code Dimensions code Dimensions G0 8.0 H0 9.0 I0 10.0 J0 11.0 . . . . . . 无 . . . . . . 无 None . . . . . . None G9 8.9 H9 9.9 I0 10.9 附注:剪脚品,对应代码表示引脚尺寸的中心值;长引脚品统一使用“T0”代表最小的尺寸为 20mm 代码 尺寸 code Dimensions T0 20.0 无 None 无 None Notes :Cut Pin products, the corresponding code represents the central value of pin size; long pin products uniform use "t 0" represents the minimum size of 20 mm 圆片瓷介电容器 Ceramicdisc capacitor 6、编带尺寸 Taping 6.1 直脚编带 Straight taping 引线形式代码 Lead style code:4 Unit:mm 单位:mm 序号 No. 符号 Code 引线代码 lead code 1 2 3 4 5 6 7 D P P0 P1 P2 F d ≦10.0 12.7±2.0 12.7±0.3 3.85±0.7 6.35±1.0 5.0±0.5 0.50±0.08 ≦10.0 ≦13.0 12.7±2.0 15.0±2.0 12.7±0.3 15.0±0.3 2.6±0.7 3.75±0.7 6.35±1.0 7.5±1.0 7.5±0.5 0.50/0.60±0.08 8 e 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 H △h T D0 W W0 W1 W2 L C t h 20.0±2.0 2.0 Max 4.0 Max 4.0±0.2 18.0±0.5 7.5 Min 9.0±0.5 1.5±1.5 11.0 Max 0~5.0 0.7±0.2 4.0Max 2.0 Max 或弯折卡位内 20.0±2.0 2.0 Max 5.0 Max 4.0±0.2 18.0±0.5 9.0 Min 9.0±0.5 1.5±1.5 11.0 Max 0~5.0 0.7±0.2 4.0Max 引线代码 Lead code 引线代码 Lead code ≦13.0 —— 15.0±2.0 25.4±2.0 15.0±0.3 12.7±0.3 2.5±0.7 7.7±0.7 7.5±1.0 12.7±1.0 10.0±0.5 0.60±0.08 20.0±2.0 2.0 Max 6.0 Max 4.0±0.2 18.0±0.5 9.0 Min 9.0±0.5 1.5±1.5 11.0 Max 0~5.0 0.7±0.2 4.0Max 圆片瓷介电容器 Ceramicdisc capacitor 6.2 内弯编带 Inside kink taping 单位:mm 序号 No. 符号 Code 引线代码 lead code 1 2 3 4 5 6 7 D P P0 P1 P2 F d ≦10.0 12.7±2.0 12.7±0.3 3.85±0.7 6.35±1.0 5.0±0.5 0.50±0.08 ≦10.0 ≦13.0 12.7±2.0 15.0±2.0 12.7±0.3 15.0±0.3 2.6±0.7 3.75±0.7 6.35±1.0 7.5±1.0 7.5±0.5 0.50/0.60±0.08 8 e 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 H △h T D0 W W0 W1 W2 L C t h 18.0±2.0 2.0 Max 4.0 Max 4.0±0.2 18.0±0.5 7.5 Min 9.0±0.5 1.5±1.5 11.0 Max 0~5.0 0.7±0.2 4.0Max 2.0 Max 或弯折卡位内 18.0±2.0 2.0 Max 5.0 Max 4.0±0.2 18.0±0.5 9.0 Min 9.0±0.5 1.5±1.5 11.0 Max 0~5.0 0.7±0.2 4.0Max 引线代码 Lead code 引线代码 Lead code ≦13.0 —— 15.0±2.0 25.4±2.0 15.0±0.3 12.7±0.3 2.5±0.7 7.7±0.7 7.5±1.0 12.7±1.0 10.0±0.5 0.60±0.08 18.0±2.0 2.0 Max 6.0 Max 4.0±0.2 18.0±0.5 9.0 Min 9.0±0.5 1.5±1.5 11.0 Max 0~5.0 0.7±0.2 4.0Max 圆片瓷介电容器 Ceramicdisc capacitor 6.3 单 外 弯 编 带 Single Outside kink taping 单位:mm 序号 No. 