FT62F211
FT62F211
    FMD(辉芒微)
    SOP8_150MIL
    单片机/ARM/DSP / 8位MCU单片机
FT62F211 数据手册
Fremont Micro Devices FT62F21 数据手册 (商业级,工业级,汽车 1 级) 主要特性 8−bit 基于 EEPROM 的 RISC MCU Program: 1k x 14; RAM: 64 x 8; Data: 128x 8 6 / 8 引脚 3 个定时器, 4 路独立 PWM − 1 路带死区控制 高可靠性的 4 路触摸按键 低 Standby, WDT 和工作电流 POR, LVR, LVD – 单输入比较器 可配置源电流和灌电流 高 ESD, 高 EFT 低 VDD 工作电压 HIRC 可微调 Rev2.00 2021-02-01 www.fremontmicro.com FMD授权代理商:深圳市浩瑞佳电子科技有限公司 TEL:+86-0755-89519740 HRJ:www.sika-wen.com Fremont Micro Devices FT62F21x 8−bit CPU (EEPROM) 电容触摸按键  37 条 RISC 指令: 4T  16 MHz / 4T  多达 8 个引脚 (VDD ≥ 2.5)  最多 4 个按键 I/O PORTS (多达 6 个 I/O)     Memory  PROGRAM: 1k x 14 bit     (读/写保护) DATA: 128x 8 bit RAM: 64x 8 bit 8 层硬件堆栈 用户密匙:Hex 加密  SLEEP  LVR: 2.0, 2.2, 2.5, 2.8, 3.1, 3.6, 4.1 (V)  LVD: 1.2, 1.8, 2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 4 (V) (LVD 也具备可选极性的单输入比较器功能)  VDD (VPOR ≤ 1.9V) VPOR − 5.5 V (通过 POR 自动调整,0°C 以上 ≤1.7V) −  商业级 40 − + 85 °C −  工业级 40 − +105 °C −  汽车 1 级 40 − +125 °C  低 Standby 0.2 μA 系统时钟 (SysClk)  HIRC 高速内部振荡器  16MHz 20 年 / 125°C 存储 (5V, 25°C) (5V, 25°C) 电源管理 工作条件 (5V, 25°C)  WDT  正常模式 (16 MHz) 上拉电阻 2 个 I/O 源电流: 3, 6 or 24mA 2 个 I/O 漏电流: 53 or 67 mA 6 个 I/O: 中断/唤醒 (typical) (typical) 集成开发环境 (IDE)  片上调试 (OCD),ISP  1 个硬件断点  软复位,暂停,单步,运行等  ESD > 4 kV  EFT > 5.5 kV PWM (Total 4) 封装  支持在 SLEEP 下运行  共 4 个通道 (相同周期) :  独立:占空比,极性  1 个通道 (多达 2 个 I/O):  互补输出+死区  自动故障刹车 (I/O, LVD)  XOR, XNOR 第 2 功能  单脉冲模式  蜂鸣器模式  SOT23-6 DFN6 SOP8 DFN8 Timers      WDT (16−bit): 7−bit 后分频 Timer0 (8−bit): 8−bit 预分频 Timer2 (16−bit): 4−bit 预分频和后分频 支持在 SLEEP 下运行 LIRC, HIRC, 1 or 4x {指令时钟} Rev2.00 -1- 2021-02-01 Fremont Micro Devices FT62F21x 产品信息和选型表 I/O 数 型号 封装 FT62F210−Uab 4 SOP23-6 FT62F210−Hab 4 DFN6 FT62F211−ab 5 SOP8 FT62F211−Hab 6 DFN8 此处 a = R; RoHS = G; Green b = B; Tube = T; T&R MCU 产品订购信息 Rev2.00 -2- 2021-02-01 Fremont Micro Devices FT62F21x 文档修改历史 日期 版本 描述 2018-08-29 1.00 初版 2020-11-11 1.0x 旧格式版本优化 2021-02-01 2.00 全面优化版本 (请忽略初版及旧版本) Rev2.00 -3- 2021-02-01 Fremont Micro Devices FT62F21x 目录 1. 结构框图和引脚 .................................................................................................................................. 7 1.1 引脚图...................................................................................................................................... 8 1.2 引脚描述---按功能分类 ............................................................................................................ 9 2. I/O 端口 ............................................................................................................................................ 10 2.1 I/O 端口相关寄存器汇总 ........................................................................................................ 12 2.2 I/O 配置 ................................................................................................................................. 13 3. 上电复位 (POR) ............................................................................................................................... 14 3.1 初始化配置时序 ..................................................................................................................... 14 4. 系统复位 ........................................................................................................................................... 16 4.1 系统复位相关寄存器汇总 ...................................................................................................... 17 4.2 欠压复位 (Brown-Out Reset, LVR / BOR)............................................................................ 17 4.3 非法指令复位 (Illegal Instruction Reset) .............................................................................. 18 4.4 看门狗定时器 (Watch Dog Timer, WDT) 复位..................................................................... 18 4.5 外部 I/O 系统复位 /MCLRB .................................................................................................. 19 4.6 检测上次复位类型 ................................................................................................................. 19 5. 低电压检测/比较器 (LVD) ................................................................................................................ 20 5.1 LVD 相关寄存器汇总 ............................................................................................................. 20 6. 振荡器和系统时钟 ............................................................................................................................ 21 6.1 振荡器模块相关寄存器汇总 ................................................................................................... 22 6.2 内部时钟模式 (HIRC 和 LIRC) .............................................................................................. 23 6.3 外部时钟模式 (EC) ............................................................................................................... 24 6.4 HIRC, LIRC 和 EC 时钟的内部切换 ...................................................................................... 24 6.5 系统时钟输出 (CLKO) .......................................................................................................... 24 7. 定时器 (TIMERS) ............................................................................................................................ 26 7.1 7.2 看门狗定时器 (Watch Dog Timer, WDT).............................................................................. 27 7.1.1 WDT 相关寄存器汇总 ............................................................................................ 27 7.1.2 WDT 的设置和使用 ................................................................................................ 28 7.1.3 在 Timer0 和 WDT 之间切换分频电路 ................................................................... 29 定时器 0 (TIMER0) ................................................................................................................ 30 7.2.1 7.3 Rev2.00 Timer0 相关寄存器汇总 ......................................................................................... 31 定时器 2 (TIMER2) ................................................................................................................ 32 -4- 2021-02-01 Fremont Micro Devices FT62F21x 7.3.1 Timer2 相关寄存器汇总 ......................................................................................... 33 7.3.2 TMR2 寄存器的读/写操作 ...................................................................................... 34 8. SLEEP 睡眠模式 (POWER-DOWN) ............................................................................................... 35 8.1 进入 SLEEP........................................................................................................................... 35 8.2 从 SLEEP 中唤醒 .................................................................................................................. 36 9. 中断 (INTERRUPTS)....................................................................................................................... 37 9.1 中断相关寄存器汇总.............................................................................................................. 38 9.2 PA2-INT 和 PORTA 端口变化中断 ........................................................................................ 40 10. PWM................................................................................................................................................. 41 10.1 PWM 相关寄存器汇总 ........................................................................................................... 42 10.2 时钟源.................................................................................................................................... 44 10.3 周期 (Period) ........................................................................................................................ 44 10.4 占空比 (Duty Cycle) .............................................................................................................. 44 10.5 死区 (Deadband) 时间 ......................................................................................................... 45 10.6 故障刹车 (Fault-Break) 功能 ................................................................................................ 45 10.7 周期和占空比寄存器的更新 ................................................................................................... 