RR0816P-4022-D-59C
RR0816P-4022-D-59C
    SUSUMU
    贴片电阻 0603 40.2KΩ ±0.5% 1/16W ±25ppm/℃
RR0816P-4022-D-59C 数据手册
Metal thin film chip resistors (precision) ■RR series Features ・ Precision chip resistors excellent in resistance tolerance, TCR, frequency RR series Thin film surface mount resistors performance, noise characteristics, and linearity. Applications ・ Consumer electronics that requires precision resistors ・ All purpose resistors in any area of electronics ◆Part numbering system RR 0816 P - 102 - D -(M)-(***) Series code only given to 3 digit coders for RR0816 E-96 series Size: RR0306, RR0510, RR0816, RR1220, Temperature coefficient of resistance Letter M is added for RR1220 E-96 series 4digit codes Nominal RR0306, RR0510, RR0816, RR1220 E-24: 3 digit, Resistance RR0306, RR0510, RR0816, RR1220 E-96: 4 digit, Resistance tolerance ◆Electrical Specification Type Power ratings RR0306 1/20W RR0510 1/16W RR0816 RR1220 Temperature coefficient of resistance Resistance range(Ω) Resistance tolerance (ppm/°C) ±0.1% (B) ±0.5% (D) ー ±100(R) ±25(P) ー 100≦R≦100k ー 10,000pcs 25V -55℃ ~ 125℃ 100≦R≦360k ±25(P) ー 75V ー E-24, E-96 10≦R
RR0816P-4022-D-59C
1. 物料型号:文档中列出了几种型号,包括RR0306、RR0510、RR0816和RR1220。
2. 器件简介:这些是金属薄膜芯片电阻器,具有优异的电阻公差、温度系数、频率性能、噪声特性和线性度。
3. 引脚分配:文档没有明确提供引脚分配信息,但通常这类电阻器是无引脚的表面贴装元件。
4. 参数特性: - 电阻公差:B级±0.1%,D级±0.5%,F级±1%。 - 温度系数:±25ppm/°C(P级),±100ppm/°C(R级),±50ppm/°C(Q级)。
5. 功能详解:适用于需要精密电阻的电子产品,以及电子领域的通用电阻器。
6. 应用信息:适用于消费电子产品和任何领域的通用电阻器。
7. 封装信息:提供了不同型号的尺寸和尺寸公差,单位为毫米,例如RR0306型号尺寸为0.60±0.05(长)x 0.30±0.05(宽)。
8. 电气规格:包括功率等级、最大电压、电阻值系列、工作温度范围和包装数量。
9. 尺寸信息:提供了详细的尺寸数据,包括长度、宽度、a、b尺寸以及公差。
RR0816P-4022-D-59C 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RR0816P-4022-D-59C”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
RR0816P-4022-D-59C
  • 5000+0.154265000+0.01999
  • 10000+0.1470110000+0.01905
  • 15000+0.1431315000+0.01854
  • 25000+0.1386125000+0.01796
  • 35000+0.1358335000+0.01760
  • 50000+0.1330850000+0.01724
库存:103612
RR0816P-4022-D-59C
  • 1+0.885191+0.11467
  • 10+0.2293010+0.02971
  • 25+0.2150125+0.02785
  • 50+0.2045650+0.02650
  • 100+0.19400100+0.02513
  • 250+0.17956250+0.02326
  • 500+0.16968500+0.02198
  • 1000+0.160431000+0.02078
库存:103612
RR0816P-4022-D-59C
  • 5000+0.172055000+0.02229
  • 10000+0.1505410000+0.01950
  • 15000+0.1126815000+0.01460
  • 20000+0.1110620000+0.01439
  • 25000+0.1053825000+0.01365
  • 50000+0.1045750000+0.01355
库存:10000
RR0816P-4022-D-59C
  • 5000+0.169105000+0.02191
  • 10000+0.1479610000+0.01917
  • 15000+0.1107415000+0.01435
  • 20000+0.1091520000+0.01414
  • 25000+0.1035725000+0.01342
  • 50000+0.1027850000+0.01332
库存:10000
RR0816P-4022-D-59C
库存:10000
