CYPS2701
概述
卓睿的CYPS2701是一块小外形的贴片光电藕合器件,适合表面贴装生产。CYPS2701是由一个砷化镓发光二极管
和一个光电晶体管组成的光电耦合器,它的体积比DIP小,适用于高密度表面贴装应用,如可编程控制器等。
特性
电流转换比 (CTR)范围: 80~600% (IF =5mA ,VCE =5V)
输入-输出隔离电压 (Viso=5000 Vrms)
集电极-发射极击穿电压 BVCEO≥80V
工作温度:-55~110°C
UL 和 cUL 认证(NO.:E497745)
符合 EU REACH 和 RoHS
Applications
开关电源,智能电表
工业控制,测量仪器
办公设备,比如复印机
家用电器,比如空调、风扇、热水器等
结构原理图和封装
极限参数 (Ta=25C)
参数
符号
额定值
单位
正向电流
正向脉冲电流
反向电压
功耗降额
功耗
IF
IFP
VR
∆ PD/°C
PD
50
1
6
0.8
80
mA
A
V
mW/°C
mW/ch
结温
Tj
125
°C
集电极功耗
PC
150
mW
集电极电流
IC
50
mA
集电极-发射极电压
VCEO
80
V
发射极-集电极电压
结温
总功耗
VECO
Tj
Ptot
7
125
200
V
°C
mW
隔离电压
Viso
5000
Vrms
工作温度
Topr
-55~+110
°C
储存温度
Tstg
-55~+150
°C
焊接温度
Tsol
260(10s)
°C
输入
输出
© CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED
Proprietary & Confidential
1
2018-10-18
DPC-CYPS2701-CN-Rev.1
CYPS2701
光电特性 (Ta=25C)
Parameter
输入
输出
Symbol
Condition
正向电压
VF
IF=5mA
反向电流
IR
VR=5V
输入端电容
Cin
集电极暗电流
Typ.
Max.
Unit
1.1
1.4
V
10
µA
V=0, f=1MHz
30
pF
ICEO
VCE=70V
100
nA
集电极-发射极击穿电压
BVCEO
IC=0.1mA, IF=0
80
V
发射极-集电极击穿电压
BVECO
IE=0.1mA, IF=0
7
V
CTR
IF=5mA, VCE=5V
50
400
VCE(sat)
IF=10mA, IC=2mA
0.3
V
RISO
DC1000V,
40~60%R.H.
1x1011
Ω
隔离电容
Cf
V=0, f=1MHz
0.6
1.0
pF
集电极-发射极电容
CCE
V=0, f=1MHz
10
pF
输入-输出电容
CS
V=0, f=1MHz
0.8
pF
截止频率
Fc
VCE=5V, IC=2mA,
RL=100Ω, -3dB
上升时间
Tr
下降时间
Tf
电流转换比
饱和压降
集电极-发射极饱和压降
传输特性
开关时间
Min.
VCE=10V, IC=2mA,
RL=100Ω
80
kHz
3
µs
5
µs
* CTR=IC/IF x 100%
CTR 分级表
电流转换率(%)(IC/IF)
型号
分级标准
CYPS2701
Min
Type
Max
M
50
150
P
150
300
L
100
300
IF = 5mA, VCE = 5V, Ta = 25°C
2
2018-10-18
CYPS2701
测试电路
PC-Ta
正向电流 IF(mA)
集电极功耗 PC(mW)
IF-Ta
环境温度(°C)
环境温度(°C)
CTR- IF
电流传输比 CTR(%)
峰值正向电流 IF(mA)
IFM-DR
占空比
正向电流 IF(mA)
3
2018-10-18
CYPS2701
IC-VCE
集电极电流 IC(mA)
正向电流 IF(mA)
IF-VF
正向电压 VF(V)
集电极-发射极压降 VCE(V)
V CE(SAT)-Ta
电流传输比 CTR(%)
集电极-发射极饱和压降 VCESAT(V)
CTR-Ta
环境温度(°C)
环境温度(°C)
Switching Time-RL
快关之间(uA)
集电极暗电流 ICEO(nA)
ICEO-Ta
环境温度(°C)
正向电压 VF(V)
负载电阻 RL(k)
4
2018-10-18
CYPS2701
VCE(SAT)-IF
电压增益 AV(dB)
AV-f
频率(kHz)
正向电电流 IF(mA)
回流焊温度曲线图
20Sec
TP 260℃
Ramp- up
Temperature (℃)
TL 217℃
Tsmax 200℃
Ramp-down
60~100Sec
Tsmin
150℃
tL ( Soldering)
25℃
Time (Se c)
60~ 120 sec
ts (Preh eat)
外形尺寸
5
2018-10-18
CYPS2701
包装
封装形式
SOP4
1)
包装方式
白色卷盘
(ϕ330mm)
盘数量
3000PCS/盘
盒数量
15000PCS/盒
箱数量
静电袋
盒规格
箱规格
60000PCS/箱
380*380mm
355*90*337mm
377*347*355mm
内盒尺寸
2) 外箱尺寸
6
2018-10-18
CYPS2701
编带尺寸
卓睿研发有限公司保留在任何时候修改此规格的权利,以改善设计性能和提供更好的产品,恕不另行通
知。客户下定单之前请确认手头的资料是最新版本。客户需确认此芯片确实符合自己的需要且能满足自
己的要求。卓睿研发有限公司不对由使用本产品而衍生的知识产权或者其它法律问题负责。使用此IC时
请采取措施防止静电损坏。
7
2018-10-18
很抱歉,暂时无法提供与“CYPS2701-1(L-TP2)”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.85029
- 50+0.67403
- 150+0.58601
- 国内价格
- 5+0.54401
- 20+0.49601
- 100+0.44801
- 500+0.40001
- 1000+0.37761
- 2000+0.36161
