卓睿
CYPS2501
CHEUK YUI
概述
CYPS2501是可控制的光电藕合器件,电路之间的信号传输,使之前端与负载完全隔离,目的在于增加安全性,
减小电路干扰,减化电路设计。四引脚封装,两种形式(DIP、SMD)
特性
电流转换比 (CTR)范围: 80~600% (IF =5mA ,VCE =5V)
输入-输出隔离电压 (Viso=5000 Vrms)
集电极-发射极击穿电压 BVCEO≥80V
UL 和 cUL 认证(NO.:E497745)
符合 EU REACH 和 RoHS
Applications
开关电源,智能电表
工业控制,测量仪器
办公设备,比如复印机
家用电器,比如空调、风扇、热水器等
结构原理图和封装
1
4
2
3
Absolute Maximum Ratings (Ta=25C)
参数
符号
额定值
单位
正向电流
IF
50
mA
反向电压
VR
6
V
功耗
P
70
mW
集电极功耗
PC
150
mW
集电极电流
IC
50
mA
集电极-发射极电压
VCEO
80
V
发射极-集电极电压
VECO
7
V
总功耗
Ptot
200
mW
隔离电压
Viso
5000
Vrms
工作温度
Topr
-55~+110
°C
储存温度
Tstg
-55~+125
°C
焊接温度
Tsol
260
°C
输入
输出
© CHEUK YUI INNOVATION CO.,LIMITED
Proprietary & Confidential
1
2018-1-31
DPC-CYPS2501-CN-Rev.1
卓睿
CYPS2501
CHEUK YUI
光电特性 (Ta=25C)
Parameter
输入
Symbol
Condition
正向电压
VF
IF=20mA
反向电流
IR
VR=5V
终端电容
Ct
Typ.
Max.
Unit
1.2
1.4
V
10
µA
V=0, f=1kHz
30
250
pF
ICEO
VCE=70V
100
nA
集电极-发射极击穿电压
BVCEO
IC=0.1mA, IF=0
80
V
发射极-集电极击穿电压
BVECO
IE=0.1mA, IF=0
7
V
CTR
IF=5mA, VCE=5V
80
600
VCE(sat)
IF=20mA, IC=1mA
0.1
0.2
V
RISO
DC1000V,
40~60%R.H.
1x1011
Ω
隔离电容
Cf
V=0, f=1MHz
0.6
1.0
pF
截止频率
Fc
VCE=5V, IC=2mA,
RL=100Ω, -3dB
80
kHz
上升时间
Tr
4
18
µs
下降时间
Tf
3
18
µs
集电极暗电流
输出
电流转换比
饱和压降
传输特性
开关时间
集电极-发射极饱和压降
VCE=10V, IC=2mA,
RL=100Ω
Min.
* CTR=IC/IF x 100%
CTR 分级表
电流转换率(%)(IC/IF)
型号
分级标准
IF = 5mA, VCE = 5V, Ta = 25°C
Min
Max
K
300
600
L
200
400
M
80
240
D
100
300
H
80
160
W
130
260
Q
100
200
N
80
600
标志分类
CYPS2501
2
2018-1-31
卓睿
CYPS2501
CHEUK YUI
图.2 电流转换比 vs. 正向电流曲线图
图.1 测试电路
VCC
INPUT
RL
RD
OUTPUT
10%
电流转换比 CTR (%)
INPUT
OUTPUT
90%
t on
Test C ircu it f or Re spo ns e Tim e
t off
tr
tf
VCC
RL
RD
OUTPUT
正向电流 IF (mA)
Test Circuit for Frequenc y
Response
图.3 正向电流 vs. 正向电压曲线图
图.4 集电极电流 vs. 集-发电压曲线图
30
100
集电极电流 IC (mA)
正向电流 IF(mA)
25
10
O
75 C
O
25 C
1
O
-25 C
IF=5mA
10
5
IF=10mA
IF=2mA
IF=1mA
IF=0.5m
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0.60.800000003
1.000000006
1.200000009
1.400000012
1.600000015
集电极-发射极 电压 VCE (V)
正向电压 VF (V)
3
2018-1-31
卓睿
CYPS2501
CHEUK YUI
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
