卓睿
CYTLP185
CHEUK YUI
概述
卓睿的CYTLP185是一块小外形的贴片光电藕合器件,适合表面贴装生产。CYTLP185是由一个砷化镓发光二极管
和一个光电晶体管组成的光电耦合器,它的体积比DIP小,适用于高密度表面贴装应用,如可编程控制器等。
特性
电流转换比 (CTR)范围: 80~600% (IF =5mA ,VCE =5V)
输入-输出隔离电压 (Viso=5000 Vrms)
集电极-发射极击穿电压 BVCEO≥80V
工作温度:-55~110°C
UL 和 cUL 认证(NO.:E497745)
符合 EU REACH 和 RoHS
Applications
开关电源,智能电表
工业控制,测量仪器
办公设备,比如复印机
家用电器,比如空调、风扇、热水器等
结构原理图和封装
极限参数 (Ta=25C)
参数
输入
输出
正向电流
正向脉冲电流
反向电压
功耗
结温
集电极功耗
集电极电流
集电极-发射极电压
发射极-集电极电压
结温
总功耗
隔离电压
工作温度
储存温度
焊接温度
© CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED
Proprietary & Confidential
符号
额定值
单位
IF
IFP
VR
P
Tj
PC
IC
VCEO
VECO
Tj
Ptot
Viso
Topr
Tstg
Tsol
50
1
6
70
125
150
50
80
7
125
200
5000
-55~+110
-55~+125
260
mA
A
V
mW
°C
mW
mA
V
V
°C
mW
Vrms
°C
°C
°C
1
2017-1-5
DPC-CYTLP185-CN-Rev.1
卓睿
CYTLP185
CHEUK YUI
光电特性 (Ta=25C)
Parameter
输入
Symbol
Condition
正向电压
VF
IF=20mA
反向电流
IR
VR=5V
终端电容
Ct
Typ.
Max.
Unit
1.2
1.4
V
10
µA
V=0, f=1kHz
30
250
pF
ICEO
VCE=70V
100
nA
集电极-发射极击穿电压
BVCEO
IC=0.1mA, IF=0
80
V
发射极-集电极击穿电压
BVECO
IE=0.1mA, IF=0
7
V
CTR
IF=5mA, VCE=5V
50
400
VCE(sat)
IF=20mA, IC=1mA
0.1
0.2
V
RISO
DC1000V,
40~60%R.H.
1x1011
Ω
隔离电容
Cf
V=0, f=1MHz
0.6
1.0
pF
集电极-发射极电容
CCE
V=0, f=1MHz
截止频率
Fc
VCE=5V, IC=2mA,
RL=100Ω, -3dB
上升时间
Tr
下降时间
Tf
集电极暗电流
输出
电流转换比
饱和压降
集电极-发射极饱和压降
传输特性
Min.
10
VCE=10V, IC=2mA,
RL=100Ω
开关时间
pF
80
kHz
4
18
µs
3
18
µs
* CTR=IC/IF x 100%
CTR 分级表
电流转换率(%)(IC/IF)
型号
分级标准
IF = 5mA, VCE = 5V, Ta = 25°C
Min
Type
Max
Blank
50
400
Y
50
GR
100
GB
100
YH
75
GRL
100
GRH
150
300
BLL
200
400
IF = 1mA, VCE = 0.4V, Ta = 25°C
Min
Type
Max
300
60
400
30
150
150
CYTL185
200
2
2017-1-5
卓睿
CYTLP185
CHEUK YUI
测试电路
IF-Ta
PC-Ta
集电极功耗 PC(mW)
正向电流 IF(mA)
环境温度(°C)
环境温度(°C)
IFM-DR
峰值正向电流 IF(mA)
CTR- IF
电流传输比 CTR(%)
占空比
正向电流 IF(mA)
3
2017-1-5
卓睿
CYTLP185
CHEUK YUI
IF-VF
正向电流 IF(mA)
IC-VCE
集电极电流 IC(mA)
正向电压 VF(V)
集电极-发射极压降 VCE(V)
CTR-Ta
VCE(SAT)-Ta
集电极-发射极饱和压降
VCESAT(V)
电流传输比 CTR(%)
环境温度(°C)
环境温度(°C)
ICEO-Ta
Switching Time-RL
集电极暗电流 ICEO
快关之间(uA)
(nA)
正向电压 VF(V)
环境温度(°C)
负载电阻 RL(k)
4
2017-1-5
卓睿
CYTLP185
CHEUK YUI
AV-f
VCE(SAT)-IF
集电极-发射极饱和压降
电压增益 AV(dB)
VCESAT(V)
频率(kHz)
正向电电流 IF(mA)
回流焊温度曲线图
20Sec
Ramp- up
TP 260℃
Temperat ure (℃ )
TL 217℃
Tsmax 200℃
Ramp-down
60~ 100Sec
Tsmin
150℃
tL (Soldering)
25℃
Time(Sec)
60~ 120 sec
t s (Preheat )
5
2017-1-5
卓睿
CYTLP185
CHEUK YUI
外形尺寸
卓睿研发有限公司保留在任何时候修改此规格的权利,以改善设计性能和提供更好的产品,恕不另行通
知。客户下定单之前请确认手头的资料是最新版本。客户需确认此芯片确实符合自己的需要且能满足自
己的要求。卓睿研发有限公司不对由使用本产品而衍生的知识产权或者其它法律问题负责。使用此IC时
请采取措施防止静电损坏。
6
2017-1-5
很抱歉,暂时无法提供与“CYTLP185(GB-TP)”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.52034
- 100+0.41105
- 600+0.31541
- 1200+0.31068
- 3000+0.27284
- 15000+0.27011
- 国内价格
- 5+0.56679
- 50+0.44756
- 150+0.38794
- 500+0.34323
- 3000+0.29679
- 6000+0.27886
- 国内价格
- 20+0.98310
- 100+0.58650
- 800+0.41050
- 3000+0.29320
- 6000+0.27860
- 30000+0.25810