45 10.8 PWM 输出 ............................................................................................................................. 46 10.9 (P1B, P1C) 的第 2 功能输出 ................................................................................................ 47 11. 数据 EEPROM (DATA EEPROM) ................................................................................................... 48 11.1 DATA EEPROM 相关寄存器汇总 ......................................................................................... 48 11.2 写 DATA EEPROM .............................................................................................................. 49 11.3 读 DATA EEPROM .............................................................................................................. 50 12. TOUCH 模块 .................................................................................................................................... 51 12.1 TOUCH 触摸按键功能 ........................................................................................................... 51 13. 存储区读/写保护 ............................................................................................................................... 52 14. 指令集 (INSTRUCTION SET) ......................................................................................................... 53 15. 特殊功能寄存器 (SPECIAL FUNCTION REGISTERS, SFR) ......................................................... 55 15.1 初始化配置寄存器 ................................................................................................................. 55 15.2 用户寄存器 ............................................................................................................................ 57 15.3 STATUS 寄存器 .................................................................................................................... 60 15.4 PCL 和 PCLATH.................................................................................................................... 61 16. 电气特性 ........................................................................................................................................... 62 Rev2.00 -5- 2021-02-01 Fremont Micro Devices FT62F21x 16.1 极限参数 ................................................................................................................................ 62 16.2 工作特性 ................................................................................................................................ 62 16.3 POR, LVR, LVD .................................................................................................................... 63 16.4 I/O 端口电路 .......................................................................................................................... 64 16.5 工作电流 (IDD) ....................................................................................................................... 64 16.6 内部振荡器 ............................................................................................................................ 65 16.7 Program 和 Data EEPROM................................................................................................... 66 16.8 EMC 特性 .............................................................................................................................. 66 17. 特性图 .............................................................................................................................................. 67 18. 封装信息 ........................................................................................................................................... 72 联系信息 ................................................................................................................................................. 76 Rev2.00 -6- 2021-02-01 Fremont Micro Devices 1. FT62F21x 结构框图和引脚 Reset + Clock control Timers PROM SFR BUS CPU Touch DROM I/O LVD SRAM PWM OCD OCD BUS 图 1-1 系统结构框图 标准缩写列表如下: 缩写 Rev2.00 描述 CPU Central Processing Unit SFR Special Function Registers SRAM Static Random Access Memory DROM Data EEPROM PROM Program EEPROM Timers Timer0, Timer2 PWM Pulse Width Modulator LVD Low Voltage Detect / comparator OCD On Chip Debug I/O Input / Output -7- 2021-02-01 Fremont Micro Devices 1.1 FT62F21x 引脚图 ISPDAT/P1D0/KEY2/PA1 GND TKCAP/PA2 1 PA0/KEY1/[P1C1]ISPCLK 6 2 FT62F210-URT 5 SOT23-6 3 4 VDD PA4/ELVD1/P1B/P1A0N/CLKO 1 图 1-2 SOT23-6 ISPDAT/P1D0/KEY2/PA1 GND TKCAP/PA2 1 PA0/KEY1/[P1C1]ISPCLK 6 2 FT62F210-HRT 5 DFN6 3 4 图 1-3 DFN6 1 VDD PA4/ELVD1/P1B/P1A0N/CLKO 2 CLKO/P1A0N/P1B/ELVD1/PA4 1 8 TKCAP 2 VDD 3 FT62F211-RB 7 SOP8 6 GND 4 5 PA3/KEY4/P1A0/CLKI PA0/KEY1/[P1C1]/ISPCLK PA1/KEY2/P1D0/ISPDAT PA2/KEY3/P1C0/T0CKI/INT/BK0 图 1-4 SOP8 MCLRB/[P1D1]/ELVD0/PA5 TKCAP/PA4 GND BK0/INT/T0CKI/P1C0/KEY3/PA2 1 8 PA3/KEY4/P1A0/CLKI 2 FT62F211-HRT 7 DFN8 3 6 PA0/KEY1/[P1C1]/ISPCLK 4 VDD 5 图 1-5 DFN8 PA1/KEY2/P1D0/ISPDAT 3 1 对于 6pin 封装, TKCAP 与 PA2 共用引脚 3。 对于 DFN8 封装, TKCAP 与 PA4 共用引脚 2。 引脚用作 TKCAP 功能时, 则 PA2/PA4 必须相应地设置为输入;当关闭 TKCAP 功能时,则 PA2/PA4 为通用 IO 功能。 2 对于 DFN6 封装, 底部裸露的焊垫是与 GND 连在一起的。 3 对于 DFN8 封装, 底部裸露的焊垫是与 VDD 连在一起的。 Rev2.00 -8- 2021-02-01 Fremont Micro Devices 1.2 FT62F21x 引脚描述---按功能分类 功能 6 pins SOP8 pins DFN8 pins VDD 5 3 5 GND 2 4 3 描述 电源 对应 GPIO 引脚名 PA5 GPIO LVD 时钟 ISP 调试 外部复位 上拉, 数字输入, 数字输出 1 PA4 4 PA3 1 2 8 8 PA2 3 5 4 PA1 1 6 6 PA0 6 7 7 ELVD0 PA5 ELVD1 PA4 4 1 2 输出 CLKO PA4 4 1 2 EC 输入 CLKI PA3 8 8 Timer0 时钟 T0CKI PA2 3 5 4 ISP-Data ISPDAT PA1 1 6 6 ISP-CLK ISPCLK PA0 6 7 7 上拉 /MCLRB PA5 PA2-INT PA2 输入 PA2 边沿中断 1 1 3 5 PA5 1 PA4 PORTA 端口变化中断 PWM1 (死区) 输入 /PWM1 PWM2 PWM3 PWM4 PWM 故障刹车输入 触摸按键 输入 CREF 4 PA3 1 2 8 8 PA2 3 5 4 PA1 1 6 6 PA0 6 7 7 8 8 P1A0 PA3 P1A0N PA4 4 1 2 P1B0 PA4 4 1 2 P1C0 PA2 3 5 4 [P1C1] PA0 6 7 7 P1D0 PA1 1 6 6 [P1D1] PA5 BK0 PA2 KEY4 1 5 4 PA3 8 8 KEY3 PA2 5 4 KEY2 PA1 1 6 6 KEY1 PA0 6 7 7 3 2 2 TKCAP 表 1-1 Rev2.00 4 3 按功能分类的引脚描述 -9- 2021-02-01 Fremont Micro Devices 2. FT62F21x I/O 端口 根据封装类型的不同,FT62F21x 系列芯片最多有 6 个 I/O 引脚可用,PORTA (6)。 表 2-1 列出了所有 I/O 引脚的功能。 To LVD (仅 ELVDx ) TRISx PORTx RDCTRL 1 PAIF 置位 Q 仅适用于 PORTA EN Q 读 PORTA D 写 IOCA Q D EN IOCAx 0 读 PORTA Q1 EN D 写 WPUx D VDD Q WPUx EN P1xOE BUS D 写 TRISx P1x TRISx VDD 1 VDD VDD VDD 0 I/O PORTx EN D 写 PORTx Q Q PORTx EN 图 2-1 PORT 端口结构框图 所有 I/O 引脚均具有以下功能 (表 2-3,表 2-4):  数字输出  数字输入  弱上拉 此外,部分 I/O 具有以下特殊功能: 1. 烧录调试引脚 (ISP-Data,ISP-CLK),硬件内部连接,不需设置。 2. 通过 IDE 界面配置,且在芯片初始化配置时加载的功能 (表 2-2):  外部时钟输入 (CLKI)  内部时钟输出 Rev2.00  - 10 - 系统外部复位 (/MCLRB) 2021-02-01 Fremont Micro Devices FT62F21x 3. 通过指令对相应 I/O 引脚进行配置的其他功能,可分为 3 类: a. 数字输出  PWM b. 数字输入    PWM 故障刹车 Timer0 时钟输入  外部边沿中断 GPIO 端口变化中断  TOUCH c. 模拟输入  LVD / BOR 引脚名 ISP 调试 PA0 PA1 PWM 数字 I/O 上拉 源电流 (mA) 灌电流 (mA)  PWM 3  18 53 KEY2  PWM 4  18 53 TOUCH 中断 CLK KEY1 DATA 时钟 LVD PA2 T0CKI KEY3 + INT PWM 3  18 53 PA3 CLKI KEY4  PWM 1  18 53 PA4 输出 PA5  ELVD1 PWM 2 + PWM 1N  3, 6, 24 53, 67  + /MCLRB ELVD0 PWM4  3, 6, 24 53, 67 BK0 = PA2 注 表 2-1 注: VDD=5, VDS=0.5 I/O 端口功能 PA4−PA5 支持 3 档可配置源电流驱动能力 (参阅 “PSRCAx”,表 2-4) 和 2 档可配置灌电流驱 动能力 (参阅 “PSINKAx”,表 2-4) Rev2.00 - 11 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices 2.1 FT62F21x I/O 端口相关寄存器汇总 名称 功能 默认 当 TRISx = 0 (输出使能) 时,读 PORTx 寄存器的返回值 RDCTRL  输入锁存器 输出锁存器  输出锁存器 MCLRE FOSC 外部 I/O 复位 关闭  EC: PA3(CLKI) 接外部时钟输入 (注意: 需设置 TRISA[3] = 1) 表 2-2 名称 INTOSCIO  INTOSCIO: PA3 为 I/O 地址 bit 7 bit 6 I/O 相关初始化配置寄存器 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 复位值 TRISA 0x85 − TRISA[5:0], PORTA 方向控制 −−11 1111 PORTA 0x05 − PORTA 输出寄存器 −−xx xxxx WPUA 0x95 − PORTA 弱上拉 −−11 1111 PSRCA 0x88 PSINKA 0x97 IOCA 0x96 OPTION 0x81 − − − /PAPU −−−− 1111 PORTA 源电流设置 PORTA 灌电流设置 −−00 0000 IOCA[5:0]: PORTA 端口变化中断设置 INTEDG T0CS 表 2-3 名称 T0SE PSA −−−− −−11 PS2 PS1 PS0 1111 1111 I/O 相关用户寄存器的地址和复位值 状态 寄存器 地址 复位值 TRISA[5:0] 0x85 RW−11 1111 OPTION[7] 0x81 RW−1 PORT端口数字输出 (方向控制) TRISA /PAPU PORTA 1 = 关闭 0 = 使能 (关闭上拉) 1 = 关闭所有 PORTA 上拉功能 0 = 上拉由 WPUA 控制 弱上拉 WPUA PORTA 1 = 使能 0 = 关闭 WPUA[5:0] 0x95 RW−11 1111 PORTA PORTA 数据输出寄存器 PORTA[5:0] 0x05 RW−xx xxxx PA5 灌电流 (mA) PSINKA[1] PA4 1 = 67 0 = 53 PSINKA PA5 PSRCA PA4 0x97 源电流 (mA) (00) = 3 (01) = 6 / (10) = 6 (11) = 24 表 2-4 Rev2.00 RW−1 PSINKA[0] RW−1 PSRCA[3:2] RW−11 0x88 PSRCA[1:0] RW−11 I/O 相关用户寄存器 - 12 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices 2.2 FT62F21x I/O 配置 每个 PORT 端口, 均需根据其相应功能配置以下 3 个模块(表 2-5):    弱上拉 数字输入 功能 数字输出 数字输入 上拉 数字输出 ISP-DATA On Off On (硬件内置,忽略指令) ISP-CLK On Off Off (硬件内置,忽略指令) /MCLRB On 上拉 Off (初始化配置, 忽略指令) 时钟输出 (忽略) Off On (初始化配置, 忽略指令) CLKI (EC) On (可选) Off (初始化配置, 忽略指令) TOUCH Off Off Off TRISx = 1 Off Off TRISx = 1 LVD Off (3) 设置 Timer0 时钟 On (可选) Off TRISx = 1 端口变化中断 On (可选) Off TRISx = 1 PA2−INT On (可选) Off TRISx = 1 BK0 On (可选) Off TRISx = 1 数字输入 On (可选) Off TRISx = 1 PWM On Off On TRISx = 0 数字输出 On Off On TRISx = 0 表 2-5 I/O 配置标志和用户寄存器 注: 1. TRISx = 0:“数字输出” 使能,“上拉” 自动关闭 (忽略 WPUx)。 