JFWSG16012A104C
JFWSG16012A104C
    JF(晶发)
    DT-26
    无源晶振 16MHz 80Ω 12pF ±10ppm 206 -20℃~+70℃
JFWSG16012A104C 数据手册
深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN JINGFA ELECTRONICS CO.,LTD 限 石英晶体谐振器 有 产品名称 Crystal Unit 型号 · 标称频率 电 Type · Nominal Frequency 子 Description 206 16.000MHZ JFWSG16012A104C 深 圳 市 晶 发 规格书号 Specification . 公 SPECIFICATION 司 产品规格书 制作 DESIGNEDBY 审核 CHECKEDBY 批准 APPROBEDBY 地址:深圳市宝安区福永安达电子工业区 4 栋 6 楼 电话:0755-23001622 传真:0755-26741500 网址:www.jingfadianzi.com 杨 阳 何 珍 肖 琳 深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN JINGFA ELECTRONICS CO.,LTD 石英晶体谐振器(柱状) 子 有 限 公 司 TDXLF-206-12.000HZ20PF RoHS Compliant Standard 电 STANDARD SPECIFICATIONS 標準規格 负载电容 Load Capacitance 晶 工作温度范围 Operating Temperature 发 标称频率 Nominal Frequency 16.000MHZ 12pF -20℃ ~ +70℃ ±10ppm 25℃ 温度频差 ±30PPM(-20~+70 之间) 圳 市 频率公差 Frequency Tolerance <80Ω 激励电平 Level of Drive 50 U W 绝缘电阻: 50M(插脚间加 DC100V±5V) 年老化率 Aging ±5ppm/year 静电容 <5PF 深 等效阻抗 地址:深圳市宝安区福永安达电子工业区 4 栋 6 楼 电话:0755-23001622 传真:0755-26741500 网址:www.jingfadianzi.com 深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN JINGFA ELECTRONICS CO.,LTD 可靠性 1Reliability(Mechanical and Environmental Endurance) Page 1 of 2 Test Items 衝擊 2 Shock 頻率變化最大:±10ppm (2)振動幅度 Vibration Amplitude 1.5mm 覆 蓋 The dipped surface of the (3)周期 Cycle Time1-2min(10-55-10Hz) leads should be at least 95% (4)振動方向 Direction covered with continuous new X.Y.Z 司 Vibration (1)振動頻 Vibration Frequency10 to 55Hz 公 1 Requirements (5)振動時間 Duration 2h/each direction solder coating 從 75cm 高的地方自由跌落 3 次到 30mm 厚 頻 率 變 化 最 大 : ± 的 硬 木 板 上 3 Times free drop from 75cm height to hard wooden board of thickness more than 30mm 限 振動 Test Method and Condition 10ppmFrequency Change: ± 10ppm Max. 電 阻 變 化 最 大 :5kohmResistance 有 NO Change: 5kohm Max. 子 晶體放入氦加壓罐內,充入氦氣壓力 0.5-0.6Mpa 保持 1 小時;然後使用氦質譜檢 氣密性 漏儀測試。Put crystal units into a hermetic Leakage container and Helium for 0.5-0.6Mpa,and 电 3 漏 氣 率 小 於 :1x10 ¯ 8mbar.l/ s Leakage:1x10¯8mbar.l/s Max. keep it for 1h;Check the leakage by a Helium leak detector 4 crystal 焊 錫 覆 蓋 The dipped surface of units into solder melted tank for 3 to the leads should be at least 95% 5sTemperature of solder melted tank is covered with continuous new 晶 Solder ability 浸過引線面積的 95%以上被新 錫溫度 245℃±5℃Put the leads of 发 可焊性 將引線浸入完全熔化的焊錫鍋內 3-5s,焊 ℃±5℃ solder coating 350℃±10℃,3+1/-0 sec 頻率變化最大:±10ppm Soldering Frequency Change:±10ppm Max. iron 電阻變化最大:10kohm resistance Resistance Change: 10kohm Max. 深 圳 5 市 手工焊接耐热 245 地址:深圳市宝安区福永安达电子工业区 4 栋 6 楼 电话:0755-23001622 传真:0755-26741500 网址:www.jingfadianzi.com 深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN JINGFA ELECTRONICS CO.,LTD 推荐使用下面的波峰焊温度曲线进行波峰焊接。The WAVE SOLDERING as below is recommended: 司 PROFILE 波峰焊耐热 6 Wave soldering 有 限 公 resistance 可靠性 2Reliability(Mechanical and Environmental Endurance) 用 0.9kg(9N)的力持續拉晶體引線 30s±5s;用 0.45kg 引 線 無 異 常 The crystal 子 引線強度(引線 的力折引線成 90°2 次(折弯处离机体 1.5mm 以上) ; lead is not a bnormity 直 晶 The crystal lead with the 0.9kg(9N)power(keep it for )Lead 30s ± 5s)and bend the crystal lead 90 ° with 0.45kg 插 式 體 Strength(DIP) 电 7 Test Method and Condition Test Items power and two times ( which