ME6214
0.7uA 超低功耗、低压差大电流线性稳压器
概述
特点
ME6214 系列是以 CMOS 工艺制造的超低静态功
超低功耗:工作时:0.7uA(典型)
休眠时:0.01uA(典型)
耗、低压差线性稳压器。稳压器消耗电流约 0.7uA,使能
关断后功耗为 0.01uA(典型)。内置使能控制,限流电
路以及折返短路保护,并有使能控制输出电容自动放电功
能。
输入电压范围:2.0~18V
输出电压范围:1.5~5.0V(间隔 0.1V)
输出精度:±2%
输入输出电压差:160mV@ IOUT =100mA(3.3V)
输出电流:300mA
电流保护: 折返短路电流 30mA
过流保护
使能控制:高电平 ON/低电平 OFF,不能悬空
输出电容自动放电功能
ME6214C 系列为带使能版本
ME6214A 系列为不带使能版本
应用场合
封装形式
以电池供电的设备的稳压电源
● 3-pin SOT89-3,SOT23-3
家电产品的稳压电源
● 5-pin SOT23-5
携带通信设备、数码相机、数码音响设备的稳压电源
● 6-pin DFN2X2-6L
典型应用图
VIN
Vout
VSS
ME6214
CE
CIN
1uF
V06
www.microne.com.cn
NC
CIN
1uF
Page 1 of 14
ME6214
选购指南
1. 产品型号说明
ME 62 14 X XX X G
环保标识
封装形式
M3-SOT23-3
M5-SOT23-5
P-SOT89-3
N6-DFN2*2-6L
输出电压
版本或功能
如:A-无使能
C-有使能
产品品种
产品类别
公司标识
产品型号
产品说明
ME6214A33M3G
VO =3.3V,不带有使能功能,封装形式:SOT23-3
ME6214A33PG
VO =3.3V,不带有使能功能,封装形式:SOT89-3
ME6214C33M5G
VO =3.3V,带有使能功能,封装形式:SOT23-5
ME6214C33N6G
VO =3.3V,带有使能功能,封装形式:DFN2*2-6L
目前产品的电压值共有 5 种:1.5V、1.8V、2.8V、3.0V、3.3V、4.5V、5.0V。
如需其他电压值或封装形式,请联系我司销售人员。
V06
www.microne.com.cn
Page 2 of 14
ME6214
产品脚位图
VOUT
VIN
5
4
1 2 3
3
1
2
1
VSS
NC
VOUT
SOT23-3
2
VSS
3
VIN VOUT
SOT89-3
VIN VSS CE
SOT23-5
DFN2*2-6L
脚位功能说明
ME6214AXX
引脚号
符号
引脚描述
1
VSS
接地引脚
2
3
VOUT
电压输出端
3
2
VIN
电压输入端
SOT-23-3
SOT-89-3
1
ME6214CXX
引脚号
符号
引脚描述
3
VIN
电压输入端
2
2
VSS
接地引脚
3
1
CE
使能端,禁止悬空
高电平 ON,低电平 OFF
4
5,6
NC
空
5
4
VOUT
电压输出端
SOT-23-5
DFN2X2-6L
1
V06
www.microne.com.cn
Page 3 of 14
ME6214
功能框图
VIN
REF
1.21V
短路
保护
ME6214
EA
OUT
过流
保护
R1
CE
R2
ON /OFF
控制
CE
CL 放电
VSS
模块功能示意图
绝对最大额定值
参数
符号
极限值
单位
输入脚电压
VIN
18
V
输出脚电流
IOUT
400
mA
输出脚电压
VOUT
Vss-0.3~VIN +0.3
V
CE 脚电压
VCE
Vss-0.3~VIN +0.3
V
SOT23-3/5
允许最大功率
SOT89-3
250
PD
DFN2X2-6L
500
500
工作温度
TOPR
-40~+125
存储温度
TSTG
-40~+150
注意:绝对最大额定值是本产品能够承受的最大物理伤害极限值,请在任何情况下勿超出该额定值。
V06
mW
www.microne.com.cn
Page 4 of 14
ME6214
电气参数
(正常条件 TA = 25 ºC, VCC = 5V, 除非另行标注)
ME6214C15
(VIN= VOUT+1V,VCE = VIN,CIN=CL=1uF,Ta=25OC,除特别指定)
特性
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
输出电压
VOUT(E)
(Note 2)
IOUT=30mA,
VIN= VOUT+1V
X 0.98
VOUT (T)
(Note 1)
X 1.02
V
最大输出电流
IOUTMAX
VIN= VOUT+1V
250
mA
负载特性
∆VOUT
VIN= VOUT+1V ,
1mA≤IOUT≤100mA
4
mV
压差
(Note 3)
VDIF1
IOUT =100mA
400
mV
VDIF2
IOUT =200mA
800
mV
静态电流
ISS
VIN= VOUT+1V
0.6
1.5
μA
关断电流
ICEL
VCE=0V
0.01
0.1
μA
电源电压调整率
∆VOUT
∆VIN • VOUT
IOUT =10mA
VOUT+1V ≤VIN≤18V
0.1
CE 端“高”电平
VCEH
开启,输出电压稳定
CE 端“低”电平
VCEL
关断,输出电压为 0
短路电流
ISHORT
VIN= VOUT+1V, VCE=VIN,
VOUT=0V
22
mA
限流保护
Ilimit
