承
认
书
APPROVAL SHEET
客 户 名 称:
Customer
功率电感器
Power Inductor
产 品 名 称:
Part Name
产 品 规 格:
PRS5040 Series
Specification
版 本 号:
17.01
Version No.
日
期:
2017-4-20
DATE
制造
客户
Manufacturer
Customer
拟制
审核
确认
检验
审核
批准
Draft by
Checked by
Approve by
Check by
Checked by
Approval by
黎剑燕
冯东梅
徐建平
了履历表 Resume
版本
Version No.
17.01
修 改 明 细
Modify Details
首次发行 Initial issue
日期
Date
2017-4-20
Page 1 of 11
序号
No
目
录
TABLE OF CONTENTS
1
结构及尺寸 Structure And Dimensions
2
型号规格表示办法 How To Order
3
电气性能 Performance Specification
4
可靠性 Reliability Data
5
包装 Package
6
环保情况说明 Environmental Protection Statement
7
推荐使用的焊接曲线 Recommended soldering profile
8
清洗 Cleaning
9
贮存方法 Storage Methods
10
使用注意事项 Precautions For Use
Page 2 of 11
单位 Unit:mm
Marking
1. 结构及尺寸 Structure And Dimensions
RECOMMENDED
LAND PATTERNS
顶部印字 Marking:1.0µH→1R0,10µH→100,100µH→101,1000µH→102
A
B
C
E
typical
F
typical
G
typical
H
typical
I
typical
J
typical
5.0±0.2
5.0±0.2
4.20
MAX
4.00
1.20
2.6
4.4
1.6
2.4
结构图 Structural drawing:
③
②
①
No.
部位 Component
材料 Material
①
磁芯 Core
镍锌铁氧体磁芯 Ni-Zn ferrite core
②
线圈 Winding
漆包线 Enamelled Wire
③
保护层 Shield
导磁胶
magnetic glue
④
电极 Electrode
底层—银 Substrate—Ag
镀 层 — 镍 层 -- 锡 层 Base
plating—Ni-Sn
表 层 焊 锡 — 锡 / 铜 Surface
solder—Sn/Cu
④
2. 型号规格表示办法 How To Order
PRS
5040
①
②
1R0
T
③
④
⑤
⑥
①
②
③
④
⑤
⑥
产品代号,Product symbol
尺寸规格,Dimension
电感量标称值,Inductance
电感量公差代码,Tolerance code, N ±30%,M ±20%,K ±10%
包装代码,T-编带卷盘;B-散装,Packing code: T-Tape & reel;B-Bulk
标准代码,空缺-标准品,标示-定制品,
Standard code, Vacant-Standard product, Indicate-custom product
Page 3 of 11
3. 电气性能 Performance Specification
客户料号
Customers
Part No.
风华型号
Fenghua
Part No.
电感量
Inductance(µH)
中心值
Normal
公差
Tolerance
直流电阻
RDC(Ω)
±30%
饱和电流
Isat
(A)
温升电流
Irms
(A)
印字
Marking
PRS5040-1R0□T
1.0
0.012
7.35
4.90
1R0
PRS5040-1R5□T
1.5
0.014
6.00
4.50
1R5
PRS5040-2R2□T
2.2
0.018
4.90
3.80
2R2
PRS5040-3R3□T
3.3
0.024
3.95
3.40
3R3
PRS5040-4R7□T
4.7
0.030
3.50
3.00
4R7
PRS5040-5R6□T
5.6
0.040
3.00
2.80
5R6
PRS5040-6R8□T
6.8
0.045
2.90
2.50
6R8
PRS5040-8R2□T
8.2
0.055
2.70
2.30
8R2
PRS5040-100□T
10
0.066
2.35
2.10
100
PRS5040-150□T
15
0.090
2.00
2.00
150
PRS5040-220□T
22
0.130
1.60
1.50
220
PRS5040-330□T
33
0.200
1.30
1.20
330
PRS5040-390□T
39
0.230
1.20
1.10
390
PRS5040-470□T
47
N ±30%
0.300
1.00
1.00
470
PRS5040-560□T
56
M ±20%
0.330
0.95
0.85
560
PRS5040-680□T
68
0.420
0.90
0.80
680
PRS5040-820□T
82
0.500
0.80
0.75
820
PRS5040-101□T
100
0.620
0.75
0.70
101
PRS5040-151□T
150
0.850
0.65
0.60
151
PRS5040-181□T
180
1.150
0.50
0.43
181
PRS5040-221□T
220
1.200
0.46
0.42
221
PRS5040-331□T
330
1.750
0.40
0.36
331
PRS5040-391□T
390
2.500
0.35
0.32
391
PRS5040-471□T
470
2.850
0.32
0.30
471
PRS5040-561□T
560
3.200
0.30
0.28
561
PRS5040-681□T
680
3.750
0.27
0.25
681
PRS5040-821□T
820
5.700
0.24
0.22
821
PRS5040-102□T
1000
6.500
0.21
0.19
测试仪器 Test equipment:Inductance\RDC---HP4263B or equivalent, Isat\Irms--- Microtest 6379 & 6220 or equivalent.
Ls 测试频率/电压 Ls Test frequency/Voltage:
很抱歉,暂时无法提供与“PRS5040-100MT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.52028
- 100+0.43473
- 国内价格
- 20+0.89330
- 100+0.53290
- 500+0.37310
- 2000+0.26650
- 4000+0.26650
- 20000+0.26650