you want to bend 发 No Page 2 of 2 Requirements should be more than 1.5mm from the case) 晶體放置於 85℃±2℃環境中 2 小時後,常溫放置 8 Temperature 市 Endurance 耐低溫能力 Low Temperature 圳 9 深 Endurance 10 1-2 小 時 The crystal units shall be put in somewhere 晶 耐高溫能力 High for 2 hours at temperature of 85℃±2℃,then keep it for 1 to 2 hours under room temperature 晶體放置於-25℃ 環境中 2 小時後,常溫放置 1-2 小 時 The crystal units shall be put in somewhere for 2 hours at temperature of -25 ℃ ,then keep it for 1 to 2 hours under room temperature Frequency Change:± 晶體放置於 40℃ 、相對濕度 90-95%環境中 48 小時 耐濕性 Humidity Endurance 後,常溫放置 1-2 小時 The crystal units shall be put in somewhere at 40 ℃ 頻率變化最大:±10ppm in relative humidity of 10ppm Max. 電阻變化 最大:5kohm Resistance Change:5kohm Max. 90-95% for 48 hours,then keep it for one or two hours under room temperature 溫度從-40℃(保持 30 分鐘)升高到 100℃(保持 30 11 高 低 溫 迴 圈 分鐘),再降到-40℃(保持 30 分鐘)然後回到室溫 Temperature 25 ℃ 完 成 一 個 迴 圈 , 共 計 5 個 迴 圈 Temperature Cycle shift from low(-40 ℃ ) to high(100 ℃ ,keep 30minutes),satisfy high(100 ℃ ) to low(-40 ℃ ,keep 30 地址:深圳市宝安区福永安达电子工业区 4 栋 6 楼 电话:0755-23001622 传真:0755-26741500 网址:www.jingfadianzi.com 深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN JINGFA ELECTRONICS CO.,LTD minutes),then go up to room temperature for 5 cycles The appearance shall has salt spray room(salt density:5%)at the temperature of no ab norm i t y 35℃ for 96 hours.Then clean it with water and dry its soldering is good.頻率變 surface. 化 最 大 : ± 10ppm 司 後 , 用 水 洗 淨 擦 幹 表 面 Put the crystal units in the and 公 Spray Test 外觀良好,可焊性良好 Frequency 限 12 鹽 霧 試 驗 Salt 晶體置於鹽霧濃度 5%,溫度 35℃的鹽霧室中 96 小時 Change: ± 10ppm Max.電阻變化最 有 大 :5kohmResistance Change:5kohm Max. 发 电 子 使用說明 Processing Instructions 下面的說明和資訊供用戶正確理解和使用我們公司的石英晶體系列產品,預防不 當的加工方式,對石英晶體的損壞,確保用戶設備的可靠性。 The following instructions and information are provided for the purpose of having the user understand the proper way to process our crystal products to prevent problems prior to use and enhance the reliability of the equipment to which they are applied. PROCESSING INSTRUCTIONS 晶 No. 石英晶體意外跌落 When dropped by mistake 設計和製造的石英晶體本身具有耐衝擊能力,但是當石英晶體元件經受劇烈的機械衝擊,如跌落到 地板上或安裝期間劇烈震動時,在使用之前需要進行電性能確認 市 1 The crystal units are designed and manufactured to resist physical shocks.However,when the crystal units are subjected to excessive impact such as being dropped onto the floor or giving shocks during 深 圳 processing,need to make sure its satisfactory performance before using it. 地址:深圳市宝安区福永安达电子工业区 4 栋 6 楼 电话:0755-23001622 传真:0755-26741500 网址:www.jingfadianzi.com 深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN JINGFA ELECTRONICS CO.,LTD 焊接 Soldering (1)使用電烙鐵焊接時,引線應該在 4 秒內焊接完畢,電烙鐵溫度不能高於 350℃Lead wires should be soldered within 4 seconds with the soldering iron heated to a temperature no higher than 350℃ (2)使用浸錫方式焊接時,引線應該在 10 秒內焊接完畢,焊錫溫度不能高於 260℃,並且注意不能 司 將整個晶體浸錫.推薦使用垂直安裝方式,避免熱力直接傳導到晶體上 In solder-dip processing,the leads should be soldered within 10 seconds with a temperature no higher than 260℃.Mounting in upright is recommendable to prevent the heat conduction directly to the body of the crystal unit. 公 (3)使用波峰焊接时,请参照下面的波峰焊温度曲线 The WAVE SOLDERING PROFILE as below is 限 recommended for TDXLF-308 tuning fork crystal re so n a t e rs. 