符号 Code 引线代码 lead code 1 2 3 4 5 6 7 D P P0 P1 P2 F d ≦10.0 12.7±2.0 12.7±0.3 3.85±0.7 6.35±1.0 5.0±0.5 0.50±0.08 ≦10.0 ≦13.0 12.7±2.0 15.0±2.0 12.7±0.3 15.0±0.3 2.6±0.7 3.75±0.7 6.35±1.0 7.5±1.0 7.5±0.5 0.50/0.60±0.08 8 e 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 H △h T D0 W W0 W1 W2 L C t h 18.0±2.0 2.0 Max 4.0 Max 4.0±0.2 18.0±0.5 7.5 Min 9.0±0.5 1.5±1.5 11.0 Max 0~5.0 0.7±0.2 4.0Max 2.0 Max 或弯折卡位内 18.0±2.0 2.0 Max 5.0 Max 4.0±0.2 18.0±0.5 9.0 Min 9.0±0.5 1.5±1.5 11.0 Max 0~5.0 0.7±0.2 4.0Max 引线代码 Lead code 引线代码 Lead code ≦13.0 —— 15.0±2.0 25.4±2.0 15.0±0.3 12.7±0.3 2.5±0.7 7.7±0.7 7.5±1.0 12.7±1.0 10.0±0.5 0.60±0.08 18.0±2.0 2.0 Max 6.0 Max 4.0±0.2 18.0±0.5 9.0 Min 9.0±0.5 1.5±1.5 11.0 Max 0~5.0 0.7±0.2 4.0Max 圆片瓷介电容器 Ceramicdisc capacitor 6.4 前 后 翘 编 带 Vertical crimp lead taping 单位:mm 序号 No. 符号 Code 引线代码 lead code 1 2 3 4 5 6 7 D P P0 P1 P2 F d ≦10.0 12.7±2.0 12.7±0.3 3.85±0.7 6.35±1.0 5.0±0.5 0.50±0.08 8 e 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 H0 △h T D0 W W0 W1 W2 L C t h 18.0±2.0 2.0 Max 4.0 Max 4.0±0.2 18.0±0.5 7.5 Min 9.0±0.5 1.5±1.5 11.0 Max 0~5.0 0.7±0.2 4.0Max 引线代码 Lead code ≦10.0 ≦13.0 12.7±2.0 15.0±2.0 12.7±0.3 15.0±0.3 2.6±0.7 3.75±0.7 6.35±1.0 7.5±1.0 7.5±0.5 0.50/0.60±0.08 2.0 Max 或弯折卡位内 18.0±2.0 2.0 Max 5.0 Max 4.0±0.2 18.0±0.5 9.0 Min 9.0±0.5 1.5±1.5 11.0 Max 0~5.0 0.7±0.2 4.0Max 引线代码 Lead code ≦13.0 —— 15.0±2.0 25.4±2.0 15.0±0.3 12.7±0.3 2.5±0.7 7.7±0.7 7.5±1.0 12.7±1.0 10.0±0.5 0.60±0.08 18.0±2.0 2.0 Max 6.0 Max 4.0±0.2 18.0±0.5 9.0 Min 9.0±0.5 1.5±1.5 11.0 Max 0~5.0 0.7±0.2 4.0Max 圆片瓷介电容器 Ceramicdisc capacitor 7、产品标示 product marking 7.1 高频产品标示 序号 No. 标示项目 Marking Items 代码 code 1 风华商标 FH logo FH 2 标称容量 Rated capatitance 47(47pF) 3 容量偏差 Capatitance tolerance K(±10%) 4 额定电压 Rated voltage 2KVDC 图例 legend 7.1 低频产品标示 序号 No. 标示项目 Marking Items 代码 code 1 风华商标 FH logo FH 2 温度特性(T.C.) F(Y5V) 3 标称容量 Rated capatitance 102(1000pF) 4 容量偏差 Capatitance tolerance K(±10%) 5 额定电压 Rated voltage 2KVDC 图例 legend 圆片瓷介电容器 Ceramicdisc capacitor 8、产品额定值 Product rated parameters (温度特性、额定电压、标称容量、容量偏差、引线间距、本体直径、本体厚度) T.C. 、Rated voltage、 Rated capacitance、Capacitance Tolerance、Lead spacing、BodyDiameter、BodyThickness 产品类型 Product Type 温度 特性 T.C. 