2. TRISx = 1:“数字输出” 关闭。 3. 将 PORT 端口设置为 LVD 输入时,其“数字输入” 、“上拉” 功能被自动关闭。当 LVD 输入需要在不 同的通道之间切换使用时,当前未被选择通道的 “数字输入” 无法关闭,因此 PA4 和 PA5 不应仅在 部分时间作为 LVD 输入。 4. “/PAPU = 1” 关闭所有 PAx 端口的 “弱上拉” 功能。 5. /MCLR 使能:PA5 的弱上拉功能自动使能 (忽略 WPUA[5]);读 PORTA[5] 的值为 “0”。 6. 对 PORTx 数据输出寄存器进行写操作,I/O 端口将输出相应的逻辑电平。6 个 I/O 的数据寄存器共 用相同的地址,写操作实际执行 ‘读-修改-写’ 的过程,即先读取 PORTx 端口锁存器值 (输出或输 入),然后修改,再写回 PORTx 数据寄存器。 7. 数字输出和数字输入功能可以共存,有些应用需要同时使能数字输出和数字输入。 8. 当 TRISx = 0 时,通过 IDE 界面可选择读取 PORTx 输出或输入锁存器的值。 9. 完全复位或系统复位时,PORTx 寄存器不会复位,但 TRISx 将被重置为“1”,从而关闭输出。 PA2-INT 和 PORTA 端口变化中断的设置,请参阅 章节 9 “中断”。 Rev2.00 - 13 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices 3. FT62F21x 上电复位 (POR) 上电过程,即 VDD 从低于 Power-On-Reset 电压(VPOR)上升至高于 VPOR 的过程。当 CPU 重新上电时, VDD 可能没有完全放电至 0V。 1. 当 VDD 低于 VPOR 时,CPU 处于完全复位状态。 a. 所有校准配置寄存器不复位。除 TMR0、PORTx、Z、HC、C、FSR、INDF 和 SRAM 以外 (参 阅 章节 15 ”特殊功能寄存器”) 的其他特殊功能寄存器 (Special Function Registers, SFR) 均 处于复位状态。而不复位的寄存器如 SRAM, 将保持其数据直至 VDD 降至 0.6V(典型值)以下, 当 VDD 低于 0.6V 时, 其值为不确定值。 b. 程序计数器 PC = 0x00, 指令寄存器 = “NOP”, 堆栈指针 = “TOS” (栈顶)。 2. 当 VDD 上升至 VPOR 以上时,芯片开始初始化配置(BOOT)过程。 3. 初始化配置完成后,指令将从 PC = 0x00 地址开始执行。 常温(25°C)下,VPOR 的典型值~1.6V, 低温(-40°C)上升至~1.9V。当 VDD ≥ VPOR 时, CPU 可在较低的速度 8 MHz / 4T 下工作,因此单独运用 POR 特性即可预防低电压故障,同时也使得 VDD 的工作范围可随温 度变化自动调整。此特性对于用电池供电的系统来说很重要,在典型的电池工作环境中,当电池电压低 至~1.5V 时,CPU 仍可工作,从而提高电池使用寿命。 注: 1. VPOR 不可配置。 2. POR 的硬件电路默认为开启状态,当 VDD 电压低于 VPOR 时即执行电源复位,而不仅仅是在上电时执 行。 3.1 初始化配置时序 名称 PWRTEB 功能 默认 上电延时定时器,初始化配置完成后额外延时~64ms 关闭 表 3-1 初始化配置 以上初始化配置,由 IDE 界面设置,不能通过指令修改。初始化配置过程: 1. CPU 空闲等待~4ms; 2. 从非易失性存储器中加载初始化配置寄存器值,该过程~24us。这些寄存器值由 IDE 预先设置,不受 指令影响; 3. 如果使能上电延时定时器(Power-On-Timer, PWRT),CPU 将额外空闲等待~64ms; Rev2.00 - 14 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices FT62F21x 图 3-1 图 3-2 上电时序 ( PWRT 使能) 上电过程所需最小 PWRT 时间 如果 CPU 需要在 16MHz / 4T 的速度下运行,那么在初始化配置(BOOT)结束时 VDD 必须高于 2.5V。通 过使能 PWRT,可使初始化配置时间从~4ms 增加至~68ms,从而提高电源系统的稳定时间。 在以 16MHz / 4T 的速度运行的同时,应使能 LVR 且设置 VBOR ≥ 2.5V。另外,可通过指令控制 LVR 使 能的频率来不时地监测 VDD,而无需一直使能(参阅“LVREN”, “SLVREN”)以降低功耗。 注: 1. VDD 上电过程不可以太慢,另外不建议 VDD 的电容 CVDD ≥ 22 μF; 2. VDD 电容值以 1 到 10μF 为佳。出于 EFT 性能考虑,CVDD < 1μF 可能太小; 3. 如果可以接受启动延时,那么建议使能 PWRT 以提高 CPU 的稳定性; Rev2.00 - 15 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices 4. FT62F21x 系统复位 与 POR 不同,系统复位(system reset) 并不会完全复位。系统复位时,CPU 是否启动初始化配置过程 则取决于复位触发类型和配置。若启动初始化配置则空闲等待~4ms,然后重新加载初始化配置寄存器值, 如果使能 PWRT 将额外延时~64ms,随后系统正常启动。在系统复位中:   除初始化配置寄存器外,POR 过程中被重置的寄存器在系统复位时也会被同样重置; 程序计数器 PC = 0x00, 指令寄存器 = “NOP”, 堆栈指针 = “TOS” (栈顶); 除仿真调试的 OCD(On-Chip Debugger) 模块外,以下 4 种事件可触发系统复位: 1. 欠压复位 (LVR / BOR) – 总会启动初始化配置; 2. 非法指令复位 (默认始终开启); 3. 看门狗定时器 (WDT); 4. 外部 I/O 复位 (/MCLRB) – 如果使能 “ MBTEB” 则启动初始化配置; 注: 如果可以接受更长的系统重启时间,则建议使能初始化配置过程(BOOT)以提高系统的稳定性。 外部复位 /MCLRB WDT Module /Sleep WDT 复位 VDD Rise Detet VDD Brown out Reset S _ Q R Q 系统复位 LVREN IREG IRERR Detect PWRTEB PWRT SOFTRST by OCD 图 4-1 Rev2.00 复位电路结构框图 - 16 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices 4.1 FT62F21x 系统复位相关寄存器汇总 系统复位的大多数设置均由 IDE 界面配置,而不能通过指令修改。 名称 功能 默认 7 档 VBOR 电压(V): LVRS 2.0 / 2.2 / 2.5 / 2.8 / 3.1 / 3.6 / 4.1 2.5 LVR LVREN  使能 关闭  关闭  通过指令控制 (SLVREN) WDT WDTE SWDTEN 控制  使能 (指令不能禁止)  由指令控制 (SWDTEN) MCLRE 外部 I/O 复位 关闭 MBTEB MCLRE 复位启动初始化配置过程 关闭 表 4-1 4.2 复位相关初始化配置寄存器 欠压复位 (Brown-Out Reset, LVR / BOR) 当 VDD 值降低并低于预设的欠压值 (VBOR) 超过 TBOR 时间时,就会出现欠压状态。TBOR 大概为 3 到 4 个 LIRC 时钟周期 (~94 – 125us, 如果未预先启动,LIRC 将自动开启)。当 VDD ≤ VBOR 时,CPU 保持系统 复位状态,直至 VDD > VBOR 时 CPU 开始初始化配置过程(BOOT)。 VPOR 值不能配置,而 VBOR 值可以设置为 2.0、2.2、2.5、2.8、3.1、3.6、4.1V (参阅 “LVRS”,表 4-1)。 VDD VBOR /System_Reset TBOR 图 4-2 Rev2.00 BOOT LVR 初始化配置时序图 - 17 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices FT62F21x LVR 可在初始化配置时设置成 3 种不同功能(参阅 “LVREN”, 表 4-1)。 1. LVR 使能; 2. LVR 关闭; 3. 由指令控制使能或关闭 LVR (SLVREN, 表 4-2). 注: 可通过指令关闭 SLEEP 期间的 LVR 以降低功耗。但如果系统 VDD 不稳定,CPU 应定期唤醒并 使能 LVR 来监控 VDD。 名称 状态 寄存器 地址 复位值 仅适用于 LVREN 配置成由指令 SLVREN 控制 LVR SLVREN MSCON[3] 1 = 使能 LVR 0 = 关闭 LVR 表 4-2 4.3 0x1B RW-0 LVR 用户寄存器 非法指令复位 (Illegal Instruction Reset) CPU 获取指令错误的原因有很多,最常见的为干扰和 VDD 不稳定。出现非法指令时将产生系统复位。 非法指令复位默认始终开启。虽然没有专用的复位指令,但任何蓄意的非法指令都等同于复位指令。 4.4 看门狗定时器 (Watch Dog Timer, WDT) 复位 SLEEP 模式下,WDT 溢出将导致唤醒。 正常模式 (非 SLEEP 模式)下,WDT 溢出将触发系统复位。WDT 复位可用于复位挂起的 CPU。应在程 序中时不时地清除 WDT 来避免错误复位。 关于 WDT 的操作和设置等细节,请参阅 章节 7.1 看门狗定时器 (Watch Dog Timer, WDT)。 Rev2.00 - 18 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices 4.5 FT62F21x 外部 I/O 系统复位 /MCLRB 如果已相应设置初始化配置寄存器,那么可通过在/MCLRB (PA5)脚上施加低电压来使 CPU 复位。 /MCLRB 脚通常经过一个电阻弱上拉到 VDD, 而不是直接连到 VDD, 如 图 4-3 所示,建议采用外部 RC 电路以提供故障滤波和过流保护。 /MCLR 系统复位后是否产生初始化配置则取决于 IDE 设置 (参阅 “MBTEB”, 表 4-1)。 VDD 1k /MCLRB 100 0.1μF 图 4-3 4.6 /MCLRB 复位电路 检测上次复位类型 通过 4 个状态标志位 /POR、/BOR、Time Out (/TF) 、Power Down (/PF)的不同组合可以追溯上一次系 统复位的类型, “正常模式下的/MCLR 系统复位” 和 “非法指令复位” 除外。这些状态标志位均需由指令 置 1。复位后,相应的标志位将被锁定为“0”。 复位源 /POR /BOR /TF /PF PCON[1] PCON[0] STATUS[4] STATUS[3] 0x8E 0x03, 0x83 POR 0 (未知) 1 1 LVR − 0 1 1 正常模式下(非 SLEEP) WDT 溢出(复位) − − 0 − SLEEP 模式下 WDT 溢出(唤醒) − − 0 0 SLEEP 模式下/MCLR 复位 − − 1 0 正常模式下(非 SLEEP) /MCLR 复位 − − − − 非法指令复位 − − − − 片上调试 (OCD) − − − − 表 4-3 Rev2.00 复位相关状态标志位 (“−“ 无变化) - 19 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices 5. FT62F21x 低电压检测/比较器 (LVD) LVD 的工作原理与 LVR 类似,但以下几点除外:  所有控制位和参数配置位均由用户指令设置,而不是初始化配置时;  必须正确设置 I/O:TRISx = 1;(如果 PA4 或 PA5 配置为输入但没有被选择为 LVD 输入,且端口电 压不是 VDD 或 GND 时,可能会有数字输入模块的漏电);  LVD 事件将置位 LVDW 而不是/BOR;  可通过指令配置为中断,且不会触发系统复位;  可通过 LVDDEB 使能消抖功能,消抖时间 (TLVD) 大概为 3 到 4 个 LIRC 时钟周期 (~94 – 125us, 如 果未预先启动,LIRC 将自动开启);  LVD 输入可以配置成 VDD 或其他 I/O (PA4, PA5, TOUCH),后者允许将 LVD 当作单输入比较器功能 使用,与 9 档 LVDL 电压值(VLVD-REF) 之一进行比较;  可设置 LVD 的极性,因此 LVD 可作为 VLVD-REF 的 “高” 或 “低” 比较器; 注: PA5 的外部复位功能(/MCLRB)优先级高于 LVD 输入功能, 即当 PA5 配置成外部复位管脚时, 将忽 略其 LVD 输入检测功能。 5.1 LVD 相关寄存器汇总 名称 LVDEN LVDL 状态 LVD 1 = 使能 VLVD−REF 0000 = 1.8 0001 = 2.0 0010 = 2.4 0011 = 2.7 0100 = 3.0 寄存器 0 = 关闭 0101 = 3.3 0110 = 3.6 0111 = 4.0 1xxx = 1.2 LVD 触发? 当 LVDP=1: 1 = 检测电压 > VLVD−REF (不锁存) 0 = 检测电压 < VLVD−REF 复位值 PCON[3] RW−0 PCON[7:4] RW−0000 当 LVDP=0: 1 = 检测电压 < VLVD−REF (不锁存) 0 = 检测电压 > VLVD−REF LVDW 地址 0x8E PCON[2] RO−x 注意:当 LVDP = 1 且 LVDEN = 0 时, LVDW 和 LVDIF 均为 1 LVDP LVDW 极性 1 = 反相 0 = 不反相 WDTCON[7] LVDDEB LVD 消抖 1 = 使能 0 = 关闭 LVDCON[2] LVDM LVD 输入 00 = VDD 01 = PA5 10 = PA4 11 = TOUCH LVDCON[1:0] LVDIE LVD 中断 1 = 使能 0 = 关闭 PIE1[5] 0x8C RW−0 LVDIF LVD 产生中断? 1 = Yes 0 = No,或已被清零 PIR1[5] 0x0C RW−0 表 5-1 Rev2.00 0x18 RW−0 RW−1 0x8D RW−00 LVD 用户设置和标志寄存器 - 20 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices 6. FT62F21x 振荡器和系统时钟 系统时钟(SysClk) 可通过指令选择为内部高速振荡器 HIRC,内部低速振荡器 LIRC,或外部振荡器 EC, 由初始化配置寄存器 “FOSC” (表 6-1) 决定。系统时钟还可通过指令进一步选择为内部振荡器的分频 (参阅 IRCF 和 LFMOD,表 6-2)。系统时钟用于产生指令时钟(Instruction Clock): 指令时钟 = SysClk / N; N = 4 for 4T. Timers 模块有独立的振荡器,因此可有多个振荡器同时运行。 当 Timers 使能时,其选用的振荡器将自动开启,且在 Timers 运行期间一直保持有效。SLEEP 模式可将 振荡器配置为开启或关闭。当相应的振荡器在 SLEEP 模式下保持运行时,Timers 和 PWM 功能同样可 在 SLEEP 时工作。 SLEEP 模式下指令停止运行,而指令时钟也将停止,因此选择指令时钟作为时钟源的外设模块也将在 SLEEP 模式下停止工作。 INTOSC 预分频器 ~ 16M HIRC ~ EC SysClk FOSC (配置字) 8M 4M 2M 1M 500k 250k 32k IRCF (OSCCON) 到 PWRT, FSCM ÷8 LFMOD 图 6-1 Rev2.00 到外设 ~ 256k LIRC 32k 系统时钟 SysClk 的时钟源框图 - 21 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices 6.1 FT62F21x 振荡器模块相关寄存器汇总 名称 FOSC 功能 默认  EC:PA3 (+) 接外部时钟输入(注意:需设置 TRISA[3] = 1) INTOSCIO  INTOSCIO:PA3 为 I/O 表 6-1 FOSC 初始化配置寄存器 配置 SysClk 系统时钟源 IRCF LFMOD OSCCON[6:4] OSCCON[7] 0x8F 外部 RW-100 RW-0 - - 16 MHz 111 - 8 MHz 110 - 4 MHz 101 - 2 MHz 100 - 1 MHz 011 - 500 kHz 010 - 250 kHz 001 - 256 kHz 000 1 32 kHz 000 0 EC HIRC 内部 LIRC 表 6-2 名称 SysClk 系统时钟源设置相关用户寄存器 状态 寄存器 地址 复位值 HIRC ready (锁存) HTS OSCCON[2] 1 = Yes 0 = No 0x8F LIRC ready (锁存) LTS RO−0 1 = Yes 0 = No OSCCON[1] RO−0 MSCON[2] RW−0 LIRC 和 HIRC 交叉校准时 4 次平均测量模式 CKMAVG 1 = 使能 0 = 关闭 0x1B 启动 LIRC 和 HIRC 的交叉校准功能 CKCNTI 1 = 启动 0 = 完成(自动清零) MSCON[1] SOSCPR 校准 LIRC 周期所需的 HIRC 周期数 SOSCPR[11:0] 表 6-3 Rev2.00 RW−0 0x1D[3:0] 0x1C RW−FFF 振荡器控制位/状态位 - 22 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices 6.2 FT62F21x 内部时钟模式 (HIRC 和 LIRC) 内部高频时钟 (Internal high frequency clock, HIRC) 出厂时已校准到 16 MHz @ 2.5V/25°C。