腾达电源 TDPOWER
TA10 W2 系列 AC-DC 电源
产品特点
▶宽压输入 85~265VAC,100~370VDC,47~400Hz
▶高可靠性,高精度稳压输出,低纹波噪声
▶额定功率 7W,最大峰值功率 10W
▶空载功耗低至 0.15W,满载效率范围 80%~85%
▶满足单路/双路隔离输出,隔离耐压≥2500VAC
▶输出过流保护,输出短路保护自恢复
▶工作温度:-40℃~+85℃
▶通过 CE 认证;需求 RoHS 标准下单时注明
▶CE-EMC: B-E191227382
▶CE-LVD: B-E191227383
应用范围
▶TA10 W2 系列电源是一款小体积交直流两用电源模块,主要应对物联网市场要求体积小峰值功率大的特点开发的,输入范
围 85~265VAC,100~370VDC,满载使用功率 7W,最大动态峰值功率达 10W,适用于体积要求小负载动态变化大的应用场景;
空载功耗低至 0.15W,效率范围 80%~85%;满足单路/双路隔离输出,隔离耐压≥2500VAC; 工作温度-40℃~+85℃,满载使
用时要求有良好的散热条件;输入欠压保护,过流保护,输出短路保护自恢复。
▶该系列广泛应用于物联网、AI 设备、智慧城市、新能源、仪器仪表、办公及民用等行业中。
▶当应用有较高电磁兼容要求时,须参考本系列产品的 EMC 外围应用电路。
输入特性
项目
说明
输入电压范围
85~265VAC
输入频率范围
47~400Hz
推荐保险管
1A 慢熔保险管
待机功耗
低至 0.15W
输出特性
项目
输出电压精度
说明
Vo1≤±2%
Vo2 稳压输出≤±2%,Vo2 非稳压输出≤±5%
线性调整率
≤0.5%
负载调整率
≤1%
温度系数
≤0.02%/℃
短路保护
长期短路保护,自恢复
过流保护
≥120%
北京恒大腾达科技有限公司
Tel:010-82967628
第 1 页 共 6 页
WWW.TDPOWER.CN
腾达电源 TDPOWER
TA10 W2 系列 AC-DC 电源
一般特性
项目
说明
隔离电压
输入输出之间隔离≥2500VAC,双路输出之间隔离≥1000VDC
绝缘电阻
500VDC,≥100MΩ
开关频率
典型 65KHz
工作温度范围
-40~85℃
存储温度范围
-40~105℃
存储湿度
≤95%RH
手工焊接 350~400℃,时间≤5S
焊接温度
波峰焊接 260±5℃,时间 5~10S
冷却方式
自然冷却
平均无故障工作时间
200000h
隔离电容
1000Pf
外壳材质及重量
塑壳,≈23g
EMC 特性
EMI
EMS
传导骚扰
EN55011(CISPR11) / EN55032(CISPR32,CLASS B(需外配电路)
辐射骚扰
静电放电
IEC/EN61000-4-2
辐射抗扰度
IEC/EN61000-4-3
脉冲群抗扰度
IEC/EN61000-4-4(需外配电路)
浪涌抗扰度
IEC/EN61000-4-5(需外配电路)
传导骚扰抗扰度
IEC/EN61000-4-6(需外配电路)
电压暂降、跌落和短时中断
抗扰度
北京恒大腾达科技有限公司
Tel:010-82967628
IEC/EN61000-4-11
第 2 页 共 6 页
WWW.TDPOWER.CN
腾达电源 TDPOWER
TA10 W2 系列 AC-DC 电源
产品选型列表
型号
输入电压 VAC
输出电压
Vo1
输出 Vo2
输出峰值
电流 Io1
输出 Io2
纹波噪声
(mV)
典型效率
最大容载
uF
TAS10-5-W2
85~265VAC
5.05
2
50
80%
2200
TAS10-12-W2
85~265VAC
12
0.83
50
83%
1000
TAS10-15-W2
85~265VAC
15
0.67
80
84%
1000
TAS10-24-W2
85~265VAC
24
0.42
100
85%
470
TAD10-0505-WI2
85~265VAC
5.05
5
1.9
0.1
50
80%
2200
TAD10-1205-WI2
85~265VAC
12
5
0.8
0.1
50
82%
1000
TAD10-1505-WI2
85~265VAC
15
5
0.64
0.1
80
83%
1000
TAD10-2405-WI2
85~265VAC
24
5
0.4
0.1
很抱歉,暂时无法提供与“TAS10-5-W2”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+15.49800
- 10+14.88300
- 100+13.03800
- 500+12.66900