额定电压 Rated voltage(V) CC81 SL 1KV(N) 33~56 2KV(M) 3KV(P) 1KV(N) 22~56 68~101 Y5P 2KV(M) 3KV(P) ±10%(K) 3.5~5.5 3.5~5.5 6.5 Max 5.0~6.5 7.5 Max 3.5~5.5 ±10%(K 6.5 Max 7.5Max 27~47 68 成品直径 Finished diameter(mm) 5.0~6.5 3.5~5.5 7.5 Max 82~101 7.0~8.5 9.5 Max 151~681 3.5~5.5 6.5 Max 821~102 5.0~6.5 7.5Max 6.0~8.4 9.5Max 6.5~8.5 9.5Max 272~392 7.5~9.5 10.5Max 472 11.3~12.5 14.0Max 101~391 3.5~5.5 6.5 Max 471~681 5.0~6.5 7.5Max 102~132 6.0~7.5 8.5Max 7.5~8.5 9.5Max 182~222 8.5~10.5 11.5Max 352~272 9.5~11.5 13.0Max 332~392 11.5~12.5 14.0Max 101~471 3.5~5.5 7.5 Max 5.5~7.5 9.5Max 7.0~9.5 11.5Max 9.5~12.5 14.5Max 152~222 152~172 471~821 182~302 ±10%(K) ±10%(K) ±10%(K) 成品厚度 Finished thickness(mm) 3.5Max 4.0Max 6.5 Max 5.5~6.5 901~172 附注 Notes ±10%(K) 22 182~222 CT81 芯片直径 Chip diameter (mm) 3.5~5.5 68~101 N750 SL 允许偏差 Capacitance Tolerance (%) 10~30 N750 SL 标称容量 Rated capacitance (pF) 5.0Max 3.5Max 4.0Max 4.0Max 4.5Max 5.0Max 若需 4KV~15KV 的,请提供贵司的参数要求,我司会参照要求提供对应的尺寸,谢谢! If need 4KV ~ 15KV, please provide your company's parameter request, we will provide the corresponding size according to the request, thanks! 圆片瓷介电容器 Ceramicdisc capacitor 产品类型 Product Type 温度 特性 T.C. 额定电压 Rated voltage(V) 标称容量 Rated capacitance(pF) 芯片直径 Chip diameter (mm) 成品直径 Finished diameter(mm) 3.5~5.5 6.5 Max ±20%(M) 5.6~7.4 8.5Max +80/-20%(Z) 7.5~8.4 9.5Max 103 8.5~9.4 10.5Max 821~202 3.5~5.5 6.5 Max 202~272 5.5~6.4 7.5Max 6.5~7.4 8.5Max 7.5~8.4 9.5Max 8.5~9.4 10.5Max 702~922 9.5~11.5 13.5Max 103 1.5~12.5 14.5Max 621~142 3.5~5.5 7.0 Max 102~362 1KV(N) 392~562 692~872 2KV(M) CT81 Y5U 332~392 472、502 602~682 8.0Max 6.5~7.4 9.0Max +80/-20%(Z) 7.5~8.4 10.0Max 382~472 8.5~9.4 12.0Max 502~822 9.5~12.5 14.5Max 102~222 3.5~5.5 6.5 Max 5.5~6.4 7.5Max 6.5~7.4 8.5Max 7.5~8.4 9.5Max 822~103 8.5~9.4 10.5Max 182~332 3.5~5.4 6.5 Max 5.5~6.4 7.5Max 6.5~7.4 8.5Max 7.5~8.4 9.5Max 792~103 8.5~9.4 11.0Max 102~252 3.5~5.4 8.5Max 202~272 222~332 472~682 682~822 352~472 CT81 Y5V 2KV(M) 562~702 392~472 附注 Notes ±20%(M) +80/-20%(Z) ±20%(M) +80/-20%(Z) 5.5~6.4 9.5Max ±20%(M) 6.5~7.4 10.5Max +80/-20%(Z) 7.5~8.4 11.5Max 682~852 8.5~9.4 12.5Max 103 11.5~12.4 14.5Max 262~332 3KV(P) +80/-20%(Z) 5.5~6.4 302~372 1KV(N) ±20%(M) ±20%(M) 142~182 3KV(P) 允许偏差 Capacitance Tolerance(%) 392~472 562~652 成品厚度 Finished thickness(mm) 3.5Max 4.0Max 4.5Max 5.0Max 3.5Max 4.0Max 5.0Max 若需 4KV~15KV 的,请提供贵司的参数要求,我司会参照要求提供对应的尺寸,谢谢! If need 4KV ~ 15KV, please provide your company's parameter request, we will provide the corresponding size according to the request, thanks! 