芯片之 − + 间的频率变化典型值 < ±1.0% @2.5 − 5.5V/25°C,温度变化典型值为 ±4% @ 40 − 85 °C。 HIRC 精度在晶圆测试时已进行校准。封装过程可能会导致 HIRC 频率漂移。烧录器软件可选择是否需要 对 HIRC 进行重新校准,此外,还可选择是否将校准后的 HIRC 频率误差存储到数据 EEPROM 的最后一 个字节。每一个 step 代表 1% / 128 = 0.008%的误差。HIRC 出厂校准值已存储在“FOSCCAL”寄存器中, 用户可以从默认的 16 MHz 来改变 HIRC 频率(微调),微调 steps 是非线性的(~130 kHz)。粗略估计如下: FOSCCAL[5:0] ± N ≈ 16000 ± N * 130 内部低频时钟 (Internal low frequency clock, LIRC) 出厂时已校准到 256 kHz。芯片之间的频率变化 − + 典型值 < ±3.5% @2.5 − 5.5V/25°C,温度变化典型值 < ±2% @ 40 − 85 °C。 同样可在烧录器软件选择是否需要测量 LIRC 精度,以及将 LIRC 频率误差存储到数据 EEPROM 的倒数 第二个字节。每一个 step 代表 4% / 128 = 0.031%的误差。 LIRC 和 HIRC 可相互交叉校准 – 在一个 LIRC 周期内(值由“LFMOD”设置) 使用 Timer2 来测量指令时 钟数(SysClk 选择 16MHz HIRC),此为内置硬件功能。由于 LIRC 温度系数较低,因此当温度不稳定时, 可通过用 LIRC 来校准 HIRC 的功能,以达到相同的±2%的温度系数。 图 6-2 单次测量时序图 LIRC 和 HIRC 交叉校准步骤: 1. 设置 IRCF = 111, SCS = 1 ;SysClk 选择 16MHz HIRC (其他频率设置的精准度会降低) 2. 设置 CKMAVG = 1 ;4 次测量平均,选择 0 表示不做平均 3. 设置 TMR2ON = 1 ;使能 Timer2 4. 设置 CKCNTI = 1 ;开始校准, 默认 Timer2 预分频比= 1, 后分频比= 1, T2CKSRC = SysClk 5. 校准完成时,CKCNTI 自动清零(“CKCNTI =0”), CKMIF 自动置位(“CKMIF = 1”)。 6. 测量值存储在 SOSCPR 寄存器中。 Rev2.00 - 23 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices FT62F21x 7. 如果 LIRC 为 32kHz,且 CPU 运行在 16MHz / 4T 下,则理想的匹配值为 500。 注:    LIRC 和 HIRC 交叉校准时,不要对 SOSCPRH/L 寄存器进行写操作; LIRC 和 HIRC 交叉校准时,Timer2 不能被其他外设使用; LIRC 和 HIRC 交叉校准功能与 IDE 的单步调试模式不兼容; 6.3 外部时钟模式 (EC) 外部数字信号作为时钟源连接到 CLKI (PA3) 脚。当 SysClk 选择 EC 模式,POR 复位或从睡眠中唤醒 时,EC 模式不存在设置或转换时间延迟。  注意:当 PA3 用作外部时钟输入时,需设置 TRISA[3] = 1。 6.4 HIRC, LIRC 和 EC 时钟的内部切换 图 6-3 为时钟内部切换时序图。如果 HIRC 或 LIRC 在切换前已经关闭(为了省电),则将会有额外的振荡 器设置延迟时间。 图 6-3 6.5 由 LIRC 切换到 HIRC 时序图 (同样的原则也适用于 EC, LIRC, HIRC 之间的切换) 系统时钟输出 (CLKO) 可通过指令置位 SCKEN 和 SCKOE 来将系统时钟输出到 PA4。写 SCKCFG 寄存器有一定的限制,需按 照以下示例程序的步骤进行操作。 示例程序: LDWI 34H STR EECON1 BSR SCKCFG, 7 BSR SCKCFG, 1 CLRR EECON1 ;写之前将 WREN3/2/1 同时置 1 ;先将 SCKEN 置 1 ;再将 SCKOE 置 1, 将系统时钟输出到 CLKO (PA4)脚 ;WREN3/2/1 清 0, 以免后面的指令误触发写操作 注: 1. 如需关闭系统时钟输出, 则按上述步骤将 SCKEN 和 SCKOE 清零。 2. 读操作不需此步骤。 3. 除 bit7 和 bit1 以外, 禁止对 SCKCFG 寄存器的其他位写 1。 Rev2.00 - 24 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices 名称 SCKEN SCKOE FT62F21x 状态 系统时钟输出 [SCKEN:SCKOE] : 地址 SCKCFG[7] 0x = Disable 10 = Disable 11 = Enable 复位值 RW−0 0x98 SCKCFG[1] 表 6-4 Rev2.00 寄存器 RW−0 系统时钟输出(CLKO)控制寄存器 - 25 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices 7. FT62F21x 定时器 (TIMERS) 共有 3 个定时器,包括看门狗定时器(WDT)在内。 WDT Timer0 Timer2 预分频器 (位) – 8 (与 WDT 共用) 4 (1x, 4x, 16x) 计数器 (位) 16 8 16 7 (与 Timer0 共用) – 4 (1 − 16x) 后分频器 (位) 时钟源  HIRC  HIRC  HIRC  LIRC  指令时钟  指令时钟  PA2/T0CKI  4x 指令时钟 (转变沿计数器)  LIRC 表 7-1 定时器资源 注: 如果定时器的时钟源不是指令时钟,在更改 TMRx 之前需先设置“TMRxON = 0”。 当定时器使能时,其所选的时钟源会自动开启。指令时钟在 SLEEP 模式下被关闭,因此不能用于 WDT。 WDT 的后分频器(postscaler)和 Timer0 的预分频器(prescaler)共用同一个硬件分频电路。该硬件电路由 指令选择分配给 WDT 或 Timer0,但二者不能同时使用。未被分配分频器的定时器,其分频比值为“1”。 在 POR 或系统复位时,除 Timer0 的计数器(counter)外,其他所有定时器的计数器、预分频器和后分频 器都将复位。以下事件也将复位相应定时器的计数器和分频器: WDT Timer0 – 预分频器 Timer2  写 TMR0  TMR2ON = 0  PSA 切换  LIRC 和 HIRC 交叉校准启动  写 T2CON0, TMR2L/H  WDT 溢出  Timer0 溢出  TMR2 = PR2(匹配)  进入/退出 SLEEP 计数器  CLRWDT  写 WDTCON  WDTCON 和 SWDTEN 同时写 0  除写 WDTCON 外的以 后分频器 – 上所有条件  PSA 切换 表 7-2  除(TMR2ON = 0)外的以上所 有条件 定时器的计数器和分频器的重置事件 一旦发生 PWM 故障刹车,且刹车事件一直保持,那么 Timer2 的计数器、预分频器和后分频器将停止递 增,在故障刹车事件清除后将自动恢复。 PWM 单脉冲输出结束时将自动设置 “TMR2ON = 0”,通过设置 “TMR2ON = 1” 可重新启动 Timer2。 Rev2.00 - 26 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices 7.1 FT62F21x 看门狗定时器 (Watch Dog Timer, WDT) WDT 用于 “从 SLEEP 中唤醒” 或 “CPU 挂起时产生系统复位”。当 WDT 计数到预设数量的时钟周期数 时则产生溢出。  在 SLEEP 模式下,WDT 溢出将触发唤醒。CPU 将从其进入 SLEEP 之前的位置恢复操作。唤醒不 是中断,也不是系统复位事件。  在正常模式(非 SLEEP 模式)下,WDT 溢出将触发系统复位(参阅 章节 4 系统复位)。 到 Timer0 LIRC 来自 Timer0 16-bit WDT 计数器 HIRC PSA WCKSRC WDT 计时溢出 后分频器 PS PSA WDTPS WDTE SWDTEN 图 7-1 WDT 结构框图 计时超过看门狗定时时间:WDT-周期 x WDT-后分频比 / WDT 时钟频率,WDT 将溢出。 对于选定的时钟源,由于 WDT 后分频器的二进制特性,看门狗定时时间步长呈连续的倍数关系。选用 LIRC 作为时钟源时,WDT 溢出前可设置的最长定时时间为: 216 x 27 / 32kHz = ~262 seconds. 7.1.1 WDT 相关寄存器汇总 名称 功能 默认 WDT WDTE SWDTEN 控制  使能 (指令不能禁止)  通过指令控制 (SWDTEN) 表 7-3 WDT 选项初始化配置寄存器 Rev2.00 - 27 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices FT62F21x 名称 状态 寄存器 地址 复位值 WDT 时钟源 WCKSRC WDTCON[5] 0 = LIRC 1 = HIRC RW−0 WDT 周期 WDTPS SWDTEN LFMOD 0111 = 4,096 1000 = 8,192 1001 = 16,384 1010 = 32,768 1011 = 65,536 0000 = 32 0001 = 64 0010 = 128 0011 = 256 0100 = 512 (默认) 0101 = 1,024 0110 = 2,048 WDTCON[4:1] 1 = WDT使能 WDTCON[0] 0 = WDT 关闭 (当 WDTE = 0 时) 1: LIRC = 256 kHz OSCCON[7] 0: LIRC = 32 kHz WDT 后分频比 PS xxx (PSA=1) (PSA =0) 1 2 4 8 16 32 64 128 1 RW−0 0x8F OPTION[3] 0 = 分频电路分配给 Timer0 预分频器 000 001 010 011 100 101 110 111 RW−0100 11xx = 65,536 1 = 分频电路分配给WDT后分频器 PSA 0x18 RW−0 RW−1 Timer0 预分频比 (PSA=0) (PSA =1) 2 4 8 16 32 64 128 256 0x81 OPTION[2:0] RW−111 1 表 7-4 WDT 相关用户寄存器 7.1.2 WDT 的设置和使用 由 WDTE (初始化配置寄存器) 以及 SWDTEN (用户寄存器) 使能 WDT。 WDT 时钟源由 WCKSRC 选择 (如果选择 LIRC 则由 LFMOD 进一步选定频率),后分频器由 WDTPS, PSA 和 PS 一起设置。 如需阻止 WDT 溢出,必须在设定的定时时间之前清除 WDT,具体可参阅表 7-2 中的清除 WDT 事件。 WDT 被清除后将重新开始计时。 Rev2.00 - 28 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices 7.1.3 FT62F21x 在 Timer0 和 WDT 之间切换分频电路 共用的硬件分频电路可分配给 Timer0 或 WDT 使用,当在 Timer0 和 WDT 之间切换分频电路时可能会 导致系统误复位。 将分频电路从分配给 Timer0 切换至 WDT 时,必须遵循以下指令顺序: BANKSEL TMR0 CLRWDT CLRR TMR0 BANKSEL OPTION BSR OPTION, PSA ; Can skip if already in TMR0 bank ; Clear WDT ; Clear TMR0 and scaler LDWI b’11111000’ ANDWR OPTION, W IORWI b’00000101’ STR OPTION ; Mask scaler bits (PS2-0) ; Select WDT ; Set WDT scaler bits to 32 (or any value desired) 将分频电路从分配给 WDT 切换至 Timer0 时,必须遵循以下指令顺序: CLRWDT BANKSEL OPTION LDWI b’11110000’ ANDWR OPTION, W IORWI b’00000011’ STR OPTION Rev2.00 ; Clear WDT and scaler ; Mask TMR0 select and scaler bits (PSA, PS2-0) ; Set Timer0 scale to 16 (or any value desired) - 29 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices 7.2 FT62F21x 定时器 0 (TIMER0) BUS T0CKSRC InstrClk HIRC Sync TMR0 T0IF 置位 T0CKI T0CS T0SE PSA 8-bit 预分频器 PSA PS WDT 计时溢出 WDTE 16-bit WDT SWDTEN PSA WDTPS 图 7-2 Timer0 结构框图 Timer0 可用作 I/O “PA2−T0CKI” 的上升沿/下降沿计数器,或计时的定时器 (参阅 T0CKSRC)。 Timer0 计数和定时溢出时间 = TMR0[7:0] * Timer0_预分频 Timer0 溢出将置位中断标志位(T0IF), 是否触发中断和/或从睡眠中唤醒则取决于相应的使能控制位(T0IE 和 GIE)。 注: 1. 对 TMR0 进行写操作后的 2 个指令周期内,Timer0 停止递增; 2. 如需从睡眠中唤醒,需设置 “T0CKRUN = 1” 和 “T0CKSRC ≠ 00”,以使 Timer0 的时钟源不是指令 时钟且在 SLEEP 模式下保持运行,否则 Timer0 将停止计数,维持其进入睡眠前的计数值; 3. 如果 Timer0 用于对 T0CKI 进行计数,那么相对于 Timer0,对 T0CKI 有最小周期、高/低脉冲宽度的 要求。除非 T0CKI 非常快且 TT0CK 非常慢,否则通常都满足这些限制条件; T0CKI 高/低脉冲宽度 周期 最小值 单位 条件 0.5 * TT0CK + 20 ns 无预分频 10 ns 有预分频 20 和 (TT0CK+40)/N 中的较大者 ns N = 1, 2, 4, …, 256 (有预分频) N=1 (无预分频) 4. 关于 “在 Timer0 和 WDT 之间切换分频电路” 请参阅 章节 7.1.3; Rev2.00 - 30 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices 7.2.1 FT62F21x Timer0 相关寄存器汇总 名称 状态 寄存器 地址 复位值 T0ON Timer0 1 = 使能 0 = 关闭 T0CON0[3] RW−1 T0CKRUN SLEEP模式下 T0CK保持运行 1 = Yes (时钟源非指令时钟) 0 = No T0CON0[2] RW−0 T0CKSRC Timer0 时钟源 (T0CS = 0) 00 = 指令时钟 01 = HIRC 1x = 保留值 T0CS Timer0输入源 T0SE 计数器触发沿 PSA 1 = 分频电路分配给WDT后分频器 0 = 分频电路分配给 Timer0 预分频器 T0CON0[1:0] RW−00 1 = PA2/T0CKI (计数器) 0 = T0CKSRC (定时器) OPTION[5] RW−1 1 = 下降沿 0 = 上升沿 OPTION[4] RW−1 OPTION[3] RW−1 WDT 后分频比 000 001 010 011 100 101 110 111 PS xxx TMR0[7:0] (PSA=1) TIMER0 预分频比 1 2 4 8 16 32 64 128 (PSA =0) 1 T0IE T0IF 全局中断 Timer0溢出 中断控制位 Timer0溢出 中断标志位 OPTION[2:0] RW−111 1 0x01 RW−xxxx xxxx Timer0 相关用户控制寄存器 状态 寄存器 1 = 使能 0 = 全局关闭 (T0IE 适用) (唤醒不受影响) 1 = 使能 0 = 关闭 (无唤醒) 1 = 已经溢出 0 = 未溢出 表 7-6 Rev2.00 (PSA =1) 0x81 TMR0[7:0] 表 7-5 GIE (PSA=0) 2 4 8 16 32 64 128 256 Timer0 计数值 名称 0x1F (锁存) 地址 INTCON[7] INTCON[5] INTCON[2] 复位值 RW−0 0x0B 0x8B RW−0 RW−0 Timer0 中断使能和状态位 - 31 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices 7.3 FT62F21x 定时器 2 (TIMER2) T2CKSRC InstrClk ... T2CK TMR2 预分频器 清0 HIRC T2CKPS 比较器 EQ TMR2IF 置位 后分频器 TOUTPS PAR2ACT 重新加载 PR2 图 7-3 Timer2 结构框图 Timer2 为定时器,也可用于产生 PWM (无后分频器,参阅 章节 10 PWM),及用于 LIRC 和 HIRC 交叉 校准计数(CKCNTI=1)。可同时运用计数匹配和后分频器溢出功能。 Timer2 时钟被送入 Timer2 预分频器(预分频比为 1, 4 或 16),预分频器的输出被用于递增 TMR2 寄存 器,TMR2 从 0x00 开始递增直至与 PR2 匹配。匹配时: 1. TMR2 在下一个递增周期复位为 0x00; 2. Timer2 后分频器递增; 3. 当 Timer2 后分频器的递增输出值与后分频比设置值 (1, 2 …. 15 或 16) 相等时,Timer2 溢出; 4. 中断标志位 TMR2IF 置 1,是否触发中断和/或从睡眠中唤醒则取决于相应的使能控制位(GIE, PEIE 和 TMR2IE); 注: 1. 对 T2CON0 进行写操作并不会清零 TMR2 寄存器。 2. TMR2 和 PR2 都是可读/写寄存器。