2SC3356
NPN高频低噪声晶体管
2SC3356 是超高频低噪声晶体管,采用平面 NPN 硅外延双极型工艺。
具有高功率增益、低噪声系数、大动态范围和理想的电流特性
采用 SOT-23
贴片式封装,主要应用于 VHF,UHF 和 CATV 高频宽带低噪声放大器。
主要特性
高增益:︱S21e︱2 典型值为 12dB
低噪声: NF 典型值为 1.5dB
增益带宽乘积: fT 典型值为 7GHz
@ VCE=10V,IC=20mA,f=1GHz
@ VCE=10V,IC=7mA, f=1GHz
极限工作条件范围 (TA=25℃)
参数
符号
极值
单位
集电极基极击穿电压
VCBO
V
集电极发射极击穿电压
VCEO
12
V
发射极基极击穿电压
VEBO
3
V
集电极电流
IC
100
mA
功耗
PC
200
mW
结温度
Tj
150
Tstg
-65 ~ +150
存储温度
HFE 档位
分档
B
C
R25
标号
HFE
www.slkormicro.com
D
80-140
120-180
1
170-260
2SC3356
电学特性 (TA=25℃)
参数
符号
最小
集电极基极击穿电压
VCBO
集电极基极漏电流
ICBO
发射极基极漏电流
IEBO
5.5
典型
最大 单位
测试条件
V
IC=1.0µA
0.1
µA
VCB=10V
0.1
µA
VEB=1V
7
GHz
VCE=10V,IC=20mA
增益带宽乘积
fT
输出反馈电容
Cre
0.65
pF
VCB=10V,IE=0mA,f=1MHz
功率增益
| S21e |2
12
dB
噪声因子
NF
1.5
dB
VCE=10V,IC=7mA,f=1GHz
封装形式
SOT-23
管脚定义:1:基极(Base) 2:发射极(Emitter)
3:集电极(Collector)
SOT-23
符号 最小值 最大值
(mm)(mm)
A
0.3
0.5
B
1.2
1.4
C
2.25
2.55
D
G
1.8
2
H
2.8
3
K
0.9
1.15
L
M
www.slkormicro.com
2
0.95
0.55
0.08
0.15
2SC3356
典型特性曲线(TA =25ºC)
www.slkormicro.com
3
2SC3356
SMITH 图
测试条件:VCE=10V, IC=20mA
S21e -FREQUENCY
S12e -FREQUENCY
S11e -FREQUENCY
S22e -FREQUENCY
www.slkormicro.com
4
2SC3356
散射参数 (S-PARAMETER)
测试条件:VCE=10V, IC=20mA, ZO=50Ω
S11
测试频率
S21
S12
S22
GHz
MAG
ANG
MAG
ANG
MAG
ANG
MAG
ANG
0.1
-4.4887
-107.42
27.586
107.71
-36.76
49.128
-2.9397
-62.468
0.2
-6.7891
-140.98
24.2
103.81
-31.8
51.684
-6.0189
-57.342
0.3
-7.2322
-163.11
21.338
98.039
-28.868
57.605
-7.9522
-56.709
0.4
-7.1858
-176.01
19.392
92.782
-26.985
64.917
-8.6659
-57.373
0.5
-7.4501
172.11
17.747
90.058
-25.557
67.75
-8.9477
-59.875
0.6
-7.3244
160.46
16.1
86.005
-24.173
68.77
-9.3303
-64.141
0.7
-7.2467
153.42
15.174
83.595
-22.96
70.383
-9.3035
-68.472
0.8
-7.5163
144.71
14.099
79.671
-22.02
75.134
-9.169
-72.808
0.9
-7.3334
135.33
12.767
75.789
-20.838
75.774
-9.3152
-77.445
1
-7.2486
129.3
12.445
75.699
-20.221
75.086
-9.2763
-82.417
1.1
-7.6324
120.87
11.337
68.982
-19.773
83.079
-9.0412
-89.48
1.2
-7.5426
112.22
10.248
67.1
-18.25
80.563
-9.0646
-93.193
1.3
-7.4681
106.23
9.8065
68.457
-17.795
83.598
-9.1476
-98.654
1.4
-7.7615
99.036
9.069
60.986
-17.352
87.012
-9.0139
-105.22
1.5
-7.7131
93.069
7.8139
59.825
-15.394
86.83
-8.4818
-107.7
1.6
-7.418
84.714
7.4217
64.124
-15.545
84.385
-8.6765
-112.92
1.7
-7.7491
79.21
7.0271
55.497
-14.625
88.168
-8.7946
-120.51
1.8
-7.5523
73.983
5.7067
57.787
-13.122
86.822
-7.5139
-125.48
1.9
-6.427
62.268
5.4719
59.598
-13.185
79.194
-8.4837
-131.5
2
-6.8626
54.527
5.2739
53.898
-12.216
82.641
-9.2253
-140.88
2.1
-7.0205
44.405
3.8021
59.296
-11.669
76.371
-7.9545
-145.67
www.slkormicro.com
5
很抱歉,暂时无法提供与“2SC3356 R25”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 20+0.23463
- 300+0.18939
- 1200+0.16424
- 3000+0.13553
- 国内价格
- 20+0.25596
- 200+0.20661
- 600+0.17918
- 3000+0.14786
- 9000+0.13360
- 21000+0.12593