晶 发 电 子 有 2 市 使用說明 Processing Instructions No. PROCESSING INSTRUCTIONS 石英晶體彎腳 TO BEND THE LEAD of cylinder type products 圳 (1)當圓柱狀晶體元件需要彎腳時,爲了防止彎腳時造成密封玻璃體的破裂,從彎腳處到晶體基座底 深 部距離應大於 1.5mm。推薦距離 3.0mm,並使用工裝夾具進行彎腳。When the lead of cylinder type 3 crystal units need to be bent,leave more than 1.5mm(3.0mm is recommendable) of lead from the case in order to prevent from any cracks of the hermetic sealing glass at the root of the lead,and use a jig to bend if possible. (2)當圓柱狀晶體元件進行彎腳時,不要剝離引線的鍍層 When bending the lead of cylinder type crystal units,do not scrape off the soldering plating from the lead surface. 地址:深圳市宝安区福永安达电子工业区 4 栋 6 楼 电话:0755-23001622 传真:0755-26741500 网址:www.jingfadianzi.com 深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN JINGFA ELECTRONICS CO.,LTD 元件的安裝 MOUNTING (1)爲了避免影響元件電性能或損壞元件,嚴禁將圓柱狀晶體元件外殼焊接在印製板上進行固定。 司 推薦使用橡膠粘結劑進行固定 Soldering the body of the cylinder type crystal units with PCB must be ≧1.5mm 公 4 (2)當用手工來彎曲引線時,請遵照下列方法 When the lead needs to be bent by hand,please follow the 限 instruction as below:用手指捏住圓柱晶體的外殼;用鑷子夾住引線要彎曲的部位,該部位離晶體基座 底部 1.5mm 以上(推薦 3.0mm);用鑷子夾住彎曲引線成 90°,不要用力拉引線。用力拉引線可能 造成引線根部的玻璃子破裂,而産生漏氣損壞元件電性能。Hold the body of the cylinder type crystal 有 unit in fingers;Pick at the part with twee z er,which you want to bend.There should be more than 1.5mm(3.0mm is recommended) from the body case;Bend the lead 90° by twee z er without pulling the lead strongly.If pulling the lead strongly may cause any cracks of hermetic sealing glass at the root of the 石英晶體元件的清洗 CLEANING 子 lead and may cause the leakage and the characteristics to deteriorate. 电 (1)惡劣的超聲波清洗或超聲波焊接可能會影響和損壞石英晶體元件。如果您對晶體元件進行了超聲 波清洗,請一定在使用前確認晶體元件是否受到了影響和損壞 Crystal units may be sf f c ted and destroyed at worst by supersonic cleaning or supersonic welding.Please be sure to check if your cleaning and welding process sf f e c ts any damage to crystal units before using. 发 5 (2)有些清洗液也可能造成晶體元件的損壞,請在使用清洗液前確認該清洗液是否適用 Some kinds of cleaning fluid may cause any damage to crystal units.Please be sure to check suitability of the cleaning 晶 fluid in advance 貯存 STORAGE 石英晶體元件長時間貯存在高溫或高濕環境中,可能會影響頻率的穩定性或可焊性。請將晶體元件 貯存在正常的溫度和濕度環境中,避免陽光直射和露水凝結,避免貯存 6 個月以上再使用,拆封後 市 6 儘快裝配使用。Storage of crystal units under higher temperature or high humidity for a long term may 圳 affects frequency stability or sold era b i y .Please store the crystal units under the normal temperature and humidity without exposing to direct sunlight and dew condensation 深 包装 PACKING Packing For Pb Free Parts: 1.INNER BOX:(Unit:mm) 10bagsX1000pcs=10000pcs/box 1000pcs/bag 地址:深圳市宝安区福永安达电子工业区 4 栋 6 楼 电话:0755-23001622 传真:0755-26741500 网址:www.jingfadianzi.com 子 有 限 公 司 深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN JINGFA ELECTRONICS CO.,LTD 商 晶 发 电 厂 客供品进料检验标签 深 圳 市 10 INNER BOX x10000pcs=100000pcs Revision A Revised A Date 6-Feb.-2016 records C Issued by initial release Hold Type 地址:深圳市宝安区福永安达电子工业区 4 栋 6 楼 电话:0755-23001622 传真:0755-26741500 网址:www.jingfadianzi.com 206
JFWSG16012A104C 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“JFWSG16012A104C”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
