XL-3838UV1SA06G3
XL-3838UV1SA06G3
    XINGLIGHT(成兴光)
    LED 单波紫 3838 7mW~15mW 带透镜 紫外杀菌灯 正贴
XL-3838UV1SA06G3 数据手册
产品承认书 产品名称: 产品型号: 3838 带透镜单波紫外杀菌灯珠 7-15mw XL-3838UV1SA06G3 客户名称: 客户料号: 承认日期: 深圳市成兴光电子科技有限公司 制定 审核 核准 客户承认栏 确认 审核 核准 产 品 Part No. : 版本 A3 发布日期 目录 1. 产品特性 2. 应用领域 3. 产品参数 4. 极限使用条件 5. 产品规格 6. 典型特性曲线 7. 产品包装与运输 8. 焊接建议 9. 使用建议和说明 10. 免责声明 承 认 书 XL-3838UV1SA06G3 2020.05.10 页码 1 of 9 产 品 承 Part No. : 版本 A3 认 书 XL-3838UV1SA06G3 发布日期 2020.05.10 页码 2 of 9 产 品 规 格 书 1. 产品特性 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 高光输出功率; 寿命长,低光衰; 环保,节能,高可靠性; 耐用,防冲击,易设计,适合在多领域应用; 内置 UVC 波长芯片,独特设计应用更广泛; 2. 应用领域 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 杀菌消毒; 空气和水净化; 紫外探测与通讯技术; 食品加工保鲜、食品饮料的包装,生鲜储存等; 医疗卫生,皮肤病治疗等; 3. 产品参数 类型 参数 正向电压 UVC 反向电流 反向电压 辐射功率 峰值波长 半波宽 符号 Vf1 Vf3 Ir Vr Φe WLP HW 测试条件 If =100mA If=10uA Vr =-5V Ir=-10μA If =100mA If =100mA If =100mA 最小值 4.5 4 — 10 7 260 8 典型值 6 — — — — — -- 最大值 8 — 1.0 — 15 280 14 单位 V V uA V mw nm nm 注: ◆ 产品测试环境@Tc=22℃; ◆ 可根据客户要求定制特殊规格产品,可根据客户要求对产品参数进行细分; ◆ 上述特性数据源自深圳市成兴光电子科技有限公司测量设备,其正向电压、峰值波长、辐射功率的测量误差分别为±0.2V、 ±3nm 和±10%; ◆ 本产品详细参数之分类细则及标签代码命名规则将另行提供。 产 品 承 Part No. : 版本 A3 认 书 XL-3838UV1SA06G3 发布日期 2020.05.10 页码 4. 极限使用条件 参数 符号 条件 额定值 单位 正向电流(UVC) If Ta = 22˚C ≤100 mA 反向电压 Vr Ta=22˚C ≤10 V 工作温度 T — -30-60 ℃ 储存温度 Tstg 密封包装 -10-40 ℃ 焊接最高温度 T 回流焊 220-260 ℃ 注: ◆ 将本产品置于上述极限范围值以外条件测试或使用时,可能会影响器件的可靠性并造成永久损坏; ◆ 注入电流的增加会导致温度升高, LED灯珠的光衰减将加快,使用寿命将缩短; ◆ 本产品在使用时建议提供良好的散热 ◆ 环境或散热系统,以获得最佳使用效果; 3 of 9 产 品 承 Part No. : 版本 A3 认 书 XL-3838UV1SA06G3 发布日期 2020.05.10 页码 5. 产品规格 正面 背面 侧面 Notes 备注: ◆ 1. All dimensions units are millimeters. 所有尺寸标注单位为毫米 ◆ 2. All dimensions tolerances are 0.2mm unless otherwise noted.除特别标注外,所有尺寸公差为±0.2 毫米 齐纳二极管仅用于提供ESD防护,以免UVC LED芯片遭受静电击穿。同时,我们致力于提高UVC LED芯片自身的抗静电能力,直至无需齐纳二极管防护。若此种结构发生变更,恕不另行通知。 本产品更多信息: 支架材料 AlN 陶瓷基板 围坝材料 AlN 陶瓷/ 铜 支架尺寸 3.8*3.8*1.45mm UVC 芯片尺寸 20Y *1 颗 焊接方式 共晶工艺 齐纳二极管 *1 颗 透镜材质 石英玻璃/蓝宝石 透镜尺寸 2.5*2.5*1.25 mm 4 of 9 产 品 Part No. : 版本 A3 承 认 书 XL-3838UV1SA06G3 发布日期 2020.05.10 页码 6. 典型特性曲线 以下测试数据视抽样情况的不同,实际曲线将会呈现不同差异: 120 150 60 6 30 20 180 0 5 of 9 产 品 Part No. : 版本 A3 承 认 书 XL-3838UV1SA06G3 发布日期 2020.05.10 7. 产品包装 7.1 编带: 本产品将以编带的形式收纳和储存。