圆片瓷介电容器 ceramicdisc capacitor 产品类型 Product Type 温度 特性 T.C. 额定电压 Rated voltage(V) 标称容量 Rated capacitance(pF) 允许偏差 Capacitance Tolerance(%) 101~481 Y5P CT7 Y5U Y5V X:250VAC B:300VAC X:250VAC B:300VAC X:250VAC B:300VAC 温度 特性 T.C. Y5P CT7 Y5U Y5V 额定电压 Rated voltage(V) Y:400VAC C:500VAC Y:400VAC C:500VAC Y:400VAC C:500VAC 成品直径 Finished diameter(mm) 8.5Max 6.5~7.4 9.5Max 102~122 7.5~8.4 10.5Max 132~152 8.5~9.4 11.5Max 681~132 3.5~5.4 7.5 Max 5.5~6.4 8.5Max 6.5~7.4 9.5Max 7.5~8.4 10.5Max 8.5~9.4 11.5Max 472~682 10.0~12.4 14.5Max 102~232 3.5~5.4 7.5 Max 5.5~6.4 8.5Max 6.5~7.4 9.5Max 7.5~8.4 10.5Max 8.5~9.4 11.5Max 10.0~12.0 14.5Max 芯片直径 Chip diameter (mm) 成品直径 Finished diameter(mm) 101~351 3.5~5.4 7.5 Max 361~471 5.5~6.4 8.5Max 6.5~7.4 9.5Max 661~841 7.5~8.4 10.5Max 851~102 8.5~9.4 11.5Max 471~102 3.5~5.4 7.5 Max 102~132 5.5~6.4 8.5Max 6.5~7.4 9.5Max 7.5~8.4 10.5Max 8.5~9.4 11.5Max 302~332 9.5~10.4 12.5Max 472 11.5~12.4 14.5Max 821~172 3.5~5.4 7.5Max ±20%(M) 5.5~6.4 8.5Max 6.5~7.4 9.5Max +80/-20%(Z) 7.5~8.4 10.5Max 8.5~9.4 11.5Max 142~192 202~262 272~322 332~432 242~332 ±10%(K) ±20%(M) +80/-20%(Z) 342~472 ±20%(M) 482~572 +80/-20%(Z) 582~742 标称容量 Rated capacitance(pF) 481~651 142~182 192~222 232~292 172~222 222~312 322~392 402~472 允许偏差 Capacitance Tolerance(%) ±10%(K) ±20%(M) +80/-20%(Z) 成品厚度 Finished thickness(mm) 7.5 Max 5.5~6.4 491~711 721~991 752~103 产品类型 Product Type 芯片直径 Chip diameter (mm) 3.5~5.4 5.0Max 5.0Max 5.0Max 成品厚度 Finished thickness(mm) 6.0Max 6.0Max 6.0Max 圆片瓷介电容器 ceramicdisc capacitor 9、可靠性测试方法 Specification and test method 项 目 性 能 Performances Item 1、外观构造及尺寸 appearance and dimension 外观无异常 构造及尺寸依图示规定 No damage in appearance and dimension accord with fixed 2、静电容量 Capacitance 试验方法及条件 Test method 目视检验尺寸以游标卡尺测量 Venire caliper 规定之容许误差以内 Within specified tolerance NPO CC81 N750 ≤0.0015 SL Y5R 3、损耗角正切值 Loss angle Tangent value Tgδ (散逸因数 Dissipation Factor) Y5P CT81 CT7 Y5U ≤0.005 BN ≤0.005 B ≤0.025 ≤0.030 测试频率和测试电压 Measuring frequency & Measuring voltage: 1、CC81: 