复位时,其值分别为 0x0000 和 0xFFFF。 3. 当 (“TMR2ON = 1”, “T2CKRUN = 1”, “T2CKSRC ≠ 000”) 时, Timer2 在 SLEEP 模式下将保持运行。 Rev2.00 - 32 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices 7.3.1 FT62F21x Timer2 相关寄存器汇总 名称 T2CKRUN 状态 睡眠时T2CK 保持工作 1 = Yes 0 = No 寄存器 (时钟源非指令时钟) MSCON[0] 地址 0x1B 复位值 RW−0 更新周期和占空比的即时生效控制位 PR2U 1 = PR2/P1xDTy 缓冲值立即分别更新到 PR2ACT 和 P1xDTyACT T2CON0[7] WO1−0 0 = 周期结束后正常更新 Timer2 后分频比 TOUTPS 0000 = 1 0001 = 2 0010 = 3 0011 = 4 0100 = 5 0101 = 6 0110 = 7 0111 = 8 1000 = 9 1001 = 10 1010 = 11 1011 = 12 TMR2ON Timer2 (PWM单脉冲模 式下自动清0) 1 = 使能 0 = 关闭 T2CKPS Timer2预分频比 00 = 1 01 = 4 1100 = 13 1101 = 14 1110 = 15 1111 = 16 1x = 16 T2CON0[6:3] 0x12 RW− 0000 T2CON0[2] RW−0 T2CON0[1:0] RW−00 Timer2 时钟源 T2CKSRC 000 = 指令时钟 001 = 4x 指令时钟 01x = 保留值 100 = HIRC 101 = LIRC 11x = 保留值 T2CON1[2:0] 0x9E RW−000 PR2L PR2 周期寄存器低 8 位 PR2L[7:0] 0x91 RW−1111 1111 PR2H PR2 周期寄存器高 8 位 PR2H[7:0] 0x92 RW−1111 1111 TMR2L TMR2 计数结果寄存器低 8 位 TMR2L[7:0] 0x11 RW−0000 0000 TMR2H TMR2 计数结果寄存器高低 8 位 TMR2H[7:0] 0x13 RW−0000 0000 表 7-7 名称 Timer2 相关用户控制寄存器 状态 寄存器 地址 复位值 GIE 全局中断 1 = 使能 0 = 全局关闭 (PEIE, TMR2IE 适用) (唤醒不受影响) PEIE 外设总中断 1 = 使能 (TMR2IE 适用) 0 = 关闭 (无唤醒) TMR2IE Timer2与PR2匹配中断 1 = 使能 0 = 关闭 (无唤醒) PIE1[1] 0x8C RW−0 TMR2IF Timer2与PR2匹配中断 标志位 1 = 匹配 (锁存) 0 = 不匹配 PIR1[1] 0x0C RW−0 表 7-8 Rev2.00 INTCON[7] 0x0B 0x8B INTCON[6] RW−0 RW−0 Timer2 中断使能和状态位 - 33 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices 7.3.2 FT62F21x TMR2 寄存器的读/写操作 TMR2H 和 TMR2L 不能同时读或写。通过 TMR2H 的内部缓存 TMR2H_buf 可解决此问题,必须遵循以 下读写顺序:  读 TMR2 时,先读 TMR2L,此时 TMR2H 的值将被锁存到 TMR2H_buf,然后读 TMR2H。当 Timer2 的时钟源不是指令时钟时,需设置 “TMR2ON =0” 以停止计数,然后在读 TMR2 之前执行 1 条 NOP 指令。  写 TMR2 时, 先写 TMR2H, 此时 TMR2H 的值将被储存到 TMR2H_buffer 中。然后写 TMR2L, 此时 TMR2H 和 TMR2L 将同时更新到计数值中。另外,为了避免写入操作和计数之间的竞争,在写操作 前,应设置 “TMR2ON = 0” 以停止计数。 读 TMR2H TMR2 D SET CLR Q Q TMR2 16bit BUS TMR2H_buffer 读 TMR2L TMR2 图 7-4 D SET TMR2 读操作结构框图 Q 写 TMR2H CLR Q TMR2H_buffer BUS TMR2 16bit 写 TMR2L 图 7-5 Rev2.00 TMR2 写操作结构框图 - 34 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices 8. FT62F21x SLEEP 睡眠模式 (POWER-DOWN) 睡眠模式下,指令时钟关闭,指令执行停止,大多数模块掉电以降低功耗。如表 8-1 所示,FT62F21x 可根据实际需求在睡眠时有选择地开启各个模块, 而无须指令介入,以使其相应功能如 LVR、LVD、WDT、 Timers 和 PWM 能在 SLEEP 模式下保持运行。一些模块也可配置成进入 SLEEP 后自动关闭,而无须由 指令关闭。 SLEEP 模式下的各模块配置条件 模块 指令时钟 运行 自动关闭? (始终关闭) Yes LVR LVREN = 00 or (LVREN = 01 & SLVREN=1) No LVD LVDEN = 1 No WDT WDTE or SWDTEN No TIMER0 T0CKRUN = 1 & T0CKSRC ≠ 00 & T0ON = 1 T0CKRUN=0 TIMER2 T2CKRUN = 1 & T2CKSRC ≠ 000 & TMR2ON = 1 T2CKRUN=0 PWM (跟随 TIMER2) HIRC / LIRC / EC (跟随使用它们的外设状态) I/O (除非 SLEEP 时使能 PWM,否则 I/O 将保持其进入 SLEEP 前的状态) 表 8-1 8.1 除指令时钟外,其他模块可根据需求在 SLEEP 模式下保持运行 进入 SLEEP CPU 通过执行 SLEEP 指令进入睡眠模式。进入睡眠时: 1. 如果 WDT 使能,则 WDT 的后分频器(如果分配给 WDT)和定时器将被清零,并重新开始计时。 2. 超时标志位 (/TF) = 1。 3. 掉电标志位 (/PF) = 0。 4. 时钟源    指令时钟自动关闭; 如果 Timer 在 SLEEP 下保持运行,则其所选用的时钟源 HIRC, LIRC 也将保持运行。 如果某个 Timer 在睡眠中自动关闭,则其时钟源也将自动关闭,除非此时钟源同时被另一个保持运行的 Timer 所使用。 指令时钟自动停止,因此即便配置了输出内部指令时钟,进入睡眠后其输出也将停止。 5. I/O 端口   如果 Timer2 在 SLEEP 下保持运行,则 PWM 输出也将保持。如果 Timer2 自动关闭,那么 PWM 的输出将保持其进入 SLEEP 前的状态。 其他数字输出端口,将保持其进入 SLEEP 之前的状态(高阻态,低电平或高电平) 有关各个外设在 SLEEP 状态下如何工作的详细信息,请查阅相应章节。 Rev2.00 - 35 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices 8.2 FT62F21x 从 SLEEP 中唤醒 从睡眠中唤醒有 2 个基本原则:  基于时间,即 CPU 在一定的时间后醒来。建议选择 LIRC 作为计时的时钟源,因为 LIRC 比 HIRC 的功耗更低。  基于事件,即触发 POR,系统复位,仅唤醒而不产生中断,以及产生中断的事件,如 LVD,端口变 化中断,PA2 边沿中断。 1. 如果使能,看门狗定时器可触发唤醒 (参阅 章节 7.1 看门狗定时器)。 2. 完全复位和系统复位:    POR 完全复位 (不能关闭) 通过/MCLR 进行外部系统复位 (如果使能) LVR 复位 (如果使能) 3. 使能中断 (关闭“全局中断使能”不影响唤醒功能)。请参阅 章节 9 中断。 注: 1. 从睡眠中唤醒将清零 WDT。 2. 紧跟 SLEEP 指令后必须写为 NOP 指令 使用非中断方式 (即未执行“中断服务程序) 从 SLEEP 中唤醒时, 比如 WDT 唤醒或全局中断控制位 (GIE)未使能时的中断事件唤醒,下一条指令将被执行两次。为了避免重复执行,紧跟 SLEEP 的后 面必须为 NOP 指令。 SLEEP NOP Rev2.00 // 非中断方式唤醒时,NOP 将执行两遍。 - 36 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices 9. FT62F21x 中断 (INTERRUPTS) 图 9-1 中断结构框图 CPU 支持 7 个中断源,分为 2 组: 1) 非外设中断 (Timer0 和 I/O)  Timer0 溢出  PA2−INT (自动上升沿或下降沿中断)  PORTA 端口变化中断 (软件控制) 2) 外设中断  Timer2 后分频器溢出  DATA EEPROM 写完成  LIRC 和 HIRC 交叉校准完成  LVD 条件匹配 与其他 Timers 不同,WDT 溢出不会产生中断。除外部 I/O 中断外,其他中断请参阅相应章节。 Rev2.00 - 37 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices FT62F21x 产生中断时,PC 跳转并执行 ”中断服务程序(ISR)”。中断的关闭/使能有多层控制:  每个中断源均有其独立的中断使能位:T0IE, INTE, IOCAx, TMR2IE, EEIE, CKMIE, LVDIE。  6 个 PAx 中断输入共用一个端口中断使能位:PAIE (PORTA Interrupt Enable)。  外设中断有一个总中断使能位:PEIE (PEripheral Interrupt Enable)。  如果关闭以上所有控制位,将不会执行从睡眠中唤醒。  所有中断都由全局中断使能位控制:GIE (Global Interrupt Enable)。与其他使能位不同,当关闭全局 中断使能位时,依然允许从睡眠中唤醒。  关闭中断使能位并不影响中断标志位的置位。 中断处理时序如下:  自动设置 “GIE = 0”,从而关闭中断。  返回地址被压入堆栈,程序指针 PC 加载 0x0004 地址。  发生中断后的 1 – 2 个指令周期,跳转到 ”中断服务程序(ISR)” 开始处理中断。  执行 “从中断返回(RETI)” 指令退出 ISR。在 RETI 之前必须清除所有中断标志位。  当 ISR 完成时,PC 返回到中断前的地址,如果在 SLEEP 模式下,则返回到 SLEEP 指令后紧跟的 地址。  在执行 RETI 时自动设置 “GIE = 1”,从而使能中断。 注: 中断过程中,只有返回 PC 地址被自动保存在堆栈上。如果用户需要保存其他重要的寄存器值(如 W, STATUS 寄存器等),必须通过指令将这些值正确地写入临时寄存器中,建议使用 GPR 的最 后 16 个 bytes 作为临时寄存器,因为所有 bank 共用这 16 个 bytes,而不需要切换 bank 以节省 代码。 9.1 中断相关寄存器汇总 bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 复位值(RW) PAIF 0000 0000 名称 地址 INTCON 0x0B GIE PEIE T0IE PIE1 0x8C EEIE CKMIE PIR1 0x0C EEIF OPTION 0x81 /PAPU TRISA 0x85 − PORTA 方向控制 --11 1111 IOCA 0x96 − PORTA 端口变化中断设置 --00 0000 INTE PAIE T0IF LVDIE − − − TMR2IE − 000- --0- CKMIF LVDIF − − − TMR2IF − 000- --0- INTEDG T0CS T0SE PSA PS2 PS1 PS0 1111 1111 表 9-1 Rev2.00 INTF 中断相关寄存器地址和默认值 - 38 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices FT62F21x 名称 状态 寄存器 GIE 全局中断 1 = 使能 (PEIE, 各中断独立 使能位适用) 0 = 全局关闭 (唤醒不受影响) PEIE 外设总中断 1 = 使能 (各中断独立使能位适用) 0 = 关闭 (无唤醒) T0IE Timer0 溢出中断 INTE PA2−INT 外部中断 PAIE PORTA 端口变化中断 T0IF Timer0 溢出中断标志位 INTF PA2−INT 外部中断标志位 PAIF PORTA 端口变化中断标志位 1 = Yes (锁存) 0 = No 名称 EE 写完成中断 CKMIE LIRC和HIRC交叉校准完成中断 LVDIE LVD 中断 TMR2IE Timer2与PR2匹配中断 RW−0 0x0B 0x8B RW−0 INTCON[3] RW−0 INTCON[2] RW−0 INTCON[1] RW−0 INTCON[0] RW−0 寄存器 PIE1[6] 1 = 使能 0 = 关闭 (无唤醒) PIE1[5] 地址 EEPROM 写完成标志位 CKMIF LIRC和HIRC交叉校准完成标志位 LVDIF LVD 中断标志位 TMR2IF Timer2与PR2匹配标志位 名称 1 = Yes (锁存) 0 = No RW−0 RW−0 RW−0 地址 PIR1[6] PIR1[5] 复位值 RW−0 0x0C PIR1[1] RW−0 RW−0 RW−0 PIR1 寄存器 寄存器 PORTA 上拉 0 = 由 WPUA 控制 PA2 中断沿 1 = 上升沿 0x8C 寄存器 状态 1 = 全局关闭 RW−0 PIR1[7] 表 9-4 复位值 PIE1 寄存器 状态 EEIF RW−0 INTCON[4] PIE1[1] 名称 INTEDG INTCON[6] PIE1[7] 表 9-3 /PAPU RW−0 INTCON 寄存器 状态 EEIE 复位值 INTCON[7] INTCON[5] 1 = 使能 0 = 关闭 (无唤醒) 表 9-2 地址 地址 OPTION[7] RW−1 0x81 OPTION[6] 0 = 下降沿 复位值 RW−1 PORTA I/O 数字输出 (方向控制) TRISA 1 = 输入 (关闭数字输出) TRISA[5:0] 0x85 RW−111111 IOCA[5:0] 0x96 RW−000000 0 = 关闭上拉/下拉 IOCA PORTA 端口变化中断 1 = 使能 0 = 关闭 表 9-5 Rev2.00 OPTION,TRISA 和 IOCA 寄存器 - 39 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices 9.2 FT62F21x PA2-INT 和 PORTA 端口变化中断 PA2-INT 名称 PORTA 端口变化中断 通道数 仅PA2 PA0 – PA5 (多达6个通道) I/O 设置 TRISA[2] = 1 TRISA[x] = 1 其他设置 INTEDG, INTE, GIE, INTF IOCA, PAIE, GIE, PAIF 触发 上升沿或下降沿 (二选一) 0→1 或 1→0 No 需要软件监控? 表 9-6 需要 PA2-INT 和 PORTA 端口变化中断之间的区别 PA2-INT 和 PORTA 端口变化中断均为外部 I/O 中断,而两者对 PA2 均适用。如果设置正确,PA2-INT 将在后台运行而无需监督。PORTA 端口变化中断则需要持续的软件监控。对于 PORTA 端口变化中断: 1. 将输入寄存器值锁存到端口变化中断锁存器中(通过读 PORTA)。 2. 当输入电平变化时,输入寄存器值与锁存器值之间的差异将置位 PAIF。 3. 输入寄存器的锁存过程(即读 PORTA 的过程)将更新用于比较的参考电平,如果在 PAIF 置位后立即 读 PORTA 即可清除端口变化中断的触发条件。当端口不匹配事件不再存在时,PAIF 可通过指令清 除。 Busx D 写 IOCA Q IOCAx EN D PAIF 置位 Q 读 PORTA EN D Instr.Clk or SLEEP 图 9-2 Rev2.00 Q EN PORTA 转变沿中断 - 40 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices 10. FT62F21x PWM P1ADT 死区 S R SET CLR P1AzP P1Az Q Q P1ADTACT = S 死区 R SET CLR P1AzNP Q P1xyP S = R SET CLR P1AzN Q P1xy Q Q TMR2 = EQ PR2ACT P1xDTACT 注: x = B, C, D y = 0, 1 Z=0 PR2 P1xDT 图 10-1 PWM 结构框图 PWM 特性:  4 路周期相同 (由 Timer2 控制),且独立占空比的 PWM 通道:P1A, P1B, P1C, P1D  通道 1 带有互补输出:/P1A  1 路带死区控制的 PWM 通道:P1A, /P1A  16−bit 的分辨率  每路 PWM 输出极性可独立控制  带可选自动重启功能的多种故障刹车事件  PWM3 和 PWM4 可映射到 2 个 I/O  XOR/XNOR 第 2 功能输出  蜂鸣器模式  单脉冲输出模式  周期和占空比寄存器双缓冲读写设计 SLEEP 模式下的 PWM 操作 – 不管是否处于 SLEEP 状态, 只要 Timer2 保持运行(参阅 章节 7.3 Timer2),且 PWM 使能,那么 PWM 将一直保持运行。而 Timer2 如需在 SLEEP 下运行,其时钟源不可 选择指令时钟。如果 SLEEP 模式下 Timer2 自动关闭,那么 PWM 的输出将保持其进入 SLEEP 前的状 态。 