编带相关规格尺寸如下图所示: ◆ 本产品于编带中已事先确认其正面朝上,且负极引脚位于编带开孔一侧; ◆ 编带首尾两端预留有15-20颗空位以方便作业,编带末端以印有企业LOGO的美纹纸粘贴收尾; ◆ 图纸标识尺寸单位:mm;误差:±0.2mm。 容纳有产品的编带将以卷盘盘绕收纳,卷盘规格如下图: 卷盘正面贴有尺寸为30*60mm的标签(上图中Label 1),内容参考下图: 注: ◆ 图中包装规格和标签样式可按照客户要求变更; ◆ 每卷内产品实际数量请参考标签值,但总数将不超过1000颗; ◆ 图中标识尺寸单位:mm,误差范围:±0.2mm。 页码 6 of 9 产 品 Part No. : 版本 A3 承 认 书 XL-3838UV1SA06G3 发布日期 2020.05.10 页码 7 of 9 7.2 包装与标识: 卷盘被置于铝膜静电屏蔽袋中真空密封,并提供干燥剂(图中未示出)防潮。静电屏蔽袋背面贴有参数标签(下图中 Label 2): 贴有标签的卷盘 铝膜静电屏蔽袋 真空包装 8. 焊接建议 建议采用低温锡膏回流焊接,温度曲线参考下图: 注: ◆ 实际温度曲线视锡膏的特性、设备性能、基板材料等的不同而可能存在显著不同; ◆ 建议批量作业前多做焊接测试,以获得最佳工艺条件; ◆ 不恰当的回流焊条件可能导致焊接失败,或产品金属镀层褪色; ◆ 灯珠在焊接后不建议再次返修。当修复不可避免时,必须使用双头烙铁,且需确认该方式是否损坏产品本身。 9. 使用建议和说明 9.1 产品的存放: 本产品为湿敏性产品,建议存储温度5℃~30℃,湿度40%~65%,密封保存。为保证产品质量,外包装袋未打开的,建 议出厂后一年内使用完;外包装袋打开的,建议于24小时内使用完,超过24小时需重新密封存放,下次使用前建议先采 取除湿措施:温度:75℃ 时间: 6H。 9.2 产品的取用与安装: 本产品为静电敏感产品,请注意静电防护。产品在使用前请确认工作台面及生产设备是否接地,操作人员需佩戴静电 手环和手套。 产 品 Part No. : 版本 A3 承 认 书 XL-3838UV1SA06G3 发布日期 2020.05.10 页码 8 of 9 产品的取放应使用镊子夹持其两侧,避免夹持正面透镜,避免用手直接接触。透镜为易碎组件,敲击、震动、撬起、挤压 等不当操作易导致透镜碎裂(特别注意)。 9.3 产品的清洁 不必要的污染将导致产品光学参数受到剧烈影响。如清洗动作不可避免,推荐使用异丙醇(IPA)为清洗剂进行表面擦 拭,请避免使用刷子或超声装置清洗本产品。 为避免本产品上的金属镀层、透镜被腐蚀,禁止使用任何酸类溶液清洗,尤其是氢氟酸。 9.4 建议电路设计 通常情况下,不同的产品其正向电压和辐射光通量可能存在差异,在电路设计中应充分考虑电流、电压的分配以避免 超过本产品绝对最大额定参数。为确保最佳使用效果,建议在矩阵电路中为每一颗产品分配一颗电阻串联。 9.5 重要安全提示: 本产品在正常通电后会发出深紫外光线,直接照射可能对人体皮肤和眼睛造成伤害。建议在操作/使用时身穿防护服, 佩戴防护手套和护目镜。严禁未采取防护措施直接照射紫外线或直视紫外线。 产 品 Part No. : 版本 A3 承 认 书 XL-3838UV1SA06G3 发布日期 2020.05.10 页码 10. 免责声明 ◆ 任何超出本规格书中建议的存放条件、使用条件、绝对最大额定参数条件而造成的产品的损坏或连带事故的发生,深 圳市成兴光电子科技有限公司不负责任何赔偿或连带责任; ◆ 为避免任何可能的产品损坏或危害生命健康的风险,在使用本产品前建议先咨询深圳市成兴光电子科技有限公司; ◆ 未经深圳市成兴光电子科技有限公司书面许可,禁止对本产品进行任何形式的拆解和逆向工程分析。所有有关本产品 的分析测试报告,必须报告给深圳市成兴光电子科技有限公司; ◆ 深圳市成兴光电子科技有限公司尊重并保护知识产权,未经深圳市成兴光电子科技有限公司可的销售行为直接或间接 引发的知识产权纠纷的,深圳市成兴光电子科技有限公司不承担法律责任; ◆ 本产品任何形式的升级换代,若非必要,恕不另行通知; ◆ 本产品规格书中其他未尽事宜,请致电或邮件咨询我司销售部门。 9 of 9
XL-3838UV1SA06G3 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“XL-3838UV1SA06G3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
XL-3838UV1SA06G3
  • 1+18.32760
  • 10+15.63840
  • 30+13.96440
  • 100+12.23640
  • 500+11.45880
  • 1000+11.12400
库存:561
XL-3838UV1SA06G3
  • 1+10.50000
  • 30+10.12500
  • 100+9.75000
  • 500+9.00000
  • 1000+8.62500
  • 2000+8.40000
