旌芯半导体科技(上海)有限公司
GN Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.
GN393
双比较器
概述
GN393
是由两个独立、精确的电压比较器
组成,其失调电压不超过 2.0mV。可在单电源下
或双电源下工作。并且其电流大小不受电源电压
幅度大小影响。这些比较器有一个独特的性
能,就是即使在单电源下工作时,其输入共模电
压范围也能达到零电平。主要用于消费类和工业
类电子产品中。
该芯片采用 DIP8 或者 SOP8 封装形式。
SOP8
主要特点
工作电源电压范围宽:
单电源:2.0V~36V
双电源:1.0V~18V
电源电流小:0.8mA 与电源电压无关
输入偏置电流低:25nA
输入失调电流低:5.0nA
输入失调电压低:5.0mV
输入差分电压的范围与电源电压范围一致。
可与TTL、DTL、ECL、MOS和CMOS兼容。
DIP8
内部电路图
正输入
Vcc
负输入
输出
R2
2.1K
R4 Q4
Q5
Q6
Q14
Q3
2K
Q1
Q9
Q8
Q16
F1
Q10
Q12
Q2
R1
4.6K
中国(上海)自由贸易试验区芳春路400号1幢3层
http://www.gnsemic.com
电话:021-34125778
Q11
Q15
第 1 页,共 5 页
旌芯半导体科技(上海)有限公司
GN393
引脚端功能符号
引出端序号
功
能
符
号
引出端序号
功
能
符
号
1
比较器 1 输出
OUT1
5
比较器 2 正相输入
IN2+
2
比较器 1 反相输入
IN1-
6
比较器 2 反相输入
IN2-
3
比较器 1 正相输入
IN1+
7
比较器 2 输出
OUT2
4
地
GND
8
电源
Vcc
极限参数(绝对最大额定值,若无其它规定,Tamb=25℃)
参 数 名 称
电源电压
符 号
双电源电压
Vcc
单电源电压
输入差分电压
VIDR
输入共模电压
VICR
最 小
最 大
18
单 位
V
36
36
V
36
V
IOG
mA
TJ(MAX)
125
PD
570
mW
输出对地短路电流
最大工作结温
数 值
功耗(*)
-0.3
工作环境温度
Tamb
贮存温度
Tstg
-65
150
电特性(若无其它规定,Vcc=5V,Tamb=25℃)
特 性
输入失调电压
输入失调电流
输入偏置电流
输入共模电压范围
电源电流
测试条件
Ta=25℃
0℃ Ta 70℃
Ta=25℃
0℃ Ta 70℃
Ta=25℃
0℃ Ta 70℃
Ta=25℃
0℃ Ta 70℃
RL= 双比较器
RL= 双比较器,Vcc=30V
符 号
最 小 典 型
最 大
1.0
5.0
VIO
9.0
5.0
IIO
VICR
25
Gv
大信号响应时间
VIN=TTL 逻 辑 摆 幅 , VREF=1.4V ,
VRL=5.0V, RL=5.1K
响应时间
VRL=5.0V, RL=5.1K
250
400
Vcc-1.5
Vcc-2.0
0.4
Icc
RL 15K,Vcc=15V
50
150
IIB
电压增益
电话:021-34125778
规 范 值
1.0
2.5
50
单
位
mV
nA
nA
V
mA
200
V/mV
tRES
300
ns
tRES
1.3
ns
第 2 页,共 5 页
旌芯半导体科技(上海)有限公司
特 性
测试条件
符 号
输入差分电压
GN393
规 范 值
最 小 典 型
最 大
单
位
Vcc
V
VID
VIN(-) 1.0V,VIN(+)=0V,Vo 1.5V
输出陷电流
ISINK
6.0
16
VIN(-) 1.0V,VIN(+)=0V,ISINK 4.0mA
0℃ Ta 70℃
输出饱和电压
150
400
VSAT
700
VIN(+) 1.0V,VIN(-)=0V,Vo=5.0V
mV
0.1
VIN(+) 1.0V,VIN(-) =0V,Vo=30V
0℃ Ta 70℃
输出漏电流
mA
IOL
1000
nA
应用图
R1
R4
R2
8.2K
Vin
R5
220K
Vcc
10K
220K
+15V
Vo
6.8K
D1
R3
15K
Vin
1M
10K
Vo
Vee
R1+R2=R3
51K
Vcc
0.001uF
过零检波器(单电源应用)
过零检波器(双电源应用)
Vcc
Vcc
Vcc
1M
RL
10K
Vo
RL
R
Vref
51K
51K
方波振荡器
电话:021-34125778
延时发生器
第 3 页,共 5 页
旌芯半导体科技(上海)有限公司
GN393
使用说明
GN393 是高增益、宽频带器件,像大
电源电压范围 2.0~30V 无关。
多数比较器一样,如果输出端到输入端有
通常电源不需要加旁路电容。
寄生电容而产生耦合,则很容易产生振荡。
差分输入电压可以大于 Vcc 并不损坏
这种现象仅仅出现在当比较器改变状态
器件。保护部分必须能阻止输入电压向负
时,输出电压过渡的间隙。电源加旁路滤
端超过-0.3V。
波并不能解决这个问题,标准 PC 板的设计
GN393 的输出部分是集电极开路,发
对减小输入—输出寄生电容耦合是有助
射极接地的 NPN 输出晶体管,可以用多集
的。减小输入电阻至小于 10K将减小反馈
电极输出提供或功能。输出负载电阻能衔
信号,而且增加甚至很小的正反馈量(滞
接在可允许电源电压范围内的任何电源电
回 1.0~10mV)能导致快速转换,使得不可
压上,不受 Vcc 端电压值的限制。此输出
能产生由于寄生电容引起的振荡。除非利
能作为一个简单的对地 SPS 开路(当不用
用滞后,否则直接插入 IC 并在引脚上加上
负载电阻没被运用),输出部分的陷电流被
电阻将引起输入—输出在很短的转换周期
可能得到的驱动和器件的值所限制。当达
内振荡,如果输入信号是脉冲波形,并且
到极限电流(16mA)时,输出晶体管将退
上升和下降时间相当快,则滞回将不需要。
出而且输出电压将很快上升。输出饱和电
比较器的所有没有用的引脚必须接
地。
压被输出晶体管大约 60的SAT 限制。当
负载电流很小时,输出晶体管的低失调电
GN393 偏置网络确立了其静态电流与
电话:021-34125778
压(约 1.0mV)允许输出箝位在零电平。
第 4 页,共 5 页
旌芯半导体科技(上海)有限公司
GN393
封装信息
电话:021-34125778
第 5 页,共 5 页
很抱歉,暂时无法提供与“GN393”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.37407
- 100+0.30860