Rev2.00 - 41 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices 10.1 FT62F21x PWM 相关寄存器汇总 Timer2 周期 MSB Timer2 计数器 LSB MSB 占空比 LSB 死区时间 MSB LSB P1ADTH P1ADTL P1DC P1BDTH P1BDTL − PWM3 P1CDTH P1CDTL − PWM4 P1DDTH P1DDTL PWM1 /PWM1 PWM2 PR2H 名称 PR2L TMR2H TMR2L bit 7 地址 bit 6 - 0 复位值(RW) PR2H 0x92 PR2 周期高 8 位 1111 1111 PR2L 0x91 PR2 周期低 8 位 1111 1111 TMR2H 0x13 Timer2 计数器高 8 位 0000 0000 TMR2L 0x11 Timer2 计数器低 8 位 0000 0000 P1ADTH 0x14 P1A 占空比高 8 位 0000 0000 P1ADTL 0x0E P1A 占空比低 8 位 0000 0000 P1BDTH 0x15 P1B 占空比高 8 位 0000 0000 P1BDTL 0x0F P1B 占空比低 8 位 0000 0000 P1CDTH 0x1A P1C 占空比高 8 位 0000 0000 P1CDTL 0x10 P1C 占空比低 8 位 0000 0000 P1DDTH 0x09 P1D 占空比高 8 位 0000 0000 P1DDTL 0x08 P1D 占空比低 8 位 0000 0000 P1CON 0x16 P1AUE 0000 0000 P1DC (死区时间) 表 10-1 PWM 时序设置 通道分配 名称 P1BR1 输出使能 Ch 0 Ch 1 PWM1 PA3 − P1A0OE − P1A0P /PWM1 PA4 − P1A0NOE − P1A0NP PWM2 PA4 − P1BOE − P1BP PWM3 PA2 PA0 P1COE P1CALT P1CP PWM4 PA1 PA5 P1DOE P1DALT P1DP bit 7 bit 6 P1DSS [1:0] bit 5 bit 4 P1D2SS [1:0] P1OE P1COE P1BOE P1DOE − P1POL P1CP P1BP P1DP − Ch 0 极性 bit 3 P1CALT bit 2 P1DALT P1C2SS[1:0] − − Ch 1 bit 1 Ch 0 bit 0 P1CSS [1:0] 地址 复位值(RW) 0x19 0000 0000 P1A0NOE P1A0OE 0x90 000− 0000 P1A0NP P1A0P 0x99 000− −−00 表 10-2 PWM 输出极性 (1 = 反向, 0 = 正常) 和输出使能位 (1 = 使能, 0 = 关闭) Rev2.00 - 42 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices FT62F21x 关闭 = 0, 使能 = 1 异或(XOR) = 0, 同或(XNOR) = 1 第 2 功能 Ch 0 Ch 1 Ch 0 Ch 1 PWM1 − − − − N/A /PWM1 − − − − N/A PWM2 − − − − N/A PWM3 − − − − N/A PWM4 − P1DF2E − P1DF2 P1B xor/xnor P1C 名称 地址 bit 7 ~ bit 2 bit 1 bit 0 复位值 (RW) P1AUX 0x1E − P1DF2E P1DF2 00 表 10-3 PWM 第 2 功能 名称 4 路 PWM 通道通用控制 寄存器 地址 复位值 T2CON0[7] 0x12 WO1−0 更新周期和占空比的即时生效控制位 PR2U 1 = PR2/P1xDTy 缓冲值立即分别更新到 PR2ACT 和 P1xDTyACT 0 = 周期结束后正常更新 P1BZM 1 = 蜂鸣器 (Buzzer) 模式,50%占空比 0 = 正常 PWM 模式 T2CON1[3] P1OS 1 = 单脉冲 (One pulse) 模式 0 = 正常连续模式 T2CON1[4] RW−0 0x9E RW−0 表 10-4 4 路 PWM 通道的通用功能控制 名称 控制 寄存器 地址 复位值 P1BR0[6:4] 0x17 RW−000 P1CON[7] 0x16 RW−0 PWM 故障源 P1BKS 000: 禁止故障刹车功能 001: BK0 = 0 010: BK0 = 1 011: LVDW = 1 100: LVDW = 1 or BK0 = 0 101: LVDW = 1 or BK0 = 1 11x: 禁止故障刹车功能 PWM 自动重启 P1AUE 1 = 当故障条件被清除时,P1BEVT 自动清零,PWM 自动重启 0 = 当故障条件被清除时,P1BEVT 由指令清零,PWM 重启 表 10-5 PWM 故障刹车源和自动重启 名称 P1BEVT 状态 PWM 发生故障事件标志位 1 = Yes (锁存,直至被清零) 0 = No 寄存器 地址 复位值 P1BR0[7] 0x17 RW−0 表 10-6 PWM 故障事件状态位 Rev2.00 - 43 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices FT62F21x 名称 地址 bit 7 P1BR0 0x17 P1BEVT P1BR1 0x19 P1AUX 0x1E bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 P1BKS [2:0] P1DSS P1D2SS bit 2 P1BSS P1CALT P1DALT − PWM1 /PWM1 PWM2 P1BSS PWM3 P1CSS P1C2SS(1) PWM4 P1DSS P1D2SS(1) 复位值(RW) 0000 0000 P1CSS 0000 0000 P1DF2 −−−− −−00 备注 Ch 1 P1ASS bit 0 P1ASS P1DF2E 故障下,引脚输出状态 Ch 0 bit 1 00 = 高阻; 01 = 逻辑 “0” 1x = 逻辑 “1”; 如 p1xxp = 0, 逻辑 “0” = 0 如 p1xxp = 1, 逻辑 “0” = 1 (1) 00 = 高阻; 01 = 0 1x = 1 表 10-7 PWM 发生故障时的输出状态 10.2 时钟源 4 路 PWM 通道的专用定时器为 Timer2,其可选择的 4 个时钟源如下:    1x or 4x 指令时钟 HIRC LIRC 具体时钟源设置请参阅 章节 7.3 Timer2. 10.3 周期 (Period) PWM 周期由 Timer2 的 PR2 (PR2H + PR2L) 周期寄存器决定,如 公式 10-1: 公式 10-1 PWM 周期 = (PR2 + 1)*TT2CK*(TMR2 预分频值) 当 Timer2 的计数结果寄存器 TMR2 与 PR2 相等时:    Timer2 的周期和占空比寄存器(PR2ACT 和 P1xDTACT)被更新。 TMR2 被清零,即 “TMR2 = 0”。 P1A0, P1B0, P1Cx, P1Dx 输出逻辑 1”。 10.4 占空比 (Duty Cycle) 4 路 PWM 均具有独立的占空比,由相应的 2 x 8−bit 寄存器 (P1xDTH, P1xDTL) 设置。P1xDTH 为高 8 位而 P1xDTL 为低 8 位。由于内部的双缓冲设计,P1xDTH 和 P1xDTL 寄存器可在任何时刻被更新写入。 PWM 脉宽(Pulse width) 和占空比(Duty cycle) 分别由 公式 10-2 和 公式 10-3 计算得出: 公式 10-2 脉宽 = P1xDT*TT2CK*(TMR2 预分频值) 公式 10-3 占空比 = P1xDT ÷ (PR2+1) Rev2.00 - 44 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices 10.5 FT62F21x 死区 (Deadband) 时间 图 10-2 PWM 死区时间时序图 如果 P1DC ≠ “00 0000”,P1Ax 和 P1AxN (/P1A) 的低到高转换沿将产生延迟,延迟时间即为”死区”时 间。有效脉宽和占空比也相应减小。死区定时器以Timer2时钟作为计数时钟源。 10.6 故障刹车 (Fault-Break) 功能 4 路 PWM 均支持故障刹车功能。一旦发生故障刹车事件,且只要故障条件一直存在,PWM 输出引脚将 根据其设置一直输出预定状态。TMR2ON 不受影响。故障刹车事件可以为下列条件之一:      BK0 = 0 BK0 = 1 LVDW = 1 (LVDDEB 使能消抖,用于 LVDW 的滤波) LVDW = 1, BK0 = 0 LVDW = 1, BK0 = 1 注: P1BEVT 为故障事件状态位。LVDW 不锁存,反映 LVD 的实时比较结果。 故障刹车时的输出状态 – 故障刹车时,P1x 输出可以为输入状态(高阻),输出逻辑高或逻辑低。注意, P1C1, P1D1 的故障输出状态的控制逻辑与其他 I/O 不同。 故障清除 – 只要故障条件有效,P1BEVT 便不能由指令清零。只有当故障条件被清除时,P1BEVT 才可 被指令清零。 自动重启模式 – 发生故障刹车时,Timer2 将停止计数。当故障事件结束后,Timer2 将从其停止处恢复 计数。4 路 PWM 输出可同时配置成自动重启模式,否则 PWM 输出必须由指令重启。 10.7 周期和占空比寄存器的更新 周期和各占空比寄存器可随时被更新写入,但除非使用 PR2U 来使其立即强制更新,否则直至下一个周 期到来时其更新值才会真正有效。 注: 指令可读 PR2 和 P1xDTL, P1xDTH 寄存器,而 xxxACT 对软件不可见。 Rev2.00 - 45 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices FT62F21x Timer2 相关寄存器 P1xDT P1xDTACT PR2 PR2ACT PR2U_WR1 TMR2_MAT TMR2ON 图 10-3 Timer2 寄存器的更新 周期和占空比寄存器的双缓冲读写设计可确保在大部分情况下减少 PWM 输出的毛刺,但如果在非常接 近一个周期结束时去更新这些寄存器(特别是在 Timer2 的频率比系统时钟 Sysclk 快的情况下),则可能发 生不可预知的情况,且可能导致 xxxACT 寄存器的值被改为非期望值。 图 10-4 PR2ACT 值被更新成 FFF (期望值为 F00) 因此强烈建议在一个新的周期开始后立即更新 PR2 和 xxxDTx 寄存器。 10.8 PWM 输出 重映射 – 4 路独立占空比的 PWM 通道 P1A, P1B, P1C, P1D, 可映射到不同的 I/O 引脚。 PWM3 和 PWM4 可分别映射到 2 个 I/O,PWM1 和 PWM2 可分别映射到 1 个 I/O。 蜂鸣器 (Buzzer) 模式 – 输出周期为 (2*(PR2+1)*TT2CK *(TMR2 预分频值)。P1A, P1B, P1C, P1D 将输 出 50%占空比的方波。 Rev2.00 - 46 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices FT62F21x 图 10-5 蜂鸣器模式的输出时序图 单脉冲输出 – P1A, P1B, P1C, P1D 将只产生一次相应的单脉冲。 注意:[P1C1]和 [P1D1] 不支持。 10.9 (P1B, P1C) 的第 2 功能输出 PA5 = P1B xor P1C (或 P1B xnor P1C,参阅 “P1DF2E”,表 10-3)。 P1DF2 P1DF2E P1B P1C P1D P1DALT PORTA5 TRISA5 PA5 图 10-6 第 2 功能输出结构框图 图 10-7 P1D 的第 2 功能时序图 Rev2.00 - 47 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices 11. FT62F21x 数据 EEPROM (DATA EEPROM) 片内集成有 128 x 8−bit 的非易失性 DATA EEPROM 存储区,并独立于主程序区。此数据存储区的典型 擦写次数可达 100 万次。可通过指令进行读/写访问,每次可读取或写入的单位为 1 个 byte (8−bit),没 有页模式(page mode)。擦除/编程实现了硬件自定时,无需软件查询,以节省有限的代码空间。因此写 操作可在后台运行,不影响 CPU 执行其他指令,甚至可进入 SLEEP 状态。 读操作需要 2 个指令时钟周期,而写操作需要的时间为 TWRITE-EEPROM (3 ~ 5 ms)。芯片内置有电荷泵, 因此不需要提供外部高压,即可对 EEPROM 区进行擦除和编程。写操作完成时将置位相应的中断标志 位 EEIF。 不支持连续读(sequential READ) 或连续写(sequential WRITE),因此每次读/写都必须更新相应的地址。 只要 VDD ≥ VPOR, CPU 即可在 8 MHz / 4T 的速度下运行, 在高温下甚至可低至 1.5V 左右。而写 DATA EEPROM 所需的电压(VDD-WRITE) 较高。 工业级和汽车 1 级的最低 VDD-WRITE 分别为 1.9V 和 2.2V。 读 DATA EEPROM 没有此最低电压限制(参阅 VDD-READ)。 11.1 DATA EEPROM 相关寄存器汇总 名称 状态 寄存器 地址 复位值 EEDAT DATA EEPROM 数据 EEDAT[7:0] 0x9A RW−0000 0000 EEADR DATA EEPROM 地址 EEADR[7:0] 0x9B RW−0000 0000 DATA EEPROM 写使能 (bit 3) WREN3 WREN2 111 = 使能, 完成后重置为 000 (其他) = 关闭 DATA EEPROM 写使能 (bit 2) EECON1[5] RW−0 EECON1[4] RW−0 DATA EEPROM 写错误标志位 WRERR EECON1[3] 1 = 中止 (发生 MCLR 或 WDT 复位) 0x9C RW−x 0 = 正常完成 WREN1 DATA EEPROM 写使能 (bit 1) EECON1[2] RW−0 EECON1[0] RW−0 DATA EEPROM 读控制位 RD 1 = Yes (保持 4 个 SysClk 周期,然后 = 0) 0 = No DATA EEPROM 写控制位 WR 1 = 启动一次写或写正在进行中 (完成后重置为 0) EECON2[0] 0x9D RW−0 0 = 完成 表 11-1 Rev2.00 EEPROM 相关用户控制寄存器 - 48 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices FT62F21x 名称 状态 寄存器 地址 复位值 GIE 全局中断 1 = 使能 (PEIE, EEIE 适用) 0 = 全局关闭 (唤醒不受影响) PEIE 外设总中断 1 = 使能 (EEIE 适用) 0 = 关闭 (无唤醒) INTCON[6] EEIE EEPROM 写完成中断 1 = 使能 0 = 关闭 (无唤醒) PIE1[7] 0x8C RW−0 EEIF EEPROM 写完成中断 标志位 1 = Yes (锁存) 0 = No PIR1[7] 0x0C RW−0 表 11-2 11.2 INTCON[7] 0x0B 0x8B RW−0 RW−0 EEPROM 中断使能和状态位 写 DATA EEPROM 1. 设置 “GIE = 0”; 2. 判断 GIE,如果 “GIE = 1”, 则重复步骤 (1); 3. 往 EEADR 写入目标地址; 4. 往 EEDAT 写入目标数据; 5. 设置 “WREN3, WREN2, WREN1” = “1, 1, 1”,并在整个编程过程中保持此设置; 6. 须立即设置 “WR = 1” 以启动写 (否则将中止); 7. 编程完成 (编程时间请参阅 TWRITE-EEPROM) 后,”WR” 和 “WREN3, WREN2, WREN1” 都将自动清 0; 示例程序: BCR INTCON, GIE BTSC INTCON, GIE LJUMP $-2 BANKSEL EEADR LDWI 55H STR EEADR STR EEDAT LDWI 34H STR EECON1 BSR EECON2, 0 BSR INTCON, GIE ; 地址为 0x55 ; 数据为 0x55 ; WREN3/2/1 同时置 1 ; 启动写 ; GIE 置 1 注: 1. 将数据写入字节(byte)的过程包括 2 步:先自动擦除字节,再编程字节。 2. 当编程正在进行中时,对 Data EEPROM 进行读操作将导致读取结果错误。 3. 如果编程完成前,WREN3, WREN2 或 WREN1 任意一位被清 0,在下次编程前需清除 EEIF 标志位。 Rev2.00 - 49 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices 11.3 FT62F21x 读 DATA EEPROM 将目标地址写入 EEADR 寄存器,然后启动读 (“RD = 1”)。2 个指令时钟周期后,EEPROM 数据被写入 EEDAT 寄存器,因而必须在读指令之后紧跟一条 NOP 指令。EEDAT 寄存器将保持此值直至下一次读 或写操作。 读 DATA EEPROM 的示例程序如下: BANKSEL EEADR LDWI dest_addr STR EEADR BSR EECON1, RD NOP LDR EEDAT, W Rev2.00 ; 读等待 ; 此时,数据可由指令读取 - 50 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices 12. TOUCH 模块 12.1 TOUCH 触摸按键功能 FT62F21x FT62F21x 片内集成多路触控按键功能, 可替代传统的机械式轻触按键, 外围简单, 安全性高  多达 4 个触摸按键  通过外接参考电容 CREF 调节灵敏度 (推荐 10nF)  抗干扰能力强 用户可通过仿真器 IDE 内置的 FMDToutchTool 软件及库函数快速开发触摸相关应用,开发界面示例如下: 图 12-1 Touch 开发界面 Rev2.00 - 51 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices 13. FT62F21x 存储区读/写保护 程序区(PROM)和数据 EEPROM(DROM)可配置为全区读保护。此保护功能由 IDE 界面进行选择配置。 