广东微容电子科技有限公司
文件名
版本号
片式多层陶瓷电容器
SGVX-CFF202012
页码
第1页共 12页
文件类型
产品规格书
保密等级 外部公开 生效日期 2020-12-12
1、目的与应用特性:
本文件适用于下面列出的片式多层陶瓷电容器(英文缩写 MLCC)
■通用;车载品 ;
2、术语/定义:
2.1 结构设计分类:■常规;超微型;高容;RF/微波;高压
2.2 产品尺寸规格:01005、0201、■0402、___等;
2.3 标称电容量范围:1 pF~ 2.2μF;
2.4 额定电压范围: 4 V~ 50 V;
2.5 介质特性组别:■C0G、■X7R、■X5R、■Y5V、■X6S、■X7T、■X7S、____等;
地址:中国广东省罗定市双东街道创业二路 1 号微容科技园
ADD:Viiyong Hi-Tech Park,No.1 Chuangye 2nd Road, Shuangdong Sub-district, 527200,Luoding City,
Guangdong Province, P. R. China
Postcode:527200
TEL:0766-3810639
FAX:0766-3810639
备注:产品规格书仅供设计选型参考用,不作为交货依据
外部公开文件(不可编辑版文件解密后对外公开)
广东微容电子科技有限公司
文件名
片式多层陶瓷电容器
版本号
页码
第2页共 12页
文件类型
产品规格书
SGVX-CFF202012
3、产品的命名规则:
V 104 K 0402 X5R 160 N B *
微容通
标称电容量代
尺寸规格代码
温度系数或特性
额定电压
微容控制
用片式
码
代码
6R3=6.3V;100=10V
代码
多层陶
例 0R5=0.5pF
(EIA 规格)
0402
C0G、X5R、X7R、
160=16V ;250=25V
瓷电容
101=100pF
Y5V、X6S、X6T
500=50V
器
474=470000pF
X7T、X7S
端电极类型
标称电容量的允许偏差
A:±0.05pF
B:±0.1pF
C:±0.25 pF
G:±2%
J:±5%
K:±10%
N:±30%
X:±40%
D:±0.5pF
L:±15%
F:±1%
M:±20%
产品厚度代码
具体厚度代码
见表 1
N:Cu/Ni/Sn 三层结
构;
Z:+80/-20%
L1
L2
W
T
L
图 1 产品外形示意图
表1
尺寸规格
0402
MLCC 的尺寸规格 (单位: mm)
长度(L)
宽度(W)
1.00±0.05
0.50±0.05
1.00
+0.15
1.00
+0.20
-0.05
-0.05
0.50
0.50
0.10~0.35
-0.05
0.10~0.35
-0.05
0.10~0.35
+0.13
+0.20
端头宽度(L1、L2) 厚度(T) 厚度代码
0.50±0.05
0.50
0.50
+0.20
B
-0.05
N
-0.05
C
+0.13
广东微容电子科技有限公司
文件名
版本号
片式多层陶瓷电容器
NP0
-55℃~+125℃
X7R
X5R
Y5V
X6S
X6T
X7T
X7S
-55℃~+125℃
-55℃~+85℃
-30℃~+85℃
-55℃~+105℃
-55℃~+105℃
-55℃~+125℃
-55℃~+125℃
35V
0402
16V
10V
6.3V
4.0V
温度系数或温度特性
C0G:0±30ppm/℃
C0H:0±60ppm/℃
±15%
±15%
+22/-82%
±22%
+22%~-33%
+22%~-33%
±22%
标称电容量范围
C0G
X7R
X5R
1pF~1.0nF 100pF~68nF 100pF~100nF
360pF~1.0nF 22nF~68nF 22nF~100nF
100nF
100nF
100nF
100 nF
1pF~1.0nF
25V
产品规格书
容量范围与厚度代码对照表
尺寸 额定电压
50V
文件类型
表 2 产品的介质特性组别
工作温度范围
表3
/UR
第3页共 12页
SGVX-CFF202012
介质特性组别
规格
页码
22nF~100nF
10nF~220nF
470pF~1.0nF
100nF
82nF~470nF
56nF~100nF 100nF~470nF
100nF~470nF
100nF~470nF
100nF~470nF
1.0uF
100nF~470nF
100nF~470nF
2.2uF
2.2uF
厚度
Y5V
X6S
X7T
X7S
代码
100pF~68nF
22nF~68nF
100 nF
100 nF
100 nF
B
N
C
B
C
10nF~68nF
100 nF
B
100nF
47nF~150nF
150nF~220nF
100nF
150nF~220nF
220nF
120nF~470nF
120nF~220nF
120nF~220nF
220nF~470nF
120nF~470nF
120nF~470nF
1.0uF
120nF~470nF
120nF~470nF
1.0uF~2.2uF
1.0uF~2.2uF
470nF
1.0uF
1.0uF~2.2uF
220nF
120nF~220nF
120nF~220nF
120nF~220nF
120nF~470nF
470nF
120nF~470nF
220nF~470nF
N
C
B
N
C
B
N
C
B
N
C
C
100 nF
注:1)X7R、X5R、X6S、X6T、X7T、X7S 组别采用 E12 系列,Y5V 组别采用 E6 系列,C0G 组别采用 E24 系列,