VOUT=VOUT(E)×0.95
VIN= VOUT (T)+2V
500
mA
负载电容自动放
电电阻
RDCHG
VCE=VSS, VOUT=VOUT(T)
500
Ω
%/V
1.3
V
0.7
V
ME6214C18
特性
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
输出电压
VOUT(E)
(Note 2)
IOUT=30mA,
VIN= VOUT+1V
X 0.98
VOUT (T)
(Note 1)
X 1.02
V
最大输出电流
IOUTMAX
VIN= VOUT+1V
300
mA
负载特性
∆VOUT
VIN= VOUT+1V ,
1mA≤IOUT≤100mA
7
mV
压差
(Note 3)
VDIF1
IOUT =100mA
300
mV
VDIF2
IOUT =200mA
600
mV
静态电流
ISS
VIN= VOUT+1V
0.6
1.5
μA
关断电流
ICEL
VCE=0V
0.01
0.1
μA
电源电压调整率
∆VOUT
∆VIN • VOUT
IOUT =10mA
VOUT+1V ≤VIN≤18V
0.1
CE 端“高”电平
VCEH
开启,输出电压稳定
CE 端“低”电平
VCEL
关断,输出电压为 0
V06
www.microne.com.cn
%/V
1.3
V
0.7
Page 5 of 14
V
ME6214
短路电流
ISHORT
VOUT=0V
21
mA
限流保护
Ilimit
VOUT=VOUT(E)×0.95
VIN= VOUT (T)+2V
500
mA
负载电容自动放
电电阻
RDCHG
500
Ω
ME6214C33
特性
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
输出电压
VOUT(E)
(Note 2)
IOUT=30mA,
VIN= VOUT+1V
X 0.98
VOUT (T)
(Note 1)
X 1.02
V
最大输出电流
IOUTMAX
VIN= VOUT+1V
300
mA
负载特性
∆VOUT
VIN= VOUT+1V ,
1mA≤IOUT≤100mA
2
mV
压差
(Note 3)
VDIF1
IOUT =100mA
160
mV
VDIF2
IOUT =200mA
320
mV
静态电流
ISS
VIN= VOUT+1V
0.70
1.5
μA
关断电流
ICEL
VCE=0V
0.01
0.1
μA
电源电压调整率
∆VOUT
∆VIN • VOUT
IOUT =10mA
VOUT+1V ≤VIN≤18V
0.022
CE 端“高”电平
VCEH
开启,输出电压稳定
CE 端“低”电平
VCEL
关断,输出电压为 0
短路电流
ISHORT
VOUT=0V
30
mA
限流保护
Ilimit
VOUT=VOUT(E)×0.95
VIN= VOUT (T)+2V
500
mA
负载电容自动放
电电阻
RDCHG
500
Ω
%/V
1.3
V
0.7
V
ME6214C45
特性
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
输出电压
VOUT(E)
(Note 2)
IOUT=30mA,
VIN= VOUT+1V
X 0.98
VOUT (T)
(Note 1)
X 1.02
V
最大输出电流
IOUTMAX
VIN= VOUT+1V
300
mA
负载特性
∆VOUT
VIN= VOUT+1V ,
1mA≤IOUT≤100mA
4
mV
压差
(Note 3)
VDIF1
IOUT =100mA
130
mV
VDIF2
IOUT =200mA
260
mV
V06
www.microne.com.cn
Page 6 of 14
ME6214
静态电流
ISS
VIN= VOUT+1V
0.70
1.5
μA
关断电流
ICEL
VCE=0V
0.01
0.1
μA
电源电压调整率
∆VOUT
∆VIN • VOUT
IOUT =10mA
VOUT+1V ≤VIN≤18V
0.022
CE 端“高”电平
VCEH
开启,输出电压稳定
CE 端“低”电平
VCEL
关断,输出电压为 0
短路电流
ISHORT
VOUT=0V
30
mA
限流保护
Ilimit
VOUT=VOUT(E)×0.95
VIN= VOUT (T)+2V
500
mA
负载电容自动放
电电阻
RDCHG
500
Ω
%/V
1.3
V
0.7
注 :
1. VOUT (T) :规定的输出电压
2. VOUT (E) :有效输出电压 ( 即当 IOUT 保持一定数值,VIN = (VOUT (T)+1.0V)时的输出电压。
3. Vdif :VIN1 –VOUT (E)’
VIN1 :逐渐减小输入电压,当输出电压降为 VOUT (E) 的 98%时的输入电压。
VOUT (E)’= VOUT (E)*98%
V06
www.microne.com.cn
Page 7 of 14
V
ME6214
典型性能参数 (Vout=3.3V)
Vdrop vs Iout
Vout vs Iout
700
Vdrop ( mV )
Vout ( V )
3.4
3.3
3.2
3.1
3
200
300
Iout(mA)
600
500
400
300
200
100
Iss(uA) vs Vin
0.8
200
Iout(mA)
300
400
Vout vs TEMP
3.4
0.6
3.3
Vout(V)
