CYTLP181
概述
卓睿的CYTLP181是一块小外形的贴片光电藕合器件,适合表面贴装生产。CYTLP181是由一个砷化镓发光二极管
和一个光电晶体管组成的光电耦合器,它的体积比DIP小,适用于高密度表面贴装应用,如可编程控制器等。
特性
电流转换比 (CTR)范围: 50~600% (IF =5mA ,VCE =5V)
输入-输出隔离电压 (Viso=5000 Vrms)
集电极-发射极击穿电压 BVCEO≥80V
工作温度:-55~110°C
UL 和 cUL 认证(NO.:E497745)
符合 EU REACH 和 RoHS
Applications
开关电源,智能电表
工业控制,测量仪器
办公设备,比如复印机
家用电器,比如空调、风扇、热水器等
结构原理图和封装
极限参数 (Ta=25C)
参数
输入
输出
正向电流
正向脉冲电流
反向电压
功耗
结温
集电极功耗
集电极电流
集电极-发射极电压
发射极-集电极电压
结温
总功耗
隔离电压
工作温度
储存温度
© CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED
Proprietary & Confidential
符号
额定值
单位
IF
IFP
VR
P
Tj
PC
IC
VCEO
VECO
Tj
Ptot
Viso
Topr
Tstg
50
1
5
70
125
150
50
80
7
125
200
5000
-55~+110
-55~+125
mA
A
V
mW
°C
mW
mA
V
V
°C
mW
Vrms
°C
°C
1
2018-5-5
DPC-CYTLP181-CN-Rev.1
CYTLP181
参数
焊接温度
符号
额定值
单位
Tsol
260(10s)
°C
光电特性 (Ta=25C)
输入
输出
传输特性
Parameter
正向电压
反向电流
输入端电容
集电极暗电流
集电极-发射极击穿电压
发射极-集电极击穿电压
电流转换比
饱和压降
集电极-发射极饱和压降
隔离电容
集电极-发射极电容
输入-输出电容
Symbol
VF
IR
Cin
ICEO
BVCEO
BVECO
CTR
VCE(sat)
RISO
Cf
CCE
Cs
Condition
IF=20mA
VR=5V
V=0, f=1MHz
VCE=70V
IC=0.1mA, IF=0
IE=0.1mA, IF=0
IF=5mA, VCE=5V
IF=20mA, IC=1mA
DC1000V, 40~60%R.H.
V=0, f=1MHz
V=0, f=1MHz
V=0, f=1MHz
VCE=5V, IC=2mA,
RL=100Ω, -3dB
Fc
截止频率
Tr
Tf
Ton
Toff
上升时间
下降时间
开关时间
开启时间
关断时间
* CTR=IC/IF x 100%
Min.
80
7
50
1x1011
Typ.
1.2
30
0.1
0.6
10
0.8
Max.
1.4
10
100
600
0.2
1.0
Unit
V
µA
pF
nA
V
V
V
Ω
pF
pF
pF
80
kHz
12
12
12
12
µs
µs
µs
µs
VCE=10V, IC=2mA,
RL=100Ω
CTR 分级表
电流转换率(%)(IC/IF)
型号
分级标准
印字
IF = 5mA, VCE = 5V, Ta = 25°C
Min
Type
Max
Blank
50
600
BLANK,Y, GB,GR,BL
Y
50
150
Y
GR
100
300
GR
GB
100
600
GB
BL
200
600
BL
CYTLP181
参数
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
工作电压
VCC
5
48
V
正向电流
IF
16
mA
集电极电流
IC
1
10
mA
2
2018-5-5
CYTLP181
参数
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
工作温度
Topr
-25
85
°C
3
2018-5-5
CYTLP181
测试电路
IF-Ta
PC-Ta
环境温度(°C)
环境温度(°C)
IFP-DR
CTR- IF
占空比
正向电流 IF(mA)
4
2018-5-5
CYTLP181
IF-VF
IC-VCE
正向电压 VF(V)
集电极-发射极压降 VCE(V)
CTR-Ta
VCE(SAT)-Ta
环境温度(°C)
环境温度(°C)
ICEO-Ta
Switching Time-RL
正向电压 VF(V)
环境温度(°C)
负载电阻 RL(k)
5
2018-5-5
CYTLP181
AV-f
VCE(SAT)-IF
频率(kHz)
正向电电流 IF(mA)
回流焊温度曲线图
20Sec
TP 260℃
Ramp- up
Temperature (℃)
TL 217℃
Tsmax 200℃
Ramp-down
60~100Sec
Tsmin
150℃
tL ( Soldering)
25℃
Time (Se c)
60~ 120 sec
ts (Preh eat)
外形尺寸
4.4-0.15/+0.25
5.20±
0.20
4.40
TYP
0.40±
0.10
2.0 MAX
4.10±
0.20
3.6-0.15/+0.25
0.20
7.00±
0.30
6
2.54
TYP
2018-5-5
CYTLP181
包装
封装形式
SOP4
1)
包装方式
白色卷盘
(ϕ330mm)
盘数量
盒数量
箱数量
静电袋
盒规格
箱规格
3000PCS/盘
15000PCS/盒
60000PCS/箱
380*380mm
355*90*337mm
377*347*355mm
内盒尺寸
2) 外箱尺寸
7
2018-5-5
CYTLP181
Tape dimensions
卓睿研发有限公司保留在任何时候修改此规格的权利,以改善设计性能和提供更好的产品,恕不另行通
知。客户下定单之前请确认手头的资料是最新版本。客户需确认此芯片确实符合自己的需要且能满足自
己的要求。卓睿研发有限公司不对由使用本产品而衍生的知识产权或者其它法律问题负责。使用此IC时
请采取措施防止静电损坏。
8
2018-5-5
很抱歉,暂时无法提供与“CYTLP181(GB-TP)”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.82426
- 50+0.64800
- 150+0.55988
- 500+0.49378
- 3000+0.43373
- 6000+0.40727
- 国内价格
- 20+1.54230
- 100+0.92000
- 800+0.64400
- 3000+0.46000
- 6000+0.43700
- 30000+0.40480