名称 CPB 功能 PROM 和 DROM 全区读保护 默认 关闭 表 13-1 存储区读/写保护初始化配置寄存器 Rev2.00 - 52 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices 14. FT62F21x 指令集 (INSTRUCTION SET) 汇编语法 功能 运算 状态位 NOP 空操作 None NONE SLEEP 进入 SLEEP 模式 0 → WDT; Stop OSC /PF, /TF CLRWDT 清看门狗 (喂狗) 0 → WDT /PF, /TF LJUMP N 无条件跳转 N → PC NONE LCALL N 调用子程序 N → PC; PC + 1 → Stack NONE RETI 从中断返回 Stack → PC; 1 → GIE NONE RET 从子程序返回 Stack → PC NONE BCR R, b 将寄存器 R 的 b 位清 0 0 → R(b) NONE BSR R, b 将寄存器 R 的 b 位置 1 1 → R(b) NONE CLRR R 将寄存器 R 清 0 0→R Z LDR R, d (MOVF) 将 R 存到 d R→d Z COMR R, d R 的反码 /R → d Z INCR R, d R+1 R+1→d Z INCRSZ R, d R + 1,结果为 0 则跳过 R+1→d NONE DECR R, d R−1 R−1→d Z DECRSZ R, d R − 1,结果为 0 则跳过 R−1→d NONE SWAPR R, d 将寄存器 R 的半字节交换 R(0-3)R(4−7) → d NONE RRR R, d R 带进位循环右移 R(0) → C; R(n) → R(n−1); C → R(7); C RLR R, d R 带进位循环左移 R(7) → C; R(n) → R(n+1); C → R(0); C BTSC R, b 位测试,结果为 0 则跳过 Skip if R(b)=0 NONE BTSS R, b 位测试,结果为 1 则跳过 Skip if R(b)=1 NONE CLRW 将工作寄存器 W 清 0 0→W Z STTMD 将 W 内容存到 OPTION W → OPTION NONE CTLIO R 设置 I/O 方向控制寄存器 TRISr W → TRISr NONE STR R (MOVWF) 将 W 存到 R W→R NONE ADDWR R, d W 与 R 相加 W+R→d C, HC, Z SUBWR R, d R 减 W R − W → d ( R+ /W + 1→ d) C, HC, Z ANDWR R, d W 与 R 相与 R&W→d Z IORWR R, d W 与 R 相或 W|R→d Z XORWR R, d W 与 R 异或 W^R→d Z LDWI I (MOVLW) 将立即数存到 W I→W NONE ANDWI I W 与立即数 I 相与 I&W→W Z IORWI I W 与立即数 I 相或 I|W→W Z XORWI I W 与立即数 I 异或 I^W→W Z ADDWI I W 与立即数 I 相加 I+W→W C, HC, Z SUBWI I 立即数 I 减 W I−W→W C, HC, Z RETW I 返回,将立即数 I 存到 W Stack → PC; I → W NONE 表 14-1 37 条 RISC 指令 Rev2.00 - 53 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices FT62F21x 字段 描述 R(F) SFR/GPR 地址 W 工作寄存器 b 8-bit 寄存器 R / RAM 中的位地址 I / Imm (k) 立即数 X 不关心,值可以为 0 或 1 d 目标寄存器选择 1 = 结果存放到寄存器 R / RAM 0 = 结果存放到 W N 程序绝对地址 PC 程序计数器 /PF 掉电标志位 /TF 超时标志位 TRISr TRISr 寄存器, r 可以是 A C 进位 / 借位 HC 半进位 / 半借位 Z 0 标志位 表 14-2 操作码字段 名称 状态 寄存器 地址 复位值 0标志位:算术或逻辑运算的结果为零? Z HC C STATUS[2] 1 = Yes 0 = No 半进位 / 半借位 (ADDWR, ADDWI, SUBWI, SUBWR): 结果的第4低位向高位发生了进位或借位? 1 = 进位,或未借位 0 = 未进位,或借位 进位 / 借位 (ADDWR, ADDWI, SUBWI, SUBWR):结果 的最高位发生了进位或借位? 1 = 进位,或未借位 0 = 未进位,或借位 STATUS[1] STATUS[0] RW−x 0x03 0x83 RW−x RW−x 表 14-3 计算状态标志位 Rev2.00 - 54 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices 15. FT62F21x 特殊功能寄存器 (SPECIAL FUNCTION REGISTERS, SFR) 有 2 种特殊功能寄存器(SFR):  初始化配置寄存器: 由仿真器界面设置(Integrated Development Environment, IDE);  用户寄存器; 15.1 初始化配置寄存器 图 15-1 由 IDE 设置的初始化配置寄存器 Rev2.00 - 55 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices FT62F21x 名称 功能 默认 CPB PROM 和 DROM 全区读保护 关闭 MCLRE 外部 I/O 复位 关闭 PWRTEB 上电延时定时器(PWRT),初始化配置完成后额外延时~64ms 关闭 WDT WDTE SWDTEN 控制  使能 (指令不能禁止)  由指令控制 (SWDTEN) FOSC RDCTRL  EC:PA3 (+) 接外部时钟输入 (注意:需设置 TRISA[3] = 1)  INTOSCIO:PA3 为 I/O 当 TRISx = 0 (输出使能) 时,读 PORTx 寄存器的返回值  输入锁存器  输出锁存器 INTOSCIO 输出 LVR LVREN  使能 关闭  关闭  通过指令控制 (SLVREN) MBTEB MCLRE 复位启动初始化配置 LVRS 7 档 VBOR 电压(V): 2.0 / 2.2 / 2.5 / 2.8 / 3.1 / 3.6 / 4.1 关闭 2.5 表 15-1 初始化配置寄存器 (由 IDE 设置) Rev2.00 - 56 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices 15.2 FT62F21x 用户寄存器 用户寄存器,即特殊功能寄存器(SFR)分布在 2 个 bank 中。在访问寄存器前,必须先切换到相应的 bank。 图 15-2 间接寻址 因为在切换 bank 时需要额外的指令,因此一些常用的 SFR 同时存储在 2 个 bank 中,以减少切换操作, 这些 2 个 bank 所共有的寄存器值是同步的。 地址 名称 bit 7 bit 6 bit 5 0, 80 INDF 2, 82 PCL 3, 83 STATUS 4, 84 FSR A, 8A PCLATH − − − B, 8B INTCON GIE PEIE T0IE 0x70 − 0x7F 0xF0 − 0xFF bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 使用 FSR 的内容对数据存储器进行访问 (非物理寄存器) xxxx xxxx 程序计数器 (PC) 低 8 位 − − PAGE /TF /PF 0000 0000 Z HC C 程序计数器 (PC) 高 5 位锁存器 PAIE 公共 BANK SRAM 区 −−01 1xxx xxxx xxxx 间接寻址指针寄存器 INTE 复位值 T0IF INTF −−−0 0000 PAIF 0000 0000 xxxx xxxx 表 15-2 2 个 BANK 共有的寄存器 Rev2.00 - 57 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices 地址 名称 bit 7 FT62F21x bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 复位值 0 INDF 使用 FSR 的内容对数据存储器进行访问 (非物理寄存器) xxxx xxxx 1 TMR0 Timer0 计数器 xxxx xxxx 2 PCL 程序计数器低 8 位 0000 0000 3 STATUS 4 FSR 5 PORTA − − PAGE /TF /PF Z HC C xxxx xxxx 间接寻址指针寄存器 − − PA5 PA4 −−01 1xxx PA3 PA2 PA1 PA0 −−xx xxxx 6 − − −−−− −−−− 7 − − −−−− −−−− 8 P1DDTL P1D 占空比寄存器低 8 位 0000 0000 9 P1DDTH P1D 占空比寄存器高 8 位 0000 0000 A PCLATH − − − B INTCON GIE PEIE T0IE INTE PAIE T0IF INTF PAIF 0000 0000 C PIR1 EEIF CKMIF LVDIF − − − TMR2IF − 000− −−0− D FOSCCAL − − E P1ADTL P1A 占空比寄存器低 8 位 0000 0000 F P1BDTL P1B 占空比寄存器低 8 位 0000 0000 10 P1CDTL P1C 占空比寄存器低 8 位 0000 0000 11 TMR2L TMR2 [7:0], TMR2 低 8 位 0000 0000 12 T2CON0 13 TMR2H TMR2 [15:8], TMR2 高 8 位 0000 0000 14 P1ADTH P1A 占空比寄存器高 8 位 0000 0000 15 P1BDTH P1B 占空比寄存器高 8 位 0000 0000 16 P1CON P1AUE 17 P1BR0 P1BEVT 18 WDTCON 19 P1BR1 1A P1CDTH 1B MSCON 1C SOSCPRL 1D SOSCPRH − − − − 1E P1AUX − − − − − − 1F T0CON0 − − − − T0ON T0CKRUN PR2U LVDP 程序计数器高 5 位锁存器 −−−0 0000 FOSCCAL [5:0] TOUTPS [3:0] TMR2ON −−xx xxxx T2CKPS [1:0] P1DC [6:0] − P1DSS [1:0] 0000 0000 P1BKS [2:0] P1BSS [1:0] WCKSRC WDTPS [3:0] P1D2SS [1:0] P1CALT P1DALT P1ASS [1:0] SWDTEN P1CSS [1:0] P1C 占空比寄存器高 8 位 − − − − SLVREN 0000 0000 0000 0000 0−00 1000 0000 0000 0000 0000 CKMAVG CKCNTI T2CKRUN SOSCPR [7:0] −−−− 0000 1111 1111 SOSCPR [11:8] P1DF2E −−−− 1111 P1DF2 T0CKSRC [1:0] −−−− −−00 −−−− 1000 20–3F − xxxx xxxx 40–7F SRAM BANK0, (64 Bytes) 物理地址 0x40–0x7F xxxx xxxx 表 15-3 SFR, BANK 0 Rev2.00 - 58 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices 地址 名称 bit 7 80 INDF 81 OPTION 82 PCL 83 STATUS 84 FSR 85 TRISA − 86 TKCON − 87 88 FT62F21x bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 使用 FSR 的内容对数据存储器进行访问 (非物理寄存器) /PAPU INTEDG T0CS T0SE PSA PS2 xxxx xxxx PS1 PS0 程序计数器低 8 位 − − PAGE /TF /PF Z HC C TKEN − −−11 1111 TKCHE[3:0] −000 0000 − PSRCA − −−01 1xxx xxxx xxxx TRISA [5:0] TKCHGS[1:0] 1111 1111 0000 0000 间接寻址指针寄存器 − 复位值 −−−− −−−− PSRCA5[1:0] PSRCA4[1:0] −−−− 1111 89 − − −−−− −−−− 8A PCLATH − − − 8B INTCON GIE PEIE T0IE INTE PAIE T0IF INTF PAIF 0000 0000 8C PIE1 EEIE CKMIE LVDIE − − − TMR2IE − 000− −−0− 8D LVDCON 8E PCON 8F OSCCON LFMOD 90 P1OE P1COE 91 PR2L PR2 [7:0], Timer2 周期寄存器低 8 位 1111 1111 92 PR2H PR2[15:8], Timer2 周期寄存器高 8 位 1111 1111 93 − − −−−− −−−− 94 − − −−−− −−−− 程序计数器高 5 位锁存器 − LVDDEB LVDL [3:0] IRCF [2:0] P1BOE P1DOE − −−−0 0000 LVDM[1:0] −−−− −100 LVDEN LVDW /POR /BOR 0000 0xqq − HTS LTS − 0101 −00− P1A0NOE P1A0OE 000− 0000 P1C2SS[1:0] 95 WPUA − − WPUA [5:0] −−11 1111 96 IOCA − − IOCA [5:0] −−00 0000 97 PSINKA − − − − − − 98 SCKCFG SCKEN − − − − − SCKOE − 0−−− −−0− 99 P1POL P1CP P1BP P1DP − − − P1A0NP P1A0P 000− −−00 9A EEDAT EEDAT [7:0] 0000 0000 9B EEADR EEADR [7:0] 0000 0000 9C EECON1 − − WREN3 WREN2 WRERR WREN1 − RD −−00 x0−0 9D EECON2 − − − − − − − WR −−−− −−−0 9E T2CON1 − − − P1OS P1BZM 9F − − A0–EF − F0–FF PSINKA [1:0] T2CKSRC [2:0] −−−− −−00 −−−0 0000 −−−− −−−− xxxx xxxx SRAM, 访问 BANK0’s 0x70–0x7F xxxx xxxx 表 15-4 SFR, BANK 1 注: 1. INDF 不是物理寄存器; 2. 灰色部分表示没有实现; 3. 不要对未实现的寄存器位进行写操作; Rev2.00 - 59 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices 15.3 FT62F21x STATUS 寄存器 名称 状态 寄存器 地址 复位值 寄存器存储区(bank)选择位 PAGE 0 = Bank 0 (0x00h – 0x7Fh) 1 = Bank 1 (0x80h – 0xFFh) STATUS[5] RW−0 STATUS[4] RO−1 STATUS[3] RO−1 超时标志位 1 = 上电后,执行了 CLRWDT 或 SLEEP 指令 0 = 发生 WDT 超时溢出 / TF 掉电标志位 1 = 上电复位后或执行了CLRWDT指令 0 = 执行了 SLEEP 指令 /PF 0 标志位:算术或逻辑运算的结果为零? Z STATUS[2] 1 = Yes 0 = No 半进位 / 半借位 (ADDWR, ADDWI, SUBWI, SUBWR):结果的第4低位向高位发生了进位或借位? HC 1 = 进位,或未借位 0 = 未进位,或借位 进位 / 借位 (ADDWR, ADDWI, SUBWI, SUBWR): 结果的最高位发生了进位或借位? C 1 = 进位,或未借位 0 = 未进位,或借位 0x03 0x83 RW−x STATUS[1] RW−x STATUS[0] RW−x 表 15-5 Status 寄存器 注: 1. 同其他寄存器一样,STATUS 状态寄存器也可以作为任何指令的目标寄存器。但如果一条影响 Z、 HC 或 C 位的指令以 STATUS 作为目标寄存器,那么对这三位的写操作将被禁止,Z、HC 和 C 位只受运算结果影响从而被置 1 或清 0。此时,当执行一条以 STATUS 作为目标寄存器的指令后, STATUS 的内容可能与预期不一致。 2. 建议只使用 BCR、BSR、SWAPR 和 STR 指令来操作 STATUS 寄存器。 Rev2.00 - 60 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices 15.4 FT62F21x PCL 和 PCLATH 程序区只有 1 个 Page (1kW),在 Page 的末尾 (0x3FF)将回滚到 Page 的开头 (0x000)。指令的地址宽 度为 11 位,能寻址 2kW。LJUMP 和 LCALL 等长跳转指令,无需设置 PCLATH。 程序计数器(PC)为 11 位宽。其低 8 位来自可读写的 PCL 寄存器,高 3 位(PC[10:8])来自 PCLATH,不 可直接读写。发生复位时,PC 将被清 0。图 15-3 显示了装载 PC 值的两种情形。 10 8 7 0 PCH 3 10 PCL 8 8 7 PCH 0 PCL 11 ALU result PCLATH OPCODE PCLATH PCLATH Instuction with PCLATH as Destination LJUMP, LCALL 图 15-3 装载 PC 值的不同情况 执行任何以 PCL 寄存器为目标寄存器的指令将同时使程序计数器 PC[10:8]位被 PCLATH 内容所取代。 因此可通过将所需的高 3 位先写入 PCLATH 寄存器来更改程序计数器 PC 的全部内容。 计算 LJUMP 指令是通过向程序计数器 PC 加入偏移量(ADDWR PCL)来实现的。因此通过修改 PCL 寄 存器来跳转到查找表或程序分支表(计算 LJUMP)时应特别谨慎。假定 PCLATH 设置为表的起始地址,如 果表的长度大于 255 条指令,或如果存储器地址的低 8 位在表的中间从 0xFF 计满返回到 0x00,那么在 每次表的起始地址或表内的目标地址之间发生计满返回时,PCLATH 必须递增。 INDF 不是物理存在的寄存器,对 INDF 进行寻址将产生间接寻址。 任何使用 INDF 寄存器的指令,实际上是对文件选择寄存器(File Select Register, FSR)所指向的单元进行 存取。间接对 INDF 进行读操作将返回 0, 间接对 INDF 进行写操作将导致空操作(可能会影响状态标志 位)。 Rev2.00 - 61 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices 16. 