图.6 饱和压降 vs. 环境温度曲线图
0.14
VCE=5V,
IF=5mA
0.12
VCE=0.8V,
IF=2mA
-25
饱和压价 VCE(sat) (V)
相对电流转换比 (%)
图.5 相对电流转换比 vs.环境温度曲线图
25
50
75
0.08
0.06
0.04
0.02
-25
环境温度 Ta(C)
25
50
75
100
环境温度 Ta(C)
图.7 集电极暗电流 vs.环境温度曲线图
图.8 响应时间 vs. 负载电阻曲线图
1000
响应时间 (µs)
集电极暗电流 ICEO (nA)
10000
100
10
Toff
1
-25
50
75
100
环境温度 Ta(C)
负载电阻 RL (k)
图.10 饱和压降 vs. 正向电压曲线图
图.9 频率响应曲线图
6
VCE=2V
IC=2mA
Ta=25oC
5
饱和压降 VCE(sat) (V)
电压增益 Av (dB)
-2
100
-12
RL=10k
1k
IC=0.5mA
1mA
3mA
5mA
7mA
4
3
2
1
0.5
5
频率 f (kHz)
50
2
4
6
8
10
12
14
16
正向电压 IF (mA)
500
4
2018-1-31
卓睿
CYPS2501
CHEUK YUI
外形尺寸
Unit: mm (inch)
7.62±0.25
7.62±0.3
(.3)
6.4±0.25
6.5±0.5
(.256)
0.26
(.010)
7.85~8.80
7.62~9.98
(.30)~(.39)
4-pin DIP
7.62±0.25
4.58±0.25
4.6±0.5
7.62±0.3
7.62±0.25
(.3)
(.181)
3.65±0.25
3.5±0.5
(.138)
1.2±0.1
(.047)
0.35+0.25
-0.30
(.014)
1.0±0.25
(.039)
0.26
(.010)
10.16±0.3
(.4)
2.54±0.25
(.1)
4-pin SMD
5
2018-1-31
卓睿
CYPS2501
CHEUK YUI
回流焊温度曲线图
20Sec
Ramp- up
TP 260℃
Temperat ure (℃ )
TL 217℃
Tsmax 200℃
Ramp-down
60~ 100Sec
Tsmin
150℃
tL (Soldering)
25℃
Time(Sec)
60~ 120 sec
t s (Preheat )
6
2018-1-31
卓睿
CYPS2501
CHEUK YUI
包装
■ 汇总表
封装形
盘/管
包装方式
式
数量
卷盘
2 千只/
SMD-4 (ϕ330m 蓝 盘
盘)
100 只 /
管装
DIP-4
(500*12*11mm) 管
盒数
箱数量 静电袋
盒规格
箱规格
量
2 盘/ 10 盒 / 380*380mm 340*60*340mm 620*360*365
mm
盒
箱
60 管/ 6 盒 / NA
盒
箱
备注
首尾端空至少
200mm min.
525*128*56mm 535*275*300
mm
■ DIP-4 条管包装
1) 每箱数量:36000 只
2) 内包装:
i. 每条管 100 只,采用防静电条管,条管上有商标、防静电标志。
ii. 每盒 60 条管
3) 示意图:
stic ky tape
sticky tape
5
27
sticky tape
30 0
c art on
535
packing plastic
tube in box
7
2018-1-31
卓睿
CYPS2501
CHEUK YUI
■ SMD-4 编带包装
1) 每卷数量:2000 只. 每箱数量:40000 只.
2) 内包装:每卷盘 2000 只.
3) 示意图:
P0
T
K0
D0
E
P2
A
B0
W
F
A-A
P1
D1
A
PIN#1
Location
+5.0
-5.0
+5.0
-5.0
A0
W
8
±0.2
2018-1-31
卓睿
CYPS2501
CHEUK YUI
卓睿研发有限公司保留在任何时候修改此规格的权利,以改善设计性能和提供更好的产品,恕不另行通
知。客户下定单之前请确认手头的资料是最新版本。客户需确认此芯片确实符合自己的需要且能满足自
己的要求。卓睿研发有限公司不对由使用本产品而衍生的知识产权或者其它法律问题负责。使用此IC时
请采取措施防止静电损坏。
9
2018-1-31
很抱歉,暂时无法提供与“CYPS2501(KK)”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.29150
- 50+0.28502
- 200+0.27087