10pF 以下规格允许使用整数标称值,如:1.0、2.0、3.0pF 等。
2)对于同尺寸、材质、容量的产品,额定电压可以由高往低覆盖。
广东微容电子科技有限公司
文件名
版本号
片式多层陶瓷电容器
SGVX-CFF202012
页码
第4页共 12页
文件类型
产品规格书
包装类型:
带式包装(标准载带圆盘包装)
,单盘最小包装数见表 4。
表 4 包装类型
0402
产品尺寸规格
产品厚度代码
圆盘尺寸
载带种类
包装数(Kpcs)
B/N/C
7”
纸带
10
B/N/C
13”
纸带
50
第一次包装:每多盘物料装入包装盒。
第二次包装:将第一次包装好的包装盒装入纸质包装箱,箱内剩余空隙部位用轻质辅材填满。
以上包装形式亦可根据用户需要包装。
4. 技术规格和试验方法:
4.1 外观:
4.1.1 要求: 瓷体和端电极无明显伤痕。
4.1.2 试验方法: 在 10 倍显微镜下目测。
4.2 尺寸规格:
4.2.1 要求: 产品的外形和尺寸应符合图 1 及表 1 的要求。
4.2.2 试验方法:使用精度不低于 0.01 mm 的量具测量。
4.3 工作环境:
C0G/C0H(NP0)、X7R
温度: -55℃~+125℃; 相对湿度: ≤95%(25℃) 大气压: 86 KPa ~106KPa
X5R
温度: -55℃~+85℃; 相对湿度: ≤95%(25℃)
大气压: 86 KPa ~106KPa
Y5V
温度: -30℃~+85℃; 相对湿度: ≤95%(25℃)
大气压: 86 KPa ~106KPa
X6T、X6S
温度:-55℃~+105℃; 相对湿度: ≤95%(25℃)
大气压: 86 KPa ~106KPa
X7T、X7S
温度:-55℃~+125℃;相对湿度: ≤95%(25℃)
大气压:
86 KPa ~106KPa
广东微容电子科技有限公司
文件名
版本号
片式多层陶瓷电容器
SGVX-CFF202012
页码
第5页共 12页
文件类型
产品规格书
4.4 产品的电性能指标和试验条件:
表 5 电性能指标和试验条件
条款
项目
指标
1
电容量
(C)
符合标称电容量及其允许偏差范围
C0G/C0H(NP0): C≥30pF,tgδ≤10×10-4;
C1000pF,f=1KHz±10%
X7R、 X5R、 Y5V、X6S、X6T、
X7T、X7S:
C≤100pF,f=1MHz±10%;
C>100pF,f=1KHz±10%
测试电压:
C≤100pF
1.0±0.2Vrms;
100pF<C10nF 时,Ri×C≥500s
X7R、X5R:
温度: 18~28℃;
C≤25nF 时,
相对湿度: ≤RH 80%;
Y5V:
Ri≥4000MΩ
施加额定电压 60±5 秒
C>25nF 时,
Ri×C≥100s C≤25nF, Ri≥4000MΩ
C>25nF, Ri×C≥100s
X6S、X6T、X7T、X7S:
Ri×C≥100s
C0G/C0H(NP0): 3×UR
X7R、X5R、Y5V、X6S、X6T、
无击穿或飞弧
X7T、X7S: 2.5×UR
t=1 分钟
充、放电电流不超过 50mA
注:2 类陶瓷电容器(X7R、X5R、Y5V、X6S、X6T、X7T、X7S)电容量测试说明:当测试电容器的初始电
容量低于其允许偏差值时,需对测试样品进行 150℃±10℃热处理 60±5 分钟,然后在室温条件下放置 24±2 小
时,即去老化后再测试其电容量。
广东微容电子科技有限公司
文件名
版本号
片式多层陶瓷电容器
SGVX-CFF202012
页码
第6页共 12页
文件类型
产品规格书
4.5 产品的技术要求和试验方法:
表 6 中“试验方法”,未做具体说明时,为依据 GB/T 21041/21042 IDT IEC60384-21/22 进行。
条款
项目
1
电容量温
度系数或
温度特性
表 6 产品的技术要求和试验方法
试验方法
技术要求
预先干燥:16~24 小时 C0G/C0H(NP0),
C0G/C0H(NP0):
在 25℃、-55℃、125℃下测量电容量,符合
αc ≤ ±30ppm/℃ (125℃);
相应的温度系数 αc;
-72≤αc≤+30ppm/℃ ( -55℃);
或 150℃、1 小时专门预处理后放置 24 小时
(10pF 以下不测该项,由介质材料特性保证)
(X7R、X5R、Y5V、X6S、X6T、X7T、X7S),
分别在 θ1、25℃、θ2 下测量电容量,符合相
X7R、X5R:∆C/C ≤ ±15%
应的电容量变化特性。
X5R:
θ1=-55℃, θ2=85℃
X6S、X7S:-22%≤∆C/C≤22%;
X6T、X7T:-33%≤∆C/C≤22%
X7R、X7S: θ1=-55℃, θ2=125℃
Y5V:
θ1=-30℃, θ2=85℃
X6S、X6T:θ1=-55℃, θ2=105℃;
测试电压:
特殊规格测试电压见附表 6-1;
Y5V:-82%≤∆C/C≤+22%
0402 X7R 27nF≤C≤100nF:0.5±0.1Vrms;
0402 100nF
很抱歉,暂时无法提供与“V1R2B0402C0G500NBT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 100+0.00673
- 500+0.00629
- 2000+0.00585
- 5000+0.00541
- 10000+0.00497
- 30000+0.00466
- 国内价格
- 50+0.02440
- 200+0.01480
- 1000+0.00900
- 10000+0.00530
- 600000+0.00520