电气特性 16.1 极限参数 FT62F21x – + 工作温度 (商业级)…………..………………………………………..….……….………. 40 – 85°C – + 工作温度 (工业级)……………………………………..……………...……….………... 40 – 105°C – + 工作温度 (汽车 1 级)……………………………………....………….….…...………... 40 – 125°C – + 存储温度…………………………………………..……………………..…..……….….. 40 – 125°C 电源电压……………………...……………….……………………...………… VSS-0.3V – VSS+6.0V 端口输入电压.…………………………...………..……………..……..……… VSS-0.3V – VDD+0.3V 注: 1. 超过上述“极限参数”所规定的范围,可能会对芯片造成永久性损坏。 2. 除非另作说明,所有特性值的测试条件为 25°C, VDD =1.9 – 5.5V。 3. 本节所示的值和范围基于特性值,并非最终出货的标准值。除汽车 1 级产品外,生产测试温度为 25°C。 16.2 工作特性 Min Typical Max 单位 − − 8 MHz -40 – 85°C, VDD = 1.9 – 5.5V − − 16 MHz -40 – 85°C, VDD = 2.5 – 5.5V 4T − 250 − ns SysClk = HIRC 4T − 122 − μs SysClk = LIRC 0.5 * TT0CK + 20 − − ns 无预分频 10 − − ns 有预分频 − − ns N = 1, 2, 4, …, 256 (预分频值) − 8 − ms 25°C, PWRT disable 2000 − − ns 25°C − 1 − ms 预分频比 = 1:32 参数 Fsys (SysClk) 指令周期 (TINSTRCLK) T0CKI 4T 高或低脉冲宽度 T0CKI 输入周期 上电复位保持时间 (TDRH) 外部复位脉冲宽度 (TMCLRB) WDT 周期 (TWDT) 注: Rev2.00 Max. 20 and (TT0CK+40)/N 条件 TT0CK 是指由 T0CKSRC 所选的时钟周期。 - 62 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices 16.3 FT62F21x POR, LVR, LVD 上电复位 (POR) Min Typical Max 单位 IPOR 工作电流 − 0.14 − μA 25°C , VDD = 3.3V VPOR − 1.65 − V 25°C Min Typical Max 单位 − 13.54 − μA 25°C, VDD = 3.3V 1.94 2.0 2.06 2.13 2.2 2.27 2.42 2.5 2.58 2.72 2.8 2.88 V 25°C 3.01 3.1 3.19 3.49 3.6 3.71 3.98 4.1 4.22 94 − 125 μs 25°C, VDD = 1.9 – 5.5V Min Typical Max 单位 − 21.4 − μA 1.16 1.2 1.24 1.74 1.8 1.86 1.94 2.0 2.06 2.33 2.4 2.47 2.62 2.7 2.78 2.91 3.0 3.09 3.20 3.3 3.40 3.49 3.6 3.71 3.88 4.0 4.12 94 − 125 特性 条件 低电压复位 (LVR) 参数 ILVR 工作电流 VLVR, LVR 阈值 LVR delay 条件 低电压检测 (LVD) 特性 ILVD 工作电流 VLVD, LVD 阈值 LVD delay Rev2.00 - 63 - 条件 25°C, VDD = 3.3V 25°C V ns 25°C, VDD = 1.9 – 5.5V 2021-02-01 Fremont Micro Devices 16.4 FT62F21x I/O 端口电路 Min Typical Max 单位 VIL 0 − 0.3* VDD V VIH 0.7* VDD − VDD V -1 − 1 μA 参数 漏电流 源电流 (Source) 灌电流 PA4–5 L0 − -3 − PA4–5 L1 − -6 − PA0–3 L2 − -18 − PA4–5 L3 − -24 − L0 − 53 − L1 − 67 − − 20 − PA0–5 (Sink) 上拉电阻 16.5 mA mA 条件 VDD = 5V 25°C, VDD = 5V, VOH = 4.5V 25°C, VDD = 5V, VOL= 0.5V kΩ − 工作电流 (IDD) 参数 SysClk 16 MHz Typical @VDD 2.0V − 3.0V 单位 5.5V 0.519 0.542 8 MHz 0.266 0.390 0.405 4 MHz 0.222 0.324 0.336 2 MHz 0.201 0.290 0.300 1 MHz 0.190 0.274 0.284 32 kHz 0.117 0.175 0.182 Sleep 模式 (WDT OFF, LVR OFF) − 0.077 0.099 0.112 Sleep 模式 (WDT ON, LVR OFF) 32 kHz 1.163 2.464 2.574 Sleep 模式 (WDT OFF, LVR ON) − 12.116 17.318 22.299 Sleep 模式 (WDT ON, LVR ON) − 13.094 19.494 24.505 Sleep 模式 (WDT OFF, LVR OFF, LVD ON) − 18.454 21.402 24.840 正常模式 (4T) - IDD 注: Rev2.00 mA μA Sleep 模式 ISB 的测试条件为 I/O 设置成输入模式并外部下拉到 GND。 - 64 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices 16.6 FT62F21x 内部振荡器 内部低频振荡器 (LIRC) 测试条件为 LIRC 选择 32 kHz (LFMOD=0)。 Min Typical Max 单位 30.4 32 33.6 kHz 随温度变化范围 -2.0% − 2.0% − -40 – 85°C, VDD = 2.5V 随电源电压变化范围 -3.5% − 1.0% − 25°C, VDD = 1.9 – 5.5V ILIRC 工作电流 − 2.0 − μA 25°C, VDD = 3.0V 启动时间 − 4.6 − μs 25°C, VDD = 3.0V Min Typical Max 单位 频率范围 15.76 16 16.24 MHz 随温度变化范围 -8.5% ±4.0% 6.0% − -40 – 85°C, VDD = 2.5V 随电源电压变化范围 -1.0% − 1.0% − 25°C, VDD = 1.9 – 5.5V IHIRC 工作电流 − 51 − μA 25°C, VDD = 3.0V 启动时间 − 2.5 − μs 25°C, VDD = 3.0V 特性 频率范围 条件 25°C, VDD = 2.5V 内部高频振荡器 (HIRC) 参数 Rev2.00 - 65 - 条件 25°C, VDD = 2.5V 2021-02-01 Fremont Micro Devices 16.7 FT62F21x Program 和 Data EEPROM Min VPOR Typical − Max 5.5 Program EE 写电压 2.5 − 5.5 Data EE 写电压 1.9 − 5.5 100 k − − 25 °C 40 k − − 85 °C 10 k − − 1,000 k − − 400 k − − 85 °C 100 k − − 105 °C 20 − − 1k 次擦写后 @ 85 °C 10 − − 参数 Program/Data EE 读电压 VDD-READ VDD-WRITE Program EE 擦/写次数 NEND Data EE 擦/写次数 单位 V 条件 -40 – 85 / 105°C V -40 – 85 / 105°C cycle Program EE 数据保持 TRET 年 Data EE 写时间 IPROG Data EE 编程电流 16.8 25 °C 1k 次擦写后 @ 105 °C 10k 次擦写后 @ 85 °C 20 − − 10 − − 3.0 − 5.0 ms 10k 次擦写后 @ 105 °C − − − 300 μA 25 °C, VDD = 3 V Data EE 数据保持 TWRITE 105 °C EMC 特性 ESD 参数 Min Typical Max 单位 条件 VESD HBM 4000 − − V MIL-STD-883H Method 3015.8 VESD MM 200 − − V JESD22-A115 Min Typical Max 单位 200 − − mA Min Typical Max 单位 条件 5.5 − − kV VDD (5V) 与 GND 间的电容:1μF Latch-up 参数 LU, static latch-up 条件 EIA/JESD 78 EFT 参数 VEFT Rev2.00 - 66 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices FT62F21x 17. 特性图 注: 特性图基于特性值,仅供参考,未经生产测试。 图 17-1 HIRC vs. VDD (TA = 25°C) 图 17-2 LIRC vs. VDD (TA = 25°C) Rev2.00 - 67 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices FT62F21x 图 17-3 IDD vs. Frequency (4T, TA = 25°C) 图 17-4 Sleep Current (ISB) vs. Temperature Rev2.00 - 68 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices Rev2.00 FT62F21x 图 17-5 IOH vs. VOH @L0 = -3mA, VDD = 5V 图 17-6 IOH vs. VOH @L1 = -6mA, VDD = 5V - 69 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices Rev2.00 FT62F21x 图 17-7 IOH vs. VOH @L2 = -18mA, VDD = 5V 图 17-8 IOH vs. VOH @L3 = -24mA, VDD = 5V - 70 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices FT62F21x 图 17-9 IOL vs. VOL @L0 = 53mA, VDD = 5V 图 17-10 IOL vs. VOL @L1 = 67mA, VDD = 5V Rev2.00 - 71 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices 18. FT62F21x 封装信息 本芯片的封装形式有 SOT23-6、DFN6、SOP8 和 DFN8 封装。具体封装尺寸信息如下: SOT23-6 Symbol Dimensions In Inches Min Max Min Max A — 1.300 — 0.051 A1 0.040 0.100 0.002 0.004 A2 1.050 1.150 0.041 0.045 A3 0.600 0.700 0.024 0.028 e 0.920 0.980 0.036 0.039 e1 1.850 1.950 0.073 0.077 b 0.350 0.450 0.014 0.018 D 2.820 2.920 0.111 0.115 E 2.650 2.950 0.104 0.116 E1 1.550 1.650 0.061 0.065 L 0.400 0.500 0.016 0.020 L1 Rev2.00 Dimensions In Millimeters 0.25BSC 0.010BSC - 72 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices FT62F21x DFN6 Symbol Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches Min Max Min Max A1 — 0.050 — 0.002 A2 0.700 0.800 0.028 0.031 E 0.150 0.250 0.006 0.010 b 0.200 0.300 0.008 0.012 e 0.625 0.675 0.025 0.027 D 1.900 2.100 0.075 0.083 E1 1.900 2.100 0.075 0.083 J1 0.750 0.850 0.030 0.033 J2 1.250 1.350 0.049 0.053 L 0.250 0.350 0.010 0.014 Rev2.00 - 73 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices FT62F21x SOP8 Symbol Dimensions (inches) Min Max Min Max A 1.350 1.750 0.053 0.069 A1 0.100 0.250 0.004 0.010 A2 1.350 1.550 0.053 0.061 b 0.330 0.510 0.013 0.020 c 0.170 0.250 0.006 0.010 D 4.700 5.100 0.185 0.200 E 3.800 4.000 0.150 0.157 E1 5.800 6.200 0.228 0.244 e Rev2.00 Dimensions (mm) 1.270 (BSC) 0.050 (BSC) L 0.400 1.270 0.016 0.050 θ 0° 8° 0° 8° - 74 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices FT62F21x DFN8 Symbol Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches Min Max Min Max A1 — 0.050 — 0.002 A2 0.700 0.800 0.028 0.031 E 0.150 0.250 0.006 0.010 b 0.200 0.300 0.008 0.012 e 0.500 0.500 0.020 0.020 D 1.900 2.100 0.075 0.083 E1 1.900 2.100 0.075 0.083 J1 0.840 0.940 0.033 0.037 J2 1.450 1.550 0.057 0.061 L 0.250 0.350 0.010 0.014 Rev2.00 - 75 - 2021-02-01 Fremont Micro Devices FT62F21x 联系信息 Fremont Micro Devices (SZ) Limited #5−8, 10/F, Changhong Building Ke-Ji Nan 12 Road, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, PRC 518057 Tel: (+86 755) 8611 7811 Fax: (+86 755) 8611 7810 Fremont Micro Devices (HK) Limited #16, 16/F, Block B, Veristrong Industrial Centre, 34−36 Au Pui Wan Street, Fotan, Shatin, Hong Kong SAR Tel: (+852) 2781 1186 Fax: (+852) 2781 1144 http://www.fremontmicro.com/ * Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, Fremont Micro Devices (SZ) Limited assumes no responsibility for the consequences of use of such information or for any infringement of patents of other rights of third parties, which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent rights of Fremont Micro Devices (SZ) Limited. Specifications mentioned in this publication are subject to change without notice. This publication supersedes and replaces all information previously supplied. Fremont Micro Devices (SZ) Limited products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without express written approval of Fremont Micro Devices (SZ) Limited. The FMD logo is a registered trademark of Fremont Micro Devices (SZ) Limited. All other names are the property of their respective owners. Rev2.00 -76- 2021-02-01
FT62F211 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FT62F211”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
FT62F211
  • 1+0.59400
  • 100+0.55440
  • 300+0.51480
  • 500+0.47520
  • 2000+0.45540
  • 5000+0.44352