Iss(uA)
100
0.4
3.2
0.2
3.1
10
Vin(V)
15
TEMP(℃)
100
Vout vs Vin
3.4
Vout ( V )
3.3
3.2
3.1
3
4
V06
9
Vin(V)
14
19
www.microne.com.cn
Page 8 of 14
150
ME6214
典型性能参数 (Vout=4.5V)
V06
www.microne.com.cn
Page 9 of 14
ME6214
封装信息
● 封装类型: SOT23-5
尺寸 (mm)
尺寸 (Inch)
参数
最小值
最大值
最小值
最大值
A
0.9
1.45
0.0354
0.0570
A1
A2
0.9
1.3
0.0354
0.0511
B
0.2
0.5
0.0078
0.0196
C
0.09
0.26
0.0035
0.0102
D
2.7
3.10
0.1062
0.1220
E
2.2
3.2
0.0866
0.1181
E1
1.30
1.80
0.0511
0.0708
e
0.95REF
0.0374REF
e1
1.90REF
0.0748REF
L
0.10
0.60
0.0039
0.0236
a0
00
300
00
300
V06
www.microne.com.cn
Page 10 of 14
ME6214
● 封装类型: SOT89-3
尺寸 (mm)
尺寸 (Inch)
参数
最小值
最大值
最小值
最大值
A
1.4
1.6
0.0551
0.0630
A1
1.4
1.6
0.0551
0.0630
a
0.36
0.48
0.0142
0.0189
b
0.41
0.53
0.0161
0.0209
c
0.36
0.48
0.0142
0.0189
d
1.4
1.75
0.0551
0.0689
B
0.38
0.43
0.015
0.0169
C
1.4
1.6
0.0551
0.0630
D
4.4
4.6
0.1732
0.181
E
4.25
0.1673
e
2.4
2.6
0.0945
0.1023
L1
0.4
0.0157
L2
0.8
0.0315
V06
www.microne.com.cn
Page 11 of 14
ME6214
● 封装类型: SOT23-3
尺寸 (mm)
尺寸 (Inch)
参数
最小值
最大值
最小值
最大值
A
2.7
3.1
0.1063
0.122
B
1.7
2.1
0.0669
0.0827
b
0.35
0.5
0.0138
0.0197
C
1.0
1.2
0.0394
0.0472
c
0.1
0.25
0.0039
0.0098
d
0.2
0.0079
E
2.6
3.0
0.1023
0.1181
e
1.5
1.8
0.059
0.0708
V06
www.microne.com.cn
Page 12 of 14
ME6214
● 封装类型: DFN2X2-6L
尺寸(mm)
参数
最小值
0.7
A
A1
A2
b
D
E
E1
e
L
K
D1
N
aaa
bbb
尺寸(Inch)
最大值
0.9
0.05
最小值
0.0276
0.203(TYP)
0.2
1.924
1.924
0.5
0.008(TYP)
0.35
2.076
2.076
0.9
0.0078
0.0757
0.0757
0.0197
0.65(TYP)
0.25
0.2
1
0.0138
0.0817
0.0817
0.0354
0.0256(TYP)
0.426
一
1.45
6
0.08
0.1
V06
最大值
0.0354
0.002
0.0098
0.0079
0.0393
0.0168
一
0.0571
0.24
0.003
0.004
www.microne.com.cn
Page 13 of 14
ME6214
本资料内容,随产品的改进,可能会有未经预告之更改。
本资料所记载设计图等因第三者的工业所有权而引发之诸问题,本公司不承担其责任。另外,应用电路
示例为产品之代表性应用说明,非保证批量生产之设计。
本资料内容未经本公司许可,严禁以其他目的加以转载或复制等。
本资料所记载之产品,未经本公司书面许可,不得作为健康器械、医疗器械、防灾器械、瓦斯关联器械、
车辆器械、航空器械及车载器械等对人体产生影响的器械或装置部件使用。
尽管本公司一向致力于提高质量与可靠性,但是半导体产品有可能按照某种概率发生故障或错误工作。
为防止因故障或错误动作而产生人身事故、火灾事故、社会性损害等,请充分留心冗余设计、火势蔓延
对策设计、防止错误动作设计等安全设计。
V06
www.microne.com.cn
Page 14 of 14
很抱歉,暂时无法提供与“ME6214C50M5G”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+0.70870
- 10+0.52420
- 100+0.44930
- 1000+0.37440
- 国内价格
- 5+0.56841
- 50+0.44756
- 150+0.38718
- 500+0.34193
- 3000+0.29312
- 6000+0.27497
- 国内价格
- 5+0.51568
- 50+0.40611
- 150+0.35133
- 国内价格
- 1+0.58080
- 200+0.37400
- 1500+0.32560
- 3000+0.28820
- 国内价格
- 100+0.28415
- 1000+0.27818
