5050RGB
5050RGB
    OTHER
    SMD,5x5mm
    LED指示灯 三色 红,翠绿,蓝(RGB) LED_5X5MM_SM 正贴
5050RGB 数据手册
深圳市蓝威灵光电有限公司 客户: 产品型号:G-S5050RGB 顺向电流:If=20mA 5050 高亮全彩 RGB 规格书 目 录 1. 特性 2. 适用范围 3. 成品外观尺寸 4. 最大绝对标称值 5. 光电特性参数 6. 光电参数曲线 7. 包装规格 8. BIN 级范围 9. 可靠度实验项目及条件 10. 使用注意事项 核准 审核 拟定 核准 审核 拟定 盈捷 客户 Ver.00 page 1 /8 深圳市蓝威灵光电有限公司 1、特性: 1.1 封装尺寸: 5.0*5.0*1.6mm 1.2 发光颜色:RGB 1.3 发光类型:全彩型 1.4 焊接方式:回流焊 1.5 符合 RoHS 标准 2、应用范围: 2.1 LED 背光源、指示灯 2.2灯饰装饰 3、成品外观尺寸: 备注: 1.所有尺寸均以 mm 为单位 2.在没有明确标注的情况下,公差均为 ±0.10mm Ver.00 page 2 /8 深圳市蓝威灵光电有限公司 4、最大绝对标称值(环境温度=25℃): 参数 标称值 缩写 单位 R G B 消耗功率 Pd 40 60 60 mW 正向电流 IF 20 20 20 mA IFp 30 40 40 mA 反向电压 VR 5 5 5 V 焊接温度 Tsol 240 (for 10 seconds) ℃ 使用温度 Topr -30℃~80℃ - 储存温度 Tstg -40℃~100℃ - ESD 2000 V 顺向峰值电流 *1 静电放电 *IFP条件:脉宽≤0.1msec, 周期≤1/10 5、光电特性参数(环境温度=25℃) 符号 λD IV VF IR 备注: 项目 主波长 发光强度 正向电压 反向电流 发光颜色 .最小值 规格值 最大值 R 620 -- 630 G 515 -- 530 B 450 -- 470 R 800 -- 1000 G 1700 -- 2100 B 400 -- 600 R 1.8 -- 2.4 G 2.8 -- 3.6 B 2.8 -- 3.6 / / 2 单位 测试条件 nm IF=20mA Mcd IF=20mA V IF=20mA uA VR=5V 1. 亮度偏差: ±10% 2. 电压偏差: ±0.03V Ver.00 page 3 /8 深圳市蓝威灵光电有限公司 6、光电参数曲线 ·Spectrum 正白 Relative Emission Intensity · · ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ 暖白 ℃ Wavelength(nm) 50 IF (m A ) 40 40 GREEN 30 30 20 20 BLUE 10 0 4 .0 1 .0 0 2 .0 3 .0 FORW ARD CURRENT VS. F O蓝绿灯电流与电压关系曲线图 R W AR D VO LTAG E. V f(V ) 5 .0 4 .0 1 .0 0 2 .0 3 .0 FORW ARD CURRENT VS. F红灯电流与电压关系曲线图 O R W AR D VO LTAG E. V f(V ) 5 .0 4 .0 BULE 3 .0 GREEN 1 .0 IF (m A ) 1 0 .0 2 0 .0 3 0 .0 4 0 .0 5 0 .0 R E L A T IV E L U M IN O U S IN T E N S IT Y V S . 蓝绿灯光强的相对值与电流的关系曲线图 FORW ARD CURRENT. 0 .0 0 .0 0 5 .0 3 .0 2 .0 RED 10 5 .0 4 .0 IF (m A ) 50 2 .0 1 .0 RED IF (m A ) 0 .0 0 .0 1 0 .0 2 0 .0 3 0 .0 4 0 .0 5 0 .0 R E L A T IV E L U M IN O U S IN T E N S IT Y V S . F红灯光强的相对值与电流的关系曲线图 ORW ARD CURRENT. Ver.00 page 4 /8 深圳市蓝威灵光电有限公司 7、包装规格: (单位:mm) 包装数量: 1000-6000 pcs/卷 60.0 ±1 8、包装方式:(单位:mm) Ver.00 page 5 /8 深圳市蓝威灵光电有限公司 9.