1±0.1MHz,1.0 Vrms 2、CT81、CT7: 1±0.1KHz,1.0Vrms 测试温度 Measuring temperature:25±2℃ CHG Y5V 4、绝缘电阻 (端子间.) Insulation resistance (I.R) Between lead wire CC81 CT81 CT7 CHG ≤0.035 500VDC ≥ 10000MΩ ≥ 10000 MΩ ≥10000MΩ 测试电压 Test voltage 500VDC 500VDC 施加时间 Application time: 60±5S 圆片瓷介电容器 ceramicdisc capacitor 项 目 Item 性 能 Performances 试验方法及条件 Test method 测试电压 Test voltage 端子间 Between terminations 无不良 No bed result 5、耐电压 VoltageProof 温度特性 Temperature Characteristics ≤5KV:1.5UR+500V CT81 ≥6KV:UR+500V CT7 (CHG) 10 UR 逐批检验 Lot by lot inspection:5S 鉴定和周期检验 Identification and periodic Inspection:60S 充放电流 Charge/discharge current :≤50mA 金属小球法 Small metallic ball method is used 端子与 外装间 Between terminations and enclosure 6、 施加时间 Application time CC81 未施加电压 Without voltage application 无不良 No bed result CC81 CT81 3000VDC CT7 10UR (CHG) 施加时间 Application time :60S 充放电流 Charging/discharging current:≤50mA 在允许规格范围内 施加额定 电压 SL 在 ± 3% 或 ± 0.03PF 以 内 , 取较大者为准 Within ±3% or ±0.03PF, based upon whichever is higher Rated voltage B/R +10/-15% NPO N750 applied 测试电压 Test voltage E (Y5U) +20/-60% 依次按以下温度循环阶段测定 According to the following in temperature cycle phase measurement 阶段 温度(℃)Temperature Step 1 2 3 4 5 F (Y5V) +30/-80% 20℃ NPO\N750\SL -55℃ Y5P\Y5R\Y5U\Y5V -25℃ 20℃ NPO\N750\SL +125℃ Y5P\Y5R\Y5U\Y5V +85℃ 20℃ TC:为相对于 20±2℃时的容量变化率 TC:Volume change rate relative to 20 ± 2 °C 圆片瓷介电容器 ceramicdisc capacitor 项 Item 目 抗拉强度 Tensile strength 性 能 Performances 引线不断裂, 电容器不破损 No abnormalities such as breaking or loosening of termination 7、 端子强度 Robustness Of Termination 弯曲强度 Bending strength 外观 Appearance 8、耐振性 VibrationResistance 静电容量 Capacitance 损耗角 正切值 Loss angle tangent value tgδ 9、可焊性 Solder ability 引线不断裂, 电容器不破损 No abnormalities such as breaking or loosening of termination 无显著异常 并且容易判断出来 No remarkable abnormality and marking shall be easily legible 规格之容许差以内 Within specified tolerance 满足项目 5 的要求 To satisfy Number 5 引线表面均匀沾锡,上 锡面积不小于总面积的 95% Lead uniformly on the surface of tin, tin area of not less than 95% of the total area. 试验方法及条件 Test method 电容器轴方向加重量 线径(mm) Wire diameter 拉力(Kg) Tensile force 0.31~0.49 0.5kgf 0.50~0.80 1.0kgf 持续时间(s) time of duration 10±1 导线垂直方向加重向下,本体向左 90°弯 曲试验 2 次。 