GN74D
GN74D
    GN(旌芯半导体)
    SOP-14
    GN74D是一块高速硅栅COMS器件,具有复位置位的双D型触发功能
GN74D 数据手册
旌芯半导体科技(上海)有限公司 GN Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd. GN74D 1、概 述 GN74D是一块高速硅栅COMS器件,具有复位置位的双D型触发功能。兼容低功耗肖特基TTL(LSTTL) 电路,完全符合JEDEC标准no.7A。 其主要特点如下: ● 工作电压范围:2.0V~6.0V ● 对称的输出阻抗 ● 高噪声免疫力 ● 低功耗 ● ESD能力: 人体模式(EIA/JESD22-A114-A) 超过2000V机械模式(EIA/JESD22-A115-A) 超过200V ● 工作环境温度范围:-40~125℃ ● 封装形式:DIP14/SOP14/TSSOP14 ● 包装规格:GN74D SOP14 4000PCS/盘 8000PCS/盒 64000PCS/箱 ● DIP14 TSSOP14 按实际。 2、功能框图及引脚说明 2.1、功能框图 4 10 1SD 2SD SD 2 1D D 12 2D 3 1CP CP 11 2CP Q 1Q 2Q 5 9 1Q 2Q 6 8 Q RD 1RD 2RD 1 13 图 1、整体功能框图 中国(上海)自由贸易试验区芳春路400号1幢3层 http://www.gnsemic.com 电话:021-34125778 第 1 页,共 11 页 旌芯半导体科技(上海)有限公司 GN74D GN Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd. Q C C C C C D C Q C RD C SD C C CP 图 2、单路功能框图 2.2、引脚排列图 1RD 1 14 VCC 1D 2 13 2RD 1CP 3 12 2D 11 2CP 1Q 5 10 2SD 1Q 6 9 2Q GND 7 8 2Q 1SD 4 GN74D 图 3、引脚排列图 2.3、引脚说明 引脚 符 号 功 能 异步复位指令输入 引脚 符 号 功 能 8 2Q 触发器输出补偿 数据输入 9 2Q 触发器输出主通道 时钟输入 10 2SD 11 2CP 时钟输入 触发器输出主通道 12 2D 数据输入 触发器输出补偿 13 2RD 1 RD (低电平有效) 2 1D 3 1CP 4 1SD 5 1Q 6 Q 异步设置指令输入 (低电平有效) 中国(上海)自由贸易试验区芳春路400号1幢3层 http://www.gnsemic.com 电话:021-34125778 异步设置指令输入 (低电有效) 异步复位指令输入 (低电平有效) 第 2 页,共 11 页 旌芯半导体科技(上海)有限公司 GN74D GN Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd. 7 系统地 GND 14 电源端 VCC 2.4、真值表 表 1: INPUT OUTPUT SD RD CP D Q Q L H X X H L H L X X L H L L X X H H 表 2: INPUT OUTPUT SD RD CP D Qn+1 Qn  1 H H ↑ L L H H H ↑ H H L 注: 1、 H=高电平电压; L=低电平电压; X=任意状态; ↑=低电平到高电平 CP 过渡; Qn+1=下一个 CP 上升沿之后的状态。 3、电特性 3.1、 极限参数 参 数 名 称 (符合 IEC 60134 标准,GND=0V) 符 号 条 件 最小 最大 单 位 -0.5 +7.0 V 电源电压 VCC 钳位二极管电流 Ilk VI VCC +0.5V -  20 mA 钳位二极管电流 Iok Vo VCC +0.5V -  20 mA 输出电流 Io -0.5V
GN74D
物料型号:GN74D
器件简介: - GN74D是一款高速硅栅CMOS器件,具有双D型触发器功能。 - 兼容低功耗肖特基TTL(LSTTL)电路,符合JEDEC标准no.7A。 - 工作电压范围为2.0V至6.0V。 - 具有对称的输出阻抗、高噪声免疫力和低功耗特性。 - ESD能力:人体模式超过2000V,机械模式超过200V。 - 工作环境温度范围为-40℃至125℃。 - 封装形式包括DIP14、SOP14和TSSOP14。
引脚分配: - 引脚1:RD(异步复位指令输入,低电平有效) - 引脚2:ID(数据输入) - 引脚3:1CP(时钟输入) - 引脚4:ISD(异步设置指令输入,低电平有效) - 引脚5:1Q(触发器输出主通道) - 引脚6:0(触发器输出补偿) - 引脚7:GND - 引脚8:20(触发器输出补偿) - 引脚9:2Q(触发器输出主通道) - 引脚10:2SD(异步设置指令输入,低电平有效) - 引脚11:2CP(时钟输入) - 引脚12:2D(数据输入) - 引脚13:2RD(异步复位指令输入,低电平有效) - 引脚14:VCC(电源电压)
参数特性: - 电源电压:2.0V至6.0V - 输入电压:0V至Vcc - 输出电压:0V至Vcc - 工作环境温度:-40℃至+125℃ - 输入上升和下降时间:在Vcc=2.0V时为1000ns,在Vcc=4.5V时为500ns,在Vcc=6.0V时为400ns - 输入高电平电压:Vcc=2.0V时为1.5V,Vcc=4.5V时为3.15V,Vcc=6.0V时为4.2V - 输入低电平电压:Vcc=2.0V时为0.8V,Vcc=4.5V时为2.1V,Vcc=6.0V时为2.8V - 输出高电平电压:Vcc=4.5V时为3.84V至4.32V,Vcc=6.0V时为5.34V至5.81V - 输出低电平电压:Vcc=4.5V时为0.15V至0.33V,Vcc=6.0V时为0.16V至0.33V - 输入漏电流:±0.1uA - 静态电流:40uA
功能详解: - GN74D具有复位置位的双D型触发功能,能够实现数据的同步传输和异步控制。 - 真值表说明了在不同输入条件下的输出状态。
应用信息: - 该器件适用于需要高速数据传输和同步功能的电子系统。
封装信息: - 提供DIP14、SOP14和TSSOP14三种封装形式。 - 封装尺寸和外形图在文档中有详细说明。
GN74D 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“GN74D”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
GN74D
  • 5+0.84241
  • 50+0.69462
  • 800+0.56526
  • 1600+0.52097
  • 4000+0.49882
库存:3960
GN74D
    库存:2220