可靠度实验项目及条件: 序号 测试项目 样品数 拒绝/允许 22 0/1 22 0/1 22 0/1 22 0/1 22 0/1 22 0/1 22 回流焊 可靠度实验不合格判定标准:Iv:衰减超过 30%;Vf:变化超过 20%。 0/1 1 寿命实验 2 高温高湿 (静态实验) 3 冷热冲击 4 高温储存 5 低温储存 6 温度循环 7 测试条件 测试电流:20mA 温度:25℃ 测试时间:1000 小时 温度:= 65℃ 湿度:90% RH 测试时间:300 小时 -40℃~+100℃ 10min 5s 10min 测试时间:100 个循环 高温:100℃ 测试时间:1000 小时 低温:-40℃ 测试时间:1000 小时 -40℃ ~ +100℃ 60min 20min 60min 测试时间:20 个循环 240℃(Max.),最大不超过 10 秒钟 备注:1、同一项实验结果的测试需在 2 个小时之内完成。 2、测试必须在每项实验完成后、材料恢复正常环境条件下才能进行.。 10、使用注意事项: Ver.00 page 6 /8 深圳市蓝威灵光电有限公司 10.1 焊接 SMD LED灌封胶较软,外力易损坏发光面及塑料壳,焊接时要轻拿轻放。 a. 建议使用免洗型的助焊剂,依照回流曲线条件回流焊接, 回流次数最多两次,确保LED发光面 干净,异物会影响发光颜色。 b. 仅在修补时进行手动焊接,建议使用 25W防静电烙铁,镊子、烙铁焊头不可碰及发光面和塑 料件,焊接时间不超过 3 秒钟。 c. 焊接及实验过程中,不能用力扭曲 LED,否则容易使 LED 死灯。 d.请使用同 BIN 的 LED 贴在同一块 PCB 上,如果不同 BIN 的 LED 贴在同一块 PCB 上,可能 导致色差现象。 e.无铅回流焊曲线如下: 10 Sec. Max. Temperature 160~180℃ 240℃ Max. 4℃/Sec. Max. 6℃/Sec. Max. 5℃ /Sec. Max. 2min, Max.. Time 10.2清洗: a. 不能用超声波清洗。建议使用异丙醇(isopropyl alcohol)、纯酒精擦拭或浸渍,不要超过 1分 钟,在室温下放置 15 分钟再使用。清洗后,确保LED发光面干净,异物会影响发光颜色。 b. 应避免接触或污染天那水、三氯乙烯、丙酮、硫化物、氮化物、酸、碱、盐类,这些物质会损 伤LED 10.3 灌封: a. 钠离子、硫化物会使荧光粉颜色变淡(中毒),灌封时,避免使用含钠离子、硫化物的灌封胶。 b. 使用正常灌封胶时,建议先以少量试验,常温点亮 168 小时,确定没有问题再作业。 10.4 保存: a. 打开包装前,LED 应存储在温度 30℃或以下、相对湿度在 60%RH 以下,半年内使用。 b. 打开包装后,灯珠需要12小时内使用,未使用完的灯珠12小时内必须重新密封包装,超出12 小时暴露在空气中未使用的灯珠,下次使用前必须以65℃/12H除湿之后才能贴片回流焊,对于散 装品:烘烤 120℃±5℃,6 小时。 c.包装破口或漏气的灯珠,使用前需以65℃/12H除湿之后才能贴片回流焊火除湿后重新密封包装 存放。 Ver.00 page 7 /8 深圳市蓝威灵光电有限公司 d. 保存环境中避免有酸、碱以及腐蚀性气体存在,同时避免强烈震动及强磁场作用。 10.5 静电: a. 静电或峰值浪涌电压会损坏LED,避免在开灯、关灯时产生瞬时电压。 b. 建议使用 LED 时佩戴防静电手腕带、防静电手套,穿防静电鞋,使用的设备、仪器正确接地。 LED 损坏后,表现出漏电流明显增加,低电流正向电压变低,低电流点不亮等现象。 12.6 测试: a. LED 要在额定电流下驱动, 同时电路中需要加限流电阻保护,否则,轻微的电压变化就会引起 较大的电流变化,从而破坏 LED. b. 在电路导通或关闭情况下, 要避免瞬间浪涌电压的产生,否则,LED 将被烧坏.。 请参照如下图检测LED: c. 点亮或测试 LED 时,加在 LED 两端的反向电压不得高于6V,否则容易击损伤 LED. 10.7 其他: LED 发光颜色会随着工作电流不同而有少许变化,建议设计时考虑电阻与 LED 串联使用。点亮 时,注意不要直视 LED 发光面,LED 的光强度会灼伤眼睛。 Ver.00 page 8 /8
5050RGB 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“5050RGB”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