Apply the tension in the direction of vertical and bend it for 90°,after reset, bend it for 90°in reverse direction twice 线径(mm) Wire diameter 拉力(Kg) Tensile force 0.31~0.49 0.25 0.50~0.80 0.5 频率依次为:10Hz→55Hz→10Hz 振幅:0.75mm,持续时间:60S。 Frequency is as follows: 10Hz→55Hz→10Hz Amplitude:0.75 mm length of time:60 S 在 X、Y、Z 三个互相垂直的方向各振动 2 小时,产品无破损、开裂等不良现象。 In the X, Y, Z three mutually perpendicular direction the vibration 2 hours, the products without damage, cracking and other unhealthy phenomenon. 焊锡温度 Soldering Temperature 265±5℃ 浸入时间 Dipping Time 2.0±0.5S 上锡面积 Tin area ≥95% 浸入深度:距离电容本体 2.0±0.5mm Immersion depth : Distance capacitance body2.5±0.5mm 圆片瓷介电容器 ceramicdisc capacitor 项 目 性 能 Performances Item 外观 Appearance 无显著异常并且 容易判断出来 No remark able abnormality and marking shall be easily legible NPO SL 在±2.5%或 ± 0.25PF 以 内 , 取较大者为准 Within ±2.5% or ±0.25PF, based upon whichever is higher B/R ±10% E (Y5U) ±15% F (Y5V) ±20% N750 10、 耐焊接热 Welding heat resistant ability 静电容量 变化率 Relative capacitance change 耐电压 Voltageproof (端子间) (between terminations ) 参照项目 5 内容 With reference to the project 5 content 试验方法及条件 Test method 预处理:在 125±2℃温度下放置 1 小时, 在 常 温 下 恢 复 24±2 小 时 后 测 试 。 Pretreatment: Capacitor shall be stored at 125±2℃ for 1 hour ,than placed at room condition for 24±2℃ hour before test. 焊接温度 SolderingTemperature 350 ± 10℃ 260 ± 5℃ 焊接时间 Dipping Time 3.5 ± 0.5sec 10 ± 1 sec 浸入深度:引线部分有 1.5~2.0mm 在 锡面以上。 Immersion depth: Lead part 1.5~2.0mm in the solder side above。 后处理:电容器应当在室温下放置 1~2 小 时。 Post processing: Capacitor shall be stored for 1~2h at room condition, before test. 圆片瓷介电容器 ceramicdisc capacitor 项 目 性 能 Performances Item 外观 Appearance 无显著异常并且容易判断出来 No remark able abnormality and marking shall be easily legible 在±3%或±0.03PF 以内,取 NPO 静电容量 变化率 Relative capacitance change 11、 冷热冲击 Hot and cold shock (温度循环 Temperature cycle) N750 SL With in ±3% or ±0.03PF, B/R ±10% E(Y5U) ±20% F(Y5V) ±30% N750 SL B/R E (Y5U) F (Y5V) ⑴C
CT7-Y7Y5V1E222MSE 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CT7-Y7Y5V1E222MSE”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
CT7-Y7Y5V1E222MSE
  • 100+1.33870
  • 1000+1.00410
  • 5000+0.80320
  • 10000+0.73020
  • 20000+0.66940
库存:5487
CT7-Y7Y5V1E222MSE
  • 100+1.21471
库存:275
